Forum » Pomoč in nasveti » Izdelava mrežnih kablov - Kaj je bilo narobe?
Matek ::
Zgodba je taka, pred kratkim smo imeli s prijatelji en zaseben lan (8 ljudi). Ker smo prvič organizirali tak dogodek, je bilo treba poskrbeti za kable in switch in pri prvih se je malce zataknilo. Ker stane meter kabla v maloprodaji 50-100 sit, konektorji pa prav tako tu nekje, se nam je zdelo butasto, da bi kupili drage, že narejene mrežne kable, pa smo se odločili, da jih naredimo sami. Seveda sem bil glavni prostovoljec jaz, priskrbel sem si klešče (hvala Boeing!
), narezal kabel na kose po 5 metrov in se lotil dela. S kleščami sem olupil cm izolacije (imajo tisti merilnik gor), pri čemer sem pazil, da ne poškodujem paric. Potem sem razpletel parice (čisto malo, ker sem prebral, da jih ni dobro preveč razpletati), jih razvrstil po pravilnem vrstnem redu, in vse skupaj porinil v konektor, kolikor se je dalo (na drugi strani se je dobro videlo konce paric, pa tudi postrani se je videlo, da so parice dosti globoko in da bojo tiste kovinske nogice sigurno zarezale v njih). Potem sem porinil konektor v klešče, se nekaj časa mučil, potil in stiskal (klešče so prišle čisto skupaj in vsak konektor je narahlo počil, povedali so mi, da je to prav). Postopek sem ponovil tolikokrat, da je bilo narejenih vseh 8 kablov. Problem je, da noben od njih ni delal, tako da smo morali naknadno kupiti prednarejene. Se komu sanja kaj je najverjetneje šlo narobe?
PI ::
Zvezano po standardu ? Kabel ok ? Ste probali računalnik na računalnik (cross)?
Druge možnosti verjetno ni ?
Lp B
Lp B
sash ::
kaj oz. kako pa ni delalo ?
So diodice na mrežnih karicah/switchu svetile ali morda samo utripale ?
Kako ste imeli nastavljene mrežne karice in kako IP naslove ?
Morda bil prisoten kak Firewall ?
Think different...
TOROiD Group
Think different...
TOROiD Group
perci ::
Si šur, da si zadost stisnu klešče? Sem že imel izkušnje z enimi kleščami, ki si jih moral prow konjsko stisnit, da je kabel deloval.
borchi ::
ha, še eden. no, čudno je, da noben ni delal (pol je bila verjetno napača v "designu"). drugač ko sem js začel kable "stiskat" je bil yield tako cca. 80%. po par desetih kablih kasnej in z istim orodjem, tehniko itd. pa vsak dela iz prve. catch? nimam pojma!
l'jga
Matek ::
emm, ledice se sploh niso hotele prižgati
očitno so bile klešče, ja, ne vidim kaj bi bilo še lahko narobe =)
blame da toolz!
blame da toolz!
ddeben ::
1. Lahko da si zamenjal žile in tako sploh ni bilo prenosa.
2. Mozno da si preveč stisnu orodje in ti kaksna zila ni mela prenosa/stika
3. Žile so v sredini kabla kje precvikane???
Js to stisnem cist malo, glih tulk da konektor paše v switch.
dr.J ::
Klešče za par jurjev so zanič. Dobre stanejo od 20 kSIT dalje.
Kablom je dobro izmeriti upornost. Tistim v štacuni so verjetno jo, zato pa niso zastonj. Morda kabel dela OK pri 10 mbps, pri 100 se že zatika zatika, pri 1 gbps pa se mašine lahko tudi obešajo.
No, ampak glede na to, da se niti nobena dioda ni prižgala, je vzrok bolj osnovne narave. Navodila? Konektorji?
Lith ::
IR Babun ::
Mi smo s kolegi tut imel tak problem, sicer je nekak delal ampak z velikimi izgubami, poj sem pogruntal, da so nam dali trd kabel in konektorje za ta mehkega
Ko sem jih čez čas stiskal za domačo mrežo (telekomov kabel in konektorji) z istimi kleščami, so pa vsi delali BP.
A ste mel kabel vsaj CAT5e, ker nižje kategorije delajo samo na 10Mbps, na 100 pa sploh ne.
Vsaj take so nekak moje izkušnje.
SCREW THE GOVERNMENT
Timmah ::
Kabli ki so narejeni pac tako kot ti pase (ne po standardu) ti bojo delal tm na okrog 10m,
odvisn je tut od mrezne, kabli narejeni po standardu pa naj nebi mel omejitev. lahko stisnes
narobe pa tut ksno parico lahko prerezes sam vecinoma kabli ne delujejo ker niso narejeni po
standardu zato predlagam da tapru stisnes kable po standardu pomoje da je Lith dal se clo
linke. (btw stisnu sm ze prek 1000 kablou)
donde esta francesca
| » | UTP klešče (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 18501 (15267) | gumby |
| » | Vezava UTP kablov - internet in TVOddelek: Omrežja in internet | 3987 (3791) | d4vid |
| » | 15m dolg mrežni kabel - ne delaOddelek: Omrežja in internet | 11240 (10538) | racunalnicar |
| » | 100Mbps ali 10Mbps (40m kabli)Oddelek: Omrežja in internet | 2987 (2467) | balocom |
| » | LAN na 80m - Wireless ali kablOddelek: Pomoč in nasveti | 2357 (2013) | sash |
