Poskakovanje pinga
Poskakovanje pinga
mAsA ::
Pred kratkim sem na novo instaliral Counter Strike 1.5 in med igro mi ping nenehno poskakuje od 50 do 2000 in nazaj, tako da ni mogoče igrati (lag). Igro sem nato odstranil in ponovno instaliral a zadeva se ni nič spremenila. Imam kabel Triera->Arnes 256/64. Moram povedati, da sem pred kake pol leta lahko normalno igral in ping je bil vedno vredu. Disk sem pregledal z Ad-Aware-om in zbrisal spyware. Kaj še lahko storim?
p.s.: Kako pingam nek server, da vidim če mi drugače tud zajebava?
Hvala vsem za odgovore.
mAsA
Zheegec ::
start-run-"cmd" [enter]-ping in pa IP.
Janez Janša, 29.04.2014
mAsA ::
Tu je moje prvo pinganje :
C:\Documents and Settings\AMD XP 1700>ping www.slo-tech.com
Preverjanje dosegljivosti www.slo-tech.com [212.93.228.2] z 32 B podatkov:
Odgovor od 212.93.228.2: bajtov=32 čas = 34ms TTL=58
Odgovor od 212.93.228.2: bajtov=32 čas = 16ms TTL=58
Odgovor od 212.93.228.2: bajtov=32 čas = 48ms TTL=58
Odgovor od 212.93.228.2: bajtov=32 čas = 67ms TTL=58
Statistika preverjanja dosegljivosti za 212.93.228.2:
Paketov: Poslanih = 4, Prejetih = 4, Izgubljenih = 0 (0% izguba),
Povprečni čas v milisekundah:
Minimum = 16ms, Maksimum = 67ms, Povprečje = 41ms
Tu je moje drugo pinganje :
Odgovor od 212.93.228.2: bajtov=32 čas = 17ms TTL=58
Odgovor od 212.93.228.2: bajtov=32 čas = 14ms TTL=58
Odgovor od 212.93.228.2: bajtov=32 čas = 62ms TTL=58
Odgovor od 212.93.228.2: bajtov=32 čas = 15ms TTL=58
Minimum = 14ms, Maksimum = 62ms, Povprečje = 27ms
Ali sta ta dva pinga normalna, mislim če sta vredi?
Slowenc ::
Tole poskakovanje mora biti malo manjše. Pokliči na triero in jim povej da imaš probleme s pingom in ti bodo poštimali zadevo.
Skiny gate.
mAsA ::
Sem pisal Trieri pa so rekli :
"Pozdravljeni,
nam lahko pošljete en takšen 'ping' izpis? Npr, ping do vašega prehoda,
100 paketkov?"
Kako dobim izpisanih 100 paketkov?
(Do zdaj sem napisal "ping ip-predhoda") A so paketki tiste 4 vrstice ki jih server vrne?
Če so, kako jih dobiti 100?
Hvala za odgovore!
LP mAsA
ABX ::
ping -t 212.93.228.2 > file.log
To pusti par dni da dela, na koncu zippaj in pošlji po mailu. :)
  • spremenilo: ABX ()
mAsA ::
"ABX" lep predlog :), samo sem rabil samo 100 paketkov tako da sem napisal tole :
ping -n 100 1xx.xxx.xx.xxx > file.txt ; fajl sem poslal Trieri.
Hvala.
mAsA
CaqKa ::
tak samo za info:
kot prvo ti bodo vedli povedat da izklopi vse p2p programčke ;)
mAsA ::
"CaqKa" pri pinganju nisem imel nič vklopljenega. P2P kaj je to ? >:D
AMD Athlon(tm) 1700+@1.47 GHz, K7T266 Pro, DDR 512 Ram,
ATI Radeon 8500, 60+120GB HD, LG 775FT
[Router] Povezava se vzpostavi, internet ne deluje.
Oddelek: Omrežja in internet
106008 (5820) bzp
Ping in speedtest
113427 (3147) fRiK0
Linux in internet
Oddelek: Operacijski sistemi
122085 (1921) zee
Ne morem pingati siola!?
61483 (1399) misso
ADSL ali kabel?
352498 (1893) Roadkill
