rabljena graficna mx400 - zakaj ne dela?
dexter_II ::
spet sem kupil eno rabljeno stvar in imam probleme
sistem je: duron 700
matsonic ms 8137c+ (via kt266a)
256mb
`hercules mx400 32`
80gb disk
cdrw
250w napajalnik
win xp sp1
imel sem eno 8mb ati notri in sistem je deloval 100%, tud po vec ur na dan.Sedaj sem pa mislil dat bratrancu in sem eno pocen graficno iskal (mx400).
Danes dobil in se cel dan ze zaj.. ampak nekaj ne dela.
Sistem jo najde, 2d desktop je cisto OK, divx spila... torej 2d vse v redu.
Ko pa zalavfam karkoli od directx ali opengl pa se konca, sistem se obesa in slika je polna anomalij (veliki trikotniki in kvadrati).
Probal sem vec driverjev, nic bolje.
Probal tudi frisni win98se nic bolje (samo via driverji+graficna)
Downclockal kartico na 140/140 nic bolje (orig. 200/200).
Odklopil cdrw, da ni strom, vse napetosti 5v3.3v,12v so OK, torej ni to.
Dal sem original hladilnik dol. Bilo je res cudno, bela stvar na debelo neenakomerno namazana stvar.Dal dol, namazal s artic silver, dal boljsi hladilnik gor...vse to nic ni pomagalo.
Mislim, jest res nimam srece s tem rabl.. komponentam
Koliko moznosti je da je moj sistem kaj kriv da je zanic 3d in opengl.
Kaj bi lahko bilo drugega? Graficni cip,ram?
Nasveti?
Sami ::
Lahko, da se grafična pregreva in prihaja do artefaktov, mojemu frendu so tudi vse 2D aplikacije in Divx delovali prez problema, ko je zalaufu pa kakšen 3D špli, so se pa pojavili trikotniki in pike...grafična se je pregrevala...
OwcA ::
Glede na simptome je verjetno nekaj v zvezi z RAM-om.
delfinus ::
Mogoce isci odgovor v tej smeri. nekoc davno, ko sem imel se MSI 266Pro2 tudi VIA KT266a chipset je bilo zelo znano, da Geforce MX400 ne deluje na omenjenih ploscah. ZAsledil sem takrat, da je poleg MSI se nekaj plat, ki niso bile kompatibilne z omenjenim chipsetom. Slednjo zadevo sem dobro nastudiral, saj sem ravno takrat kupoval novo graficno in se potem k sreci odlocil za Radeon 8500LE.
EDIT
Sorry pomota. Slednja zadeva se nanasa na Geforce 4 serijo MX. In ne na geforce2 serijo MX. Pojasnilo v anglescini iz USENET-a.
"The K7T266Pro2 does have a problem with the GeForce4 MX series. The
problem is that when you first turn your system on the GF4 MX needs in
excess of 1.5 volts but the K7T266Pro2 will only provide 0.9 volts This
is not a problem with all KT266A motherboards, its just a design flaw
with the K7T266 Pro2
MSI is addressing the issue as follows:
If you have a K7T266 Pro2 and want to use a GF4 MX, you need to RMA the
board to MSI and have them "fix" it. Apparently there is a reisistor or
capacitor that needs to be added tot eh motherboard. "
lp, D.
  • spremenil: delfinus ()
Grimlord ::
Meni se je tudi to dogajalo.. pa TUDI sem mel DURON 700 MHz... pa je vse lepo delalo, razen DX la pa open gl.. in pol sem ugotovil da je procesor okrušen.
Poglej procesor...al pa daj drugega not pa boš videl...
Iz malenkosti nastane popolnost in popolnost ni malenkost.
Tomay ::
Disable fast writes
Disable sidebanding
(mislim da v biosu)
Ali nekaj podobnega.
BTW zadnji driverji?
(tako za grafično kot za chipset)
Zalaufaj dxdiag pa naredi teste
Voodoo 4Ever
dexter_II ::
izgleda takole slike so tukaj!
evo dons sprobano na 8rda+ kjer lavfa cheap inno 5200 in isti problem se pojavlja
torej je ocitno nekaj z graficno narobe
mogoce kdo pozna tega tipa Mitja Ivanoša,Ljutomer?:|
vceraj sem mu napisal mail za tel. pa pravi da mu nekaj nagaja, naj raj mail napisem
zdej mal prevec "okvar" za par dni:\
pri posti pa tud tezko verjet da se je zje... GPU
0:) aja, a se da scekirat ram na graficni tko kot normalne palcke?
delfinus ::
Take anomalije sem jaz imel, ko sem kartico prevec navil in se je pregrevala. Sistem se je tudi obesal posledicno. Ali je ta kartica bila slucajno felshirana s katerim drugim biosem, z bolj agresivnimi tajmingi in frekvenco?
lp, D.
OwcA ::
Katere RAM čipe imaš gor?
dexter_II ::
original graficna ima 200/200
probal sem spustiti tudi na 100/100 (rivatuner), na zacetku OK, po se ne celi minuti pa spet anomalije ali pa steka
sprobal tudi cisto shlajeno kartico, sem v cca. 2min v winsih in zalavfam dxdiag in so anomalije pri direct3d testu
gledal sem tudi bios na herculesovi strani, za to kartico ni nobene verzije za DL
rami so pa se mi zdi samsungovi 5.5ns
any other idea?:\
Pancho ::
mozno je tudi, da je graficna kartica zanic. probej jo nest h kakemu sosedu in tam probej. ce bojo tud tam artefakti je skor zihr z graficno nekej narobe. pa mal upras prejsnega lastnika, ce je tud on meu kasne tezave... ne ves sicer, ce ti bo odgovoru po pravici, ampak probat se splaca.... lahko pa da te je nategnu in ti prodal zanc zadevo.... ce je pa slucajno se u garanciji, jo pa le nes zamenjat....
I haven't failed, I just found 1000 ways that don't work...
dexter_II ::
evo sprobano se na eni kisti kjer je k7s5a in gainwardov mx400 in vse deluje brez problemov.
Sprobano na win 2000 in directx7 in directx9.0b
Rezultat je isti, artifakti povsod po ekranu, pa je kartica samo mlacna na otip;( .
Prodajalec je v odgovoru na email napisal `Kaj ti tocno dela? Jaz sem si z neta potegnu nek driver pa je potem slo!`
Zdej pocakam se na ta driver, ce ne to ni bilo `Kartica deluje 100% brezhibno` kot je napisal:|
Razlika med DDR pc2700 in pc2100
101816 (1637) SlaveMaster
Kako sestaviti dober računalnik
62078 (1839) giuseppe
p4 ali tb ?
131777 (1620) krucymucy
katero mamo plato
412484 (1887) ChiefThunder
Plošče na VIA KT266A
Oddelek: Novice / Matične plošče
62668 (2668) JXS
