Forum » Programiranje » php problem
php problem
cryptozaver ::
Izpisujem neke numerike iz mySQL v tabelo. Kako bi dosegel, da kadar je vrednost nekega polja 0, se vrstica asploh ne izpise. Poskusil sem s tem:
mysql_query("select ....
while($row = mysql_fetch_array(.....
print (tr
td.....td
if ($cntr == 0){
continue;
td".$row["$cntr"]."td }
tr);
pa ne gre???
print (tr
td.....td
if ($cntr == 0){
continue;
tr);
pa ne gre???
Nox ::
nisem najbolj razumel vendar poskusmo:
vrednost polja kakor število elementov v polju(mysql ti vedno vrne "polno" polje):
if(sizeof($row))
print(..);
ali..vsi elementi morajo bit != nič
kar je najboše izvesti kar z sql stavkom...
SELECT ..
FROM ..
WHERE (
field1 <> 0
AND
field2 <> 0
AND
fieldN <> 0 )
potem ti ni treba niti preverjat podatkov v php skripti, kr ti že sam vir vrne samo tiste ki jih rabš...
je to tole kar hočeš?
if(sizeof($row))
print(..);
SELECT ..
FROM ..
WHERE (
field1 <> 0
AND
field2 <> 0
AND
fieldN <> 0 )
cryptozaver ::
To bi blo ql ce ne bi izpisoval tabele ki ima fiksen text. Grob primer:
ocena odstotek
skupina vprasanj 1 8 80
skupina vprasanj 2 9 90
skupina vprasanj 3 0 0
povpr ocena 7 70
Ena od kategorij (v tem primeru skupina 3) ne ustreza profilu testiranca zato se pac preskoci in ne uposteva v povprecju. Vrednosti v MySQL so seveda 0 in ni sicer nic narobe ce se izpisejo, ampak lepse bi pac bilo da se ne. Skratka vse lepo deluje razen te 'estetske' podrobnosti.
ocena odstotek
povpr ocena 7 70
Nox ::
potlej je rešitev z (bolj definiranim) SQL stavkom kot nalašč...ali mogoče ti rabiš rešitev v php-ju...hočeš da se ti preskoči trojka...ali da se ti zgolj ničle ne izpišejo....
ne vem točno kaj hočeš...ali pa daj primer kako naj se izpiše...
cryptozaver ::
Tako je. Nocem da se mi izpise cela tretja kategorija oziroma tista kjer so vrednosti 0. Nekaj je treba popravit v php kodi ki sem jo napisl na zacetku. (Sicer je vse mal oklesceno ampak to je to.)
Nox ::
zakaj pa ne bi z SQL...drgač če maš v celicah samo ničle bi lahko poskusil naslednje:
while($row = my..) {
if(array_sum($row)) { //sešteje vse vrednost polja in če je večje od nič
echo "<tr...."; //izpiši vrstico
| » | HTML in SQL pomoč (strani: 1 2 )Oddelek: Programiranje | 10077 (8955) | def0r |
| » | [PHP]Zajem podatkov iz bazeOddelek: Programiranje | 5530 (5167) | cobrica |
| » | mysql, insert, values, selectOddelek: Programiranje | 2386 (2213) | slosi |
| » | [mysql] malo bolj zahtevna poizvedbaOddelek: Programiranje | 1905 (1756) | destiny |
| » | PHP help!Oddelek: Programiranje | 2255 (2093) | rc-car |
