Forum » Navijanje » Navijanje E8400 E0
Navijanje E8400 E0
Meizu ::
Živijo. ker mam zelo omejen dostop do interneta (že 4 mesce sm brez), nimam niti časa da pobrskam za podobimi temami, zato bom na hitro ustvaril novo.
Imam sicer par vprašanj na to temo. In sicer:
Navil sm proc E8400 na 4Ghz. Voltaža je v biosu 1.3V vdrop je do 1.28V.
Zdej pa sledeče - Ugotovil sm da ima moj procesor senzorje v stucku. Idle temperature torej ne morm razbrat, ker mi senzorji zablokirajo, če se temp. spustijo pod 41c.
No, vse deluje stabilno, Orthos mi je laufal 4 ure in vse normalno. Sam zdej pa problem - OK, voltaža je mislim da kr ugodna, sam recimo, Core temp in HW monitor mi kažeta, da je najvišja možna temperatura pri polni obremenitvi 55c (po 4h urah orthosa). Real temp pa mi ne prikaže nad 50c. Kermu programu naj zdej verjamem? Pa še to - A je voltaža previsoka za 45nm?
Glede temperature - nekako nočem, da mi gre proc čez 60c.
Plato mam P5Q-E, fsb pa na 445x9.
Eko to bi blo tudi vse.
Hvala za odgovore!
Hvala za odgovore!
BuBBle.D ::
Ta zadnji realtemp in coretemp ti kažeta temperature pravilno. Tja do 70C se nimaš kaj za sekirat. Z voltažo pa se komot lahko igraš do 1.4V, le pazi, ker ti bo po degradaciji procesorja, le-ta rabil nekje 0.05V več za stabilno delovanje.
|MSI MPG Z690 EDGE|Intel Core I7-13700K|64GB Viper Steel 3600Mhz|
|Zotac Trinity 3090 OC|EK-Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB|
|ASUS TUF Gaming GT501|Corsair AX1200W|Samsung Odyssey G7 32"|
Meizu ::
Ja, sam realtemp mi govori, da moj proc nikakor nima nad 50c pri 4 urni polni obremenitvi, hw monitor pa pravi isto kot core temp, torej 55c ob polni, 4urni obremenitvi. Kako naj zdej ugotovim, keri program govori resnico? Če ma moj proc ob full loadu sam 50c pol lahko komot še malce dvignem frekvence ob priliki, sej plato mam itak navijalsko, rame tudi... DO 500mhz fsbja bi moglo it. Sam najprej moram ugotovit keri program govori resnico. Mogoče pa noben ne kaže prav? Sam recimo Smost na matični in socket hladilnika sta prou mlačna na dotik, tko da pomojem niso previsoke temperature na matični in procu. Sam fajn bi blo da točno vem kje stvari stojijo...
BuBBle.D ::
Intel je uradno povedal TjMax za core2duo procesorje. Za 45nm različice znaša TjMax 100 stopinj. Najnovejši coretemp in realtemp avtomatsko zaznata 45nm procesorje in nastavita TjMax pravilno. Da ti kažeta različno, mi govori, da nimaš ta zadnje verzije obeh programov. Res je, da so rahla odstopanja v stopinjah, če primerjaš oba programa a 5 sopinj ne bi smelo bit; vsaj pri meni ni tako "velike" razlike.
Meizu ::
ja, core temp je res že malo stara verzija... bom poskusu dlowdt najnovejšo verzijo, pa poročam.
Steinkauz ::
Bom kr tlele napisal. Imam E8400 E0 in http://www.elektronika.si/product_info....
tale ram.
Poskušal sm navit pri latencah 4 in nism mogu navit(stabilno) več kot 3,8ghz ali 422(844mhz). Sem dal latence na 5 in sem pri voltaži proca 1,335(v biosu-še priporočena voltaža) lahko navil na 4,2ghz dokej brez problema(467/933). Edino pa kakih 7ih dneh uptima mi totalno zamrzne(se ne resetira, zgolj slika/zvok/vse obstane). Še reset gumb ne pomaga. Morm ali tiščat power on gumo al pa pr napajalniku sklopit. Orthosa je brez problema zdržal 18 ur... Temperature do idle 43, load 55.
Ali je to kriv ram ali proc?
Pa bral sem, da je tale ram odlični navijalec in sm bil precej razočaran, ko sm mogu zvišat latence. Za tak dnar bi potem raje kupil 1066 mhz cl5. Voltaže rama sem seveda dvignil, ko so bile na 4...
A ma kdo še tak ram, pa se mu kej bolj navije kot ušivih 44mhz?
tale ram.
mesoreznica ::
Na koliko V pa imaš rame? 2.2 ali 2.4V?
Gigabyte UD3P, E8500 @ 4.5 GHz , HD4870-X2, 4GB ram (Xtreeme Dark),
WD Velociraptor, LC Legion-X
Valvoline ::
Daj mu 1.45 ali 1.5v in ga rukn na 4.5+
Vsaj jaz bi ga. seveda če je gor fajna gladilnik :)
- spremenil: Valvoline ()
Steinkauz ::
2.1 so bli, sm probal tut 2.2 pa je blo isto. 2.4 jih nebi dajal, k je že mal extrem...
Mah je zaenkrat 4,2ghz pa mi je kul...
Gor je super hladilnik
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/z...
- spremenilo: Steinkauz ()
AapocalypseE ::
Valvoline, 1.5V bi dal 45nm procesorju? Se vidi, da nimaš pojma in ne dajaj takih nasvetov!
Steinkauz ::
Ni sam temperatura važna, prevelke voltaže sfukajo proc tut če maš s tekočim dušikom hlajeno...
Meizu ::
Vsi odsvetujejo že nad 1.4V. Jst nebi riskiral. Ala če je proc 40€. Se že kej zriskira. Sam E8400... No thank u.
Steinkauz ::
Voltažo bom pustu kolker je(pa kolker vem je kr kul voltaža za tak clock), edino bom mogoče dal 1,37, da vidim, če še vedno zašteka po enem tednu uptima.
glaš ::
Bom še jaz kar tukaj vprašal, da ne odpiram nove teme. Imam:
E8200 (stock hladilnik)
GA-EP35-ds3
2 x 2Gb 800Mhz rami
hd4850
LC 550W
Koliko bi se dalo navit procesor, da bi stabilno laufal 24/7 ? Zdaj imam par dni navitega na 3,2GHz, v idle je temp. 35-40 stopinj, load max 65 (testiral z ORTHOS-om eno uro, potem še par zahtevnejših šlpilov zapored) je kar lepo laufalo edino opazil sem, da v CPU-z ju voltaža skače od 1,120 do 1,68 in občasno mi ob nekajkratnem kroženju z mišem nabije cpu za par procentov. Je to normalno ? V biosih sem voltaže pustil prevzete, nisem nič spreminjal. Ostale nastavitve so multiplier 8x, Dram frequenciy 400Mhz, FSB-DRAM:1:1, latence 5-5-5-18, voltaža ramov 1,8. So to vredu nastavitve ali bi bilo treba kaj spremenit ? Bi bil zelo vesel kakšnega nasveta kako in kaj. Hvala že vnaprej.
GA-EP35-ds3
2 x 2Gb 800Mhz rami
hd4850
LC 550W
Valvoline ::
Dvigni FSB kolk bo pač šlo seveda stabilno z voltažo na auto. 65c za 45nm CPU je nekak preveč.
A si fajna zmontiral hladilnik gor ??.
Z pravim hladilnikom tega spraviš na 4ghz ziher.
glaš ::
Hladilnik je original, kompjutr so mi na servisu sestavili. Če mi bo uspelo dobro in stabilno naviti bom itak zamenjal hladilnik za nekaj tišjega in bolj učinkovitega. Kaj ni max temp. za 45nm procesorje 74c ? Sicer pa imam še nekaj rezerve glede zračenja kište, zdaj imam samo dva ventilatorja, bolj stara ter slabotna in itak mislim zamenjat. V neke extreme z navijanjem ne bi šel, bi bil s 3,2 ali mogoče še nekaj malega več čisto zadovoljen, ker mislim to konfiguracijo še nekaj časa obdržat.
Za 45nm procesorje je max temp 100°C. In men cist ql dela (C0) na 1,45V ze kar neki casa. Res pa je, da imam vodno hlajenje, radiator imam pa na balkonu
Valvoline ::
Na kolk pa laufa tale zverina pr teb dr M.
Vodno hlajenje,1.45v.... 5ghz ????
Hehe, bolj slabo. 4150MHz max, da je stabilno.
FrancBula ::
ejga fantje, pri meni moj 45nm sploh ne boota če mu dam v biosu 1,5V. ampak se samo prižiga in ugaša v nedogled...
GA-P35-DS3(rev. 1.0) ; E5200@3.75GHz ; Palit Radeon 4850 ; LC8650 Ozeanos
Valvoline ::
Updataj bios plate.
Vendar previdno,če tega prej nisi delal boljš da ti kakšn izkušen računalničar tega nardi.
Pa ne rabiš več k 1.4-1.45v za 45nm.
Brez dobrega hladilnika ne bo nič. Temperatura bo šla zihr čez 75-80c na stock hladinliku.
FrancBula ::
fant bios pa že znam upateat
in je zadnji
sej zdej ga mam na 3,5ghz in Vdrop na 1.31V
in je kr hladen. na full load small fft ima 49 stopinj
aja, je pa e5200
in je zadnji
aja, je pa e5200
- spremenil: FrancBula ()
Valvoline ::
in je zadnji
aja, je pa e5200
Sej ni slabo. To je un e5200 ane ??
Za 75e ni boljšega čipa. S tem da na 3.5ghz verjetn prehiti starejše e6xxx tut navitih na 3.5ghz vse po vrsti.
Valvoline ::
Probaj izklopit speedstep in c1e v biosu,mogoče se bo potem buljš navijal.A maš 2 ali 4 ram palčke notr.
Aja probaj nastavit NB voltažo na 1.55v in poskus spet. Moj e2160 ne gre več k 3.2 ghz če ne povečam NB voltage na 1.55
FrancBula ::
ejga spedstep in c1e je izklopjen.
mam 2 palčke.
za nb voltažo mam pa sam +0.1 +0.2 +0.3 +0.4
mam 2 palčke.
Valvoline ::
poskus +0.1 potem 0.2 največ 0.3.
In poglej če se bo boljše navijalo.
Kolk pa maš rame naštimano? Tle je treba pazit.
Še posebej če so cl4 varijante,ne dajo se navit ne za 20-30mhz več k stock.
Smo pa res zahtevni... Že maš 1ghz+ đabe in nisi zadovoljn :)
FrancBula ::
kok pa je stock na nb? imam p35
FrancBula ::
no js sm mojga dav zdej na 3.68ghz. vdrop je 1.36V. je to varno?
Steinkauz ::
Jst mam na 1.36 pa mam 4,2ghz, tko da poglej mal ti rajš rame. Verjetno maš latence 4 pa ne gre dost več navit(čeporv vsaj do 3,8 bi mogl it).
Je pa 1,36 še vedno priporočena voltaža, tko da to je kul, sam maš pa zanič overclock za tako voltažo...
Pa banajte koljika prosm preden vse teme zasmeti z bitefight bedarijo.
EDIT: Ah je bil že pobrisan
FrancBula ::
steinkauz a ti maš e5200 al e8400?
FrancBula ::
no sej je res tema o e8400, ampak ker sta lih oba 45nm sm si mal sposodu
FrancBula ::
ma nb voltage ni nič pomagal. sem dal na 3.52. pa mam zdej vdrop 1,33V
zdaj pa mi povej a je to nadpovprečen e5200 al podpovprečen?
sej bi dal višjo voltažo, ampak potem je plata muhasta.. npr. noče se normalno vžgat po stand-by-u itd.
AapocalypseE ::
3.52GHZ maš pri 1.33V? Še vredu, da sem nabavil E7200. Jaz ga laufam pri isti voltaži na 3.8GHz. Slabo se ti navija ta E5200. Pa še isto matično maš, ko jaz. Samo, da je moja rev. 1.1
FrancBula ::
kako je revision 1.1 če sploh ne obstaja? kolikor vem obstaja 1.0, 2.0 in 2.1
pardon, Vdrop je 1,31V
v biosu pa je voltaža na 1,356V
AapocalypseE ::
Sem šal pogledat na Gigabytovo stran in sem vido, da 1.1 ne obstaja, tak da oprosti ja, sem zamešal
Mam 2.0 verzijo. rev. 1.0, je ona prva, ki še ma stare priklope odzadaj.
AapocalypseE ::
Ni slabo, ampak pač želje so pa druga stvar ne.
Nastavi v biosu 1.37V da maš pol vdroop nekje 1.34V in še zvišaj malo frekvence. Jaz osebno bi dal max. za 45nm procesorje 1.40V v biosu.
- spremenil: AapocalypseE ()
Valvoline ::
Brez fajna hladilnika ne gre. Če dam mojga e2160 na 1.55v dela na 3.5ghz vendar temperatura poskoči na 80c+ :)
FrancBula ::
no sem ga zdej dal na 3.68 ghz.
dal sem v biosu na 1,4V
Vdrop je v idle 1,36V, v load pa 1,34V.
sej to je še varno, ne?
temperatura je max 49C
Valvoline ::
Pr men parkrat čez 80c gre k nastavim na 1.5v :)
50c je že Ledeno doba :)
A to orthos small ft 50c ??? Pa stock hladilnik ??? Skoraj nemogoče. Very good :)
FrancBula ::
orthos small fft, hladilnik pa ni stock, ampak xigmatek s1283
a pol je voltaža ok?
BuBBle.D ::
Da, voltaža je OK.
Mare3 ::
Mene pa zanima kako se pravilno navije Intel Core 2 Duo E8400 da ne pride do težav s segrevanjem ter do koliko priporočate navijanje tega procesorja. Prosim za screenshoote če je to možno ali uporaben video.
Steinkauz ::
Jah temperature grejo linearno s frekvenco gor, pa kvadratno z voltažo.
Če maš original cooler(zakaj vsi pozabjo povedat glavno stvar-cooler).
Jst sm mel 4ghz(445fsb) na 1.3 voltaži, zdej mam pa 4,2(470fsb) na 1.38. Kar je precej poskok za ušivih 200mhz
E8400 gre ponavad brez spreminjanja voltaže(torej pri 1.2) na 3,6ghz.
Pa da ne boš mel auto voltaže, ker ti jo dvigne sam pol...
pdavid121 ::
da še jst uporabim tole temo...imam e8400 in original hladilnik..temperatura v namizju je 48 stopin...zaj me pa zanima na koliko bi šlo največ navit z tem hladilnikom...pa če mi lahko poveste na koliko bi mogel nastaviti frekvenco in voltažo če bi hotel navijati z tem hladilnikom...nočem do extrema nekaj bi pa rad dosegel če bi šlo z tem hladilnikom
lp že v naprej
hvala že v naprej*
lp že v naprej
hvala že v naprej*
- spremenil: pdavid121 ()
» | navijanje intel C2D e7300 (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 16796 (12146) | barossa45 |
» | Navijanje E5200Oddelek: Navijanje | 2647 (1597) | potepuh |
» | >>E8x00 serija a.k.a Wolfdale<< (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )Oddelek: Navijanje | 40723 (22265) | Dr_M |
» | E7200 stopinjeOddelek: Strojna oprema | 2300 (1577) | Baltazar-x |
» | Težave z voltažo pri e8400Oddelek: Navijanje | 1449 (1205) | Wofk |
