Prijava
Prijava
Personalizacija
Forum » Navijanje » Težave z voltažo pri e8400
Registriraj se
fire_3 :: 3. jul 2008, 13:34:31
Pozdravljeni !
Imam težavo z navijanjem E8400. Trenutno ga imam na 1800Mhz FSB oz. 4050Mhz pri 1,50V. Težava je seveda pri visoki voltaži. Za testiranje uporabljam orthos. Če dam nižjo voltažo takoj orthos javi napako. Kaj je tu za naret ?
moj sistem:
Evga 780i AR1
e8400
2x 9800gtx
OCZ reaperx hpc 2x2gb PC8000
Hvala in lp
Vuli :: 3. jul 2008, 15:29:36
ah, sej 1.5v za cpu pa spet ni tako visoko. vPLL baje ne sme bit čez 1.5v oz ni priporočljivo za 45nm cpu-je.
|Foxconn MARS | Core2Duo E6600 @3400Mhz (425mhz x 8) |
2 x 1GB DDR2 800XMS2 Corsair DHX5-5-5-18 @ 1066MHZ |
XpertVision 8600GTS 256MB , Zalman VF1000 | Armor VH6000BWS | LC 8850 v2.2 |
fire_3 :: 3. jul 2008, 16:01:03
aja no ne vem. jaz sem malo okoli gledo pa majo vsi nižje voltaže ko jih navijejo na 4ghz.
Hvala in lp
davidx300 :: 3. jul 2008, 16:11:06
1.5V je za 45 nm precej visoko. rajš malo znižaj OC, da ne bo pol jok. Al morš met na 4 ghz, ker ma sosed tut.
Wofk :: 3. jul 2008, 18:23:53
lahko bi te omejevala matična
780i ni glih biser za navijanje
fire_3 :: 3. jul 2008, 19:40:57
samo sem gledo na forumu od evge pa majo ludi isto plato pa majo 3,9Ghz pri 1,28V
Hvala in lp
Vuli :: 3. jul 2008, 20:07:04
lahko, da imaš tak batch in tvoj cpu rabi malo več voltaže.
Ne velja za vse cpu-je isto, je velika razlika v batcih
  • spremenil: Vuli (3. jul 2008 ob 20:07:39)
fire_3 :: 3. jul 2008, 20:39:21
in kaj to točno pomeni?
Vuli :: 3. jul 2008, 21:39:02
izdelava/serija ksaj je bil cou izdelan. Na original škatli ti piše zraven S/N, (Batch)FPO#L656g45 (recimo)
Recimo moj cpu ima FSB wall, ne gre čez 450FSB, ker je taka serija, eni gredo pa čez 500Fsb, in glede voltaže je podobno.
Prvi primerki si jih z malo voltaže spravil daleč.
BuBBle.D :: 3. jul 2008, 21:40:50
To pomeni, da se poigraj z drugimi voltažami. PLL, VTT. Northbridge. Southbridge, 1.5V za 4ghz tvoj CPU 99% ne potrebuje, in pri 1.5V ti procesor ne bo dolgo živel, to ti garantiram. Spusti voltažo na max 1.4V in pač do kolko bo šel, bo šel.
|Abit IX38 QuadGT|Intel Core2Duo E8400|4GB OCZ Flex II PC2-9200U|
|GTX280|TT Kandalf|Corsair HX1000W|
fire_3 :: 3. jul 2008, 21:54:17
sem povečal vse ostale voltaže pa ni razlike. spusto sem ga na 1,45V. pri 1800fsb. dela vse ok. ko pa zaženem orthos pa javi napako po 2sek.
Vuli :: 3. jul 2008, 22:32:10
sem malo pogledal in res ne priporočajo Vcpu in Vpll voltaž, čez 1.5v. A ga tolko zjebe če ga imaš na 1.5 vcpu?
BuBBle.D :: 3. jul 2008, 23:03:18
Ne samo da ga zjebe, temveč lahko komot crkne (je kar dosti mrtvih 45nm CPU-jev), če ga imaš na 1.5V 24/7. Če že nočeš znižat na 1.4 pol vsaj ne iti čez 1.45, ker že to je rahlo too much za 45nm.
fire_3 :: 3. jul 2008, 23:19:40
ok hvala te pa bom dal na 1,45V pa ga bom tak pusto. pa spusto fsb.
GrimReaper :: 6. jul 2008, 00:04:20
Moj rabi za 4200 1.43V, pa imam raje na 4GHz. Čez 1.4V nebi šel.
Pa 1.5V ne rabi za 4GHz, še najslabši rabijo tam 1.4-1.45V, povprečje je tam 1.3-1.35V.
PLL pusti na 1.5V, VTT (FSB) pa je zame dovolj 1.24V za 534FSB, za 445 probaj 1.2V.
Če ti Orthos javi napako po 2sec, testiraj še Small FFTs ki ti obremeni samo CPU in vidiš če je kej bolje.
E8400 @ 7.5x534 | Mugen | ASUS P5Q Deluxe | Mushkin 2x2GB
WD 640GB | WD 500GB AAKS | Lenovo L220X | G5 (2007) | G11
XFX 8800GT + Accelero | Antec P182 | LC Power 700W | X-Fi
fire_3 :: 6. jul 2008, 00:17:29
ja saj small ffts mi crkne po 2 sek. saj zaj sem ga dal na 1,45V pri 4Ghz. pa tak bom vse skup prodal pa šal na crossfire pa X48 nabor.
Kljub temu hvala vsem.
Wofk :: 6. jul 2008, 17:12:43
Jst imam e8400 big typhoona in rampage formulo.
Problem je visoka T procesorja v idile na stock nastavitvah. Temparatura je 40 stopinj kar se mi zdi da je veliko preveč za stock.
Vem da obstajajo tudi vroči primerki proccesorjev sam to je vse eno preveć ker bi moral imeti okoli 24-28 stopinj v idile.
Kaj bi blo narobe kaj z hladilnikom, sem ga že dvakrat zamenjal, stik je dober.
Vuli :: 6. jul 2008, 17:18:32
no ja tako zelo visoko pa spet ni. Lahko imaš slabo zračenje. In računaj, da današje dneve je tudi zunaj zelo vroče, tako da je to še en vpliv.
Jaz imam sicer navit sistem E6600 na 3.4ghz pri 1.51V in ima v idle 39-41C. Hladilnik imam pa Small Typhoon z drugim 90cm TT ventilatorjem, ki ga reguliram.
V skrajni sili odpri levo stranico, da pride svež zrak not in bi moglo bit bolje.
fire_3 :: 6. jul 2008, 17:30:19
jaz pa mam zaj v idle 40C ko je navit e8400 na 4,0ghz. samo mam thermalright ifx-14.
  • spremenil: fire_3 (6. jul 2008 ob 17:31:16)
GrimReaper :: 6. jul 2008, 18:06:07
Sej v idle ne vem če je kej dost razlike med stock ali navitim, jest mam na 4GHz 40°C.
Wofk :: 6. jul 2008, 19:16:20
load je 52 stopinj ohišje je pa CM 690 ki je kr dober prezračeno
je pa res da je v sobi tam 26 stopinj
Registriraj se
