Forum » Strojna oprema » E7200 stopinje
E7200 stopinje
AapocalypseE ::
Nabavil sem si novi procesor, Intel E7200.
Malo sem edino zmeden glede stopinj...
Laufam ga zaenkrat na stock 2.53GHz in mam v idle konstantne stopinje, sploh se ne spreminjajo. Kak to?
CoreTemp 0.99.3 idle 30°C load prime95 small ffts 40°C
RealTemp 2.70 idle 25°C load prime95 small ffts 35°C
Kaj zdaj kaže prav in zanima me, če so nizke ali visoke stopinje za 45nm procesor?
BuBBle.D ::
Temperature so odlične. V kolikor ti coretemp kaže TjMax 100 stopinj ti le-ta pravilno odčitave temperaturo. Intel je uradno izdal Tjmax za 45nm procesorje in ta kot že povedano znaša 100C. Realtemp ti odčitava 5 stopinj manj, ker ima Tjmax "naštiman" na 95C.
|MSI MPG Z690 EDGE|Intel Core I7-13700K|64GB Viper Steel 3600Mhz|
|Zotac Trinity 3090 OC|EK-Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB|
|ASUS TUF Gaming GT501|Corsair AX1200W|Samsung Odyssey G7 32"|
AapocalypseE ::
OK, torej se moram ravnat po CoreTemp. 30 idle in 40 prime95.
Zanima me še kako je s stopinjami v idle, zakaj so na miru? Četudi zaženem super pi ostane na 30°C.
Prej sem mel E2180 @3GHz 1.35V in sem mel v idle okoli 23°C load prime95 small ffts pa okoli 50°C
Idle temperatura pri tem E7200 mi je nekam visoka. Še bolj pa me čudi, da so stopinje čist pri miru...
EDIT: zdaj sem še enkrat zagnal super pi in je celo poskočla temperatura na 31°C, tako da ni niti tako pri miru
je to zaradi 45nm tehnologije? Ker pri E2180 mi je non-stop skakala temperatura.
- spremenil: AapocalypseE ()
AapocalypseE ::
Ma kdo kak odgovor?
Oni ko mate 45nm proce, ali vam non-stop skačejo stopinje v idle ali so pri miru? Ko zaženete super pi za koliko se povečajo stopinje?
BuBBle.D ::
Pri meni obe jedri mirujeta pri 44C, tu pa tam za sekundo katero jedro poskoči na 45, tako da ni nič narobe. Logično je, da temperatura v idle ne bo poskakovala, če nič ne delaš. Za idle temperature naj te boli k*rac, pazit je treba na temperature pri full loadu.
AapocalypseE ::
Sem šal malo navijat procesor in moram rečt, da sem zelo zadovoljen. V biosu sem nastavo 400x9.5=3800MHz, 1.32V cpu-z, dela stabilno. Super pi 1M mi reši v 13.8s. Stopinje v loadu okoli 55°C. Za 4GHz sem dvigno na 1.4V, ampak ni blo stabilno. Še več soka pa mu nebi rad dal, ker kolko vem 45nm procesorjem ne ugaja preveč.
BuBBle.D ::
Moj E8400 je ob nakupu rabil 1.37v za 4200Mhz, ko pa je nastopila nizbežna degradacija je pa rabil 1.45V za 4200mhz. In tako ga tudi imam za 24/7 In močno dvomim, da bo umrl. Moraš pa upoštevat, da boš čez kak mesec,dva moral dvignit voltažo za cca 0.05V da ohraniš svoj OC. Druga opcija ti je edino da znižaš frekvenco, samo to pri meni ne pride v poštev.
- spremenil: BuBBle.D ()
Urc ::
Verjetno si ga zjebal z višjo voltažo kot 1.45, 1.5 V... Na ~1.37 se nebi smel zjebat, tako tudi Intel navaja. Gledal sem tudi malo hwbot rezultate, pa imajo eni masjtri 1.8 V na zraku pa take fore... To pomeni da imajo samo enx in nikoli več, oz. zelo pade OC potencjal takrat ko ga daš npr. na 1.7V ? Zgleda da se teh 45 nm procev res ne splača kupit rabljenih, ker ne veš kaj boš dobil.
- spremenil: Urc ()
BuBBle.D ::
Čisto vsak 45nm pocesor bo "degradiral", če boš van pumpal več kot 1.3V. Temu niti nebi rekel degradacija, temveč burn-in faza. Nekaj čisto normalnega pri 45nm procesorjih. Tako vsaj nekomu lahko prodaš procesor in mu dejano poveš do koliko gre. Za skoraj nov procesor pa ne moreš garantirat, da mu bo čez nekaj mesecev laufal na obljubljeni frekvenci.
AapocalypseE ::
Zdaj sem ga dal na 400x9=3600MHz in mi čist ugaja tako, ker ne rabim večjega overclocka, ker se niti ne bo opazlo. Voltažo sem lahko za kar nekaj spustil. Sedaj je idle 1.27V in load prime95 1.24V. Glede na to, da sem navil procesor za 1067MHz in rabi tako nizko voltažo sem res zadovoljen.
Je pa zanimivo, da na škatlici od procesorja piše pri 65nm cpu-jih max. 1.35V pri 45nm pa 1.25V. To si jaz pol razlagam tako, da če maš 65nm procesor na 1.45V, je isto kot, da je 45nm na 1.35V.
Baltazar-x ::
Si bom sposodu temo, ne morem se odločit kateri procesor nabavit gledano na prihajajoče igre. V mislih imam dvojedernega e7200 in štirijedrnega Q6600. Prosim za pomoč.
BuBBle.D ::
E7200 odpiši iz seznama in ga zamenjaj za E8400. Jaz osebno, imam rajši visoko navitega dvojedrnika, kot pa malo manj navitega štirijedrnika. Odločitev pa je seveda tvoja. Če misliš procesor imet ene par let, vzami q6600; v nasprotnem primeru pa kaj iz E8X00 serije.
Baltazar-x ::
Ok, e8400 vs q6600, kupljen procesor bo navit in na vodnem hlajenju, tko da bom drugače uprašu , a bodo nove igre podpirale štirijedrnike?
AapocalypseE ::
Baltazar-x, katero grafično kartico pa imaš? Že E5200 bi bil dovolj, ker se navija zelo dobro in stane samo borih 72eur. Sam sem raje vzel E7200 za 102eur, zaradi malo večjega predpomnilnika. E8400 nisem vzel zaradi tega, ker je 40eur+ dražji in nebi z njim nič pridobil, ker mi že E7200 @3.6GHz več kot izkoristi grafično. E8x00 serija je samo za pederišenje. Češ jaz ga mam na 4GHz+. V praksi pa ni take razlike oz. pri igranju iger.
Baltazar-x ::
Trenutno mam 2900xt na pentium d 820 @ 4.0Ghz, plan je zamenat procesor ker je drek, za grafično me pa drži 4870 ampak bom počaku da pride kak konkretn špil (nadomsterk bf2). Resolucija je 1280x1024.
2 al 4 jedra?
2 al 4 jedra?
AapocalypseE ::
Jaz bi ti priporočal dvojedrn procesor E5200 ali E7200, ki se komot navijeta in sta več kot dovolj pa še denar prišparaš, ko pa bo začel procesor šepat pa zamenjaš za štirijedrnega. Moja teorija je pač taka: če bo E7200 @3.6 ali 3.8GHz prepočasen potem tudi E8400 @4GHz ne bo mogel bit toliko hitrejši, da bi lahko reko uau kak dela smooth. Isto velja za grafično kartico 4850 in 4870. Ko bo igra štekala na 4850 potem tudi z 4870 ne bo tekla nevem kako gladko. Sploh, če naviješ 4850 si zmagal. Pa spet prišparaš denar.
Baltazar-x ::
Seveda je važna cena, gre se za cca 40e razlike in slabše navitje 4 jedrnika, če bojo špili še naprej podpirali samo 2 jedra je 4 jedrnik utopija v nasprotnem primiru zmaga.
Mogoče obstaja kaka stran, ki opisuje priporočeno konfiguracijo strojno opremo za prihajajoče špile?
AapocalypseE ::
Pomoje boljše za zdaj dvojedrnik z višjo frekvenco in čez leto ali dve, štirijedrnik.
Baltazar-x ::
Naroču E7300 za 115€. Kokr sm bral vela za E8400 max napetost 1.4v in za 24/7 1.37v. A to drži tud za E7300?
AapocalypseE ::
Baltazar-x, ko boš dobil procesor poročaj kak se kaj navija oz. do kolko pri kateri voltaži. Povej točno nastavljena voltaža v biosu in potem, ko prideš v windows na namizju oz. idle, ki jo kaže cpu-z in ob full loadu prime95. Aja pa še stopinje ob idlu in full loadu. Velja?
Baltazar-x ::
ura je že 14:00, opravičilo je samo v tem da so naši someščvani napadli našga šefa pilcom, ugotovil smo da to upliva samo 2 uri na naš pričkovan rezulzat na oc in dc kot je obvezno za naš čas. Čez 2-3 ure dobimo rezultat štok porab vs prime 95.
- spremenilo: Baltazar-x ()
Baltazar-x ::
Ta frizura se mi dopade: FSB 470MHz x8 @ 3.76 GHz na voltaži 1.36v (cpu-z in everest)v biosu pa je nastaljeno na 1.41v.
- V idle so temperature 23st procesor, core 1,2 38st. Poraba 490mA (tok merim na šuko utičnici).
- Po 15 minutah orthosa: temperatura procesorja 49st, core 1,2 59st. Poraba max 760mA.
Ugotovu sm, da mi je vse tri vodne bloke napadu zeleni volk tko da bi ble temperature brez "volka" verjetno nižje.
Stestiral bom še brez overclocka in "dolnavijanje"
Baltazar-x ::
Auto nastavitve 266x10 2.66GHz U=1.136v
- idle: procesor 20st; core 1,2 35st; poraba 470mA
- orthos: procesor 33st; core 1,2 47st; poraba 590mA
Dolnavito 150x6 900MHz U=0.88v
- idle: procesor 19st; core 1,2 34st; poraba 460mA
- orthos: procesor 20st; core 1,2 36st; poraba 490mA
Procesor je dobr in se lepo navija.
to je to. Lp
to je to. Lp
AapocalypseE ::
Baltazar-x, kolko vidim nisi nič navil procesorja, ampak ga celo downclockal heh.
Kolko ti gre max. pri kateri voltaži?
Jaz ga mam zdaj 3.8GHz, v idle 1.328V in load 1.312V. Prime95 small ffts stable, max. 58°C.
Me zanima kolko maš ti z vodnim.
EDIT: nisem vido, da si pisal kar v prejšnji post. Je neka napaka na slo-techu, ker če si nazadnje napisal nekaj v temi in hočeš spet kaj napisat kar vrže v zadnje napisan post in ne naredi novega.
No ja, tvoj E7300 zgleda rabi nekaj več voltaže kot moj E7200.
Baltazar-x ::
Zdej je kišta na mestu in upedenana, prime 95 (8 testov mimo) na 475x8 3.8GHz 1.328-1.344v (niha pa nižje napetosti zaenkat nism probu) load procesor 40st, core 1,2 51st.
idle procesor 21st, core 1,2 36st.
Super-pi 13.670s
E7300 na 3.8GHz pokur bistveno manj kot d820 na 4.0GHz, prej je pihalo vroče z 500w napajalca, zdaj čit hladno.
Tekom dneva bom najdu še max oc na 1.4v voltaži.
Super-pi 13.670s
M-XXXX ::
Če ti kaže 21C v idle in če nimaš ZELO hladne sobe ti senzor narobe kaže.
Pentium D porabijo MNOGO več kot quadi
AapocalypseE ::
Sem nekje bral, da imajo 45nm več stopinj v idle kot pa 65nm. Sem mel prej E2180 @3GHz in je idlal pri 23°C z E7200 pa mam 30°C. Kolko sem gledal forume je 30 stopinj za idle zelo dobro, ker majo eni po 40 v idle.
Baltazar-x, uporabljaš Core Temp 0.99.3 za odčitavanje stopinj?
Baltazar-x ::
24/7 frizuro sm najdu 488x8 3.9GHz na 1.344-1.376v. Prime 95 (9 testu) kaže core temp0.99.3 55st. Idle 36st.
Sm probu 500x8 na 1.4v in dela prime95 glih 10 minut. Super-pi je zračunalo v 13.073.
Grem še max MHz najdt, mi napišete kaj naj še stestiram.
AapocalypseE ::
Ja za 4GHz tudi moj rabi dost večjo voltažo. Se mi zdi brezveze, ker na 3.8GHz z 1.32V je nekako najboljše.
Baltazar-x ::
Pri iskanju max Hz sm pršu do 4.05GHZ, ko je zaciklu prime95 se je v 2 sekundah sesula grafična (kt da bi crkni rami na njej, pač slika je bla v barvnih kvadratkih). Pol sm večkat restartou kišto in zbrisal bios brez uspeha, šu do kolega po 400W napajalec in ves urejejno, kasnej sm nazaj prklopu mojga 500w in dela spet vse ok, je kdo že mel tako iskušnjo? Gre za grafo shapire 2900pro ki je flešana na 2900xt in se navija z enakmi napetostmi popolnoma enko kot original 2900xt.
» | navijanje intel C2D e7300 (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 16851 (12201) | barossa45 |
» | Navijanje E8400 E0 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6248 (4074) | tinlad3n |
» | E7xxx serija (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5399 (3798) | Galaxy |
» | temp. procesorjaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1928 (1334) | Meizu |
» | C2D E8600 max.temp (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5203 (4272) | AapocalypseE |
