Forum » Navijanje » >>E8x00 serija a.k.a Wolfdale<<
IgorM ::
Zanimivo mi je bilo to, da sem imel najnižno temperaturo enako a stock hladilnikom ali pa z bigtyp in articsilver.
V primeru da undervoltam procesor se temperatura sploh ne dvigne :) ne glede na program za monitoring.
Še vedno pa nevem max voltažo za 24/7, žal imam malo bolj len procesor pa potrebuje malo več od večine.
Buggy ::
IgorM
A to imas temperaturo pri full load?
Drugace pa imam jaz tudi isto plosco in E4400 in mi tudi kaze zelo visoke temperature. Ko sem flashal iz BIOS-a 0602 na 1006, se je tudi v BIOS-u dvignila temperatura za 15 stopinj. Kateri BIOS imas?
Mislim, da je nekaj povezano z "PECI" nastavitvijo v BIOS-u na tej plati ali pa senzorji mocno pretiravajo.
Imam e8200 (q748a098) na P5K-E in najnižja temperatura ki mi jo pokaže Realtemp je 46 stopnij, pa tudi pri puščeni voltaži na 1,1V. Ima kdo podobne izkušnje?
- spremenil: Buggy ()
krneki0001 ::
nimam več na auto, sem prestavil in sedaj dela na 4050MHz(9X450MHz) brez problema z napetostjo 1.225V. Rami pa tudi brez problema na 1:1 (se pravi 900MHz) Bom pa zamenjal rame in dal 1066MHz rame v mašino, da bo potem lahko FSB še višji.
krneki0001 ::
Hec je v tem, da sem imel pri prejšnjem biosu možnost nastavljat ram na 2:1, pri 400mhz fsb-ju sem imel ram na 200MHz. Ko sem vzel 8400, sem moral prvo nadgradit bios in sedaj sem to možnost zgubil. Rama se ne da drugače nastavit kot na 1:1, ker pa rami delajo samo do 900MHz (800mhz DDR2 v originalu), bo treba menjat za 1066 ali 1200.
Proc še kr šel naprej, pa me rami blokirajo.
Al pa je mogoče kje na v biosu plate opcija za rame poštimat, ampak je jst ne najdem, al pa jo gledam vsak dan, pa ne vem zanjo.
IgorM ::
Buggy
Ja, pri full loadu na 1,1V pri 333 je temperatura enaka idle. Procesor je veliko bolj hladen v primerjavi z 2180.
Sam nisem imel težav pri starejših biosih in procesorjih. Pri 8200 pa nevem al je procesor ali pa bios 1006, pa tudi 1004 je ista zadeva. No važno da se zadeva ne pregreva in da deluje, še vedno me pa malo muči max napetost pri 8xxx seriji, zadeva na 500 fab resnično leti v primerjavi z 2180 serijo.
Niti ne bom več posvečal časa tem temperaturam, po moje bo kmalu nov bios ali pa drug procesor
chucki ::
@nebivedu men grejo teamgroup 800mhz na 1000mhz brez problema. Tako, da ni potrebe po 1000mhz in več.
krneki0001 ::
Jst imam patriot 8000MHz ddr2 z timingi 5,5,5,15 tako da je 900MHZ kr dobra cifra za te rame.
lprelesn ::
a tko pol po si jih bom mogu pa spedenat zdej mam kr ene 667 acer kr neki bomo šli pa na team group 4 gb kit 6400
GrimReaper ::
Kater batch je to, ker na 4GHz s privzeto voltažo gre od tiborrrja E8500, pa je ES (engineering sample). Drgač rabi 1.37-1.38V za 4GHz, da je popolnoma stabilno.
krneki0001 ::
chucki
Moja napaka - nimam 800MHZ ddr2 ramov, ampak imam 667MHz in ti gredo do 900MHz, kar je odlično. (PC2-5300 patriot rami z hladilnikom). Bom jutr zamenjal ram, pa gremo potem višje.
GrimReaper
revision proca je C0, če ti to kaj pomeni. Ob 9x 450MHz imam 1.280V, ob 6X 450MHZ pa 1.225V
Pa na tej frekvenci je idle proca samo 39 stopinj, ob obremenitvi je pa prišlo do max 54 stopinj in to s stock zračnim hlajenjem.
GrimReaper
- spremenilo: krneki0001 ()
Sba ::
Bom kar tu vprašal. Kateri hladilnik bi priporočali za E8400?
Those that claim that they're not showing off are drowning in denial!
dzinks63 ::
Ni potrebe po tako hudih hladilnikih. Procesor se greje malo in za povprečen overclock (9x450), je dovolj povprečno dober hladilnik. Imam za 4050MHz big typhuna na minimum obratih in folga bp. Za entuziaste 500x9 in več, bi priporočal vrhuski hladilnik in dobro prezračeno ohišje.
Hm, men se pa se vodno z mrzlo vodo zdi premalo
AnWar ::
Sistem :
Gigabayte x38-ds5
e8400
2X2gb Muskin redline
corsair tx750W
namrec ku pridem do 9x420 se mi pojavi blue screen..
ddr 2.112V
cpu 2.52V
Hladilnik zalman 9700ns
Hvala za pomoc
Gigabayte x38-ds5
e8400
corsair tx750W
ddr 2.112V
cpu 2.52V
Hvala za pomoc
[Asus ROG Strix SCAR III]
RC14 ::
nebivedu:
čist tko za info, js mam 800Mhz ramesupertalent , pa mi delajo na 1100Mhz pri 2.2V (na 5-5-5-12) pa še dragi niso, tko da po mojem se ti ne splača dajat veliko denarja za neke 1066Mhz rame. Ne boš veliko profitiral, če sploh, samo denarja se boš več znebil. Pač moje mnenje
AnWar:
cpu si mislil 1.52V ane
Rami ne bi smeli biti krivi, saj 420Mhz ni nič,to je komaj kaj več od deklarirane hitrosti tja do ene 480-500 grejo vsi 800Mhz rami pri latenci 5.
Pa imaš latence na 5-5-5 ? Ker če imaš na 4-4-4-12, potem je lahko tudi to krivo.
AnWar:
:4770K@4.5GHz @ BeQuiet!Dark Rock Pro2; MSI Z87 GD65 Gaming; 16GB RAM:
::GTX 1060 6GB; SSD Samsung 840 EVO 250GB; SEAGATE 3TB+3TB+1TB; LG 27"IPS::
:::: XFX 850W Black Edition; X-Fi Titanium; Fractal Design ARC R2 ::::
- spremenil: RC14 ()
RC14: pri teh ramih je navijanje precej relativno. Mam enake rame kot ti in enako plato. Z E2140 so sli rami do 490 4.4.3.6 na 2.27V, ko sm pa dau not Xeona 3110, grejo rami samo se do 450 z enakimi timingi. Na 5.5.5 mi pa niti na 500 ne delajo zdej.
RC14 ::
Dr_M:
Zanimivo
Ne vem, zakaj tako velika razlika?
Zanimivo
AnWar ::
Muskin s0 5-5-5-15 pa 1000Mhz....sm ne morem ga naredit nikoker stabilnega pri 400X9, any ideas? Gigabayte ima veliko nastavitev sm ne vem kaj naj nastavim...
Ko gledam z cpu-z mi skace hitrost procesorja za 1000mhz enkrat je 1990, drugic 2990 in tudi spreminja faktor mnozenja enkrat it 6 na 9 ter obratno,nc jasnu!
OZZY ::
To je normalno..
Pri ramih pa dej mislim, da trfc na 52-58
pa malo poglej v biosu kako maš ti razmerje ram:fsb naštiman...
Go with the flow.
- spremenil: OZZY ()
GrimReaper ::
C0 so vsi, na škatli ti piše Q7xxAxxx, 7 pomen 2007, naprej pa če imaš 45, je to 45. teden.
- spremenil: GrimReaper ()
Sba ::
Evo namontiral Mugena. Temperature so dosti nižje od BOX, trenutno imam še vse stock, se bom zjutraj naprej igral ... spet ne bom mogel spat.
PS: Na 450 je trenutno Orthos 8 min stabilen pri enakih teperaturah kot 333 na BOX hladilniku. Zdej pa res zjutri naprej.
- spremenil: Sba ()
GrimReaper ::
za Nebivedu: Q745A822
To je moj batch, kolko se pa kej razlikujejo z istim batchem, je to za 5MHz ali več?
Veron ::
Danes dobil svojega E8400. Batch Q745A723
Prvo me čaka reševanje podatkov (sm mel raid0) -zdej nova plata, drug raid kontroler.
Potem pa sestavit, stestirat, navit in poročat
ps: kak pameten zračni hladilnik za 8400? pa ne preveč drag
Sba ::
V čem je hec, da ti Orthos dela več kot 2 uri stabilno, SuperPi 32M pa ne izračuna?
fsb 400 1.250 V, pa za 450 rabim 1.4 v biosu, oz. eno stopnjo več za dvourno stabilnost (1.4125)
Sba ::
Am ja, problem ... tud če je vse na auto (fsb 333), ne izračune SuperPi 32M ... Kaj pa zdej?
krneki0001 ::
Kok imaš pa naštimano temperaturo, da se ti računalnik ugasne, če bi slučajno pregrel proc? Jst sm imel v osnovi naštimano 75 stopinj in proc prileze do 61 stopinj med računanjem siper pija - ampak samo eno jedro, drugo ostane na 40 stopinjah.
Sba ::
Ne vem v čem je hec. Ramom sem sprostil latence, zvišal voltažo ... procesor sem pustil nenavit na auto voltažo. In se je zataknilo. Pač SuperPi se neha odzivat in javi napako.
Ram sem že kakšne 2 tedna nazaj testiral z memtest, pa je šel komot čez.
Temperatira se mi zdi, da ni nikjer naštimana. Temperatura jeder ne gre čez 50°C pri teh nastavitvah.
McMallar ::
Ima še kdo težave z temperaturo oz. nepravilnim prikazovanjem le te. Plata je Asus P5K-E, CPU E8400. V Idle je temperatura nekje okoli 45C, takoj ko ga obremenim naraste na nekje 65-68C. Stock hladilnik je hladen tudi pri max obrementivi. Je rahlo moteče, obstaja kakšna rešitev?
Rad bi ga malo navil v prihodnosti, pa me to napačno prikazovanje temperature moti, saj ne vem, pri čem sem. Če bi vsaj vedel, kolikšna je razlika med dejansko in prikazano temperaturo...
Because OCT31 = DEC25
Sba ::
Ma ta reč je zdej že 2 uri stabilna v Orthosu, memtest je šu pa tud čez ... SuperPi 32M pa še zmer ne gre.
McMallar gledaš temperaturo jedra, ali nasplošno CPUja? Jaz sem imel v Everestu v Idle okoli 30° za CPU z BOX hladilnikom, jedrer nisem gledal, navit pa je imel take temperature kot tvoj ja ... Plato imam pa P5K-E wifi ...
Naloz si realtemp pa bos vidu pri cem si. Sicer pa nevem po cem sklepas, da ti napacno kaze temperaturo.
McMallar ::
Po čem sklepam? Službeni E6750 ima pri nekaj pognanih programih in dveh tekočih virtualnih mašinah temperaturo nekje okoli 35C. Moj pa naj bi bil hladnejši... Kot sem napisal, senzor kaže temperaturo 70C, STOCK rebro pa je MRZLO. Ne mlačno ampak mrzlo.
Realtemp kaže enake temperature...
Je možno, da je težava v CPU temperaturnih senzorjih?
Edit: RealTemp kaže core temperature: 51C in 46C v idle. Everest 43C in 46C. Ni pa nič navit, vse na stock nastavitvah.
- spremenil: McMallar ()
Jest ti pa povem, da ti kaze pravilne temperature.
In ne mores primerjat E6xx0 in E8x00, ker slednji sploh niso hladnejsi (ceprov bi moral bit), pa se cisto drugacen nacin merjenja imata.
McMallar ::
Hočeš reči, da so te temperature realne? Glede na to, da imajo uporabniki v tej temi navite CPU-je in jim temperatura ne pride čez 50C?
Kaj potem predlagaš? Da očistim CPU in hladilnik ter ga namažem na novo s termalno pasto in probam?
Lej, men z vodnim hlajenjem pride cez 50°C ob polni obremenitvi, pa mam radiator na balkonu (ves kako je mrzlo zuni zdele).
Sicer je navit na 4165MHz pri 1.44V...
McMallar ::
OK, koliko je potem zgornja temp. meja?
GrimReaper ::
Sba, če maš Visto ne morš uporabljat SuperPI 32M za preverjanje stabilnosti, men je enkrat delal samo 64K, zdej trenutno mi dela lepo 1M.
To seveda če ti zašteka program, če ti da error je pa drugo.
Sba ::
Imam Visto ja. Zdej 1M zmer nardi. Trenutno mi je tudi 16M naredil, vendar pa ga ne naredi vedno ... za 32M pa se program neha odzivati pri 8-13 ciklu. Pač Vista javi napako ... Orthos pa po 3 ure stabilen (več ga ne mislim čakati), memtest gre skozi brez napake ...
Zdej hec je, ker mi tudi včasih igra zmrzne za par sekund, potem pa dela naprej (ponavadi TDU, Crysis je tud enkrat to naredil, sam zdej ga že dolg nisem igral) ... pojavi se pa ta trikotnik:
» | navijanje intel C2D e7300 (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 16796 (12146) | barossa45 |
» | navijanje intel E6750 POMOČ (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 24829 (20811) | PrimozR |
» | Navijanje E8400 E0 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6224 (4050) | tinlad3n |
» | E8400 se ustavi pri 3,6GHz ?? (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5111 (3568) | TOP |
» | Sami problemi z navijanjem 4-jedrnikaOddelek: Navijanje | 2480 (1612) | Fr33man |
