Forum » Navijanje » Navijanje E8400 E0
Navijanje E8400 E0
svetetko ::
To je temperatura ko si na namizju in ne počneš ničesar? Ker je že zdaj precej visoka. prav visoko z originalnim hladilnikom ne boš prišel, morda par 100 mhz s stock voltažo. vendar pa tudi plata ni ravno biser za navijanje. Inštaliraj si program cpu-z, poglej voltažo. poganjaj program orthos kakih 10 minut, zraven pa imej odprt še program realtemp. Ta ti beleži temperature procesorja. po 10 minutah z orthosom si zapomni temperature, ki jih kaže realtemp (maksimalne seveda). Če so v mejah normale (okoli 60 stopinj) lahko še malenkost naviješ, brez oziroma z minimalnim dvigom voltaže. v biosu si naštimaj voltažo na tako vrednost, kot ti jo kaže cpu-z (lahko je kake 3 stopnje višja), potem pa postopoma dviguj fsb. poskusi recimo s 350, potem pa po 5 ali pa 10 dviguj, če bo računalnik deloval. vsakič zaženi orthos za 10 minut, spremljaj temperature. Lahko pa se zgodi, da s to plato ne prideš nikamor. poskusi pa boš videl.
Steinkauz ::
No mojemu procu(al pa ramu) se očitno pozna eno leto in pol navitosti in se je malo degeneriral.
Na 9x470=4270 na 1,38 mi zadnje cajte meče blue screen al pa kr zašteka.
Zdej sm spustu na 9x450=4050 na 1.32 pa da vidimo, če bo stable.
pdavid121 ::
sem spremenu frekvenco na 9x 367= 3.3 ghz...temperatura je bila v namizju 3 stopinje več...potem pa sem pustil 100% obremenjen procesor 10min pa je prišla temperatura do 62 stopin...voltaže pa nisem spremeniv.računalnik je 2 dni delav dobro, potem pa mi je 2x zmrznil...tako da sem se odločil, da odvijem in najprej nabavim drug hladilnik...katerega mi priporočate tam v vrednosti do 30e. v načrtu je pa tudi že ''home made'' vodno hlajenje samo ne na ta moj računalnik, prvo na enga slabšega, potem pa mogoče na mojga...
lp david
lp david
Valvoline ::
Mal sem testiral moj e8200 c0.Plata je asuska p5b. Na 500fsb superpimod gre skoz in naredi na 11.7,vendar ni stabilno. Max rock-stabilni fsb je 485 intelburn in orthos testirano(verjetno je plata je na maksimumu procesor bi mogoče šel več). Množilnik 8x je jeba :)
- spremenil: Valvoline ()
BALAST ::
Seveda bi šlo, vendar boš moral kar krepko dvignit napetost na 1.5V za 5Ghz, kar pomeni da boš rabil res dobro hlajenje.
tinlad3n ::
Ah pa ne na 5Ghz :). Če bi šlo nekje do 4.2Ghz pri 1.4V do nekje 65 stopinj bi bil kar vesel.
Imam pa tale cooler.
Nwanko ::
Če že študiraš tak,boš pa moral zamenjati kuler. Tukaj maš en test->http://www.test-ing.com/index.php/testi...
Nwanko ::
Dal sem ti primerjavo kulerjev,no meni pri 4.2Ghz(i5-750) 1.35V ni šel preko 65C.Ohišje CM Storm Scout(spredaj 14cm,bočno 12,zadi 12,zgoraj 14cm)
- spremenil: Nwanko ()
svetetko ::
Imel sem isti hladilnik na E8500. Šlo je na 4GHz brez problema, pri 4,2 je bila temperatura ravno okoli 70 stopinj, morda kako več. Menjaj vsaj za mugen 2.
tinlad3n ::
Coolerja ne mislim menjat, ker sem ga ravno kupil :D Hvala za pomoč vseeno.
Torej mislite, da bi šlo s tem coolerjem do 4Ghz?
tinlad3n ::
Pa je to preveč za 24/7?
Pa še to me zanima. Je plata Gigabyte GA-EP45-UD3LR solidna?
- spremenil: tinlad3n ()
svetetko ::
Nižje ko bodo temperature, bolje bo. Poskusi jih obdržati vsaj pod 70 stopinj (pri intelburn, orthos, prime95 obremenitvi seveda) če ne celo pod 65. Pri igrah seveda temperature ne bodo tako visoke. Plata je pa v redu.
tinlad3n ::
Ok, poročilo: Na 4Ghz ni stabilen več kot pol ure, prav tako na 3.9 Ghz.
Na 3,8Ghz pa trenutno teče 10a ura na Orthosu ter ima 59 stopinj.
» | navijanje intel C2D e7300 (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 16791 (12141) | barossa45 |
» | Navijanje E5200Oddelek: Navijanje | 2647 (1597) | potepuh |
» | >>E8x00 serija a.k.a Wolfdale<< (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )Oddelek: Navijanje | 40721 (22263) | Dr_M |
» | E7200 stopinjeOddelek: Strojna oprema | 2300 (1577) | Baltazar-x |
» | Težave z voltažo pri e8400Oddelek: Navijanje | 1449 (1205) | Wofk |
