Forum » Navijanje » navijanje intel C2D e7300
computer2 ::
Zdravo. Mam procesor e7300 in me zanima glede navijanja, kolk je max.voltaža in do kolko bi se ga dalo max navit z org hladilnikom? Mam maticno gigabyte p31 ds3l.
computer2 ::
Zej mam navitga na 333fsb x10 in voltažo na 1.225 do kolko bi šeu lohk z voltažo? Greje se mi tam 50C.hvala.
mislu sem ga navit tam 360fsb. Sedaj pa me zanima kolko je max. voltaža?
- spremenil: computer2 ()
Meizu ::
Nič ne razmišljaj. Kar na 400fsb na stock voltažo pritegni in poženi orthos. Če ne bo stabilno, postopoma višej voltažo. Ne pa it čez 1.4v. Ker pol se ti bo pa že fajn grel. Pa o novem hladilniku razmisli.
FrancBula ::
voltaža v biosu do 1,4V in temperatura do 70 stopinj
GA-P35-DS3(rev. 1.0) ; E5200@3.75GHz ; Palit Radeon 4850 ; LC8650 Ozeanos
FrancBula ::
nevem če je tale njegova plata zmožna 400fsb
dzinks63 ::
Ta plošča je bila ena izmed najboljših iz p31 serije. 400fsb na njej je mala malica. Gigabyte GA-P31-DS3L Review
computer2 ::
Sej ce bom dau na 360fsb ne vem ce bi slo kaj lahko narobe, razen kolko se bo grelo samo dvomim da vec kot 60C.
FrancBula ::
ja pi*** kk gre pr te lohka če ma p31, jst mam pa p35 pa ne gre!?
Valvoline ::
Ovisno kakšno srečo imaš z procesorjem.
Lahka gre na 3.5ghz lahka na 4.5ghz.
Meizu ::
ma sigurno bo. More it. Če je šlo meni BP na 440fsb pa to na Asuski P5KC ki je ja šrot za navijat.
Valvoline ::
Potegni še program orthos in z njim testiraj temperature pr loadu.80c tut ni problem. :)
computer2 ::
Evo mam zj na 333fsb in 1.225v zj pa hocm zagnat orthosa in se ze pri 5s ustavi in mi javi error. Kva nj nardim da bo stabiln?
C2D e7300(3300);ati 4850hd;550w;p31-ds3l;
computer2 ::
19.12.2008 17:43
Launching 2 threads...
Using CPU #0
Beginning a continuous self-test to check your computer.
Press Stop to end this test.
Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using 1024K FFT length.
Torture Test ran 0 minutes 11 seconds - 0 errors, 0 warnings.
Execution halted.
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
Torture Test ran 0 minutes 11 seconds - 1 errors, 0 warnings.
Execution halted.
to mi napise. Prosim za odg. Hvala.
Using CPU #0
Execution halted.
Execution halted.
Valvoline ::
Povečaj voltažo na vsaj 1.35v in bo zihr šlo na 3.5ghz mogoče še več. Na kolk so rami naštimani ?
computer2 ::
Sej bom jest kr pustu na 333fsb sam me zanima samo kva nj nardim da bo stabiln in da mi bo zagnalo orthos.
rami na 800mhz in +0.2v
Valvoline ::
Z programom cpu-z poglej kolk maš rame nastavljene. Mogoče si rame preveč navil.
Raje z cpu-z poglej če so res na 800mhz rami.
In zaboga daj 1.35v :) Al pa pusti voltažo na auto in sprobaj.
- spremenil: Valvoline ()
computer2 ::
rami so na 1.8v ce ne povisam voltaze ramom mi ne pride v windowse.
Valvoline ::
Daj rame na najmanjšo hitrost,533 al kolk se da in sprobaj spet. Kkšne rame maš sploh,a so mogoče 667mhz.
computer2 ::
ne so 800mhz ddr2 zej sem probau dat voltazo od ramov na normal in oba na 800mhz in je enako najde mi napako.
Valvoline ::
V biosu nastavi rame na najmanjšo hitrost kolk se da. Če imaš opcijo pcie frekvenca zakleni na 100,pci bus na 33.Sprobaj cpu-z in poglej kaj piše v meniju memory in SPD.Pa poročaj.
Valvoline ::
http://www.overclockersclub.com/reviews...
A je to OC menu tvoje plate.
Tle je ključno nastavljanje ddr množilnika.
System memory multiplier. Tam piše na levi strani 800mhz in to je tovarniška frekvenca desno piše 912mhz in to je dejanska frekvenca,in pomeni da so rami naviti na 912mhz. kaj piše pr teb.
computer2 ::
lej zj sm dau nazaj rame tko k je blo prej na 800 in +0,2v sem vse probau pa nic. Zj sem dau voltazo procesorja na 1.31 in pride do nekje pol minute potem pa spet najde error. Prosim za odg. Hvala.
computer2 ::
ne ni tega v moji plati. V moji je 333fsb in pa 10* potem mam na 2.40rame vendar mam takrat na 800,800 in voltazo na +0.2.
computer2 ::
Ne oprosti voltazo mam na 1.231 zej in ni razlike. kaj naj se probam spremenit?hvala.
Valvoline ::
Poglej tu fotke kako in kaj je nastavljeno.
http://www.overclockersclub.com/reviews... če si kaj spregledal.
Za vsak primer daj vse na default brez navitja in požen orthos. Mogoče kkšna druga napaka.
computer2 ::
Ja sm dau vse na default in mi zazene orthos normalno bom seu vse se enkrat od zacetka. Mi lahko prosim poves ce dam na 300fsb na koliko naj dam voltazo pri e7300.Normal pise u biosih 1.750. Prosim za odg. Hvala.
FrancBula ::
voltažo daj do 1,45V v biosu, več ne.
kaj ne dojameš da je treba pri overclockanju za stabilnost povečati voltažo? zdaj veš zakaj ti error meče?
computer2 ::
Bom zvisevau voltazo potem in vsakic probau zagnati orthos. Hvala.
computer2 ::
Evo sm mal stimou in sm nastimou na 445fsm pri 7.5multi in pa voltazo na 1.35.Zej dela use u redu samo ne vem zj k testiram u orthosu mi tm pise frekvenca 4450mhz.
BuBBle.D ::
Orthos misli, da imaš nastavljen default množilnik, zato laže.
|MSI MPG Z690 EDGE|Intel Core I7-13700K|64GB Viper Steel 3600Mhz|
|Zotac Trinity 3090 OC|EK-Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB|
|ASUS TUF Gaming GT501|Corsair AX1200W|Samsung Odyssey G7 32"|
Valvoline ::
Daj fsb na 350 in voltažo na 1.35v
Množilnik pusti kakor je 10x.
rame 800mh,to bi moglo letet BP 24\7.
» | navijanje intel E6750 POMOČ (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 24827 (20809) | PrimozR |
» | >>E8x00 serija a.k.a Wolfdale<< (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )Oddelek: Navijanje | 40719 (22261) | Dr_M |
» | Pomoč pri navijanju q6600Oddelek: Navijanje | 4880 (2715) | alexa-lol |
» | C2D E8600 max.temp (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5177 (4246) | AapocalypseE |
» | Hladilnik za e6400?Oddelek: Kaj kupiti | 2630 (2001) | AapocalypseE |
