Intelov najhitrejši procesor Core i9-9990XE le ekskluzivno
Slo-Tech - Intel je najavil svoj najhitrejši procesor, ki bo imel 14 jeder oziroma 28 niti. To sicer ni največ, bo pa imel najvišji takt, saj bo v osnovnem načinu zmogel 4,0 GHz, v načinu Turbo pa kar 5,0 GHz. Procesor, ki bo imel deklarirano porabo električne energije 255 W, pa ne bo imel fiksne cene. Trenutno je najdražji i9-9980XE, ki stane 2000 dolarjev in ima 18 jeder s taktom 3,0 GHz. Novinec i9-9990XE pa se bo zainteresiranim partnerjem (OEM) prodajal v avkcijskem načinu, se je odločil Intel. To pomeni, da procesorja bržkone ne bomo videli v običajnih sistemih za domače uporabnike, temveč zgolj v integriranih. Intel ga je označil kot 'off roadmap'.
Glede na specifikacije je i9-9990XE v bistvu nagradnja i9-9940X, ki ima prav tako 14 jeder. Novi procesor se bo prodajal na četrtletnih spletnih avkcijah - prva naj bi potekala prihodnji teden, na njem pa bodo sodelovali zgolj trije dražitelji. Procesor ima deklariran toplotni odtis 255 W, torej lahko ob konicah porabi še več. Proizvajalci matičnih plošč bodo morali zagotoviti kar 420 amperov, kar pri 1,3 V znese 546 W. Sedel bo na plošče ležišča 2066 X299. Podpira pomnilnik DDR4-2666 MHz in 44 vodil PCIe Gen 3.0.
Pričakovati je, da bo procesor v praksi stal okrog 2000 dolarjev. Za to ceno bo torej mogoče dobiti bodisi največ jeder (i9-9980XE) ali najvišji takt (i9-9990XE).
9 komentarjev
Filo ::
kaj je fora da so vsi proci zdej na 4,5ghz? zarad omejitev 14/10nm?
SmotaniJanez ::
https://slo-tech.com/novice/t737824#crta
"Proizvajalci matičnih plošč bodo morali zagotoviti kar 420 amperov, kar pri 1,3 V znese 546:O W. Sedel bo na plošče ležišča 2066 X299. Podpira pomnilnik DDR4-2666 MHz in 44 vodil PCIe Gen 3.0."
Požrešna zadeva.
zee ::
420 A?! To je nor tok.
zee
pecka pac, tako kot p4
SmotaniJanez ::
iloveboobz je izjavil:
Intel je na 14nm pršu do limita. Zanimiv bi bil kak graf kako narašča poraba z višanjem frekvence.
SmotaniJanez je izjavil:
Požrešna zadeva.
Ja, to bo za OC, verjetno nekaj cez 5GHz, zmogljivost pa tam nekje, kot threadripper 24C.
SmotaniJanez ::
Ja kje ste zdej tisti, ki vpijete kok je intel fancy??
Tale zadeva vam zgleda ni preveč všeč.
gendale2018 ::
go amd
ja sam mali poštar, kurac mi je oštar
čuvajte se žene, bit ćete jebene
dexterboy ::
420 AMPEROV
:) :D :))
Pa še enkrat toliko za hlajenje? Tole pa morajo pohati travo sumljivega izvora...
AMD napovedal tretjo generacijo Threadripperjev
Oddelek: Novice / Procesorji
2411903 (9495) FireSnake
Intelovi mobilni procesorji 9. generacije Core so tu
3616562 (14143) MrStein
Intel še vedno brez direktorja, iskanje od začetka
74536 (3873) bbbbbb2015
Intel predstavil 9. generacijo Core procesorjev (strani: 1 2 )
8427098 (23515) MrStein
