Linux jedro z resno varnostno luknjo
Debian - V zadnjih dneh se je izkazalo, da so Linux jedra od verzije 2.6.17 do verzije 2.6.24.1 (ta verzija je že popravljena) lokalno ranljiva. Tako napaka lokalnim uporabnikom omogoča, da pridobijo administratorske pravice.
Popravki vas že čakajo pri vašem naljubšem dobavitelju paketkov.
48 komentarjev
Spc ::
Če že druga ne je vsaj local ... in ne remote.
zee ::
eh shit...pa ravno sem (po skoraj letu dni) nadgradil jedro, ga bo zgleda treba znova :(
ja, lenoba je huda bolezen...tudi v računalništvu.
zee
Brane2 ::
Par ur po objavi že laufam tanov kernel.
Gentoo ima kar dobro odzivnost za "mrliča".... :D
DubleG ::
Windows is unprotected sex. Linux is using a condom, the pill, a vasectomy, and the Berlin wall.
HMMM, mogoče :)
RejZoR ::
Right, taka je tud izkušnja kot če bi dobil sex s kondomom, uspavalno tableto ter žensko na drugi strani berlinskega zidu :P
Roadkill ::
>> Phew, lucky I run MS Windows then !!
>> >> I know what you mean. It's nice not having to freak out periodically like this since you live in a constant state of panic anyway.
Ü
Je kje uradni advisory ?
fiction ::
https://bugs.gentoo.org/show_bug.cgi?id...
Jens Axboe je v Linux kernel 2.6.17 dodal najprej splice in tee kasneje pa se vmsplice sistemski klic.
Fora vsega tega kolikor to stekam je, da ne bi bilo vec toliko nepotrebnih kopiranj iz
uporabniskega naslovnega prostora v jederni naslovni prostor ter obratno.
Ti lahko s splice nafilas nek buffer v kernelu. Potem ni treba da se drugemu procesu te podatki spet skopirajo
v njegov user-space buffer, ampak lahko uporablja proces kar ta pomnilnik v jedru.
Ampak problem z vmsplice je ocitno, da ne preverja kazalca, ki mu ga je podal uporabnik.
jimmi ::
Pri meni dela! Bom lahko uporabljal namesto su.
hamax ::
win xp ima precej podoben exploit.
odpres konzolo s casovnim zamikom in dobis system konzolo z vsemi pravicami.
(mogoce so ze odpral. nisem tega probaval ze lep cajt)
Vlady ::
@RejZoR
Podpis!!!
"Lotereya - naibolee točnyj sposob učeta količestva optimistov"
4DFX ::
Popravek: klik
Zajebana, tale odprtokodna mašinerija, da tkole kr v sourcu servira popravek. Kje je pa QA? :)
Saj piše, kdo vse je preveril ;)
In Extremis ::
@hamax
Ni ravno tako. Če hočeš uporabiti at.exe, na kar ti namiguješ, moraš imeti Admin privilegije. Je pa res, da si s tem lahko eskaliraš privilegije v NT Authority\SYSTEM račun.
DaSLayer ::
@Brane2
Gentoo že od verzije 2.6.20-r4 ne podpira exporta knjižnice asm/page.h, ki je med drugim uporabljena v exploitu ( Vir). Če pa (še) nisi root pa ne moreš exportat.
Drugače pa je avtor očitno pozabil omenit, da to po njegovem viru sodeč velja samo za Debian. Posledično pa verjetno tudi za Ubuntu.
OmegaBlue ::
FYI - debian etch repozitoriji so danes zjutraj fasali popravek.
In Extremis ::
@DaSlayer
Obstaja tudi različica exploita, ki ne uporablja asm/page.h...
KLIK
fiction ::
> (Vir). Če pa (še) nisi root pa ne moreš exportat.
Kaj tocno pomeni "ne podpira exporta knjiznice"?
Gre za en header file in vse kar je zanimivo tam je PAGE_SIZE define (ki pomeni velikost strani
v navideznem pomnilniku). Ta je ponavadi mnogokratnik od 512 (ker je tako velik sektor na disku).
Pri meni sem dobil vrednost 4096. Ne vem zakaj bi to kakorkoli skrival (security-through-obscurity?).
Problem je v Linux kernelu in se torej tice vseh distribucij. Ne vem zakaj vsak nekaj po svoje cara
glede popravlljanja.
'FireSTORM' ::
Ni res.
Probal na Vanilla kernel 2.6.21.5, exploit deluje. Pravtako na Vanilla 2.6.23.1 in exploit pravtako deluje.
Those penguins.... They sure aint normal....
Loki ::
HMMM, mogoče :)
ce si ti (admin) nesposoben, sta oba enako dovzetna za SPB. :D
I left my wallet in El Segundo
  • spremenil: Loki ()
DubleG ::
Mala verjetnost je da sva oba prenašalca :)) :))
Tudi na vanilla + grsecurity ni nobenih problemov dobiti roota.
fiction ::
Itak da je grsecurity tudi ranljiv.
Ta popravek namrec ne varuje pred pomankljivostimi v samem jedru tako kot nekateri mislijo.
'FireSTORM' ::
Saj ne pravim da je problem, samo ker so se pač začele pojavljati opazke da je to kao samo na Debian in Debian Based distribucijah in sem povedal da to ni res, da sem sprobal na dve različnih vanilla kernelih in da exploit deluje normalno.
Pač ena luknjica ki jo je treba pokrpat, ampak če imaš userje na sistemu katerim zaupaš potem ni problema ;)
fiction ::
A ni dovolj logicno, da ce reces "jedro ima ranljivost", mislis s tem da
je problem v katerikoli distribuciji GNU/Linuxa?
Ce bi rekel Debianov popravek za jedro ima napako, bi bil s tem misljen samo Debian
(in mogoce tudi distribucije ki temeljijo na Debianu).
Zanimivo je, da je po objavi ranljivosti vsaka distribucija po svoje resevala napako
in dodala nek popravek med svoje patche za kernel.
A ne bi samo svojih patchev portali na 2.6.24.1 (saj ni tako hudih sprememb) ali pa uporabili nek
standarden popravek za ta bug s strani kernel developerjev?
Kaj sploh razne distribucije sarijo po kernelu?
'FireSTORM' ::
Moj patch je linux-2.6.24.2 in to je to...
Pa, misem natančno spremljal, ampak glede na to da ti tudi kernel priskrbi distribucija je logično, da oni dodajo popravek v svoj sistem.
'FireSTORM' ::
Saj je nekdo dal patch na prvi strani ki ga lahko sam namestiš ročno...:\
noraguta ::
na žalost ja zaupanje beseda katera v danem kontekstu nima kaj iskati.
'FireSTORM' ::
Jaz imam kar nekaj userjev na svojem sistemu in še nisem ne patchal ali upgrejdal kernela in ga do vikenda niti ne mislim, čeprav je 2.6.24.2 že skompajlan, ni pa še nameščen in ni še v uporabi. In svojim uporabnikom zaupam...če jim nebi, jih nebi bilo na mojem sistemu. In ja, so umes tudi taki userji ki ta exploit že poznajo in bi ga znali uporabit, ampak ker jim zaupam vem da se to ne bo zgodilo.
Ne vem zakaj zaupanje naj nebi imelo tukaj kaj iskat. Ko kdo izkoristi moje zaupanje pač leti iz serverja in nima niti malo možnosti da pride kdaj nazaj.
R33D3M33R ::
Hm, danes so se pojavile posodobitve za Ubuntu in sicer za 2.6.22-14 kernel, ki ga uporabljam.
Daedalus ::
Uporabnikom zaupajo samo lousy sysadmini. Vsi ostali - niti pod razno.
[J.P.Sartre]
Danes so na voljo zakrpe za dve remote critical luknji v Windows, pa ni bilo novice ... ;)
'FireSTORM' ::
Odvisno kake uporabnike imaš. Oz. kak strežnik. Če je public(user lahko postane vsak, brezplačno ali z plačilom) ali private(user postane samo zato ker imaš ti nek namen od tega).
In ja, jaz svojim uporabnikom zaupam, ker nimam kar nekoga na strežniku, ampak imam same take ljudi ki mi pri tem ali drugem pomagajo.
Če sem zaradi tega lousy admin, potem bo treba besedo lousy redefinirat...
fiction ::
Lepo da svojim uporabnikom zaupas.
Ampak vseeno pomoje to ni najbolje kar se tice varnosti.
Dovolj paranoicni ljudje se sami sebi ne zaupamo. :)
Ce te nekdo sheka in namesti na sistem rootkit je zelo majhna
verjetnost da bos to kadarkoli odkril oz. izvedel kdo je bil zlobnez.
Da ne govorimo o tem, da mogoce obstaja kaksna druga ranljivost
(recimo ze nespametno napisana PHP skripta), ki napadalcu omogoca dostop
do nekega lokalnega uporabniskega racuna.
Najboljsa resitev bi bila, da bi do upgrada (ki res ne mora biti vedno
takojsen) nekako onemogocil vmsplice sistemski klic.
Navsezdanje ga skoraj noben program se ne uporablja.
Ker uporabniski programi vedno komunicirajo z jedrom preko sistemskih klicev, je
v 90% kriticnih ranljivosti Linux jedra pomoje krivo slabo preverjanje vhodnih parametrov.
V primeru vmsplice ter ptrace bi bilo pomoje najlazje, ce bi napisal
nek kernel module, ki bi popatchal tabelo sistemskih klicev in jih preusmeril
na funkcijo implementirano v modulu, ki bi vedno vracala EPERM in po moznosti
vse skupaj se logirala.
Problem je, ce se pojavi napaka v kaksnem bolj pogosto uporabljenem sistemskem klicu
(open recimo). Takrat bi naredil enako kot prej, le da bi preusmeril klic v nek wrapper, ki bi preverjal
po svoje parametre in potem poklical dejanski handler oz. logiral napako ter vrnil EPERM.
S tem, bi lahko v runtime-u zaflikal luknjo do takrat ko pride cas za naslednjo posodobitev
sistema oz. tiste klice, ki jih tvoji programi itak ne uporabljajo ze v naprej onemogocil
(tako kot se trudis tudi cimbolj zmanjsati stevilo drugih nepotrebnih servisov).
Daedalus ::
Mah, to je stvar odnosa. Če se v izhodišču lotiš zadev malo po svoje, te lahko to tepe pol, ko nekje delaš z večjim številom uporabnikov, ki jim ne smeš zaupat. Se hitro zgodi kaka nenamerna napaka, ki je mogoče niti opaziš ne. Osebno mam rajši bolj restriktiven pristop, pa manj problemov zarad tega. Uporabnikom pač rajši ne zaupam. Je pa res, da vzdržujem "javne" sisteme, ne pa serverja za lastno rabo.
[J.P.Sartre]
'FireSTORM' ::
Daedalus saj to ravno pravim da nimam shell accounting kjer bi vsak bizgec ki bi mi plačal lahko dobil dostop do strežnika...
Server uporabljam za namene svojega projekta in moji userji so tisti kateri mi z projektom kakorkoli pomagajo, ok pa tudi nekaj kolegov ki jih poznam osebno in vem da mi kaj takega ne bi storili da bi mi rootali server.
Na javnem strežniku pa seveda to ni tak in se tega zavedam da ne moreš zaupat vsakemu...
BigWhale ::
Jaz s tem nimam problemov. Mam samo root uporabnika! ;>
CoolBits ::
Ker to ni nič nenavadnega in ni vredno novice... :D
  • spremenil: CoolBits ()
In Extremis ::
Se strinjam, validacija user-land parametrov namenjenih v ring 0 je bistvo problema. Syscall hooking oz. kernel patching je ena možna rešitev, druge so npr. razširitev callgate funkcionalnosti, uvedba ring 1, itd. Nič od tega verjetno ne bo realizirano.
Manj kakor 24-ur po izdaji novega kernela: NULL ptr deref
noraguta ::
želje , zaupanje etc. za resnega admina pač odpadejo , razen če si želi dodatnega dela.
FireSTORM-u lahko pritrjeujem pri tem da vsake varnostne luknje ni potrebno patchati dnevno. nikakor pa ne ,da je razlog zato zaupanje uporabniku. celotnega pipeline-a programov in os-a.
'FireSTORM' ::
Nikakor moje "ne-takojšnje patchanje" ne temelji samo na mojem zaupanju uporabnikov, ampak še na nekaterih drugih razlogih. Prvi je to da sem fizično oddaljen od strežnika in trenutno ne morem do njega, rebootat ne morem ker sem cepec odklopil tipkovnico in mi BIOS ustavi boot če ne najde tipkovnice(press f1 to continue). Vem ja...stupid me.
In ne bom se ponavljal kot pokvarjena plošča na čem temelji moje zaupanje svojim uporabnikom. Da se pa spet ne zapičiš v tole, to je PRIVATNI strežnik in ne JAVNI strežnik kjer ima lahko vsak mulc dostop.
Daedalus ::
Stupid je to, da ti taka malenkost, kot je odsotnost tipkovnice, prepreči boot:P
[J.P.Sartre]
noraguta ::
FireSTORM dobro pustimo sedaj ob strani zaupanja vredne sisteme v kateirh bi celo win95 lahko sluzil kot povsem utrezen sistem. to je lepo in prav za kakšne osnovnošolske projekte ampak tu govorimo onečem drugem. očino ne zapopadež , kje leži problem.
Ne vem o čem drugem tu govorimo. Jaz tudi še na nobenem workstation-u nisem naredil nič glede le luknje. Pač, oceniš da ni kritična in jo pustiš do naslednjega update-a. Ne vem kaj se vsi tu zgražate. A ob vsakem security warningu letite patchat sisteme? A potem sploh lahko delate še kaj drugega?
Poldi112> A ob vsakem security warningu letite patchat sisteme?
Ne, ker očitno exploit dela samo na 2.6.23 jedrih :)
Sicer pa ja - vedno pregledam, kateri so dovzetni za zlorabo in kakšen rizik to predstavlja. Pa je nekje še vedno redhat 9 mašina, ki prima služi in vanjo še ni nihče vdiral, razen če je po štromkablu.
'FireSTORM' ::
jype...nah... 2.6.21.5 dela tudi :P
Ja vem, v biosu nimam nastavljeno da naj kar naprej boota, ali pa mam pa sem pozabil da imam, definitivno pa ne upam probat na tak način. :P
noraguta: win95 malo težko, sploh kaki koli win malo težko, ja tudi server 2008 ne...in tudi ni nikakršen osnovnošolski projekt...sicer pa, nevem zakaj ti to razlagam ker je to itak kot če bi hotel odpreti kokos z kuhinjsko gobo.
AngularJS 2.0 ali 1.x
Oddelek: Izdelava spletišč
92633 (1931) dasf
GHOST - resna ranljivost v glibc
Oddelek: Novice / Varnost
258760 (5887) jype
Joomla - pomoč
81481 (1243) atlet
Izšlo jedro Linux 2.6.0!
163341 (3341) Road Runner
P2P telefoniranje po Internet
Oddelek: Omrežja in internet
151862 (1493) ferjan
