HardOCP - Vsak od nas, ki je kadarkoli navijal svojo grafično kartico, se je verjetno že srečal z določenimi težavami v primeru, da je preveč povečal frekvenco jedra oziroma pomnilnika. Artefaktov in zmrzovanj v igrah pa od nikoli navite grafične kartice ponavadi ne pričakuje nihče. Vendar se zadnje čase pojavlja vse več tovrstnih težav z grafičnimi karticami GeForce 7900 proizvajalcev BFGTech, EVGA, in XFX, katerih skupni imenovalec so višje frekvence od referenčnih nVidiinih kartic. Le-ta s krivdo vali na omenjene proizvajalce, čeprav se je pred kratkim izkazalo, da je frekvenca Vertex shader enot kartic GeForce 7900 previsoka, kar tudi lahko privede do nestabilnega delovanja. O tem več tukaj.
Več o težavah tovarniško navitih grafičnih kartic v izvorni novici.
Novice » Grafične kartice » Težave tovarniško navitih grafičnih kartic
Izi ::
Do sadaj si pred nakupom vedno preveril koliko se določena kartica lahko navije.
Sedaj pa bo potrebno preveriti koliko je potrebno določeno kartico odviti, da začne zadovoljivo delovati.
In čez nekaj let se boš takole pohvalil na nekem forumu:
Jupiiiiiiiii !!!
Downclockal sem jo samo za 1,8GHz in že mi deluje brez artefaktov.
To je nov rekord na lestvici odvijanja !
Jupiiiiiiiii !!!
galimim ::
Nov nacjonalni šport: odvijanje grafične karltice lol
Born To Bleed, Fighting To Succeed, Built To Endure What This World Throws At Me
Končno!
Ma fantje glejte tole.
Hja, Izraelci imajo najboljše orožje, pa še najhitrejše potrošniške grafične kartice se dobijo samo tam.
wishmaster ::
Jaz imam drugače ledatek 6600gt extreme (ki je kao tovarniško navit). Vse je vredu tudi med igrami, dokler se ne nabere praha na hladilniku. Seveda sem si jaz zamenjal hladilnik sam (zalman). In to me moti na splošno pri grafičnih, da nimajo primernih hladilnikov.
GIGABYTE GA-K8NXP-SLI,AMD ATHLON 64 X2 4200+,4x1024 RAM (GEIL)
5xWD2000JS(200 GB),Gigabyte Radeon 3870 ...
voda uber alles
galimim ::
Tako kot procesorji zanič hladilniki(intel)
- spremenilo: galimim ()
MEDENA ::
wishmaster: potem ne bi grafe šle za med če bi bile 10% dražje kakor so že zaradi boljših coolerjev.
Dejancek ::
Moja CLub3D 7900GT dela na 670/1640MHz brez nobenega problema. Seveda imam Vmod na 1.4V, ampak se sprašujem kaj so to sploh artefakti ?
- spremenil: Dejancek ()
Zheegec ::
Ja, moja je šla na 640/1560 brez voltmoda, tako da se zadeva fino navija.
Janez Janša, 29.04.2014
mislm, da tuki ni problem pri 7900GT seriji, ampak pri tovarnisko navitih GTX verzijah. lepo bi blo, ce bi si prebral izvorno novico.
ene par pomembnih stvari...
It would seem that G71 in its initial revision doesn’t quite have the headroom that G70 had at its launch.
It would seem that SOME of the vendors that distributed overclocked cards decided to manually edit their BIOS so that the vertex engine was NOT clocked 50 MHz faster than the pixel engine. While this would change performance numbers just a smidge, with the main instigator of the "freezing" issue being the vertex clock, the change is important. Even more interesting, is that no one really told us this before -- they didn't want to say they had to downclock a portion of the card in order to overclock it.
to, da delajo vertex enote na visjih frekvencah pri G7x, ni nic novega, lahko pa povzroca tezave pri navijanju.
voltmodi in vodno hlajenje mimogrede resijo ksno tako tezavo
Vajenc ::
Danes sem gledal na Funtechu:
"Ponosni smo, da vam lahko prvi v Sloveniji ponudimo v prednaročilu kartice priznanega proizvajalca BFG. Kot prava igračarska firma vstopa na slovenski trg s karticami višjega cenovnega razreda, 7900GT OC in 7900GTX OC. Kartici sta tovarniško nastavljeni na višje frekvence delovanja, kot jih priporoča nVidia. To je samo še en dokaz več, da lahko verjamemo v nesporno kvaliteto BFG-jevih izdelkov." - hoh in sploh .
Mr.B : Na tej isti strani prodajajo sestavljen comp za 1.090.000,00 sit z kar dvema 7950GX2 (sli).
simnov ::
jaz imam xfx geforce 6800 ki je že navita in nimam čisto nobenih težav
osebno sem pa to navijanje zdi bedarija ker ima že nvidia ali ati polno enih verzij
potem pa še ti dajo extreme , xxx , da ne omenjam 7800gs bliss ki ima namesto 16 cevovodov
kar 24 in potem gledaš zakaj stane 100tisoč
- spremenil: simnov ()
dejte nehat ze buce kotalit...
kingsix ::
Imam XFX Geforce 7600GT XXX edition kartico. GPU navit za 30mhz in ram za 200mhz.
Naredil skoral vse možne benchmarke in igral ker nekaj iger, do zdaj še brez napak.
Looooooka ::
*mal glasni*
zadeva ubija...pa v bistvu ce bi skoz laufala pod isto hitrostjo bi se clovk se navadu...ampak vruuuuuuuuuuuuuum....tisina....vruuuuuuuuum...tisina...zgubis zivce ze po pol ure in gres kupt v stacuno alternativo =)
| » | Nakup namiznega računalnikaOddelek: Kaj kupiti | 4312 (4000) | Lynx |
| » | GeForce 7900 GTO?Oddelek: Novice / Grafične kartice | 4323 (3936) | Senitel |
| » | Prihaja Radeon X1900 GTOddelek: Novice / Grafične kartice | 4629 (4065) | opeter |
| » | NVIDIA predstavila 7900 GTX in GTOddelek: Novice / Grafične kartice | 6228 (5206) | Mr.B |
| » | Vse več informacij o GeForce 7900 GTXOddelek: Novice / Grafične kartice | 5141 (3844) | sid911 |
