Rad bi programsko resetiral modem
Yeznick ::
Imam Thomson RCA DOSCIS modem in bi ga rad nekako resetiral, vendar ne tako z gumbkom na modemu ampak preko Windowsev.
To bi rad naredil zato, ker se mi včasih zgodi, da mi internet crkne in moram resetirati modem (vsake 14 dni približno). Naredil pa bi rad programček, ki bi mi avtomatsko resetiral modem ko mi crkne povezava. Rabim samo kak ukaz, s katerim bi resetiral modem.
Ima kdo kako idejo kje najti ta ukaz?
Yeznick
AngelOfDeath ::
Reset modema pomeni da ga izklopiš iz elektrike in nazaj vklopiš (vtikač ven , vtikač noter)
Upam da sem ti kaj pomagal :)
PARTyZAN ::
Verjetno se da tut z ukazom ja...ker lahko to TM nardi na daljavo:)
CaqKa ::
ja samo tm je v modem priklopljen z koaksom ti pa z utpjem :)
nima veze. 1x je biu serviser pr men in se je normalno logiru in resetiru modem pr men (jest ga pac nimam doma, ampak v omarci na hodniku)
CaqKa ::
em... ja recimo.. odvisno od modema.. hotel sem samo ponazorit da ima modem input in output... uporabnik se v bistvu v out poveže... kablesko omrežje pa v input.. in pomojem ima ziher kaj več nadzora oziroma feedbacka iz inpšut strani.. torej one v katero je koaks kabl od kabelske vkloplen.
ker verjetno neboš dal userju na razpolago da lahko zaklepa in odklepa modem glede na mac adreso.. ampak boš to dovolil samo iz strani ispja?
em...ne, ampak oni majo od kjerkoli dostop do kergakoli modema (z notebookom okol hodijo). serviser lohk iz mojga modema nadzoruje celotno telemachovo omrezje :)
itak pa majo za usako stvar password, tko da... :)
mogu bi vidt zadevo, je res zanimiva :)
Yeznick ::
A pol ima kdo kako idejo če je to sploh mogoče? :\
Yeznick
CaqKa ::
dr_m: že, AMPAK on se iz tvojega modema poveže v internet (V INTERNET) iz interneta pa na svojo spletno stran (torej stran ispja) kjer pol vse kontrolira tak da gleda promet po KOAX kablu. JA?
on se ne priklopi na tvoj modem in potem direkt po koax kablu (povdarjam direkt) na ostale uporabnike.. ampak vedno prej na njegov računalnik na ispju od kjer nadzira vse.
CaqKa ::
Yeznick očitno ne.
CaqKa: no en mejhn nesporazumcek...to je res kar si reku, hotu sm sam povedat, da se on lohk s svojim racunalnikom poveze iz kateregakoli modema na svojo centralo. :)
miki133 ::
Če imaš računalnik priključen direktno na modem je
diagnostika modema na http://192.168.100.1 , od tam lahko tudi resetiraš modem , pa ne spreminjaj frekvence :)
Yeznick ::
Hvala!
Kaj bi se pa zgodilo, če bi spremenil frekvenco?
Yeznick
net ti nebi delu.
CaqKa ::
sej je to čisto logično.. če se z mojega lahko zakaj se še s tvojega nebi mogel.
miki133: na katere tipe kabelskih modemov leti to?
moj terayon nima kolko jaz vem nobene take statistike ali pa web dostopa.
miki133 ::
Običajno imajo modemi po DOCSIS specifikacijah , tudi ti nimajo vsi
oziroma so na drugih IP ...
Tero ::
Mogoče ve kdo kaj sploh vsi ti podatki pomenijo?:)
  • spremenil: Tero ()
MArko ::
ja priblizno
mas upstream, downstream frekvecno, razmerje signal/sum pa se par ne tolk uporabnih podatkov
Yeznick pri kerem operaterju si to?
  • spremenilo: MArko ()
Tomay ::
@Yeznick
Najboljše, da si kupiš uro s timerjem tako kot ma gardena za zalivanje vrta. Pol pa naštelaš da je ves čas vklopljeno razen ob pol noči se ti za eno minuto izklopi. >:D
Voodoo 4Ever
link_up ::
a obstaja kaksna diagnostika za nemote? men ga je TM kr preko utpja preprogramiral...
MArko ::
poglej v knigico
drugace so ponavadi na 192.168.0.1 al pa 192.168.100.1 192.168.1.1 al pa nekaj takega
dostikrat si mors edino ip spremenit na takega ko ma modem oz zadno cifro dat nekaj drugega kot 1
ce ma modem npr. 192.168.0.1 si das 192.168.0.2 pa gateway 1
ni pa nujno da ma sploh. starejsi tega niso meli
internet - padec hitrosti (strani: 1 2 )
546380 (5829) iloveboobz
Nastavitev routerja Linksys wrt54gl
Oddelek: Omrežja in internet
911528 (9646) Vsenafarbos
Kako priklopit brezžični router?
1117632 (16877) Tilen
Ali obstaja možnost preizkusa kabelskega modema brez priklopa na kabelski internet?
51668 (1487) miki133
Problem s prepoznavanjem kabelskega modema
194341 (4025) Azrael
