Navijanje Bartona 2500+
MTB ::
Hm, upam da me ne boste zaklenili, ampak sem prebral en kup postov in na koncu ugotovil, da vem še manj kot prej.
Zadeva je namreč takšna. Malce bi posodobil svoje računalo. Namesto sedanjega AMD TB 950 bi dal gor Bartona 2500. Plata je Abit NF7S-2.0. Ker se odklenjenega Bartona ne da več dobiti na trgu, mobilni je pa precej dražji, me zanima, če je možno naviti zaklenjega Bartona na moji plati. Po forumih namreč berem različne nasprotujoče si zadeve.
V glavnem, prosim za kratki odgovor, če je možno in na kak način. Hvala!!!
mloncar ::
kaj če bi še enkrat prebral teme.
seveda lahko naviješ zaklenjenega bartona (če je proc zaklenjen potem to pomeni, da ne moreš spreminjati množilnika, lahko ga pa naviješ z višanjem FSBja).
Abit NF7-s, barton 2600@2655(231x11.5), 2x256mb Geil Value PC3200,
Leadtek FX5900LX 128mb MyVIVO
Eleven ::
Zakaj pa nebi enga rabljenga 2100+ kupu, pa ga naviješ da poka...:)
pacman ::
ja množilnik maš pač 11x FSB pa 166-200 (11x200=2200), ali pa še več, čist odvisno od temp.,...
Poldy ::
Hja, jest mislm isto naredit - iz 11x166 na 11x200. Ali ima kdo kakšne izkušnje glede temperature? Za hlajenje bi uporabil ventilator - katerega svetujete? Aja, pa da ni predrag. Do cca. 7k.
Zaenkrat imam box fan.
Tilen ::
jaz sm z box fanom od 2500 bartona prisel do 2310(normalno) in 2410 mhz pri odprti okni ! :) samo je pac kista zelo dobro prevetrena . Tko da lahk kr pustis box fan pa kaksne vente nabijes na skatlo al pa sam CPu fan menjas kak ti je ljubse... ce hoces eno turbino si daj magari Vulcano 12 gor sam potem si kupi še čepke za usesa. Ali pa kaj takega v rangu okoli 6k.
lp, Tilen
schurda ::
Fantje, moj know-how: Tam, kjer se nahaja procesor izvrtajte luknjo v ohišje in vanjo postavite en recimo 80mm ventilator, tako da bo vlekel zrak direkt na ventilator od procesorskega hladilnika. Pri meni se razlika pozna za 15!!! stopinj Celzija. Precej boljše je, kot če je ohišje odprto (samo 8 st C). ne pa dajat gor zaščite za prah, ker boste izgubili spet vse.
I want to know God's thoughts, the rest are details. (Einstein)
Tilen ::
ja ce je kista zaprta je itk dosti boljse ko pa da je odprta ce so venti gor doh to je itk ze znano :) 2 venta ce mas na skatli enga na strani ko gor piha na proc ali whatever pa enga ki zadaj ven seka je bolse kot pa da mas odprto kisto.
Poldy ::
Hvala za nasvete.
Bi pa še vprašal, kakšne nastavitve imate v biosu, ko vam dela recimo 2500+@2200? Kakšna je voltaža in pa na kaj moram biti pozoren?
schurda ::
Jaz sicer nimam bartona, bi te pa na nekaj opozoril. Glej napetost +5V. Če ta pade pod 4.75V (ko je obremenjen), potem pride ponavadi do nestabilnosti. Drugače pa čimvečja frwekvenca s čimmanjšo napetostjo.
Tilen ::
schurda te plate se ne napajajo vec iz 5V ampak iz 12V tko da tukaj ce pade pade 12V. Tko da bi jaz svetoval da gledas 12V linijo >:D kr imam tocno tako konfiguracijo kot ti mislim plata + proc glede voltaze pa probaj 1.75 ce ti dela 3200+ pol je ql .. men namrec nena. Imam ta "novejsi" Barton 2004 ki rabi malo vec soka za visje frekvence, mpr jaz morm za 3200+ dat ze kr 1.8V za 2300 1.87 in za 2410 1.9. Tko da je cist odvisno na kak primerek procesorja si naletel.
Caboose ::
moj barton 2500+ laufa @2230 (200FSB) Zaklenjen pri 1.77V in
Termalright ALX800 hladilnikom plus 80x80mm ventilatorjem (1600rpm) na:
45-47°C idle
50-54°C load
Imam pa samo (zaenkrat) odprto ohišje.
Če ga zaprem:
55°C idle
60-65°C + load
If you can't explain it simple, than you dont know it good enough.
Shark-357 ::
men laufa na 2200 na 1.8V z silentboostom na FL 50 stopinj idle pa okol 40-42
sajko ::
Men moj 2500+ (zaklenjen) lavfa na 2200mhz z default voltazo, drugac pa pri odpretem oknu sm benchu tut ze pri 2520 mhz z voltazo nekje na 1.85-1.875V . Je pa naprodaj, če kdo kupi za razumljivo ceno :) (ma pa še 2 let 11 mescov garancije).
mesoreznica ::
Men tudi brez problema dela na 2200 Mhz na default voltaži. Plata Epox 8rda+. Poskusi najprej z defoult voltažo, če pa ne bo šlo pol pa dvigni.
ginekolog ::
Meni dela 2200, 200 FSb, 1.75Vcore, 45C load, imam pa blowhole.
Divers do it deeper.
Brilko ::
Men pa tale moj Barton 2500+ trenutno dela pri 2.1GHz (naj opomnim da je v osnovi 1.83GHz), namreč sem poskusu dat na 2.2Ghz pa je ratal, pol sem pa dal nazaj na 2.1GHz pa je napisal da je en file corrupted al pa da manjka! In XP-ji se niso hotel zagnat, tak da sem mogu nanov winse gor dat.
Ka se je kirem kaj podobnega zgodil, sej bi zvišu voltažo, sam pa mi (menda) matična ne omogoča. Ampak pri tej frekvenci dela pa ko urca. Bi se dal še kej postorit za kakih 100MHz? LP :D
  • spremenil: Brilko ()
nAVID ::
Moj Barton 2500+ teče na 2200Mhz (11x200) pri default voltažah, hladim ga z Arctic Cooling CS2.
Idle: cca. 38 stopinj
Obremenjen: cca. 52 stopinj
nAVID do konca....
nAVID ::
Brilko: A je blo temu fajlu ime ntoskrnl ? :D
Zakaj nisi rajši repair-ov kot pa da si vse na novo inšaliral?
nAVID do konca....
KoReNJe ::
barton 2500+ je najboljsi nakup...
jz mam slednjega in sem ga navil na 3200+, torej 200mhz fsb.
fan mam pa zalaman 7000A Al-Cu
Ko nisem imel dveh ventilatorjev za ohisje, so temperature procesorja narastle na 60°C po 4. urah obremenjevanja.
zdej ko imam spodaj ventilator ki piha v ohisje na diska, in enega pri napajalniku ki piha ven, se je temperatura ustalila pri 53°C.
Tilen ::
to se tut men dogajalo! povisas voltazo, ko napis zgine dela bp.
lp, Tilen
Brilko ::
Najprej odgovor za nAVID-a: sem mel formatiranje v namenu. Poleg tega pa nisem ziher če je ta file, vglavnem pisal je kar sem prej reku, se pa direkt ne spovnem, mogoče.
ReXi: hja, sem omenil tud da mi plata ne omogoča, mam pa plato DFI via KT400 chipset AD77. No, mislim da se ne da, namreč ni glih dobra za navijanje. In na kuk si dal voltažo potem, jst mislim da mam zdele (brez da sem pogledal, zato nisem 100%) 1.75V? In maš kako posebno hlajenje da ti zleze skor do 2.5GHz?
Tilen ::
saj vse pise v podpisu ... glede voltaze pa morm tukaj v ekstreme. 2410 sem dosegel z BOX coolerjem pozimi pri odprti okni pri 1.9V (win) 1.95VCORE(plata). Samo so na skatli se drugi venti...
mesoreznica ::
Ja bartoni so zelo hladni proci. Jaz imam SK7 hladilnik na procu (7500 SIT)+80mm vent, in 6x80 mm ventov v kišti (vse se vrti 1500 obratov) in imam 2420 MHz temperaturo 51° pod obremenitvijo.
Tic ::
Eh nic kaj posebno hladini niso. Kako W več kot XPji imajo.
persona civitas ;>
Grimlord ::
Moj Barton pa laufa na 3200+, pa timinge mam na 2-3-3-7, pa vse na def. voltažah.
Full load: 42°C
Iz malenkosti nastane popolnost in popolnost ni malenkost.
mare87 ::
Jaz sem mel med 1700+ in 2500+ na istih voltažah 2c bolj vroče na bartonu.
Baza AMD-jevih steppingov (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Navijanje
20346861 (19645) peter_ki
Navijanje procesorja 2500+ bartona
Oddelek: Navijanje
422663 (1878) overheat
A je to sploh normaln?
Oddelek: Navijanje
412313 (1596) sirotka
navijanje bartona 2500+
Oddelek: Navijanje
412505 (1713) george141
Navijanje AMD 2500+ Barton
Oddelek: Navijanje
333504 (2775) c3R4R
