Forum » Programiranje » c++ zapis funkcije
c++ zapis funkcije
fogl ::
Če v msdn library preberš zapis funkcije za npr. SetTimer, dobiš ven:
UINT SetTimer(
HWND hWnd, // handle of window for timer messages
UINT nIDEvent, // timer identifier
UINT uElapse, // time-out value
TIMERPROC lpTimerFunc // address of timer procedure
Kaj je UINT? Kaj je razlika med besedami z velikimi črkami in besedami z manjšimi? Kako veš kateri parametri funkcije so obvezni, kateri ne? Kako veš katerega tipa so parametri funkcije?...
UINT SetTimer(
lp, klemen
- spremenil: fogl ()
Vesoljc ::
velike črke pomenijo da gre za TIP...
če vstaviš v msdn UINT dobiš ven unsigned integer.
karei parametri so obvezni? ponavadi vsi, je pa tako, da če določen parameter ni pomemeben podamo namesto njega 0 ali NULL.
katerega tipa so parametri? sej ti piše
fogl ::
Kaj pa je to: HWND hWnd, // handle of window for timer messages
Z nekega programa sem prepisal:
SetTimer(ID_CLOCK_TIMER,1000,NULL);
Kateri od zgornjih parametrov tukaj manjka? Kako program ve kateri od njih manka?
lp, klemen
OwcA ::
HWND je kazalec na okno.
Prevajalnik preverja argumente funkcij po tipu in številu (če so vsi enakega tipa predpostavi, da manjka zadnji).
zed 5.0 ::
Prvi parameter ti manjka, ker je sample po vsej verjetnosti pisan v C++/MFC; SetTimer je member funkcija od CWnd class-a: HWND se poslje preko interne spremenljivke (m_hWnd), ostalo se prekopira. Nekako tkole:
CWnd::SetTimer(UINT nIDEvent, UINT uElapse, TIMERPROC lpTimerFunc )
::SetTimer(m_hWnd, nIDEvent, uElapse, lpTimerFunc);
Kadar niso obvezni vsi parametri, je funkcija ponavadi deklarirana v naslednji obliki:
void function(int param1, int param2 = 0)
// bla bla
param2 ni obvezen, default value = 0. Taksna oblika je pri Windows API funkcijah redka, verjetno jo celo ni (vsaj jaz se trenutno ne spomnim nobenega primera). Bolj pogosto je dokumentirano, da je dolocen parameter pac lahko 0, -1, NULL...
// bla bla
- spremenilo: zed 5.0 ()
fogl ::
Pozabil sem povedat, da program deluje (čeprav naj bi nekaj manjkalo). Je pa res prepisan iz visual c++/MFC.
Kej pa je to member funkcija od CWnd class-a?
Zanima me še kaj pomeni dvojno dvopičje, kot npr.
void CDan4Dlg::OnSysCommand(UINT nID, LPARAM lParam)
bla bla
CDialog::OnSysCommand(nID, lParam); //kaj pomeni ta stavek?
Sem še čist začetnik, učim se iz Visual C++ 6 in 21 days...a kdo pozna, če je to za kej knjiga?
bla bla
lp, klemen
Vesoljc ::
vc v 21 dneh je cisto vredi knjiga ce se ucis visual c++
ne zamert, ampak kot kaže si v c++ še čisto zelen, tako da ti ta knjiga pri razumevanju samega jezika ne bo dosti pomagala...
oglej si temo c++ povezave, tam notri boš ziher našel kake začetne tutoriale za c++
fogl ::
Sej se tud c++ učim (c++ za velike in male). A mi lahko sedaj še kdo pri zgornjem vprašanjem pomaga
lp, klemen
Vesoljc ::
kaj je member funkcija? ohh man...
class veš kaj je? class je osnova objektnega programiranja. in kot takem, mu lahko dodajamo notranje spremenljivke, funkcije operatorje ter verjetno še kaj.
class Avto vsebuje torej eno funkcijo ter eno spremenljivko. ker ti dve zadevi nista dostopni od zunaj, rečemo, da sta member funkciji/spremenljivki.
ko želimo implementirati tako funckijo BrumBrum, to storimo tako:
najprej podamo njen tip, potem "očeta", dvojno dvopičje ter imer funkcije ter morebitne parametre. ko pa želimo uporabiti tako funkcijo uporabimo piko "."
Avto hondaVTi;
hondaVTi.BrumBrum();
go oop!
class Avto
public:
void BrumBrum();
private:
int kubiki;
void Avto::BrumBrum()
cout << "brum brum";
Avto hondaVTi;
go oop!
| » | C++ programirane v Open GL oz. Direct xOddelek: Programiranje | 3440 (2711) | Vesoljc |
| » | OpenGL problemOddelek: Programiranje | 2926 (2492) | Gundolf |
| » | C++ 6.0 MFC vprašanje 2Oddelek: Programiranje | 1337 (1272) | hojtad |
| » | Win32 API in C++Oddelek: Programiranje | 1962 (1833) | Monster |
| » | OpenGL orr v ansi cOddelek: Programiranje | 2167 (1955) | igor12 |
