Računalnik se je sesu
Olajuwon ::
Torej jaz sem včeraj izbrisal control panel za ATi driverje pri 3.8 . Potem sem vse na novo inštaliral z driverji catalyst 3.9 Potem pač zaštartam ponovno računalnik, ki mi pravi, da se ga lahko sažene samo v safe mode. In potem iščem probleme... in ko hočem ponovno inštalirati Ati driverje mi piše No video driver found in kasneje me opozori Try with setup display adapter with a standard VGA driver. In sem pogledal na control panel in res.... display adapter ni prepoznan. Potem vzamem od mojega monitorja Driverje.. Malo gledam kaj je z njimi, ampak se odločim, da delo nadaljujem zjutraj. A glej ga zlomka danes ko odprem računalnik... mi vse dela prav (se mi prikaže slika od windowsov, ki nakazauje, da se mi operacijski sistem nalaga) a potem tema... pride črna slika8-O ;(( 8-O . Torej, kako lahko spet zaženem računalnik v safe mode (namreč tokrat me ne vpraša več)? In kaj morem inštalirati, da mi bo display adapter spet delal?
PS: Sploh mi ni jasno za koj [CENZURA];( , ko brišem stvari od Ati-ja, ta mi zbriše še nastavitve pri display adatperju;((
Bolj pomembno je obstajati, kakor biti opazen.
  • spremenil: gkovac ()
Samson ::
PS: Sploh mi ni jasno za koj [CENZURA], ko brišem stvari od Ati-ja, ta mi zbriše še nastavitve pri display adatperju
A si pomislil, da je display adapter RAVNO graficna kartica ???
Nastavi na standard VGA in potem zazeni se enkrat setup od naprimer 3.6, 3.7 ali celo sedaj tazadnje 3.10 Catalyst driverje...
Pa srecno novo leto in da ti racunalnik precej manj zivcev zre v prihodnjem letu.
condom.com not found - load pregnant.bat - done :O)
Olajuwon ::
Vse lepo in prav... samo mene še zanima, kako lahko zahtevam od računalnika, da mi zažene windowse v safe mode? Namreč dokler ne pridem v windowse, je malo težko, da kaj spreminjam:\
Samson ::
Preden zacne bootat, pritiskaj F8 in ti se pokaze meni...Pa izberes pac kar nucas.
Pokvarjena grafična na prenosniku
152314 (1306) iloveboobz
Težava z gonilniki grafične kartice
273408 (3059) M-XXXX
Grafika
92389 (2273) KoMar-
radeon 9600...AGP stalno off????
51524 (1418) jurchi
kako nastavit grafično
172233 (1917) pmodic
