Kako vedeti ali dela v Sloveniji?
Idealno ::
Rad bi vzel ta Xiaomi, pride iz Francije, ali je zato avtomatično kompatibilen z nami?
Link
driftwood ::
Jaz sem mojega kupil v Veliki Britaniji in dela tudi tukaj. Edino, če ni zaklenjen na lokalnega operaterja (locked).
Idealno ::
driftwood je izjavil:
Meni je to napisal;
Dear friend, this phone is the European version and can be used in Slovenia. Please don't worry.
Sam prodajalci vse napišejo da prodajo :(
tony1 ::
sam sem dobil nasvet, da zaradi frekvenc ni dobro kupovati telefona na kitajskem, v EU spletni štacuni pa ne bo tezav. Gotovo se tudi UK šteje zraven, ker so bili del nas še nedavno.
pe3c ::
Kupil Samsung A57 iz FR. Dela kot ur'ca.
Idealno je izjavil:
Link
Naučite se spucat linke:
https://www.aliexpress.com/item/1005013...
Primerjaj mojo povezavo s tvojo in vidiš, koliko nesnage si zraven pripel.
Kar se tiče delovanja: samo pogledaš frekvence. Če telefon podpira naše frekvence je vseeno kje ga kupiš. Tudi iz Kitajske.
Gogo ::
Na linku imaš povezavo do PDF kjer so navedene frekvence. Primerjaj.
Gigabyte Aorus B550 Elite|Ryzen 3 3100|Gainward RTX 2060 Ghost, 6 GB GDDR|
TG Delta RGB 16GB CL 16|ADATA XPG SX8200 PRO 512GB NVMe SSD M.2|
Chieftec Photon Series 650W RGB ATX| Antec PerformanceOne P7 Silent Black|
Idealno ::
Gogo je izjavil:
Primerjam s čim?
FireSnake je izjavil:
Meni isto ven vrže!
Frequency Bands and Power
This mobile phone offers the following frequency bands in EU and UK areas only and maximum radio-frequency power:
GSM 900: 35.5 dBm
GSM 1800: 32.5 dBm
WCDMA band 1/8: 25.7 dBm
LTE band 1/3/7/8/38/41 : 25.7 dBm, LTE band 20/28/40: 25.0 dBm, LTE Band 42: 26.0 dBm
5G NR band n1/n3/n7/n8/n38: 25.7 dBm, 5G NR band n20/n28/n40: 25.0 dBm,
5G NR band n41/n77/n78: 29.0 dBm
Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi : 2400 to 2483.5MHz: 20 dBm, 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 23 dBm, 5470 to 5725 MHz: 23 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm, 5945 to 6425 MHz: 23dBm (LPI), 5945 to 6425 MHz: 14dBm (VLP)
NFC: 13.56 MHz < 42 dBuA/m at 10m
WPT: 114~146 KHz < 37.7 dBuA/m at 10m Distance
5G connection depends on country, carrier, and user environment.
Katere so pa SLO?
  • spremenilo: Idealno ()
Samael ::
Idealno je izjavil:
Link
Glede na priložen pdf:
2G GSM 900/1800 ~ ja, ok je. Oba običajna evropska pasova sta podprta
3G WCDMA 1/8 ~ ja, čeprav če se prav spomnim, Telekom in A1 tako ali tako ne uporabljata več 3G
4G LTE ~ ja, podprti so vsi pomembni pasovi ... B1, B3, B7, B8, B20 in B28
5G NR ~ ja, podprti so n1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77 in n78
Bluetooth in NFC pa tudi.
Tako, da ja, telefon glede na pdf podpira vse, kar potrebuješ pri nas, tudi nizkofrekvenčna B20 (800 MHz) in B28 (700 MHz), ki sta pomembna za pokritost zunaj mest in v notranjosti stavb.
Samael != Samuel
tony1 je izjavil:
Tudi pri Kitajcu brez problema kupiš EU ali global telefon. Pač paziš na verzijo.
enavlaka ::
Vprašaš prodajalca, če bo delal v Eu. Načeloma pa naši operateri požrejo ves "drek", ki se priklopi na omrežje, razen par izjem, kjer ameriški telefoni delajo probleme.
Tako je, ko smo mednarodna točka in država in moramo biti skladni z vsem.
Le pozabi na google apps na kitajskih telefonih.
V-i-p ::
@OP: če v ChatGPT flikneš pdf tega telefona, dobiš v parih sekundah odgovor:
Po specifikacijah bi moral Xiaomi 17 pri nas normalno delovati. Evropski model 25113PN0EG podpira ključne pasove LTE (B1/B3/B7/B8/B20/B28) in 5G (med drugim n1/n28/n78), zato s frekvenčno združljivostjo ne bi smelo biti težav. Preveril bi le še, ali gre res za evropsko različico in ali deluje VoLTE pri slovenskem operaterju, saj sama podpora frekvenčnim pasovom tega ne zagotavlja.
