Forum » Pomoč in nasveti » Avto polnilec za prenosnik HP
mrTwelveTrees ::
A se danes lahko sploh kje dobi kvaliteten polnilec za HP prenosnik ?
priklop na 12V - v avtu, cigaretni vtikač.
Gledam naše trgovine vse neki jajčka, za 15 eur, lažni wati, crkne ko se pregreje
Za en prenosnik star 5 let, i7, nima USB polnjenje, samo mali okrogel vtikač.
Mislim da rabim vsaj 140W (dobro je imeti rezervo)
mrTwelveTrees ::
Ne ne ne... rabim za vikend, kje je sončna mala elektrarna 12V, s tem pretvornikom na 230V so še dodatne izgube.
mrTwelveTrees ::
Zaenkrat sem najdu to, ja sej vem pa je prepakiran kitajc,
https://www.amazon.de/TAIFU-Thinkpad-Ch...
Ti rabiš DC12V-DC19V in ustrezna amperaža.
deco16 ::
Če ima še 3 pin kao security pin na sredi pol ti skoraj nič drugega kot originalni adapter od HP ne pomaga.
Najbolj enostavna je pač kupit 230V tko kot so ti zgoraj predstavili. Če so izgube problem pol še en panel in je.
mrTwelveTrees ::
Ne, to odpade. (dodatne panel).
Zgleda da se res ne dobi kakšnega kvalitetnega adapterja, vsi so poceni kitajski jajčki, ko se dolgo pregrevajo crknejo.
Dvomim, da boš dobil kaj , kar ni Made in China. Mogoče kaj takšnega, da bo nalepka od "zahodne" znamke za višjo ceno.
Daj ti raje kupi prenosnik z USB-C za ta mali vikend. Po 300 eur jih dobiš.
Ali pa še kak panel, da pokriješ izgube.
Ali pa eno baterijo, ki že ima razsmernik za 400 eur. Jackery, Ecoflow, Anker itd. V Nemčiji dobiš brez DDV.
komunist1945 ::
mrTwelveTrees je izjavil:
Cigaretni vtikač 12V prenese 100 W. Če imaš boostanje napetosti vmes, je še učinkovitost precej slaba, torej nekje 65 W bi lahko mogoče dobil ven, če sploh. 140 W lahko kar pozabiš. Po drugi strani ne vem, kakšen 5 let star prenosnik imaš to, da želiš 140 W. To je bilo 15 let nazaj potrebno pri redkih modelih
- spremenil: komunist1945 ()
AI-SLOP ::
Sem moral it pogledat
+-----------------------------------------+-----------------+-------------+ | Tip laptopa | Mirovanje / | Polna | | | pisarniško delo | obremenitev | +-----------------------------------------+-----------------+-------------+ | Ultrabook (MacBook Air, Dell XPS 13) | 5-15 W | 25-50 W | | Pisarniški laptop (ThinkPad, Latitude) | 10-25 W | 45-75 W | | Zmogljiv pisarniški / workstation | 25-45 W | 90-150 W | | Gaming laptop mid-range (RTX 4060) | 20-35 W | 120-200 W | | Gaming laptop high-end (RTX 4080/5080) | 30-50 W | 200-300 W | | Ekstremni gaming (RTX 4090 / TDP 175W+) | 40-60 W | 300-350 W | +-----------------------------------------+-----------------+-------------+
Kupi si en hibridn inverter 12V za vikend pa se moderniziraj za leto 2026. Pod 200EUR pa ti reši še kakšn drug problem kot polnilec za laptop
https://www.easunpower.com/collections/...
- spremenil: iloveboobz ()
enavlaka ::
Če je 18,5/ 19V
Delajo prenosniki tudi na manj.
Če ne drugega, razdri baterijo in priklopi na tiste kontakte
Se kar strinjam. XPS 13 je idle med 6 in 9 W, workload pa okol 40 W. Napajalnik pa 45 W.
Sicer bi pod ultrabooke dal še Lenovo T14 zadnjih generacij. XPS 13 in T14 imam oba v lasti, pa imata oba 45W napajalnike in porabo zelo nizko. XPS še malo nižjo kot T14.
Pa za XPS-a 13 (9310 2v1 - tablica in računalnik) lahko rečem da z 51Wh baterijo zdrži res dolgo časa in da brez problema zdrži dlje od 8 urnega šihta, pa čeprav je star prenosnik že 4 leta.
Je pa baterija skoraj več kot pol prenosnika:
- spremenilo: WizzardOfOZ ()
mrTwelveTrees ::
Problem je, ker ta oseba ki to uporablja, ta prenosnik, ne želi da ga odpiram in lotam kontakte na baterijo, to je res bedna ideja.
Prenosnik je en HP, z močnim procesorjem i7 in ločeno grafiko, ne vem točen model ker me ni tam na lokaciji kjer je zdaj.
Dejansko se stvar ne bo uporabljala v avtu ampak na vikendu kje so sočne celice in je 12V akumulator.
ne ne ne in ne, pretvornik na 230 odpade, ker ni potrebe, pa še dodatne izgube so.
Gledam tale napajalnik:
https://www.aliexpress.com/item/1005008...
sam potem še rabim kabel, je ta na sliki pravi, ampak se bojim pa se bo stopil ker izgledajo žičke male.
Zakaj so 3 žičke ?
https://www.ebay.com/itm/392875877374?_...
Zakaj so 3 žičke ?
ker rabi HP 3pin za identifikacijo moči napajalnika z primernim uporom.
Uglavnem, to kar delas so izjmeno ghetto resitve. In verjemi, iz prve roke ti povem, da imajo taki pretvoroniki tudi dokaj svoh izkoristek.
Resitev ti je bla podana ze zgoraj 2 mesca nazaj. Ta tvoj kolega na odstrani obsotoječi gnil PWM solarni krmilnik, fukne noter hibridn solarn inverter pa bo mel vse probleme resene.
Stvar bo sluzla tudi kot solarn krmilnik (dooh), ima precej dobr izkoristek (tipično 93-95%+) in gor lahko prklopis vse kar nucas. Seprav tut kavni avtomat, pa hitr polnilc za telefon. In seveda laptop polnilc, ker tudi tega HPja verjetno nebo mel večno in bo spet treba delat kake ghetto resitve...
https://www.anenji.net/products/anenji-...
manj k 150€ in mas vse probleme resene za vnaprej...
PRAV IMA.
Naj že vrže tistih 500 eur za baterijo in naj neha škrtarih. Drugače naj bo pa doma in ne na vikendu. Vikend je luksuz, luksuz se pa plača.
Išče vsaj 140W napajalnik na 12V.
Naj nekdo izračuna, kakšen tok bi tekel pri 140 W @ 12 V. Pa še izgube naj upošteva zraven.
| » | Gaming prenosnik - poraba elektrike pri normalni uporabi?Oddelek: Kaj kupiti | 2248 (1577) | twom |
| » | Apple predstavil nove macbooke pro z močnejšimi čipi družine M1 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Ostale najave | 32989 (27466) | Mike_Rotch |
| » | Nakup prenosnika za pol profesionalno uporabo (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 7320 (5921) | bajsibajsi |
| » | Agregat ali akumulator za na vikendOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5399 (5189) | T0RN4D0 |
| » | Poraba PC v WOddelek: Strojna oprema | 4246 (3306) | klkkkkkkkkkk |
