Novice » Apple iPhone/iPad/iPod » Applove novosti
Geho ::
Zakaj? V kakšnem primeru bi te nekaj minut počasnejši backup, ki se izvaja v backgroundu rešil? Pa pazi, teh nekaj minut razlike je prvič, ko priklopiš gor disk. Dvomim, da nekdo z Macbook Neo vask dan ustvari par 100gb podatkov.
Jaz za backup uporabljam cloud, kjer hitrosti niso niti blizu tistim od USB3, pa imam vedno vse backupirano.
Ne rabim, da mi vmes šrota po diskih pol ure vmes ko delam, pa ko zaključim šiht tud ne rabim čakat pol ure, da dokonča svoje, ampak par minut in ugasnem pa grem.
Backupi so dnevni na koncu šihta, od par MB pa tja do par GB nastane vsak dan. Odvisno kolk se producira dela vmes
iKst_ ::
Backupi so dnevni na koncu šihta, od par MB pa tja do par GB nastane vsak dan. Odvisno kolk se producira dela vmes 8-)
10Gb/s = 1,25GB/s. Torej, tvojih "par GB" bo trajalo 2 sekundi.
Pa še vedno tole ne gre skupaj. Če računalnik uporabljaš za službo, kjer produciraš par GB podatkov na dan, verjetno ne delaš backupov na usb disk? Vsaj upam, da ne.
Pa ne uporabljaš MacBook Neo
Zvezdica27 ::
toliko pametovanja ... pa na tehničnem forumu ne ločimo med GB/s in GiB/s...
glej, jaz muke kakršnegakoli prenašanja podatkov po usb 3.1 enostavno ne bom trpel - sploh ker je to tudi potem omejitev etherneta na tem portu.
Neo bi bil za marsikako službo vrhunski - saj ne editira vsak videa. Tole bo za šolarje.
A veš, tole je lih na meji, da bo display fural 1080p z dobrim bitratom, 1440 pa že ne... omejitev je samo ta kurčev usb3-1 port.
Ampak - za šolarje - še vedno top. Oni lahko čakajo.
Drugače pa top izdelek. Samo to manjka...
zz
zz
iKst_ ::
Huh?
Supports one external display with up to a native resolution of 4K at 60Hz4
Simultaneously supports the built-in display at full native resolution
Kater laptop v tem cenovnem razredu ima 10 gigabit ethernet?
Zvezdica27 ::
vsak, ki ima USB4 (adapter).
Glej - preko 10GiB/s porta 4k ne more it čez niti teoretično, RAZEN če bo apple notri v resnici dal USB4 in to programsko bremzal. Razen če mislijo 4k ki bo v resnici 2k in to z bitratom, ki bo zaradi hertzev žrtvoval druge informacije. Ne gre to čez.
4k ima bitrate... hja, več kot 20 gotovo, naj nekdo pogleda.
Nekaj tu ne bo OK.
zz
Nekaj tu ne bo OK.
zz
https://www.reddit.com/r/apple/comments...
Za večino več kot dovolj.
Bo bolj problem omejitev 8 GB RAMa. Nisem našel 16GB variante.
Zvezdica27, ti pa imaš probleme...
DP (za sliko) je drug protokol.
- spremenil: MrStein ()
Step2en Wolf ::
Step2en Wolf je izjavil:
Studio Display - Za isti denar prodajajo praktično isti monitor, za katerega se niso blagovolili sporočiti kateri CPU uporablja (prejšnji model je imel A13). S 60Hz vseeno podhranjen za današnje čase, kjer konkurenca ponuja stvari za 1/3 ceneje ali več (tudi BenQ je posodobil svoj 5K monitor so pa še modeli Asusa, Philipsa, Samsunga in nekaj "no-name": JapanDisplay, KTC, Yogaes..)
Z ukinitvijo PRO modela pa je izginil 6k 32" display... za katerega ne bomo jokali (ssaj samo podstavek stal 1000,-)... profesionalci bodo pa verjetno vseeno malo razočarani, če ne bo do konca tedna kakšna novica?
Macbook Neo.. jim je pa "ušel": https://www.macrumors.com/2026/03/03/ap...
iPad Air M4.. oba 11" in 13" imata malo več RAMa (skok iz 8 na 12).. a okrnjene M4 procesorje (po enega manj).
iPhone 17e je podvojil spomin na 256GB in ima končno Magsafe (za 16e si pač kupil Magsafe ovitek :).. aja pa dodali so svetlo roza barvo. Zelo pomemno.
A glede na RAMargedon jo je Apple zaenkrat dobro odnesel, čerpav so pred tednom podtrdili nakupe pri Samsungu za dvojno nabavno ceno.
RAM in DRAM AI centri požirajo na vleiko
POPRAVEK: "Novi" Display Port ima poleg 30% več basa (v to vlaga denar milijardno podjetje znotraj 4 let razvoja) tudi A19 procesor. Dražja XDR verzija ima A19Pro: https://forums.macrumors.com/threads/ap...
Paradoks je, da je MONITOR procesorsko močnejši od novega Macbook Nea (A18), kot tudi Apple TV (A15) škatlicce. Ima monitor možnost Apple TV-ja?
Ne.
Imamo 27" iMac "Neo"?
Ne.
Pa bi bilo lahko na vse odgovor: Da.
Zakaj monitor potrebuje CPU? Sploh taki.
no comment ::
"Ostanki" oz. binned A19 čipi.
Plus, Apple (spet) ne namerava prenoviti Studio Displaya kar nekaj let in je izbral čip za katerega pričakuje, da ga bo izdeloval najdlje v prihodnost. Tako mu ni treba 5 let vnaprej narediti zaloge najslabšega A čipa, ki ga trenutno še izdeluje. So si pač izračunali, da jih ceneje pride, če vgrajujejo škart A19 čip in imajo možnost, da zalogo A19 za bodoče Studio Displaye naredijo šele čez par let (tako se bodo lahko boljše odločili koliko (če sploh) takih čipov potrebujejo na zalogi).
Zvezdica27 ::
lp,
vem, da ima DP protokol "ekstra data kanal", sam nisem pa tak geek, da bi vedel, ali je to vključeno v sam usb (v 10 GiB/s) ali poleg (da sta 10 + DP)?
Vem, da TB vključuje tudi DP (preko USB4), a tam odžira splošen data kanal - razen TB5, ki ima možnost kombinirati upload in download do določene mere in prilagajati data rate (še vedno pa je v okviru splošnih omejitev USB4).
A lahko to en razloži - če je DP poleg usb 3.1 ali ne? Itak se zdi, da je not USB4, ki ga progranmsko bremzajo.
Žal res nimam časa to študirati, ta teden imam kar dramo. Tole je v bistvu ta mali macbook, kaj je že bil, 12", izpred let. Sam da zdaj dejansko je čipovje dovolj močno. Če je ta A18 vsaj na nivoju nekega m2, bo tole bomba za šolarje, študente...
zz
zz
stb ::
Zanimiva je sprememba Slovenske tipkovnice iz QWERTY v QWERTZ, pri čemer software deluje deluje po prejšnji (QWERTY) razporeditvi.
Opaženo v Bigbangu in iSTYLE trgovini, prodajalci niso nič vedeli o tem.
- spremenil: stb ()
Končno...
A ga imajo že na zalogi za sprobat?
no comment ::
Kako veš, da je to Slovenska tipkovnica (na Neo in Air 2016)? Najverjetneje je to verzija s hrvaško tipkovnico in bi moral imeti v MacOS nastavljen Croatian QWERTZ, v trgovini so pa nastavili Slovenian (ki je QUERTY). Nekako dvomim, da bi v Applu nehali trmarit in bi spremenili fizični layout za slovensko tipkovnico, ne bi pa dodali novega Slovenian QUERTZ layouta (tako kot imajo za Croatian) v macOS...
Macbook neo je zame no-go, ne podpira 5k monitorjev...
stb ::
Torej v Bigbangu in iSTYLE trenutno prodajajo letošnje Macbook Neo in Air s Hrvaško QWERTZ tipkovnico?
Hrvaška, slovenska, srbska, jugoslovanska, isti šit...
Geho ::
no comment ::
Načeloma slovenska naj nebi imela Đ-ja not, ker ga mi nimamo v abecedi. Tak da vse tipkovnice, ki imajo Đ, so praktično hrvaške oz. jugoslovanske.
Pa Ć tudi ne
djabi ::
To je logično, saj je v Sloveniji vse manj Slovencev in vse več folka iz območja nekdanje Jugoslavije.
No, brez heca, ne znam si predstavljati, da ne bi imeli na tipkovnici mehki č, torej ć in pa seveda đ. Vsaj pri nas je cel kup priimkov na -ić.
Drugače pa Apple že vsaj od začetka 2000-ih prodaja svoje tipkovnice z oznako CR (CRO), seveda, če si hotel imeti uradne ex-YU znake.
Zakaj pa še vedno ni slovenske QWERTZ razporeditve v aktualnem macOS pa samo kaže njihovo lenobo. Dejansko bi bilo dovolj, če bi duplicirali Crotian/Hrvatski QWERTZ, ga preimenovali in dodali piktogram/ikono slovenske zastave.
Mogoče pa bo končno urejeno jeseni, ko pride macOS 27.
Aja, pozabil dodati, da je bila pred časom (leti?) nazaj novica tukaj na ST-ju, da je standard slovenske tipkovnice umrl. Ne da se mi zdaj iskati ... uporabite iskalnik na vrhu.
- spremenilo: djabi ()
Verjetno zato ker je bil glup...
Saj je bil, totalno glup...
Kdo je takrat pokasiral, mi ni znano, za tisti zmazek...
| » | Applove novosti (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Apple iPhone/iPad/iPod | 9012 (3968) | bm1973 |
| » | Apple prenovil MacBooke AirOddelek: Novice / Apple iPhone/iPad/iPod | 6847 (4513) | investorius |
| » | Apple razširil program za samostojno popravilo napravOddelek: Novice / Apple iPhone/iPad/iPod | 6945 (4846) | Mato989 |
| » | Apple predstavil nove macbooke pro z močnejšimi čipi družine M1 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Ostale najave | 33354 (27831) | Mike_Rotch |
| » | Novosti z Applove predstavitve (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Apple iPhone/iPad/iPod | 40245 (36194) | PrimozR |
