Forum » Loža » Brezposelnost in plačilo PIZ prispevka
Glodko ::
Partnerka je na trenutnem delovnem mestu že podala odpoved (trenutno še na dopustu), sedaj pa bo, preden se zaposli drugje, nekaj mesecev nezaposlena. Predvidevava, da bo to obdobje max. 6 mesecev. Na zavod se v tem času ne bo prijavila, ker ni upravičena do nobenega nadomestila. Hkrati pa planirava, da bi ji plačevala PIZ prispevek, da ji bo tekla pokojninska doba - minimalni je mislim da cca. 350 EUR trenutno. Zdravstveno bi bila zavarovana (in otroka) po meni v tem času.
Sedaj pa gledam in GPT predlaga celo, da PIZ prispevka niti ne plačujemo, ker ima šele 10 let delovne dobe in torej ne bo nekega vpliva pri izračunu ob starosti za upokojitev. Imam pa jaz nekje v mislih, da vsaka prekinitev vpliva na končni izračun bistveno drugače, kot mi skuša prikazat to GPT, ampak ne najdem nobene vsebine na to temo.
Ali je tukaj kdo šel čez podobno zgodbo? Ali ima smisel plačevanje PIZ prispevka (in da teče delovna doba) ali je dejansko najboljše tako, da se vse skupaj pusti in se ponovno začne s plačevanjem ob novi zaposlitvi?
koyotee ::
Zavod izračuna povprečje osnov iz 24 zaporednih let z najvišjimi prejemki od 1. januarja 1970 dalje.
Pogoj je, da je bilo v posameznem letu dopolnjenih vsaj 6 mesecev zavarovanja.
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
Ampak ko bo šla njegova partnerka v penzijo (če predvidevam da bo imela 40 let delovne dobe takrat), bo takrat osnova vseh 40 let minus 5 najslabših let.
https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-p...
koyotee ::
In kaj naredijo, če nimaš 24 zaporednih let pokojninske dobe? Recimo vmes 2x prekineš za 1 leto.
Ti bom pomagal, ker si očitno nesposoben to sam poiskat.
Pokojninska osnova: Za izračun se vzame povprečje najugodnejših zaporednih 24 let plač (od leta 1970 dalje). Če ste vmes prekinili, se ta obdobja preskočijo in se vzamejo plače iz drugih obdobij.
Obdobja brez dela: Če ste bili vmes brezposelni in niste prejemali nadomestila oziroma niste prostovoljno vplačevali prispevkov, ta čas ne šteje v pokojninsko dobo.
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
Potem lahko forum zapremo, ker vsak ki nekaj vpraša je po tvoje nesposoben sam poiskat drugje. Hvala.
Lahko bi pa ta stavek brez težav dodal že v originalni post, ker je relevanten za OP.
- spremenil: delavec44 ()
johnnyyy ::
Tega odgovora ne boš dobil nikjer. Namreč naš pokojninski sistem ni "bullet proof" in zaradi težav z preobremenitvijo že sedaj spreminjajo zakonodajo. Kaj bo v prihodnje ne ve nihče. Pač dejstvo je, da pogoji ko smo začeli plačevati ne bodo enaki kot takrat, ko bomo šli v penzijo. Koliko se bo tvoji partnerki to poznalo ko bo šla v penzijo ne ve nihče.
Glede na to da smo socialna država in da na socialnost precej damo, bi sam raje ta denar nekam vložil, kot pa da bi dodatno plačeval PIZ. Ker na koncu se je vedno izkazalo, da je država na tak ali drugačen način uboge podprla - če pa nimaš te sreče pa imaš nekje na strani sredstva.
telexdell ::
Po trenutni zakonodaji moraš imeti najmanj 15 let pokojninske dobe brez dokupa, da lahko dobiš penzijo pri 65 let starosti (po nekje 2040 bo to 67 let). Pokojnina se odmeri v % delovne dobe in od prihodkov upravičenca. Če so ti nižji se upošteva osnova za minimalni pokojnino. Če OP plačuje prispevke, ko partnerka ne dela bo to vplivala na odmerni %. Ker ne poznamo izobrazbe in plače partnerke se lahko le ugiba, kakšno plačo bo imela takrat, ko bo delala- a bo bistveno višja od minimalne ali bo tam nekje. V prvem primeru so vplačila smiselna, če pa bo bliže minimalcu se pa ta denar bolj splača naložiti npr. v kakšen vzajemni sklad (npr. pri Generali ali NLB ali...) in bo od tam črpalka dodatno rento, ko se bo upokojila.
Lahko ji je pa bolj od % pomembna pokojninska doba in bi zaradi tega plačevala, da čim prej dopolni 40. Zagotovljena pokojina (785€) je precej višja od minimalne pri 15 letih delovne dobe (350€).
Glodko ::
Hvala za odgovore. Ko bo zaposlena bo plača višja od minimalne. Govorimo nekaj nad povprečno, torej razpon 2500 bruto +- 300. Seveda bo imela najverjetneje krajši delovni čas, ampak tu mislim da država doda razliko zaradi krajšega delavnika - dokler je oseba upravičena. Glede na to, da gre zgolj za teh par mesecev bova potem PIZ v minimalnem znesku kar plačala - mislim da bolj zaradi placebo efekta na njeni strani :) Jaz sem imel predvsem v glavi, da ni dobro, če prekineš delovno dobo, ampak glede na info zgoraj, to ni tak problem.
johnnyyy ::
Država sama po sebi ne doda razliko zaradi krajšega delovnika. V primeru, da imata oz. bosta imela otroke ima en od partnerjev možnost dela na 4-h (polovičen delovni čas) kjer potem država doplačuje razliko. Drugače te pravice mislim da nimaš.
Pa če se slučajno odločata za otroka, potem je dobro, da ima pred nosečnostjo čim boljšo službo (čim višjo plačo) saj je nadomestilo odvisno od plače.
Glodko ::
Otroke že imava. Po tem ko se na novo zaposli, se bo za krajši delovni čas. Razmišljal sem zgolj na glas, da KDČ ne vpliva na izračun pokojnine.
MadMicka ::
Gleda se po novem 40 let. Ampak res nima smisla sedaj plačevati v ZPIZ blagajno, da boš to morda koristil čez 20+ let, raje s tistim denarjem kupiš zlato, srebro, delnice....
velikBrokoli ::
Tukaj sem te nehal resno jemat.
Določeni ljudje ne znajo šteti do 5 in jim ne moreš dati produkta, ki ga ne razumejo. Za take je še najbolje, da vlagajo v stanovanje...
| » | Pokojnina in prekinitev zaposlitveOddelek: Loža | 3251 (2001) | UganiKdo |
| » | Čakanje na delo in delovna dobaOddelek: Loža | 3625 (3149) | polozweii |
| » | Pokojnina? Kdaj se splača delati dalje?Oddelek: Loža | 3202 (2274) | FrRoSt |
| » | Kako v pokoj s prihranki? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Problemi človeštva | 26920 (20699) | Mato989 |
| » | Pokojnina in delovna doba (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 24071 (22669) | connel |
