Forum » Programiranje » [Python] ctypes
[Python] ctypes
twom ::
Dll funkcija spisana v C
Poizkusil sem malo morje kombinacij, pa sem dobival neke "pointerje" ali pa errorje...
Eden od mojih Python poizkusov
Vprašanje... kako dobim vrednost?
function GetValue(RecNr: Integer; out Value: PAnsiChar): Integer;V "out Value" naj bi se vpisala vrednost (tudi iz 0x00 znakov), se pravi mora bit Value nek pointer.
def GetPozicijaFromHistory1(RecNr):
obj = self.dll.GetValue
obj.argtypes = [c_int, POINTER(c_char_p)]
obj.restype = c_long
field_value = c_char_p()
obj(RecNr, byref(field_value)))in rezultat<cparam 'P' (0x01A7CE18)>
- spremenil: twom ()
133780 ::
baje da moraš uporabiti vrnjeno dolžino za branje vsebine iz pointerja z morebitnimi 0x00 vmes s string_at()
LiquidAI ::
@twom: Vaša deklaracija funkcije GetValue ne ustreza C sintaksi. Primer za Pascal DLL lib, C++ DLL lib in Python ctypes.
Bonus: V C++ se poljubno spremeni vrednost po referenci , ki jo deklarirate v Pythonu.
Feature: V Pascalu se ne spremeni deklarirana vrednostv Pythonu.
// FreePascal
// Python
// Visual C++
// FreePascal
library PascalDllLib;
{$mode objfpc}{$H+}
function GetValue(RecNr: Integer; out Value : PAnsiChar): Integer; stdcall;
begin
writeln('Pascal RecNr: ', RecNr);
Value:= PAnsiChar('thisisalongtext');
writeln('Pascal Value: ', Value);
Result:= Length(Value);
writeln('Pascal Result: ', Result);
end;
exports
GetValue;
begin
end.
// Python
from ctypes import CDLL, POINTER, addressof, byref, c_char_p, c_int, c_long, create_string_buffer
class CDLLExample:
def __init__(self) -> None:
self.dll = CDLL("X:\\PascalDllLib.dll") # DLL file (absolute path)
def GetPozicijaFromHistory1(self, RecNr) -> int:
str_buffer = create_string_buffer(b'slotech', 256)
field_value = c_char_p(addressof(str_buffer))
return_value = obj(RecNr, byref(field_value)) # call Pascal function GetValue
print('Pascal str buffer value: %s' % str_buffer.value) # get Value
return return_value
if __name__ == '__main__':
print("Python main")
m = CDLLExample()
return_value = m.GetPozicijaFromHistory1(1)
print('Python return value: %s' % value)
// Visual C++
// dllmain.cpp : Defines the entry point for the DLL application.
#include "pch.h"
#include <stdio.h>
BOOL APIENTRY DllMain( HMODULE hModule,
DWORD ul_reason_for_call,
LPVOID lpReserved
switch (ul_reason_for_call)
case DLL_PROCESS_ATTACH:
case DLL_THREAD_ATTACH:
case DLL_THREAD_DETACH:
case DLL_PROCESS_DETACH:
break;
return TRUE;
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
__declspec(dllexport) int GetValue(INT recNr, CHAR** value)
printf("C++ recNr: %d\n", recNr);
strcpy_s(*value, 5, "C++!\0");
printf("C++ value: %s\n", *value);
return strlen(*value);
#ifdef __cplusplus
#endif
- spremenilo: LiquidAI ()
| » | c++ rabim pomoč konstuktorjiOddelek: Programiranje | 1421 (1116) | Snowflake2 |
| » | Predstavitev dvojiškega drevesa z seznamomOddelek: Programiranje | 2687 (2287) | ktka |
| » | Kontakt obrazecOddelek: Izdelava spletišč | 2552 (2397) | betmen |
| » | [c#] loopanje po fieldih classaOddelek: Programiranje | 1551 (1378) | vojko20 |
| » | [C++]Instanca razredaOddelek: Programiranje | 1870 (1761) | Senitel |
