Star PC prižgan po dolgem času - ne dela
Matična Gigabyte GA-7VAXP Ultra , letnik nekje 2002
Po veliko letih prižgal, a seveda ne dela.
Se prižge, zgleda nekajkrat resetira (CD enote "kliknejo") in potem stoji.
Ventilatorji delajo.
Lučke svetijo.
CD-enote se odpro in zapro.
Nič ne piska.
Slike ni.
Prvo je verjetno baterija crknila.
Še kaka "očitna" ? Kondenzatorji?
Za podatke je vseeno. Gre za bolj za hobi zadevo.
Liker ::
Sklepam da je PC nazadnje deloval (pred desetlet-jem/-ji)? Če da, in če je PC speaker pravilno priklopljen, ter nič ne piska, potem je 99% težava v kondenzatorjih na plošči ali morda v napajalniku. Sploh ker so to bila "zlata leta" za slabe elektrolite na osnovnih ploščah.
Osebno bi najprej pregledal kondenzatorje na plošči. Ali so morda napihnjeni zgoraj/spodaj, morda je kak spustil, ipd ...
Če niso, potem test z drugim napajalnikom - a pazi ker novejši nimajo vedno dovolj močne 3.3V linije za te starejše builde. Preveri koliko ima trenutni in posksusi z nečim kar je vsaj blizu.
Če je to vse ok / brez spremembe, pa potem normalno kot z novo opremo. Odstraniš vse kar ni CPU/RAM/GPU in preveriš delovanje. Če ni nič, menjaš (če imaš) te komponente.
Srečno :)
  • spremenil: Liker ()
Liker je izjavil:
Je ja.
Enron x86 ::
Znajo bit kondenzatorji.
Imel podoben problem nekaj let nazaj s ploščo DFI LanParty.
Niti niso bili napihnjeni/spuščali/imeli slabe vrednosti kapacitivnosti, ampak velik ESR.
Po menjavi plošča dela v redu.
Core i5-4690K@4.7| ASUS MAXIMUS VII HERO| 16 GB Corsair LP DDR3 1866 MHz|
ASUS 970 STRIX| SB Z OEM| Samsung 840 EVO 250 GB|
Seagate 2 TB| EVGA SuperNOVA G2 750 W| Fractal Define R4
Frgazor ::
Lahko so kondenzatorji, lahko je od starosti šel kak mosfet (ali več) itd.
Vprašati se je pa treba po ekonomski upravičenosti menjave, ker par 10 solidnih kondenzatorjev za popravilo hitro stane več kot delujoča plata. S kondenzatorji iz aliexpressa za popravilo plat pa nimam izkušenj.
Torej najprej zamenjaj baterijo. Plato očisti če je prašna, slikaj jo. In nam jo pokaži. Če kondenzatorji niso naduvani bi se lah postavla.
  • spremenilo: Telbanc ()
residual ::
Enron x86 je izjavil:
Tudi jaz imam DFI Lanparty... enak problem. Menjavam ram-e, graficne, baterijo plate.. pa nic. Ni slike, plata pa dela. Vendar vse 4 diagnosticne led ostanejo na plafi na on. Kar ne bi smele.
Kondenzatorji zgledajo vsi ok.
A je treba vse elektrolite menjat ali ima kateri prednost?
Frgazor ::
Ne vem za katero verzijo plate gre, ampak recimo za tole retroweb pravi, da so problem kondenzatorji in eeprom
This device is known for occasionally corrupting its configuration EEPROM. This may lead to the card malfunctioning or not being detected, or even the system refusing to boot. The 'BIOS/Firmware' section may have a dump of this EEPROM that can be used to restore functionality.
residual ::
Hvala za link,
sam imam DFI LANParty UT nF4 Ultra-D ... sem pa že davno menjal tudi fan na Northbridg-u saj se je pregreval. Možno da je tudi to.
Kondiče pa bom morda res preventivno menjal... ČE je EEPROM pol ne vem če se bo vredno hecat.
Oživljam pa še enga starega AMD duron-a z WIN 98 iz začetka tisočletja ... pa je zgleda disk problematičen z badsektorji. Morda tudi oslabljen PSU, rami in kondenzatorji saj je zelo nestabilna plata.
plate iz tega obdobja so lohk žrtev capacitor plague-a, tko da tut preventivna menjava tistih kjučnih ni nič od škode. To da ni napihnjen, še ne pomen da je ok.
133780 ::
MrStein je izjavil:
Skanibaliziraj uporabne komponente in vrzi proč - če ga vmes niste uporabljali, ga tudi sedaj ne boste.
Kaj konkretnega pričakujete od te zadeve, da ni mogoče virtualizirati v letu 2025?
A niso zdaj neki solid state capacitor namesto elektrolitov?
So včasih delali reklamo pri novih platah...
denabiker ::
Če so elektroliti kvalitetni ni problem starost. Zdržijo.
Lahko samo povem, da vem za kup elektronike, ki še kar dela 24ur na dan, elektroliti so pa v večini še iz Jugoslavije, Iskra made in yugoslavija
sj ravno zato delajo, ker so bli prizgani 24/7...
Frgazor ::
Pri matičnih ploščah narejenih med 2000 in 2005, če ne celo med 1999 do 2007, je uporaba besedne zveze "Če so elektroliti kvalitetni" bolj kot humoristični vložek...
Frgazor je izjavil:
MrStein je izjavil:
Frgazor ::
Seveda gre za hobi zadevo. Samo cena hobija z menjavo kondenzatorjev lahko preseže ceno enake delujoče plošče ali kar celega računalnika s tako delujočo ploščo. To je bil moj point. Spodobni kondenzatorji so hitro čez 1€ po komadu, rabiš jih pa lahko tudi 30. Pa uspeh ni zagotovljen.
pa sj nerabi handmade japonske kondiče za hobi zadevo... Bojo tudi 2nd tier kitajski/tajvanski ok za stvar usposobit...
Nenazadnje pa, drug pc/matična plošča lahko ima iste tezave z kondenzatorji...
Frgazor ::
Jaz bi bil vesel kakega linka do preverjeno uporabnih low esr kitajskih kondičev, da ne mečem denarja stran za panasonice.
Na aliju so 5x cenejši, samo ne vem, če se ok obnesejo za plate. Za "običajno" elektroniko so čisto ok.
sigurno so boljši kot "original" panaosnici izpred 20 let...
Robert_S ::
Procesor ?
MIHAc27 ::
Najprej drug napajalnik, mogoče ram. Če se to tvoje menja in še vedno ni nič.. je pa osnovna plošča verjetno. Menjat napihnjene kondenzatorje, to se še mogoče splača.. za več pa to treba že tudi kaj več znanja.
P.S.: Ena anekdotica. Smo na eni firmi menjali PC, ki je par let deloval non stop B.P. Ga ugasnemo in na njegovo mesto postavimo novega, ga skonfiguriramo potem smo pa želeli še neko nastavitev skopirati iz starega. Ga nismo zbudili nikoli več, pa smo zamenjali vse razen plate.
link_up ::
Frgazor je izjavil:
Vrpasati se je treba, ce si na monu...
Kaj hudica?
In and Out
Zimonem ::
Slučajno izdano ta teden letnik pa isti.
Računalnik se ne prižge
4321725 (17848) G_mAn
Menjava kondenzatorjev na matični plošči?
122352 (2074) darkolord
Se da kako popravit matično?
346037 (4855) stock
Napihnjeni kondenzatorji.
162977 (2688) Pyr0Beast
Kako popraviti mamaplato, kjer so crknili kondenzatorji? (strani: 1 2 3 )
10317174 (12854) Pyr0Beast
