Izdan Pi-hole v6
Izdan Pi-hole v6
pi-hole.net - Izšla je šesta večja verzija sistema za blokiranje reklam in invazivnih spletnih storitev Pi-hole.
Nova različica ima vdelan HTTP strežnik in API vmesnike, tako da po novem odpade potreba po ločenem spletnem strežniku lighttpd ter PHP interpreterju. S tem se zmanjša odvisnost in povečajo performanse. Novi vdelani strežnik podpira tudi šifriranje, pri čemer lahko uporabi tudi samodejno zgeneriran certifikat.
Poleg naročnin na sezname neželenih domen je po novem podprta tudi možnost naročnin na sezname želenih domen.
Popolnoma je bil prenovljen tudi uporabniški vmesnik, v katerem so nastavitve po novem razdeljene na osnovne in napredne, da uporabniški vmesnik ustreza večjemu naboru uporabnikov. Novi API vmesnik pa omogoča tudi prebiranje seznamov po straneh, kar pomeni, da bo vmesnik tudi bolj odziven.
Nastavitve so po novem zbrane v eni datoteki, kar poenostavi razumevanje in upravljanje Pi-hole. Ob nadgradnji bodo nastavitve samodejno migrirane v eno datoteko. Kot vedno se ob večji nadgradnji svetuje izdelava rezervne kopije.
Vabljeni, da projekt Pi-hole podprete z nakupom skodelice ali z donacijo.
29 komentarjev
Furbo ::
A se tole obnese za apple naprave, ipad itd.. če dam nekam med router (ubiquity dream machine) in internet, rad bi staršem prihranil kako reklamo na slovenskih spletnih straneh in youtube?
zee ::
Se obnese. Sploh 24ur zgleda skoraj sprejemljivo.
zee
  • spremenilo: zee ()
GupeM ::
Furbo je izjavil:
Super se obnese. To je v bistvu samo neke vrste DNS strežnik, ki ga daš v svoje omrežje.
Super deluje tudi, če imaš doma VPN in DNS requeste resolvaš preko pi-hola. Tako imaš ad-blocker tudi, če si na mobilnem omrežju.
psychoshorty ::
Ampak se vedno prez podpore za doh/dot dns serverje, kot jo ima adguard home npr.
dev ::
Za YouTube oglase ne dela, ostalo pa je kar ok.
All we have to decide is what to do with the time that is given to us.
Not A Number ::
A auto-update že ima?
Pred leti, ko sem imel to na rpi-ju je bilo treba vedno ročno vzdrževat zadevo, medtem ko so meni bolj všeč zadeve po sistemu NPP (Nastavi, Preveri, Pozabi).
predi ::
Meni je "pihole -up" na to verzijo uničil namestitev na RPi-ju (v petek zvečer). Sem moral izvesti uninstall. Včeraj je bil že nov update. Nisem bil edini s težavami pri migraciji. Tehnično nisem migriral.
  • spremenil: predi ()
_Denny_ ::
Not A Number je izjavil:
Ne želi si tega...imam premalo prstov na rokah in nogah, da bi naštel vse primere kjer mi je v zadnjih 10 letih tak tip avtomatike na Linuxu spravil zadevo v nepopravljivo stanje in je samo pomagalo vse ponovno vzpostaviti "iz nule". Tudi Pi-Hole, več krat...
Drugače pa si lahko narediš dnevne/tedenske cron jobe z apt update && apt dist-upgrade, pihole -up in pihole-updatelists (če po updatu na v6 še vedno dela). Bo kar veselica, ko se ti distro upgrada na od Pi-hola še nepodprto verzijo oz. preveč nov dependency in potem zapraviš ure pri ugotavljanju ter branju logov kaj točno se je zgodilo.
dunda ::
predi je izjavil:
Tudi sam sam imel sranje. Vrag povozi nastavitve (prejšnje nadgradnje niso nikoli, sedaj pa je večja nadgradnja in je povzročila težave).
Dvakrat sem restavriral strežnik. Za tiste, ki še niso naredili nadgradnje: sedaj ima Pi-hole svoj web strežnik in se ne zanaša več na Lighttpd. Zato pozor, če uporabljate Lighttpd še za kakšno drugo spletno stran. Sam sem prestavil Pi-hole na 8080 (oziroma na 4443), da so ostale spletne strani lahko ostale na Lighttpd na portu 80.
Ko sem zadevo rešil, je bil sicer izdan popravek 6.0.4, ki naj bi reševal podobne težave. Ampak glej zlomka, še enkrat mi je povozilo nastavitve. Ne vem, zakaj ne more vsaj narediti kopije datoteke pihole.toml.
https://www.kacnje.eu
Not A Number ::
_Denny_ je izjavil:
Hvala za info. Torej, za mene (še) ni ... mi je všeč, ampak ni NPP. Sem že prestar, da bi se ukvarjal z vzdrževanjem.
predi ::
dunda je izjavil:
predi je izjavil:
Pri meni je proti koncu installer jamral, da DNS ni dosegljiv in da bo počakal na dosegljivost. Binarije je pa pred tem čisto ok dol potegnil - pa nobenega problema nisem imel nasploh. Sem installer potem ustavil in videl, da nslookup res ne vrača nič pametnega. Par dni prej sem na novo postavljal omrežje in po nesreči pozabil izklopit IPv6 DHCP na gateway routerju pa je zgleda RPi dobil in hotel DNS poizvedbe delat prek (po spominu) ::1, ki takrat več ni obstajal, ker sem na routerjih naknadno izklopil IPv6. Popravim, zaženem installer še enkrat in mi reče, da rabi root privilegije, naj probam s sudo. Naredim, zadeva se namesti, kao vse ok. Ampak vse binarije, recimo "pihole" so zdaj potrebovale sudo pred sabo. Pa web interface ni delal. V debugu je pisalo, da je port 80 že zaseden z nečim drugim (na tej instanci sta nameščena samo pihole in pivpn). Se mi ni dalo ubadat s tem dalje in sem raje naredil komplet reinstall. Nenadoma vse začelo delat kot prej. Šele naknadno, ko sem videl, da je še en nov update, sem v change logu videl, da je bilo več podobnih problemov na njihovih trackerjih. Vključno s tem čakanjem na DNS, ker je rahlo čudno, ampak karkoli.
dunda ::
Aja - pa hkrati s tem, da je nadgradnja izgubila nastavitve, je zraven izgubila tudi geslo. Doslej nikoli nisem imel težav z nadgradnjami, tale prehod na 6 pa je bil precej kaotičen. Upam, da bo sedaj mir.
GupeM ::
docker compose pull
docker compose up -d
Nobenih težav, razen tega da so se url-ji do admin strani spremenili iz http://neki.neki/admin/login.php v http://neki.neki/admin/login
slimtom ::
katere definicije strani za Pihole pa uporabljate?
Bici ::
A se da kako blokirat YT shorts?
Navadni YT pa da še vedno deluje.
predi ::
slimtom je izjavil:
Samo privzeto priložene.
PARTyZAN ::
Za skrivat YT shorts blokiranje na nivoju DNS ne bo dovolj. Na Androidu imaš na voljo Revanced, na PCju pa vklopiš filter v adblockerju. Recimo tega sem našel na hitro: https://github.com/gijsdev/ublock-hide-...
johnnyyy ::
To reševanje problemov z RPi se mi zdi fascinantno. Torej naredili so neko rešitev svojega DNS serverja, ki glede na black listo domen ne vrača pravih IPjev. Nekako tako kot bi v /etc/hosts dodali domene :).
Ales78 ::
RPI je izgubil smisel, preveč se greje in predrag je. Imaš cenejše x86 plate, podobnega form faktorja.
RPI 5 je bil moj zadnji raspberry.
johnnyyy je izjavil:
In ravno tako nekoristno, če ads provider uporablja ip namesto domene.
  • spremenilo: Ales78 ()
Recimo tole...
https://radxa.com/products/x/x4/
Ima kdo kake plate, ki imajo gor 2x2.5GBE?
  • spremenilo: bm1973 ()
GupeM ::
Res je. Ampak v primeru pi hole oz podobnih rešitev, zadeva deluje na celem networku. Sprememba v /etc/hots pa dela le na lokalnem računalniku. Poleg tega včasih želiš kje omogočiti reklame, pa enostavno v GUI-ju klikneš "pause for 5 minutes". Tudi dodajanje domen je zelo enostavno. Pogledaš DNS query log in klikneš gumb "blacklist". Pa bojo naslednji requesti za celoten network failali.
Še ena prednost je, če imaš doma VPN. Od koderkoli se povežem na internet in na moj VPN, imam blokirane oglase.
Če imaš pa željo, pa seveda lahko v vsako svojo napravo dodaš domene v /etc/hosts, pa bo tudi blokiralo oglase. Veliko sreče s tem na Androidu in še več sreče s tem na iOS-u.
Daniel ::
Za android je najenostavnejša rešitev po meri DNS ponudnik. Nekaj časa sem se za blokiranje reklam povezoval nazaj v svoje omrežje, potem sem pa raje plačal naročnino na NextDNS in zadeva dela razmeroma dobro. Drugih ponudnikov nisem testiral.
predi ::
Imaš tudi free alternative kot je AdGuard DNS. Tega so nekoč bundlali v Asusov FW (router).
Ales78 ::
Najboljša "alternativa" je pa Mikrotikov router, ki ima blokiranje in osveževanje list že vdelano. Samo ne dajejo na velik zvon, ker ni nič posebnega, medtem ko pi-hole ima pa nek "zven" marketinga in lamerjev zraven.
GupeM ::
Daniel je izjavil:
Zakaj točno bi to delal? Meni povsem ustreza, da se povežem na domač WG. V nastavitvah lahko tudi lepo nastavim, da samo DNS requeste dela na domače omrežje, ostalo gre pa mimo domačega omrežja. Če tako želim, seveda.
Poleg tega imam pa tudi možnost polnega dostopa do domačega omrežja.
Ales78 je izjavil:
Možno. Nimam Mikrotik routerja. Če bi ga imel, bi mogoče to tudi uporabljal.
  • spremenil: GupeM ()
Daniel ::
Kratkomalo zato, ker se wireguard med tem, ko telefon skače med wifi in 4G, 5G, vmes nekje pade še na EDGE enostavno včasih ne pobere. In potem moraš prekinjati WG povezavo, da vse skupaj spet deluje, vmes pa seveda niti obvestil ne dobivaš. Če si na področju, kjer je zmeraj perfektna pokritost pa verjetno res dela ok.
DNS blocker na Mikrotiku pa sem vklopil že ene parim za katere skrbim. Najenostavnejša rešitev, če seveda veš konfigurirati Mikrotika.
GupeM ::
Meni med preklapljanjem nikoli ne pade oz zelo redko. Pa imam v službi izredno slabo mobilno pokritost. Tudi WiFi je bolj za en drek.
Edini problem sem imel na UKC-LJ wifiju. Tam pa mi zadeva enostavno ni delala. Verjetno imajo zaprte porte tudi za outbound promet. V tem primeru vsaj WG port.
Mi je pa brez problema delal tailscale.
Je pa res, obvestila o tem, da zadeva ne dela, bi bila res super. Pa mislim, da zadeve ne bi bilo težko implementirat. Glede na to, da je zadeva open source, bi se mogoče celo sam lotil to implementirat.
Handshake se že tako ali tako dela redno. Samo še obvestilo, če handshaka ni n sekund bi bilo potrebno.
AgiZ ::
Ja, telefon stalno povezan v internet skozi domači network z Wireguardom na Mikrotiku.
Mikrotik tudi skrbi za block liste.
Nikoli nimam težav če/ko telefon preklaplja omrežja. "It just works"
Kaj drugega kot Mikrotik sploh več ne gledam za domačo (in večinoma tudi poslovno) rabo. Je pa res da se je potrebno poigrati z nastavitvami. Ko pa je enkrat nastavljen, pa lahko pustiš par let da opravlja svoje delo. Vsake toliko ga nadgradiš, to je pa vse.
  • spremenil: AgiZ ()
David Novak ::
Pi-hole uporabljam in je zakon.
Izdan Pi-hole v6
296812 (2526) David Novak
Kateri DNS server uporabljate?
Oddelek: Omrežja in internet
283337 (2081) Jarno
PiHole (strani: 1 2 )
6010722 (5054) Geho
Pi-hole - slovenska blocklista?
153316 (2497) TheHijacker
Moja domaca mreza
4610977 (8825) mahoni
