Forum » Elektrotehnika in elektronika » baterija in polnilec
polozweii ::
Iz baterije pokvarjenega prenosnika ki je par let stala na podstrešju sem pobral 6 baterij: SE US18650GR 6F125QJ25B
Izmerjene napetosti:
2x 1.68V
2x 1.97V
2x ca 2.4V
Zakaj nimajo vse baterije enake napetosti ampak so enako polne po parih?
Polnit sem dal na kitajski polnilec ki sem ga dobil z nekim aparatom
https://www.amazon.eg/-/en/Battery-Char...
Po 13 urah polnjenja je lučka za polnjenje še vedno svetila rdeče. Napetost na bateriji sem izmeril 4.36V.
Je to ustrezen polnilec za omenjene baterije in lahko brez skrbi pustim da lučka polnilca sama ugasne? Do kolk V se te baterije polnijo?
2x 1.68V
2x 1.97V
2x ca 2.4V
polozweii ::
iloveboobz je izjavil:
te batrije so zanič
Za ročno svetilko so dobre saj tu zraven sveti že uro pa pol.
matobeli ::
Ni ustrezen, navadne liion se polne do 4.2V, 4.35V je polna napetost za LiHv (liion high voltage), sicer vrjetno ne bo ravno eksplodiralo, ampak tudi dobro celico boš z njim zelo hitreje iztrošil ker niso narejene za višje napetosti.
Polnilec bi moral končat polnjenje v max 4h, kar pomeni da ali polnilec ni odklopil ker je slab ali pa narejen za LiHv.
Če jo lahko izprazneš v lučki je pa vprašanje za lučko. Ene imajo samodejni cutoff pri nizki napetosti, druge, ponavadi bolj cenene pa ne. Kar pomeni da ti lahko celico popolnoma izprazne in s tem poškoduje.
Skratka, ne uporabljaj polnilca ali celic ker predstavljata čisto resno požarno nevarnost.
Technics ::
Na Aliju si naroči Bms in sockete za par dolarjev prav za 18650 baterije ,delajo v nulo..imajo zaščito pred prenapolnjenostjo,pregrevanjem itd..v laptopih če na posamezni celici pade napetost pod 3V takoj javi da je celotna baterija zanič..
komunist1945 ::
Uporabljam kakih 5 let podobne baterije za svetilke, tudi potegnjene iz laptop packa, tudi so imele 1,5 do 2,5 V, ko sem jih potegnil ven. Kapaciteto imajo približno isto med sabbo, razen pri eni celici je pred kratkim po dosti uporabe padla na dosti manjšo in sem jo izočil.
Polnilec ta vrž stran in kupi malo boljšega, preverjenega, mogoče z merjenjem kapacitete, polni vedno pod nadzorom, uporabljaj posamično (ne vzporedno, predvsem pa ne zaporedno vezanih), na tak način lahko te stare celice po moje uporabljaš dokaj varno.
komunist1945 ::
Oz. ta polnilec je mogoče dovolj neumen, da ga lahko imaš za "obudit" kako celico, če pade napetost nizko, ker bolj pametni takih celic nočejo polnit dokler ni na kakih 2,5V+. Ampak "obudiš" lahko celico tudi tako, da jo za par sekund z 2 žičkama vežeš vzporedno z eno celico, ki ima OK napetost
Samael ::
Mimogrede, baterije, ki sem jih zdaj že kar nekaj let nazaj pobral iz Toshibinega "Satellite" laptopa (what a crap, btw...) so bile navadne litijeve 18650 z nekoliko neobičajnim 4.35V
Te: SANYO 3.7V 3000mah UR18650ZTA 3000mAh (R1122) http://budgetlightforum.com/node/22539
Samael != Samuel
komunist1945 ::
A pa to obujanje deluje? Mislim verjetno z razlogom obstaja ta meja za 3V?
Tako obujanje deluje na posamezni celici, da jo prepozna pametni polnilec posamičnih celic in začne polnit. Če kaj takega deluje na zaščitnem čiperaju od packa večih celic, pa ne vem.
En od razlogov za to mejo je verjetno tudi to, da preko voltaže pametni polnilec ugotovi, za kako kemijo celice gre. Če štartaš s kakimi približno 1,5 V, verjetno misli, da je to že polna NiMh celica in ne polni nič. Zato litijevo napolniš na "neumen" način najprej do nekih 3 V, potem pa gre normalno.
matobeli ::
Meja je postavljena ker se kemija liion začne kvarit pod to mejo, 20x sprazniš na 1.5V pa boš imel samo še pol kapacitete (milage may vary), nižji praznilni tok ali pa kaj drugega.
komunist1945 ::
To tudi, itak jim to ne paše, samo to ne pomeni, da so potem neuporabne, moje majo še leta po tem 70 % kapacitete. Kot praviš, YMMV
matobeli ::
Te celice so itak zelo robustne, vsaj tiste od priznanih proizvajalcev. Da bi jo prav uničil bi no moral res spravit na nulo
Ni rečeno da je tle problem polnilc. Precej karakteristično za iztrosene/uničene litijske celice je tut to, da se jih ne da normalno več filat, ker med polnjenjem ne pada tok, kot je to pričakovano za zdravo celico.
Vsak litijski polnilc ma cutoff pr recimo 1/10 nazivnega toka. Seprav filas z 1A in k pride do 100mA, ustavi polnjenje. Če je pa celica zanič, pa nikoli ne pade polnjenje pod 100mA in posledično se nikol ne ustav filanje in jo prenafila...
Zato se je s takimi celicami brezveze ukvarjat.. Nove 2600mAh imas z nkon-a za slabih 1,5€/kos. Pri takih cenah se starih niti testirat ne splača.
- spremenil: iloveboobz ()
mzakelj ::
LiOn ali 21700 ali 18650 NIKOLI ne napolnit na 4.2 razen če si FPV pilot v Ukrajin in je samo za enkratno uporabo. Do 4.15 za dolgotrajno uporabo !!! To ni LIPO tehnologija !!!
Samael ::
Kaj pa vem... Jaz se, pod pogojem, da baterijo dejansko uporabljam (torej da ni ena tistih, ki jih imam zgolj na zalogi) s tem ne strinjam. Zakaj?
Ker ni vredno zafrkavanja s tem.
18650/21700/26650/itd... kakovostne litijeve baterije, ki jih recimo uporabljamo v ročnih svetilkah ob neki zmerni uporabi začnejo pešati po kaj... tam nekih osmih letih uporabe? Pa še vseeno jo imaš skupaj nekih deset let, recimo. So pa tako poceni (zadnji paket Samsung INR18650-35E 3400mAh - 8A baterij sem dobil cca 2 meseca nazaj z nkon-a po €2.99/kos) da, a je res vredno iz tega delati znanost, da jih zamenjaš kaj... po občutku pol leta pozneje?
So bili časi, ko sem dal na to dosti več, se jih trudil shranjevati na hladnem in podobno, ampak veš kaj... ni vredno. Edina stvar, na katero sem pozoren je, da so tiste, ki bodo dlje časa "na lagerju", da so napolnjene blizu 3.7v, sicer pa jih nekako blizu te cifre običajno dobiš tudi z nkona, tko da se lahko samo pospravi.
Samael != Samuel
mzakelj ::
Če jih uporabljaš v svetilkah je vseeno. Če pa jih uporabljaš za drona pa ni.
Samael ::
Jah, evo, rekel si nikoli, v mislih si pa imel svoj use-case. Tu ti ne bom oporekal :)
Samael != Samuel
matobeli ::
Jaz mam en par 4s2p 5500mAh 140C kladic, jih je treba bojda kar merkat da ostanejo na teh performancah.
Ampak to ni problem ker pač daš na polnilc in on spravi na storage.
Moj "use case" ;)
Moj "use case" ;)
DamijanD ::
Načeloma bi že iz ekološkega (če se iz ekonomskega ne splača) vidika morali stremeti k temu, da bi baterije/celice čimdalj zdržale.
polozweii ::
DamijanD ::
To bi bilo v bistvu dobro vprašanje za Billa, ki je sedaj v takih "pozitivnih vodah" - kaj si misli o tem.
| » | Baterija 18650Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 10955 (4034) | FireSnake |
| » | Baterijske celice (litij, vseh vrst), dobava, nakup ... (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 33901 (19668) | stara mama |
| » | Kje kupit tako baterijo?Oddelek: Loža | 4316 (3049) | Leko |
| » | Vezava li-ion celicOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5442 (4411) | darkolord |
