Forum » Loža » ANDURIL Arsenal-1: hiperskalna tovarna dronov v Ohiu
"Cheaper, Faster Weapons" - Palmer Luckey's Cheaper Missiles Push Anduril Toward $100 BILLION
Otok, ki nima strateške globine, niti utrdb, niti kritja ...
Gor spustiš kasetno municijo, da uniči živo silo. Nato se spusti municijo z zakasnitvijo in mine s padali na letališče. 3 šusi in je konec.
Če se američani kaj preveč afnajo, pa z ladjami pripelješ 100 marincev, ki pospravijo še zadnje aktiviste in odstranijo lgtv zastavo.
Iranci imajo na svojih balističnih rakertah kasetne boljne glave.
Fliknejo ven 20 bomb, vsaka 90 kil, pa sesuj 20 tarč...
Plus, izstreliš 5 raket, 100 bombic, pa to sestreli če lahko...
enavlaka:: ravnokar
Kitajska ne more svojih "marincev" poslati niti na Taiwan pa je 100km od obale. To da bi lahko Kitajske ladje plule oziroma da bi se lahko izkrcali na otok 3500 km stran je utopija in sanje o katerih ne upajo razmišljati niti na Kitajskem.
Če lahko na ta otok razporediš poceni sisteme in rakete in jih lahko tudi po bombardiranju še vedno dovažaš je to velik problem za Kitajsko.
Zakaj bi jih poslali?!?!?!
JLadje ziher potopijo.,
Dovolj je, da naredijo tiste otočke, ki jih ima ZDA za prvo obrambno črto, neuporabne. Da od tam ne morejo leteti bombniki, tankerji, AWACSi. Potem se sesuje celotna strategija ZDA za Pacifik.
So Iranci pokazali kako se to naredi...
Japonci se bodo usrali, ne bodo pustili, da so ameriška letala tam, ker bodo postali tarča. Filipini se bolj nagibajo k Kitajski trenutno kot proti ZDA. Tajvan je kot baza za ZDA neuporaben, preblizu Kitajske. Južna Koreja isto, plus vedno jo lahko napade Severna Koreja...
Ni prav veliko opcij...
- spremenilo: bm1973 ()
Hej, Chalky, kakšna je kaj tvoja ocena, koliko trilijonov mora še porabit trump, da premaga Iran?
4357 trilijonov v naslednih 3452 letih
Tapravi droni za masovno uporabo so iz kartona, stiropora, šperplate in kleja in jih lahko izdeluje vsak v svoji garaži/kleti. Takele hightech fabrike so preveč mamljive in ranljive tarče v vsakem večjem konfliktu.
US Air Force Warfare Center
Fury je že operativen vključno z raketami. Naslednja faza je masovna proizvodnja in potem testiranje loyal wingmen najprej 3 Fury droni na en F-35 ter potem na 5 in 10.
pegasus:: danes, 09:49:56
Morda bi bilo pametno odpreti Zemljevid in pogledati kje točno so ZDA in kdaj so bile nazadnje napadane na svoji strani. Poleg tega bi bilo tudi pametno preveriti kakšen domet imajo ti tvoji droni iz kartona in stiropora ter ali imajo notri vgrajen najbolj napredno AI programsko opremo. To da dron lahko sestavi vsak v svoji garaži je morda res (pa še to samo v ZDA) vendar da ima dron pravo tehnologijo in pravo programsko opremo je pa druga stvar.
Tudi Severna Koreja zna sestaviti dron verjetno tudi tisti v Jemnu in Iranu pa vsi vemo da teh držav nihče ne jemlje resno kar se tiče vojskovanja.
- spremenilo: Chalky ()
gen Maister ::
Seveda jih ne jemljejo resno, Čalky!!
Tiste igračke so za otroke, mladino in amaterske navdušence!!
Samo Amerika lahko dela resne, pametne in pomembne stvari in se gre s tem biznis!
Pa saj to ve vsak otrok, ko preneha sesati mleko iz ženskih pljuč!!
Za izbrise Utk, Gorečihkač, harmonikarjev in drugih, ki teme svinjajo spolitiko
enavlaka ::
Saj to
Iranci s tako bazo opravijo v nekaj minutah. Izstrelitve tako ali tako američani ne morejo več zaznati z radarji ampak samo še s sateliti.
Zraven pa imajo še loitering munitions drone, ki bodo onemogočili vsak pristanek ali vzlet letala.
Anduril delivered the first CCA to the us air force last month. Now, USAF operators are flying Fury on their own.
ARLINGTON, Va. The Air Force received its first two Collaborative Combat Aircraft at Creech Air Force Base, Nevada, marking a significant step toward integrating uncrewed, semi-autonomous aircraft into future combat operations.
Anduril delivered the first CCA, the YFQ-44A, to the Experimental Operations Unit last month, and General Atomics delivered the YFQ-42A last week. The aircraft will support Air Combat Command-led operational experimentation to refine how CCA will be employed alongside crewed aircraft in contested environments.
https://x.com/anduriltech/status/210327...
https://x.com/PeteHegseth/status/210330...
A so dali tudi ljudi zraven dronov, da jih bodo vlekli sem ter tja po dvorišču, da bo videti, da se premikajo?
Včeraj sem gledal en intervju s tem anduril pobom ... moj vtis je, da je poba gejmerski psihopat, ki se je priučil ljudskosti. Izredno nevaren osebek, ki ga osebno ne bi spustil blizu ničesar, kar ima tipkovnico, Kevin Mitnich style. Prav uživa v tem, ko neti vojno, samo zato, da se bo lahko igral s svojimi igračkami ...
Both Fury and Vengeance are now flying alongside manned platforms while surrogate CCA platforms elsewhere quietly mature and validate future mission autonomy algorithms
https://x.com/usairforce/status/2099508...
https://x.com/GenAtomics_ASI/status/210...
Zdaj je samo vprašanje časa kdaj jih bodo začeli masovno proizvajati in koliko tovrstnih platform bo šlo na eno bojno letalo. ZDA imajo približno 3000 bojnih letal, če bo šlo 10 dronov na bojno letalo je to skupaj 30.000 letal. Verjetno bodo potem vse skupaj implementirali še na drugih platformah vključno z tankerji in transportnimi letali plus helikopterji imajo pa že v threadu omenjeni Thunder.
Okrog 25% F35 je pripravljenih za bojne operacije. Seveda pa nimajo se zadnji hit SW, niti zadnji hit radarja. Na papirju okrog 2030 na bi to bilo urejeno.
Zanimivo pa naj bi IL imel 90% letal v pripravljenosti.
Kaže da Zda manja denarja.
Glede slikic, ki jih lepi Čalki, še dobro da jih propagandisti delajo z AI, tako da so Zda vitualno top šit drzava.
fikus_:: danes, 17:34:10
Preveč propagande konzumiraš. Edino če želiš povedati da so ZDA uničile 30.000 vojaških tarč v Iranu pri zgolj 25% pripravljenosti? Če je tako, potem je Iran resnično pogrnil na celi črti, da so kljub tako slabi pripravljenosti ZDA, uspeli pri 30.000 sortijih sestrelili zgolj eno bojno letalo F-15E.
Pa v svojem komentarju si pozabil omeniti še AI posnetke:
https://x.com/seanwong771/status/210339...
Ne, ne.... Sem pred nekaj dnevi prilepil koliko F35 je usposobljenih, celo 2x te prosil za komentar, pa nic od tebe.
Avtorstvo dokimenta neka Zda vladna agencija.
enavlaka ::
Važno, da je Amerika propadla država, ki producira samo še forumske bote in Ai slikce svojega letalstva
aytim ::
Čalki pozablja, da ameriška vojna snaga cuza ogromno denarja. Ogromni stroški. Za vzdrževanje. In nadomestne dele. Če sploh obstajajo. To v zrak spraviti in tam držati je verjetno ekvivalent 10 tisočim dronov. Če ne že kar 100k. Pa so droni launch and forget, za te megadrage lrteče jahte je pa treba plačevati tudi, ko delajo nič.
CNBC: ARSENAL 2 ANDURIL UNVEILS $6.6 BILLION SUBMARINE INDUSTRIAL EXPANSION
Anduril says Arsenal-2 will be built at Tradepoint Atlantic in Baltimore County, creating 3,100 direct jobs and more than 11,000 indirect jobs.
Anduril and the U.S. Navy will invest $6.6 billion to expand America's submarine industrial base and increase production capacity for the Virginia-class submarine program.
Anduril anticipates that the shipyard will create more than 3,000 direct jobs and more than 11,000 indirect jobs at the new facility, which is located at Tradepoint Atlantic in Baltimore County, Md. The 2 million-square-foot facility is expected to launch initial operations in 2030, and permitting is slated to kick off immediately, paving the way for construction to start once the firm receives the appropriate administrative green lights.
https://breakingdefense.com/2026/10/and...
https://www.cnbc.com/2026/10/06/anduril...
Noro ameriška mornarica bo postala še nekajkrat močnejša. Anduril je definitivno naslednje več trilijonsko podjetje. ZDA so po 30 letih končno spet bolj resno začele vlagati v vojsko.
ANDURIL: The new era of American seapower starts with Arsenal-2: the biggest investment in a new American shipyard since World War II.
The U.S. needs an output of 2 to 3 Virginia-class submarines a year. Today, it builds barely one. But with new manufacturing technologies, the defense industrial base has a generational opportunity to accelerate production.
Why Anduril? Building critical components for submarines requires two things: the industrial muscle to produce at scale, and the software speed to build differently. We deliver on both.
It's time to build.President Franklin Roosevelt turned to Baltimore's shipyards to accomplish the same mission, to keep our fleet in the fight. For those aggressors who would again dare strike at American liberty: Arsenal-2 is our answer.
https://x.com/anduriltech/status/210757...
Anduril - Saronic - ShieldAI - Palantir - Epirus
To so bodoča podjetja z vrednostjo več Trillionov dolarjev. ZDA do zdaj še niso imele vojaškega podjetja ki bi imel market cap večji od 1 Trilliona. Lockheed, Boeing itd prejemajo financiranje iz vojaškega proračuna, zgoraj omenjena podjetja pa so javna (kmalu) in imajo povsem drugačen pristop kjer gradijo predno Pentagon naroči. In tega se Kitajci najbolj bojijo ker če ameriška obrambna podjetja postanejo Microsoft/NVIDIA na področju obrambe potem je s konkurenco konec ker bo v ta podjetja investiral celoten svet in bo neomejeno kapitala.
A ni to ena od tistih firm katerega podvodni drone so Iranci že ujeli in razstavili?
Res je. Ravno to je glavna razlika med Andurilom in ostalimi podjetji, ker oni proizvajajo vse v masovnih številkah, teh dronov je na stotine v ožini, kmalu pa 1000+. Namen teh dronov je da gredo v območje kjer je za ladjo s posadko prenevarno.
Iran je ujel kup železja brez možganov (programske opreme). Drone zna sestavljati vsaka država vključno z Jemnom in Severno Korejo. Programske opreme ki opravlja avtonomno na tisoče dronov pa ne zna izdelati nihče. Tovrstne drone ZDA uporabljajo na podoben način kot so Japonski v WW2 uporabljali Kamikaze doktrino s to razliko da pri ZDA ni posadke.
Zato je Iran tudi izgubil kontrolo nad ožino ker je v njen na tisoče ameriških dronov ki jih Iran ne more uničiti. Precej pametno s strani ZDA.
Zimonem ::
Čaki kva pa je programska oprema pri ameriški vojski da tomahawk pošleš na nedolžno šolo. On kje so ti silni droni. Prve beta verzije jim polovijo , kot ribiči ciplje.
| » | Trump predlagal obrambni proračun v višini 1500 milijard dolarjev (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )Oddelek: Loža | 44821 (401) | Chinalky |
| » | Saronic: Ameriška mornarica spreminja pravila igre (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 10186 (999) | Zimonem |
| » | US Air Force Next Generation Air Dominance (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 15001 (1598) | fikus_ |
| » | ZDA 250: Vse Najboljše Združene Države Amerike (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 5400 (2039) | Miki N |
