Forum » Pomoč in nasveti » Diski izginjejo po 30 min
overklocker ::
Pozdravljeni!
Imam težavo z diski.
https://ibb.co/6RrqZ5V
https://ibb.co/1LxL6Nh
Dva diska mi ne zazna, po tem ko so Windowsi 11 v delovanju 30 min ali več. Če zaženem računalnik jih spet vidi. ne vidi jih tu v Storage menegmentu ali kjerkoli.
Prej so delali normalno.
Težava je nastala ko sem si ponovno namestil Windowse. Sem pa tudi vse diske naredil particije na novo in pa jih preformatiral.
Ne vidim kje bi lahko bila težava in jo rešil?
Je imel kdo kako podobno izkušnjo?
Motherboard:Asus X570eStrix CPU:AMD 5950X ,GPU: RTX 5080,
128GB RamDDR4,Hladilnik NoctuaNU15s,Tipkovnica:Crosair K95 Miška:Logitech g903
2x Samsung m.2 980PRO 500 gb,2x Samsung 860evo 2tb,Monitor:Samsung Odyssey G9
- spremenilo: overklocker ()
Bizkit45 ::
Deluje mi kot nek power management failure (or by design). Mogoce kaksni drajverji manjkajo glede na to da je na frisno nalozeno?
So to zunanji diski, sata, m.2..?
Na novo si inštaliral windowse in nisi pa dal vseh driverjev. Power management ti po 30 minutah odklopi diske (ker nič ne delaš z njimi), ker pa pravega driverja za chipset nisi naložil, jih pa ne zna nazaj vklopit.
overklocker ::
Sta 2 klasična 8 tb HDD diska na sata
Boom probal ponovno naložiti čipset driverje. in poročam.
https://ibb.co/NLSfHvQ
vse tole bom fliknil gor iz: https://rog.asus.com/motherboards/rog-s...
Sem namestil še enkrat. problem ostaja.
Imaš morda diske v kakšnem RAID načinu ali pa je vsak po svoje nastavljen?
crniangeo ::
v power managerju izklopi ugasanje diskov po 30 min.
Convictions are more dangerous foes of truth than lies.
Bizkit45 ::
Tudi če je to vklopljeno, to ni razlog da potem "izginejo".
Napisal si da ni sata, kaj imaš to potem IDE diske?
overklocker ::
Ni Raid, klasična postavitev, formatirani vsi v windows setup
overklocker ::
V power manegmentu so allways on.
Je sata, zravn sta še dva SSD-ja v sata in še 2x nvme m2
Razmišljam da bi vse še enkrat sformatiral.
overklocker ::
SATA kabel zamenjaj. V 90% primerov je to razlog.
močno dvomim da sta čudežno šla dva kabla po preprosti novi inštalaciji win 11
prej je normalno delalo
MIHAc27 ::
Gonilniki gotovo niso, potem diskov ne bi bilo sploh. To da crkne po 30 minutah je neka napaka.
Jaz bi preveril, da diski ne gredo v spanje. Imel sem že računalnik, kjer niso bili vsi sata porti istočasno lahko aktivni.
Pa imam tudi sam težavo z napajalnikom. 3 SSD komot priklopim, če imam pa 1 SSD pa 2 navadna HDD diska, pa ne potegne... ne da dovolj toka kot kaže in 1 HDD manjka
A ta 1. zgooglan odgovor, ni ok?
Go to settings-system-power-additonal power settings-change when the computer sleeps-change advanced power settings...you'll see hard drive, set it to 0 which will make it ``never''
Bezukhoff ::
Izgleda res kot nek power management issue, kolikšna je nazivna moč napajalnika?
Si preveril tudi disk health?
Bizkit45 ::
Tole bo nekaj z biosom. si posodabljal bios in ti je povozilo kaksne nastavitve? ce nisi, je mogoce ravno tu catch (da je potrebno). predhodno, ko je vse delalo, si imel tudi win11 ali..?
- polepsal: Lonsarg ()
kixs ::
Probaj s tem programckom pognat "Scan for hardware changes", ko se ti to zgodi:
http://mt-naka.com/hotswap/index_enu.htm
bbbbbb2024 ::
overklocker je izjavil:
Pozdravljeni!
Preveri SATA kablovje, idealno imaš take kable, ko kliknejo na konektor. SATA disk izgubi napajanje, ter potem gre v forced-offline.
Drugo kar je lahko je, da imaš star napajalnik, ki je vmes doživel morda kakšno špico iz omrežja ali recimo se je ustavil ventilator na njem in je napetost nestabilna. Poskusi zamenjati napajalnik, vsaj začasno. Prenizka SATA napetost povzroči nestabilnost diska.
Disk power management nima tu veze. Disk (SATA) gre v spanje, samo ikona sigurno ostane vidna, celo če ima kakšen direktorij v kešu (kar je pogosto), greš v poddirektorij in ti ga zlista, disk pa spi.
Šele, ko klikneš na fajl, disk požene, traja 2-3 sekunde, da se disk zbudi in dobiš vsebino fajla.
Da bi disk izginjal zaradi napačnega driverja, to še nisem srečal. Eventuelno, disk že pri bootu ni viden, to ja.
Kar je še lahko je, da ti eden (ali več) diskov crkuje. Elektronika diska zazna napako, katere sicer ob začetku delovanja ne zazna, ko jo pa zazna, gre disk offline in ga ne vidiš več.
Poskusi enega od diskov, ki ti izginja, odklopiti. Testiral boš dvoje: morda si odklopil defektni disk in bo drugi bolje. Drugo: zmanjšal si breme napajalnika in drugi disk morda ne bo izginil.
Nestabilen napajalnik lahko testiraš tudi tako, da daš CPU ali GPU test, ki vleče moč iz napajalnika. Dostikrat potem ti testi pokažejo, da je GPU defektna (pa ni!), pa še diski ti izginejo.
overklocker ::
evo, windowsi na novo gor, problem ostaja, problem se je začel ko sem zbrisal vse particije + formatiral vse diske v win setup in na novo naložil win 11, - prej je delalo bp.
overklocker ::
DamijanD ::
Kaj pa če bi poskusil s kakšnim live linuxom, da se določi ali HW/bios issue ali gre za OS/driver problem?
overklocker ::
Sem se poigral, razbil sem obe particiji še 1x in naredil full format. na obeh diskih.
od zdej naprej deluje normalno.
Razlog: Nimam pojma.
ronaldo ::
Imam podoben/enak problem. Sam imam prenosnik in SSD disk 1tb, disk ima cudne tezave. Torej ko na novo zazenem windowse ga prepozna, in celo lahko odprem fajle za nekaj sekund/minuto, potem pa se windows ustavi za 10-20 sekund, potem dela windows normalno, fajle na tem disku pa vec ne morem odpreti. V windows explorerju se kaksenkrat po vsem tem disk se vidi, kaksenkrat pa izgine. Vglaven kr neki. Nevem kaj lahko naredim ker imam veliko podatkov na disku in jih nimam kje spraviti ker nisem v Slo ampak v tujini(tretji drzavi).
Hvala za nasvete.
Hvala za nasvete.
| » | AMD Radeon RX 7700 XT napakaOddelek: Pomoč in nasveti | 2035 (1679) | Laki_ laik |
| » | Geslo za windowsOddelek: Pomoč in nasveti | 3703 (2972) | GupeM |
| » | Nakup PC - pomoč pri sestavi (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Kaj kupiti | 33374 (27352) | Jerry000 |
| » | Esata in priklop diskaOddelek: Strojna oprema | 2088 (1864) | Duhec |
| » | Ali lahko dismountam trdi disk, ko le-tega ne potrebujem (win7)?Oddelek: Operacijski sistemi | 2151 (1868) | Goldee |
