Forum » Problemi človeštva » Vlada 2022-? aka. "Ali Golob kompenzira?" 4.0
David Mayer ::
Ok, ampak dejansko sem sicer rekel, da odstopi, ne da samo ponudi odstop. Pa recimo, da je ta del izgubljen... Glavni je že zmagan, kako naj pretekle vlade odgovarjajo za dogodke v letu 2025 v navezi odločitev trenutnih oblastnikov, se že v MSM močno prijemlje. Kot je bilo napovedano v sosednji temi...
pongping ::
Tako kot so pozabil na migranta posiljevalca k je policij zbezal pred nosom v PU bodo na hitro tudi na to pozabil, kriv bo nesrecnez sam, mu je pac spodrsnilo in padel.....
Daniel ::
David Mayer je izjavil:
Kdor se spozna, kako kažejo stavnice z odstopi ob 10:00?
Stavim 100€, da ne bo nihče odstopil!
Še 900€ stavim, da bo bremenil opozicijo.
Pravosodna ministrica Andreja Katič ponudila odstop
https://www.24ur.com/novice/slovenija/p...
Golobja sekta bo počasi začela razpadat.
Nič ne bo razpadlo, preveliki grabežjivci so to. Sedaj je treba določiti grešnega kozla, ki bo odstopil, ostali pa naprej po ustaljenem urniku:
Da se mu ponujen odstop Katičeve zdi "logičen", je ob tem dejal Mesec. "Glede na to, da je pravosodje, tožilstvo, sodstvo bilo neodzivno," je dodal.
Mesečnik je pozabil, da je tudi on del problema. Vodi namreč ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
Zadeva se ga še kako tiče.
Motion ::
Ne sledim najbolj, vendar je kaj posebnega v ozadju glede primera v novem mestu da je ministrica odstopila ali je le kapla če rob...
Sc0ut ::
Umrl je eden izmed najbolj prijaznih in poznanih novomeščanov. To ne bomo someščani nikoli pozabili.
In začela se bo popolna ignoranca ciganov. To bo hujše kot fizična kazen. Primer je recimo avtovleka ki je pravkar napisala da avtov ciganov več ne bo šlepala. Od sedaj bodo na vsakem koraku naleteli na miljon ovir.
- spremenil: Sc0ut ()
Bud_Bundy ::
Problemi so že dolgo, precej se poroča, po obrobnih medijih. Umrl je nič kriv, nič dolžen človek. Policija je tudi posredovala isto noč, tako kot jim dovolijo, torej medlo.
lisaac ::
Ta problem je večji kot si marsikdo predstavlja, tukaj ni zatajila le "pamet" CIGANA ampak so zatajile vse socialne institucije, vsa policija, ves sodni vrh, vsak novinar ki je olepševal romsko problematiko, celotni politični parket, vsi ravnatelji ki so podcenjevali cigansko problematiko v šolah.. in še bi lahko našteval. Če bi odgovarjali vsi ki bi morali, bi se podrl cel sistem. Tukaj ni eden krivec, tukaj je mnogo "slepih" in "gluhih" na opozorila prebivalcev. Problem si pa tudi ti MODERATOR ki brišeš oziroma cenzuriraš situacijo. Upam da ne boš nikoli žrtev ko boš kot oče pomagal svojemu otroku ki bo v problemu na katerega se že leta in leta opozarja. Tudi ti si del problema.
To je laž da policija ne more nič. Noben zakon ne prepoveduje policiji da se postavi pred lokal kjer je žur in se je zgodil pretep isti večer. V bistvu bi lahko vse skupaj zaprla in razgnala. Da niso to naredili je nekdo kriv in naj odgovarjajo, od komandirja gor.
- spremenil: Utk ()
kamiKaZaA ::
Pazi kaj pišeš. Mene so že vrgli ven iz teme (onemogočili komentiranje):
Romsko nasilje
pa sem samo opozori modratorja, da se preveč plačanim trolom drži štange, drugače misleče pa se briše. In je takoj sledila kazen: onemogočeno komentiranje.
Naj živi Slo-tech cenzura!
Smrt svoobodi govora, svoboda cenzuri!
- predlagalo izbris: Telbanc ()
Drži, zatajili so vsi, to je le rezultat desetletij neukrepanja, izogibanja tematiki, nesposobnosti, glede Občanske problematike. Na vseh ravneh. Bilo je le vprašanje časa.
In prideš do škilavega bumbara, ki se bo le smejal.
- spremenil: c3p0 ()
bbbbbb2024 ::
Daj ne bluzite, za romske probleme vemo že vsaj 25 let, pa jih nobena vlada ni rešila!
Sedaj bo pa sedanja vlada kriva, halooo.
Romski problemi so bili, vsaj na Dolenjskem supresirani (aretacije, zapor, CSD), da niso vsem zrasli čez glavo (pretepi sovrstnikov v šoli, reketiranje, ropanje mimoidočih). S pojavo goloba in golobarjev in predvsem nesposobnega škiljota, pa so policaji šli v defense mode, ciganski roparji, pretepači in morilci pa v full offense mode. Varnostna situacija se je poslabšala predvsem pod škiljotom. Pa saj je bil človek kuhar v JNA in to po drugem, ne prvem poskusu. Kaj vam to pove o sposobnostih človeka?
Če nekdo ponudi odstop, pomeni da noče odstopiti. Če hoče, potem odstopi.
Katička je naredila zelo spreto potezo. Ministrovanje itak ni bila njena prva izbira. Zelo elegantno bi se poslovila iz te ladje norcev in šla lepo nazaj na svojo JU plačko. golobu pa če bo zmanjkalo folka za metati čez ramo, se je ona ponudila v naprej. Vreči bi bilo potrebno škiljota, samo škiljo omogoča golobu, da se ga policija ne dotakne v genialnih preiskavah. Četudi golob škiljota vrže čez ramo, se postavi logično vprašanje, kdo bo naslednji minister za NZ. Že pri precej manj pomembni funkciji ministra za kmetijstvo so praskali med kelnericami v spalnih haljah. Poleg tega bo ta minister sigurno na tnalu zaradi helikopterjev ipd.
Tudi škiljavi je ponudil odstop. Ups. Zdaj bo ladja imela dve veliki luknji. golobu bo zmanjkalo ram za metati čez. To diši po predčasnem odstopu.
koordinator maloburžoazijcev pa itak misli, da se ga to ne tiče. Seveda se ga to še kako tiče. Samo njegova zavest ne sega tako daleč.
- spremenilo: bbbbbb2024 ()
RIP za človeka, ki je preminul.
Robert_S ::
Čakamo še postriženega , da odstopi . Podgane bežijo s Titanika
- spremenilo: Robert_S ()
Vsi kateri so branili Poklukarja 2x na interpelaciji so krivi za uboj. Naj vsi sprejmejo odgovornost in odstopijo barabe.
bbbbbb2024 ::
scipascapa je izjavil:
Oba odstopa sprejeta.
Nič, oba sta zelo elegantno odšla iz ladje (hočeta oditi). Je pa tako, če minister odstopi, potem premier prevzame funkcijo ministra. Tukaj se je golob ognil tej težavi. Oba sta še v funkciji, dokler ne najdejo nekoga "drugega". Torej nista odstopila. Mah. Kakšno bleferstvo.
Olajuwon ::
0 šans, da sedanja vlada tole (politično) preživi.
Bolj pomembno je obstajati, kakor biti opazen.
moonpale ::
Zakon, ki ureja položaj in posebne pravice romske skupnosti v Sloveniji - Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji - je bil sprejet dne 30. mar 2007. Od takrat naprej so se začele kopičiti težave. Ta zakon jim je zgleda bil obljubljen, ve pa se kdo je bil takrat predsednik vlade.
Končno. Jajo krif!
Kje pa sta dežurna trola?
Aja, za vikend ni pingota...
bbbbbb2024 ::
Morda. Kar se je s tem zakonom zgodilo je, da je bil takrat pri koritu cigan Muc:
Jo%C5%BEek Horvat - Muc @ Wikipedia
Denar je začel prihajati na Zvezo Romov, ne ne vem kaj, 160k EUR na leto:
https://erar.si/podjetje/5946590000/pro...
Muc si je oblikoval fino mrežo prisklednikov, ki ta denar poližejo do zadnjega evra. Govoril sem z enim drugim ciganom, ki je mene spraševal, kako naj oni pridejo "zraven". Povedal je, da si Muc in priskledniki ta denar razdelijo do zadnjega evra, ni nobene kontrole, za kaj ta denar gre.
Slovenija je mislila, da je za ta denar kupila mir pred cigani, v resnici je dobila še enega prisklednika, ki ne naredi nič. Vendar, da se razumemo. Če bi Muc šel na Dolenjsko, bi ga pretepli ravno tako, kot so unega. Ali še huje. Ker denar ima in jim ga ne da. Muc je seveda soodgovoren za to godljo. Muc bi ravno tako moral dobiti naloge, ki jih mora, ob sodelovanju z ostalimi deležniki, izpolniti.
Za začetek, da mali cigančki redno hodijo v šolo, umiti in s šolskimi potrebščinami.
moonpale ::
Zakon bi že zdavnaj morali nazaj spremenit, da ne bi imeli Romi večjih pravic kot ostali državljani Slovenije. Tako da krivda ni samo v zgodovini ko je bil le-ta sprejet. Takrat je pa bil začetek izkoriščanja stanja s strani Romov.
roCkY ::
Zakaj golobnjak ni zakona spremenil prvo minuto vladanja kot je tistega, da si je 100% podredil RTV.
Robert_S ::
Zato , ker so ..... majke mi , majke mi , majke mi .....
bbbbbb2024 ::
Ta zakon je free denar, brez obveznosti. Oziroma obveznosti so na nivoju, da enkrat na leto naredijo dan romov ali kaj že in jedo, pijejo, plešejo in pojejo ciganske pesmi. Ta zveza romov bi morala dobiti dodatne zadolžitve, če hočejo ta denar. Poleg vsega ostalega (da se socialna podpora lahko uporabi direktno v dobro otroka). Otrok jemati staršem pa je izjemno strupeno. Namen je dober, se pa to izrodi in potem so problemi še večji.
Če so Romi enakopravni državljani Slovenije, naj se tako z njimi postopa, ne pa da so neka izjema...
Škoda, da so zakoni nespremenljivi in v obliki kot se sprejmejo, potem veljajo do večnosti. Aja, niso. Vseeno, presneti Janša!
Pingo četica očitno danes dobiva sveža navodila, jutri pa udarijo v damage control. Najbolj neugoden čas je bil za ta zločin, ko imajo prosto.
Robert_S ::
Golob si je vnaprej poslal specijacle v Novo mesto , da ga bojo varoval , hahaha ker usrane fašističen
"Obljubljam, gospod Golob, da se bom prva oglasila, če boste poslali policijo nad ljudi..." Urška Klakočar Zupančič 1.6.2022
hamez66 ::
Saj si je človek izmislil, da so se problemi začeli z zakonom o Romih. Zakon o Romih so sprejeli zaradi problemov, ki so se pred tem pojavaljali, posebej z družino Strojan.
Tole je seveda AI, tako da podatki niso nujno 100% natančni, ampak po spominu bi rekel, da so kar točni.
when did he visit roma in slovenia, as there were some problems..? (roma aka gipsy)
Dr. Janez Drnovšek had a meeting with representatives of the Romany Association of Slovenia and the Municipality of Murska Sobota on January 17, 2007, in Murska Sobota.
Additionally, a news snippet mentions that he visited the Roma community again on January 17, 2007 ("Drnovšek znova pri Romih" - Drnovšek at the Roma community again).
A different article mentions that on April 9, 2006, he attended the central celebration of World Roma Day in Murska Sobota.
There is also a statement from Drnovšek dated November 19, 2006, expressing regret that efforts to protect the Roma family Strojan and resolve their permanent residence issues had not met expectations.
Ja, levi pa še niso imeli priložnosti...
David Mayer ::
Razumem, da si precej mlad in energičen, edino pravilno, da ti nikoli ne zmanjka energije.
Ustanovitev stranke je sicer verjetno res enostavna, drugo je pa zmagati volitve v Sloveniji, če imaš nasproti MSM in saj veš, 'bratstvo-i-jedinstvo' s svojimi plani.
Žal...
Žal...
- spremenilo: David Mayer ()
hamez66 ::
Utanovitev stranke je sicer enostavna, drugo je zmagati volitve v Sloveniji, če imaš nasproti MSM in saj veš, 'bratstvo-i-jedinstvo' s svojimi plani.
Žal...
Srednjih let, siv in plešast :D
David Mayer ::
Ales78 ::
Levi vsake volitve zamenjajo vlado. Desni pa so preneumni še za to, saj veš, z enakimi metodami pričakovati drugačne razultate itd.
Zakaj SDS profitira, če ne greste volit, oddate neveljaven glas ali
volite stranko, ki ne pride v parlament. Razloženo:
https://slo-tech.com/forum/t835230/p8641476#p8641476
hamez66 ::
Mislil sem po srcu mlad, ne po telesu :D
:kiss:
:D
Se čisto strinjam s tabo, lahko je lapati po internetu, kako bi moralo biti, čisto drugo pa je upravljati politično stranko in doseči uspeh. Sem pa poskušal odgovoriti na tvoje vprašanje. Kolega se je recimo prislinil k Šarcu, hodil na sestanke.. in po hitrem postopku se je znašel v pogovorih z njim, pa z Damirjem Črnčecom. Problem je bil, ker je stranka Marjana Šarca propadla oz se priklopila k Golobu, kolegu pa Golob nekako ne ustreza.
Za Šarca pa pravi, da je "lisica", ampak v pozitivnem smislu. Da se "znajde", da je precej pragmatičen..
V glavnem, če je nekdo kompetenten, po mojem mnenju lahko precej hitro prileze na pozicijo. Ta kolega je doktor in ima nekaj stvari za pokazat, za razliko od mene.. :D
- spremenilo: hamez66 ()
David Mayer ::
Ja, potem pa - lepo prosim, dajte zagnat vso reč v realnosti, da vidimo, kako in kaj, verjetno bo večkdo hvaležen. Če pa ne... Kaj pa potem?
Robert_S ::
Keri trije mandati ? 2004-2008 , ostala dva ste pa levaki zajebal pa je moral Janša reševat 2012-2013 , 2020-2022 , bučman
Ales78 ::
Ali pa preprosto volite Prebiliča, saj ne, da je katera stranka na "levi" zares leva, boste pa vsaj tolažbo imeli :)
Samo ne iščite poštenega politika, kjerkoli, ker to so ljudje, ki so prišli iz slovenskih domov, slovenskih porodnišnic, slovenskih vrtcev, slovenskih šol, živijo v sloveniji in delajo v sloveniji,...
Če je pokvarjen narod, goljufa, krade, utajuje davke (kar je enako), lažnjivci, zavistni,... ne vem po kakšni logiki pričakujete, da bodo politiki drugačni, kadrovski bazen je znan.
To je največ kar zmoremo in tudi slo-techova stranka, ne bo nič drugačna, če kdaj pride do korita.
Polda ::
Ne moreš, da verjameš kakšen butast zakon v Sloveniji. Za umor mu grozi 5-15 let je zdaj rekel kriminalist.
Za umor bi moral biti doživljenski zapor.
Umor je nekaj nepovratnega zato mora biti tudi kazen taka.
Ales78 ::
Končno. Jajo krif!
Seveda, pa saj je jasno, da je naredil sranje kamorkoli so ga spustili zraven.
