Forum » Programska oprema » Baza vseh datotek na zunanjih diskih
k4vz0024 ::
Skozi leta se je nabralo kar nekaj zunanjih diskov. Iščem program za Win, ki omogoča skeniranje zunanjih diskov in na enem mestu ustvari bazo vseh filov. Če se ne motim, je bil to program Any search ali nekaj takega. Je še kaj podobnega?
Nikonja ::
Iskreno ne znam odgovor na tvoje vprašanje, ampak če res imaš tolk tega a se nebi potem bolj splačalo si zrihtat NAS in imet vse na enem mestu, na teh zunanjih pa pustiš kopijo če se kdaj kaj slučajno zgodi NAS-u?
S tem si rešil dva problema, imaš kopijo podatkov- backup (ker predvidevam da je to edina kopija na zunanjih diskih) plus imaš dostop do vseh fajlov kadarkoli jih boš rabil na NAS-u!
kixs ::
Uporabljam Everything. Naredi index diska ultra hitro in isces v realtime. Ima moznost, da ohrani v bazi diske, ki jih je ze indexiral, pa so zdaj offline. Res odlicna zadeva!
Se vedno imam tudi txt indekse. Naredim z: dir /s/a > c:\Temp\WD18000A.txt
dir /B /S >> c:\temp\seznam_disk_a.txt
- spremenil: kixs ()
twom ::
Lahko pa v pyhonu spišeš par vrstic kode, ki ti poskenira vso strukturo. Pa še izpis lahko prilagodiš. Pa če ti rezultat ni všeč, spremeniš in ponovno zaženeš. Seveda delaš poizkuse na enem manjšem disku, da ne traja predolgo.
Wizem ::
Verjetno je WinCatalog 2024 to kar iščeš. Je novejša verzija programa WhereIsIt (kateri se pa že dolgo ne razvija več). LP
kixs ::
Bom za foro probal tale WinCatalog. Pred leti sem sprobal vse zive programe, da bi imel kolekcijo pod nadzorom. Nic ni ustrezalo. Zdaj ze nekaj let uporabljam prej omenjeni Search Everything in vsaj meni 100% ustreza. Res pa ima celotno bazo v ramu, kar pri meni znese cca 1.3GB. Ampak rezultati iskanja so instantni. Morda bi rabil nekaj za duplikate ;)
2f4u ::
kixs ::
In kaj ti bo to povedalo? Sam rad vidim tudi velikost in datum spremembe.
eEdbM ::
pacienti, malo eksperimentirajte s tem, geez
tako nekako se zapise v datoteko primer.txt...
for /r %f in (*) do @echo %~tf %~af %~zf %~ff >>primer.txt
21/07/2024 21:12 --a-------- 46683 d:\Temp\WinTools\LF.HANGSENG.json 21/07/2024 21:13 --a-------- 46187 d:\Temp\WinTools\LF.ASX.json 21/07/2024 21:13 --a-------- 74206 d:\Temp\WinTools\LF.BTCUSD.json
Za zunanje diske locate32.
Locate32 @ Wikipedia
Everything je hiter samo na ntfs lokalnih diskih, ker bere direktno iz mft in podobni triki.
https://slo-tech.com/forum/t829892/p822...
| » | Kateri program za hitrejše kopiranje datotek? (strani: 1 2 )Oddelek: Programska oprema | 6341 (4517) | MrStein |
| » | brisanje znaka iz txt fajlovOddelek: Programiranje | 1718 (1397) | Blisk |
| » | batch fajl iz txt (strani: 1 2 )Oddelek: Programiranje | 13089 (11750) | b3D_950 |
| » | Tiskanje seznamaOddelek: Operacijski sistemi | 932 (864) | Duhec |
| » | Program ki iz imena fajlov naredi naredi seznam v .txtOddelek: Programska oprema | 1441 (1286) | Tomson |
