Forum » Loža » Iščem ventil
Iščem ventil
d0rK ::
Zdravo, a imamo kakšnega strojnika tu, ki bi prepoznal in vedel kje bi dobil zamenjavo za ventil na valju tiskarskega stroja. Ventil je na zrak, njegova funkcija je nadzor ekspanzije valja na katerega se da velike role obdelovanca. Po domače, na miru drži rolo med delom. Zrak se v valj nafila kar s pnevmatsko pištolo.
Stvar se je zlomila, del je še v stroju. To se bo že dobilo ven, ne vem pa kje bi dobili nove. Prosim za pomoč. Prilagam sliko, ventil je dolg cca 3cm. Na dnu je naboj ki sedaj manjka ker je v stroju.
https://ibb.co/TgdJtwt
https://ibb.co/qxZjHgt
https://ibb.co/RDKZbMb
Google search za podobno rec: https://www.google.com/search?q=air+sha...
polozweii ::
Če je domena pnevmatike potem stopi do specializirane trgovine za prodajo pnevmatskih komponent.
polozweii ::
Če v trgovini ne bodo imeli potem polomljene kose odnesi v delavnico da pogledajo če se da kaj nardit na stružnici.
2f4u ::
Nic podobnega nisem videl. Tole ni kaksen ventil, bolj spojka. Poskusi spare parts za tiskarski stroj.
Messing, brass.
Messing, brass.
z3ro ::
Važno je samo da je navoj isti, na drugi strani je lahko navaden priključek za pnevmatsko cev (v katero pač potem pihate z pištolo če prav razumem?). Imajo verjetno v vsaki trgovini z pnevmatiko.
d0rK ::
Klical sem SMC pa nimajo. Katere so se take trgovine pri nas da pošljem en mail vsem.
Niti na netu ne najdem takega kot je na našem stroju... veliko jih je z navojem na širokem delu niti enega pa ne vidim ki bi imel navoj na dnu na "špici".
blblb ::
IMHO je tole iz 2h delov, ker tista bela stvar med njima je tesnilo. Poiskusi odvijačiti medeninasti ventil ven...
lp, blblb
- spremenil: blblb ()
primoz4p ::
Seveda je iz dveh kosov.
Lahko je iz enega, če je spodaj navoj
https://pneumatikashop.eu/sl/Kategorija...
ali iz dveh
ženskega na cev
in moškega (prvi link)
ali iz dveh
ženskega na cev
d0rK ::
5mm je navoj na dnu. Super forumaš z3ro bo pogledal če ima kaj podobnega. Jaz bom pa še na hypex poslal en mail za vsak slučaj.
Saj pomoje je iz dveh delov ampak mi nič ne koristi če ga dam na pol. Še vedno je spodnji del z navojem (ki se je odlomil) tisti ki ga nikjer na najdem.
Zanimivo mi je, da ima naš ta tanek navoj na dnu kjer je rdeča puščica medtem ko imajo VSI ki jih najdem na netu navoj tam kjer je modra puščica.
blblb ::
Lahko je ta vaš polomljen del, del ekspanzijske osi in ni standardna zadeva tako da jo bo potrebno izdelati...
lp, blblb
lp, blblb
d0rK ::
Izgleda da ima blblb kar prav.. Sem odvil in ločil dela. Zdaj pa je medeninst del tak kot vsi ostali na netu...
Torej je verjetno, da je odlomljen del na levi del ekspanzijske osi? Kako se to sploh popravi, če se to odlomi iz valja? Najprej moramo dobiti ven navoj ki je še v valju. Pa Potem? Imamo kakšen tuj izraz za to da poskusim še najti?
- spremenil: d0rK ()
polozweii ::
Odlomljen navoj bi morda dobil iz valja z vrtanjem v levo. S svedrom ali mogoče brusno špico gravirnika. Morda bi šlo tudi če notri porineš špico (pred tem navoj očisti da se bo lepilo prijelo) ki si jo pred tem namazal z lepilom (ne preveč da se še ostalo ne zlepi) (dvokomponentno epoksi) in počakaš da se odlomljen del zlepi in odvijačiš.
Odlomljen železen kos se lahko nardi na stružnici.
Kontaktirat prozvajalca stroja, ce se obstaja.
| » | Radiator- regulacija toploteOddelek: Loža | 5257 (3584) | starfotr |
| » | Rabil bi pomoč vodovodarjaOddelek: Loža | 4723 (3017) | marjan_h |
| » | Razlika med bažilci in amortizerjiOddelek: Na cesti | 4476 (4038) | Unknown_001 |
| » | Ventil za vodoOddelek: Loža | 4046 (3758) | RazzorX |
| » | Priključki za vodni blokOddelek: Hlajenje in modifikacije | 3350 (3003) | celada |
