Polnjenje pnevmatik in preverjanje tlaka
CyberPunk ::
Kateri "kompresor" se splača nabaviti, da bi se lahko uporabljalo za preverjanje tlaka v pnevmatikah in polnjenje tako za avto kot e-skiro in v najboljšem primeru še bicikel? Ne kaj prevelikega in da je pravilno umerjen (ne kot sobni termometri, kjer mi vsak kaže drugače, če jih postavim enega zraven drugega)...
deleted ::
Katerikoli. Mogoče kar Parksidov iz Lidla. Manometer imaš tako ali tako na pištoli - manometer na kompresorju ti namreč kaže tlak v rezervoarju. Če iščeš nekaj kompaktnega pa se povsod dobijo tudi mini kompresorji za v avtomobilsko cigaretno vtičnico.
Vanadium ::
Odvisno jaz imam kar kompresor v obliki kovčka, za domačo uporabo v bloku več kot dovolj. Če bi imel pa hišo bi pa ziher en pokončen 50 litrski bil v garaži, ki se jih dobijo za 100-150 €.
lize ::
Imam v kuferamu vedno starter, ki ima med drugim vgrajeno tudi pumpo, nastaviš tlak in ti dopumpa, ali samo pokaže koliko je notri na displeju.
GodoBoy ::
https://mi-store.si/products/xiaomi-por...
iz praznega ti 4 gume na avtu sicer ne bo napolnil. Za dopolnitve avta, polnjenje bicikla, skiroja je pa odličen.
bozicek ::
A to je na baterije?
Ker če da, potem odlično za na morje da tamali na hitro napihnem bazen ali čoln da ne puščam tam duše
Darila letos samo za poredne
GodoBoy ::
Na akumulator ja. Ampak se bojim da za bazen, čoln ne bo šlo. Prevelik volumen...
Scorpy84 ::
https://www.mimovrste.com/tlacilke/verk...
Jaz stavim na take podobne, vedno zanesljivo.
CyberPunk ::
Vzel sem Scheppach Air Force 5, nemška kvaliteta Made in China... vse super. Sam v navodilih piše, da ni umerjen in da je treba npr. na bencinski preveriti naknadno. O napakah kakšnega reda je tu lahko govora?
Skiro "iz škatle" je imel glede na prikaz na displayu na obeh ca. 20 psi (v navodilih piše, da mora biti 45-50 in sem potem napolnil). Za avto še nisem probal.
A se potem tudi za skiro na pumpi proba? :D
Assass1n ::
Verjetno, če laže vedno isto. Napumpaš na 2.0bar preveriš. Tam pokaže 2.2bar veš, da ti laže 0.2bar v plus in to upoštevaš.
Vesoljc ::
men se tale zelo obnese, zna pumpat gume in blazine:
https://www.einhell.si/en/p/4020460-pre...
DePalmo ::
Isto sem se jaz nategnil. Kupil Parkside baterijski (ročni) kompresor, za katerega sem imel namen preverjati gume na avtu in kolesu ter po potrebi dopumpat, da mi ne bo potrebno vedno vleči ven "pravega". A v navodilih piše da ni primeren za avtomobilske gume, ker ni umerjen. Zakaj se pa potem spomnim da je v reklami bil avto zraven?
Tako da ta zadeva nekje počiva, še vedno pa uporabljam tega: https://www.mimovrste.com/kompresorji/r... Zame je več kot dovolj, pa še sesalce lahko z njim spiham.
tony1 ::
Rešitev bi bil kakovostni manometer (merilnik tlaka). Najprej gumo napolniš s prenosnim kompresorjem nato pa kontroliraš z merilnikom, vendar je kaj boljšega od plastičnih jajc za 2 EURa težko najti... Pozna kdo kaj kakovostnega?
Če imaš sodoben avto s TPMS senzorji v kolesnih ventilih (ne samo posrednega merjenja obsega gum prek ABSa) ti bodo pa ti itak takoj zatežili ob prenizkem tlaku, običajno pa lahko v menuju tudi pogledaš tlak za vsako gumo posebej...
Tlak na gumah od avta itak drzi, za kolo in ostale lahkotne zadeve pa imas rocnega.
tony1 ::
"Tlak na gumah od avta itak drzi (...)"
Prisežem, da ti je nekdo heknil account. Včasih takih nisi stresal.
Porihtaj si avto oz. zvite felgne.
Če kdo potrebuje bolj točne meritve tlaka, naj si kupi kakovostno pištolo za polnjenje pnevmatik, ki ima vgrajen boljši merilnik tlaka z dokumenti - sledljiv.
Ali pa samostojen merilnik tlaka za pnevmatike.
Eno ali drugo ali oboje lahko odnesete na kalibracijo v akreditiran laboratorij za tlak, lahko tudi v laboratorij - nosilec nacionalnega etalona.
Na primer:
https://www.imt.si/organizacijske-enote...
tony1 ::
Bluefish: Opravičujem se, ker sem bil do žensk žaljiv. Niso one krive, krivo je pisanje OP-ja.
Foter: odgovor je za laika neporaben... Dejansko je uporaben manometer, ki bi ti služil 15 let in koštal nekaj destakov, težko kupiti.
Kako da ne?
Tole kupiš ali pa podobno in priklopiš na katerikoli kompresor.
https://www.lotric.si/product/merilnik-...
Zagotovo dela 15 let brez težav. Vprašanje pa je, kako se bo merilo obnašalo skozi leta. Lahko drsi v pozitivno ali negativno stran. To pa itak vsako merilo.
Itak. Nobenga razloga ni, da bi kupil za 15 evrov, če lahk kupiš za 100.
Jah očitno mu ni dovolj dober tisti iz lidla, obija ali bauhausa.
CyberPunk je izjavil:
Sej ne rabiš vsakič. Če si ga že kupil, napumpaš in pelješ na pumpo preverit. Če te to skrbi. Dvomim da bo kaka razlika. In si dober za en čas, dokler ti spet ni en cajt dolgcajt v lajfu in nimaš večjega problema od tega ali ti nek manometer kaže na dvajsetinko ali desetinko bara natančno.
tony1 ::
starfotr je izjavil:
Kako da ne?
Točno to rabim.
Čeprav bi mi prišel prav na treh avtih 2x letno ob menjavi felten, in bi se tako tudi zamortiziral, je vseeno nekoliko drag.
Kateri zračni kompresor?
4010047 (3908) Gregor5816
Rumena lučka na armaturki po menjavi gum (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
5612920 (11462) TheBlueOne
Majhen kompresor za domačo uporabo
388121 (6005) SmeskoSnezak
Katero pumpo/tlačilko za avto?
Oddelek: Na cesti
245073 (4538) SeMiNeSanja
Polnjenje kolesarskih pnevmatik na Petrolovih avtomatskih tlačilkah
Oddelek: Šport
1814954 (14219) jype
