el. radiatorja v kopalnici pri kopalni kadi ?
Netrunner ::
Kaj je lahko električni radiator tako monitoran kot je tukaj?
Ponavadi se da poleg el. radiatorjev vtičnico kamor je priklopljen, vendar na tak način ne more biti blizu kopalne kadi. Kaj pa če hočeš imeti direkt nad banjo? .. je to izvedljivo z elektirčnim?
Vtičnice ne boš dal tam, drugače je pa lahko tako montiran, če je montiran prav. Imaš električne masažne kadi in ne vem kaj vse, niso to vse death trapi, ampak mora pa bit prav narjeno.
Netrunner ::
@starfotr => Pravilnik mi je jasen, zato pa sprašujem.
@Utk => Že zdrava pamet načeloma te ustavi, da daš tja vtičnico :)
Načeloma ne vidim težav če je narejeno kot mora biti, se pravi dovod elektrike pride po steni do radiatorja in le ta je pritrjen na steno tako, da ne more voda pridi do kontaktov. Tam na oni sliki pa je verjetno klasičen in ne elektirčni, saj grelca ni videti nikjer. Moram malo it do mojstrov povprašat kako je s tem.
Tako blizu tuša ga ne bi dajal električnega, četudi vrejetno dobiš kakšne vodoodporne varjante in kabel priklopljen kakšen meter stran od bane. Lahko pa komot daš radator na toplo vodo.
Netrunner ::
Magic1 je izjavil:
Se ne gre za to, da ga priklopiš stran od banje ampak priklop pride po zidu direktno v radiator, tako da na steni vidiš samo radaitor pritrjen na steno, nikjer nobenega kabla ipd.
Magic1 je izjavil:
Ja ni ravno komot če imaš talno gretje namesto centralne.
mirator ::
Netrunner je izjavil:
V tehnični smernici za električne inštalacije piše, da je lahko v coni 1 samo fiksna in trajno priključena oprema. Ne sme pa biti nobenega stikala, nobene razdelilne doze ali celo vtičnice in skladno z navodili proizvajalca opreme.
Torej, če je napeljan originalni priključni kabel brez prekinitve direktno iz opreme izven cone 2, potem je takšna montaža, kot je na sliki, dopustna.
Slika, ki jo je pripel OP ni realna, saj gre za klasičen radiator brez grelca.
https://api.bial.io/storage/cache/el/el...
Električen grelec je priključen, kot primer na sliki zgoraj. In to nikakor ne spada v možno montažo, kot si je OP zamislil.
Katerakoli izvedba grelca ima zaščito IPx5.
Vir:
https://api.bial.io/storage/filemanager...
Kar pomeni:
IPX5 rating offers protection against water projected from a spray nozzle (or jet of low-pressure water stream) at any angle for up to 10 - 15 minutes from a distance of 3 meters at 30 kilopascals pressure. Generally, it is considered water-resistant, sweatproof, rainproof, or splashproof but not as fully waterproof.
Glede na to, da lahko po 15 minutah popusti, bi rekel da 2. ali 3. član, ki se bo tuširal je že v nevarnosti.
Netrunner ::
@starfotr => Moj primer ni točno tak kot na sliki, enako je samo to, da je radiator v coni 1. Se gre za kopalno kad brez nastavka za tuš, tako da ni tako kot tam na sliki, da med tuširanjem lahko voda konstantno šprica po radiatorju. V mojem primeru se radiator nahaja na krajši stranici kadi, kjer imamo noge ko se umivamo in po radiatorju bi špricnilo samo v primeru da ti pade tuš iz rok in da se slučajno obrne v tisto smer.
Sem pa danes bil na licu mesta z električistom in pravi da ni problem, dokler je povezava do vira napajanja skrita v zidu in je stikalo za radiator izven problematičnih con. Izvedba z vtičnico tukaj ne pride v poštev, tako da nobenih kablov ne bo na vidiku.
tony1 ::
Jaz bi pa opozoril na nekaj drugega: montirati grelno letev na tako višino je zelo neučinkovito, in precej počasneje bo segrela prostor, kot če bi bila zmontirana tako, da se njen spodnji del začne v višini tal.
Mrzel zrak je v prostoru vedno pri tleh, z gretjem pa moraš doseči čim boljše kroženje ogretega zraka proti stropu.
Netrunner ::
@tony1 => Se strinjam, vendar v mojem primeru ni problem, ker primarno gretje je talno gretje, en manjši električni radiator imam že pod oknom. Ta radiator pri kopalni kadi pa bo primarno bolj za sušenje brisač kot pa ogrevanje prostora.
Ali je res pametno sušiti brisače v območju kadi?
OK, če se tušira eden je to ok. Če se jih več je pa nerodno.
tony1 ::
To lestev raje postavi nekam drugam, pri banji se lahko tudi nehote zmočijo in se bodo še dlje sušile. (Tudi sicer so el. grelne lestve precej en. potratne).
Ali pa naštimaj obično stojalo za brisače, posušile se bodo tudi same.
Netrunner ::
@starfotr => Primarni radiator bo pod oknom, vendar tam sem omejen z višino, saj lahko dam max. višino cca 1m. Ti kopalniški radiatorji so pa večinoma ozki in visoki. Jaz bi potreboval npr. radiator ki bi bil širok ene 120cm in visok recimo 80cm. Za neko normalno ceno takega ne dobim, zato bom dal enega manjšega, kar bo pa premalo in zato bom dal še enega nad banjo. Kopalnica pa je primarno namenjena za 2 osebi.
tony1 => Od konca banje do zidu imam še 20cm prostora, tako da ne vidim nekih težav da bi voda prišla do radiatorja in brisač. Kot sem napisal to bo sekundarni radiator, tako da tja se da sušiti ko se vsi (večinoma 2 osebi) zaključijo. Vsekakor pa so elektirčni radiatorji potratni kar ni take panike saj primarno gretje je talno, električni radiatorji so večinoma samo za sušenje brisač, kateri bodo imeli nek timer za izklop.
tony1 ::
"Kot sem napisal to bo sekundarni radiator, tako da tja se da sušiti ko se vsi (večinoma 2 osebi) zaključijo."
To se dobro sliši v teoriji.
Če se bo enkrat na to pozabilo (tudi timer lahko odpove) gre ob ustreznih pogojih lahko nekdo v žaro.
Premisli, če bi lestev lahko montiral kam drugam, ne pa ravno ob najbolj nevarno mesto v kopalnici. V kopalnici veljajo posebni pogoji za montažo el. naprav zaradi večje nevarnosti el. udara, saj ima mokra koža mnogo manjšo upornost kot suha. Ti predpisi niso sami sebi namen.
Še to: zaradi talnega gretja pa tudi pozimi ne bo težav s sušenjem brisač tudi na neogrevanem stojalu...
deco16 ::
Tukaj govorite grozote kot da OP nima FIDa za kopalnico in hišo in ta ne reagira? Sej prav da se drži standardov ampak dvomim da je prvi ki ma el radiator v kopalnici. Večina socialističnih blokov ma bojler nad bajno pa je use kul že 50 let.
Netrunner ::
tony1 je izjavil:
Tukaj se ne gre za prilagajanje predpisov, saj takšna izvedba je po besedah kvalificiranega električista 100% po predpisih. Timer ki bi ga uporabil pa je ločen od radiatorja in če odpove še vedno ima sam grelec lasten termostat ki ustavi če se preveč segreje.
Dokler sem ugibal zh informaciji od foruma sem bil malo skeptičen, vendar če montažo potrdi kvalificirana oseba sem pa miren.
tony1 ::
deco16 je izjavil:
Saj ne, da se je v samo 30 letih že večkrat spremenilo standard delovanja FIDa, ker se je vsakič znova ugotovilo, da ta ne zagotavlja dovolj dobre zaščite pred el. udarom, posebej v kopalnici, tako se je spreminjalo dobro prakso montiranja FIDa, "ki bo pa zares varen", in smo šli iz:
500 mA na 300 mA, pa na 30 mA, in zdaj na 10 mA.
Le zakaj to počnemo?
Netrunner ::
tony1 je izjavil:
Če hočeš 100% varnost pred elektriko, potem več kot 12 voltne luči v kopalnici ne smeš imeti. Standardi postajajo s časom res bolj strogi vendar ne vidim v težav če se po današnjih standardih držiš pravilnika.
Moj primer je takšen. Z modro je označena kopalna kad, z črnim zgoraj je lokacija pipe in desno z rdečo je lokacija radiatorja. Kopalna kad je od zida levo in deso oddaljena 20cm, tako teoretično je raddiator v coni 2 ... ok coni 1.5 :)
tony1 ::
No, mislim, da si dovolj povedal. Kdor je hotel potegniti kaj koristnega iz te teme, je to že naredil, kdor pa ne, pa ne bo, tudi če še naprej pišemo.
In še: 24 voltna luč bi bila mnogo, mnogo bolj varna od 230V.
Netrunner ::
Kot zanimivost me zanima če kdo ve glede teh con v kopalnici. Stena nad kopalno kadjo je cona 1, takoj poleg kopalne kadi pa je cona 2. Jaz nimam stene nad kopalno kadjo ampak polico 20cm in nato steno. Kaj tista stena je cona 1 ali cona 2 ?
Za lažjo predstavo klik.
 slika
slika
mirator ::
Sem sicer že napisal, da je pod določenimi pogoji možna montaža el. lojtre v coni 1 nad kadjo. Ker pa so vseeno nekateri bolj papeški od papeža, prilagam tehnično smernico.
https://www.gov.si/assets/ministrstva/M...
Na strani 47 so električne inštalacije v kopalnicah s skicami gabaritov posameznih con (po višini so cone do 225 cm od tal). Preberite še alineje 11, 12 in 13, ki govorijo ravno o čemer sprašuje OP.
  • spremenil: mirator ()
Netrunner ::
@mirator => HVALA
Iz vsega napisanega sicer ne znam razbrati v kakšno cono spada stena ob kopalni kadi če je med kadjo in steno 20cm široka polica. ChatGPT pravi, da je to cona 2 vendar naj se prepričam kaj pravi zakonodaja v moji državi :)
Lowink ::
Če že more imet "kahla" na notranji strani ročaje naredi tako da je prav. Načeloma daš lahko sedlo na zadevo in greš pod tuš, poskrbi za priključek.
mirator ::
Cona 1 je zunanja širina kadi, cona 2 pa 60 cm od cone 1, se pravi od zunanjega roba kadi. Torej ti ChatGPT pravilno pravi.
Kopalnica in vtičnice (strani: 1 2 )
6811200 (9520) Ales
Kopalniški električni radiator (lojtra)
397716 (6875) Magic1
Katero pvc okno in kateri radiator izbrati?
265492 (4355) Matevz96
Kateri električni grelnik
1512520 (10758) alba
Urejanje stanovanja
235509 (4125) fosil
