Težava z bojlerjem Gorenje TIKI
1337ware ::
Pozdravljeni,
kupil in namestil sem nadpultni bojler TIKI (povezava),
priklopil sem dovod hladne vode (s ventilom) in odvod (cev za toplo vodo). Po priključitvi sem ga odzračil in vklopil.
Po vklopu (in dosegu temperature) se je rezervoar napihnil (plastičen seveda) do te mere, da je polomil vijake na ohišju.
Razumem, da topla voda zahteva večjo prostornino, kot hladna, ampak nikjer nisem zasledil, da bi ti bojlerji potrebovali razrezno posodo. Torej v čem je fora?
Mess With The Best Die Like The Rest
MIHAc27 ::
Ne kupovat Gorenje. Prodaj, reklamiraj DEFINITIVNO pa kupi katerokoli drugo znamko (Sam sem z Ariston zelo zadovoljen. Gorenje je nov crknil po 2 mesecih).
A si kaj narobe priklopil ti pa ne znam povedat.
Barbarpapa2 ::
Pozdrav
Pripel si povezavo do nizkotlačnega bojlerja. Za njegov priklop potrebuješ posebno, namensko pipo (armaturo) za priklop na nizkotlačne (pretočne) bojlerje.
https://www.mimovrste.com/pipe/deante-b...
Ali si uporabil takšno pipo?
Jože
muffliato ::
Kolikor je meni znano, lahko boiler priklopiš brez ekspanzijske posode samo v primeru, da imaš povraten ventil (včasih so bile same pipe tiste, ki so kapljale ob raztezanu) ali pa sam vodovod omogoča ekspanzijo (če sploh še kdo to omogoča).
1337ware ::
Barbarpapa2 je izjavil:
Pozdrav
Jože
Nisem, uporabil sem običajno pipo. Glede na podano informacijo sem občitno uporabil napačno vrsto bojlerja, kajti želel sem od bojlerja preko cevi z vodo napajati 2 pipi in bi mi prostornina 10l zadostovala (gre za občasno uporabo).
Barbarpapa2 ::
Pozdrav.
Ja, če si bojler priklopil na običajno pipo, potem si ga obremenil s polnim tlakom. Upam, da ti ni počil in da ni prišlo do poplave. Potrebuješ visokotlačni bojler z jekleno posodo, nizkotlačni jo imajo iz polipropilena. Navadno je max tlak za nizkotlačne 2 bara, pri več se napihnejo, lahko celo počijo.
Jože
1337ware ::
Hvala, ne, počil še ni, ker sem imel nastavljeno majhno temperaturo. Bom zamenjal z visokotlačnim. Hvala!
1337ware ::
Kako razberem, če gre za tlačni bojler? Pri prvem (povezava) je to razvidno, pri drugem (povezava) pa to ni eksplicitno navedeno. Raje bi imel slednjega, vendar nočem ponoviti napake s pretočnim :)
Barbarpapa2 ::
Pozdrav.
Iz teh podatkov, ki so na Mimovrste, nikakor. Shopster podaja malo več podatkov:
https://www.shoppster.si/p/0780597
Navaja delovni tlak do 8 barov, torej gre za normalen (visokotlačni) bojler...
P.S. se opravičujem, tudi na Mimovrste je naveden tlak 8 barov...
Jože
Gorenjev bojler
154111 (2311) miha98
Kuhinjska pipa
163603 (3077) kajtimara
Debelina "glavne" vodovodne cevi v hiši (strani: 1 2 )
7930203 (17799) floyd1
Ogrevanje 'reaktorja'
312351 (1638) fikus_
Menjava kuhinjske pipe
103647 (3464) freesty
