"A bootable device has not been detected"
Motion ::
Po nekajčasni neaktivnosti na namizju se pokaže to. Po resetu, (odklop z elektrike) se ponovno zažene, boota v windowse ITD....
Crystal mark pravi da je ssd še v dobrem stanju. Je to simptom umirajočega ssdja ali kaj drugega?
Maš kak usb ključ ali pa disk priklopljen, pa bi se rad zagnal sistem od tam?
Motion ::
Nekaj zunanjid diskov ( 2) z podatki je prkloplenih.
  • spremenilo: Motion ()
Na namizju?????
Motion ::
Pač to je nuc ki ma gor w10 in služi kot home media pc ki je prklopljen na televizijo. Zadnje čase je začelo to kazat. Črn ekran pa v zgornjem kotu piše to. Na ta pc je prklopljenih običajno več zunanjih diskov prek usbja.
imas v biosu nastavljen ssd kot prvo boot napravo?
Motion ::
Ja. Nobenih nastavitev nisem spreminjal. Dobijo pa tamale kdaj tipkovnico v roke, tako navem kaj bi se dalo v windowsih spremenit z naključnim pritiskanjem po tipkovnici.
To se zgodi ko je sistem v windowsih.
torej sistem se resetira in gre v ta screen? to je pol skoraj sigurno ssd
_janezvalva_ ::
meni je enkrat SATA kabel nagajal.
poskusi disk zagnati v drugi napravi.
Motion ::
Ponovno, po 15 minutah.
Bom poskusu še če teče youtube na namizju oziroma kak program.
Ssd je v svojem 6tem letu.
Motion ::
Film je sedaj predvajalo 1 uro brez probblema :8)
Pod power setting je naštimano turn off hard disk after 20 min. Ma to kak vpliv na ssd?
Nima. Poskusi preveriti SMART podatke s kakšnim CrystalDiskInfo ali poodobnim orodjem.
https://sourceforge.net/projects/crysta...
SSD je priklopljen preko kakšnega NVMe vmesnika ali pa uporablja SATA kabel?
Motion ::
SATA konektor v nucu, gre za 2.5" ssd.
acookook ::
Kot so ti rekli. Probaj s CrystalDiskInfo (in ne CrystalDiskMark) pa javi, kaj sporoča program.
Motion je izjavil:
Še eno (zadnjo) idejo imam: poskusi zamenjati SATA kabel. Včasih to pomaga v takšnem primeru.
Motion ::
opeter je izjavil:
Motion je izjavil:
Nisem odpiral še, sam se mi zdi da je konektor prlotan na ploščo
acookook je izjavil:
sm že pravi da je disk v dobrem (good) stanju (92%)
Motion ::
sedaj je 1 dan dela brez problema. Sumim da je bil kriv en od zunanjih diskov. Sicer nevem kako bi lahko uplivav....
sigurno ne vpliva....
Motion je izjavil:
opeter je izjavil:
Motion je izjavil:
Ni.
iloveboobz je izjavil:
Zunanji disk lahko vpliva na delovanje teh malih računalnikov. Še posebaj, če nima lastnega napajanja. Ker mora nuc zagotoviti napajanje in so problemi pri bootu.
Jaz imam zato USB switch s stikalom in ga ugasnem, da se NUC reboota, potem pa priklopim disk nazaj. Če ga pustim priklopljenega, ni nujno, da se bo nuc zagnal normalno.
Pa to opažam pri NUCih že od 5 generacije naprej. Edini, ki nimajo teh problemov so 12 in 13 generacij enthusiast ali pa extreme. Tudi extreme 9 generacije je imel probleme pri bootanju, kadar je bil zunanji disk priklopljen.
acookook ::
@motion: Oprosti, v se mi je zdelo čudno, da si v prvem postu omenjal Crystal (Disk) Mark in ne Info
Motion ::
Pardon sm zajebu. Crytal disk info sem uporabu.
MIHAc27 ::
v power settingih dej ugašanje diska vseen na 0.
Pa zunanji diski so komot krivi. Če kateri crkuje pa sploh.
Motion ::
Neki časa je delalo sedaj pa je nazaj.
Sem zamenjal disk pa š vedno enako. Najprej napiše
 slika
slika
Nato pa po nekaj časa pa bootable device not found.
Aja pa zunaji diski so bili izklopljeni iz usbjev.
Bios ne vidi diska.
Motion ::
Sedaj je to napisalo
 slika
slika
In nato še to
 slika
slika
Zdej je celo pršlo v windowse ;((8-)
Koliko je diskov v samem nucu? kak SD kartica v slotu?
Motion ::
En sam ssd je noter . Adata s550. Nobene sd kartice.
Morda kak konektor na plošči poknu?
Kateri nuc imaš to? Kater procesor? Si preveril na intelovi strani, kako se razume z Adata diski?
Anney ::
  • spremenilo: Anney ()
Zdravo, nujno rabim kako idejo.
Odinštaliram display driver z Display driver uninstaller (DDU), ugasnem PC, menjam grafično kartico.
Priklopim vse nazaj ni slike. OK.. Fliknem ven baterijo za par sekund, zadeva spele slika se pojavi.
AMPAK sploh noče bootati iz SSDja. Odklopil sem vse in proval vse sata porte z metanjem baterije vmes.
Disk je normalno viden v biosu, ampak no way da zažene boot sistem z njega.
Plata je Asrock H670. Stalno cikla v ASCI sistem in boot priority je prazen. SSD pa viden sicer pod diski.
  • spremenil: Machete ()
Ok sem pogruntal, nazaj je bilo treba dati external gpu in vklopiti CSM opcijo.
Drive remaining life (time) HDD in SSD
372506 (1346) eEdbM
Prenosnik je zelo počasen po novi namestitvi windowsa
244112 (3374) Tyrael
Počasen SSD (strani: 1 2 3 )
10727017 (1933) nsa_ag3nt
Računalnik mi zamrzne za 30 sekund
303282 (2750) filip007
SSD problem
152758 (2343) Machete
