Forum » Strojna oprema » Disk se ne pusti inicijalizirat
oldmen ::
Diskt 1TB SATA ko ga priklopim je neviden. V upravitelju diskov mi ponudi inicijalizacijo diska, določiti bi moral črko pogona.Disk je označen za nedodeljenega.Tako diska ne gre formatirat, ne določit particije. Verjetno se ne da ničesar narediti.
Baja ::
cmd
diskpart
list disk
select disk X(stevilka diska iz list disk)
clean
potem poskusi še enkrat z inicializacijo
diskpart
list disk
clean
oldmen ::
Točno sem upošteval navodilo in vse je teklo v redu.V upravitelju je potem zopet zavrnil inicalizacijo.Vprašanje, ali je možna inicializacija kar v DOS-u in kako napišem ukaz zato ?
Po list ukazu lepo napiše št.diska 2 in velikost diska. Pomeni da disk je tu, bi ga v DOS-u lahko formatiral ?
Hvala za vaš odgovor, bilo bi res lepo, če bi se disk povrnil nazaj.
MIHAc27 ::
prenesi crystal disk info in poglej, če je disk ok... se bojim, da ni.
A disk je nov, star?
oldmen ::
Disk sem dobil tak in ni videti star.Seveda bi crystal disk info o njem lahko postregel z podatki pa ga sploh ne zazna.Zanimivo ko disk priklopim se pojavi zvočni signal, je pa viden v upravitelju diskov kjer je označen za nedodeljenega. Lepo je viden tudi po navodilu Baje pod List disk, tudi clean ukaz se izvrši. Problem je in ostaja inicializacija diska in verjetno postavitev particij. Nevem ali obstaja kakšen program za inicalizacijo diska. OK če disk izdihnil ni tak problem, ni šlo za izgubo podatkov, bi pa bilo interesantno ugotoviti v čem je problem, da se ga ne da dodeliti, da kot piše ostaja nedodeljen.
polde66 ::
https://www.partitionwizard.com/free-pa...
V programu izberi create disk in potrdi. Če to ne dela potem je z diskom nekaj narobe. Lahko pa še prej narediš format ali izbrišeš particije in potrdiš. Potem ustvariš novo.
polde
- spremenilo: polde66 ()
danes je ze 1TB ssd tako pocen, da se se z njim ne splača hecat v takih primerih, kaj sele z navadnim hddjem. Vrz v smeti.
Hack3r ::
cmd
diskpart
list disk
clean
ker je to samo polovica postopka lahko nadaljujemo tukaj,
convert mbr
create partition primary
select partition 1
active
format fs=ntfs quick
assign letter=g (lahko katerakoli prosta crka do z)
exit
Wizem ::
Sem imel 2 dni podoben primer (prenosnik in nov SSD). Meni je pomagalo, da sem ga odklopil in na novo priklopil na sata vodilo (čeprav ni bilo videti, da bi bilo kaj narobe pri stiku). Po ponovnem zagonu se je disk inicijaliziral. Če je možno, probaj kakšen drug SATA port.
DamijanD ::
Samo zanimivost: Kolega je prejšnji teden kupil 4x 4TB HDD (nekaj za nas pomoje da WD) in je bil eden pokvarjen. Zanimivo, da tako pride skozi kontrolo pri proizvodnji.
oldmen ::
cmd
diskpart
list disk
clean
convert mbr
select partition 1
active
exit
Po vpisu convert mbr sem dobil odgovor:
diskpart has encountered aneror: Data error (cyclic redundancy check)
See the system event log for more information
če prevedem
diskpart je naletel na napako: podatkovna napaka (ciklično preverjanje redundance)
Za več informacij glejte dnevnik sistemskih dogodkov
Kje in kako pridem do teh dogodkov da si jih ogledam ?
mirko960 ::
@oldman, lahko poizkusiš še tole...
Na Youtube iskalnik vpiši "Contact cleaning for HDD"
Na tak način sem "oživel" že par starih diskov s podobnimi simptomi.
V primeru neuspeha pa reciklaža.
oldmen ::
sj lahko posodobis disk. Ima firmware, kot vsaka druga stvar. Ampak to nebo reslo problema, ker praktično vse napake diskov so mehanske narave..
Če imaš res smolo, da imaš bad sektorje točno na začetku diska, ga v linuxu napadeš z badblocks -w. S tem ga prisiliš v realokacijo prizadetih sektorjev in upaš, da se sektorji z začetka diska prek LBA zmapirajo nekam drugam, na delujoč prostor.
to je bolj jalovo delo, k če se enkrat začnejo slabi sektorji, sploh če jih je več na kupu, jih bo vedno več, tut k jih enkrat zmappiraš. Itk, če vidiš slabe sektorje znotraj OSa, pomeni da je SMART ze naredil svoje in zmappiral vse, kar lahko pogliha z spare placom.
Da, tak disk ni več za resno delo, je pa super za igrat se z raid kodo, fs error handlingom in planiranimi data recovery scenariji.
oldmen ::
iloveboobz je izjavil:
Pri SSD diskih verjetno mehanskih napak ni, pa prav tako se pri njih pojavljajo težave.
Seveda so lahko mehanske napake, recimo hladni spoji...
| » | Zunanji trdi disk WDOddelek: Pomoč in nasveti | 11359 (9640) | _Denny_ |
| » | zunanji trdi disk - formatiranjeOddelek: Strojna oprema | 1980 (1813) | Baja |
| » | Problem z USB ključemOddelek: Strojna oprema | 3026 (2929) | Jst |
| » | Prostor na trdem diskuOddelek: Pomoč in nasveti | 4633 (4359) | boogie_xlr |
| » | težave z zagonom računalnikaOddelek: Pomoč in nasveti | 1206 (1029) | JeanLuc |
