NLB Proklik
NLB Proklik
lolipop2 ::
Hej.
Ena pomoč... v NLB Prokliku sem dobil neka nujna obvestila... dve xml datoteki. Takole izgleda:
Kaj bi to lahko bilo? Ko kliknem nanj...se mi odpre word (očitno privzeto za xml ;(( ) in notri formirana xml...ampak nič ni razvidno od tam. Kako bi lahko pogledal, kaj je to?
  • poskusil klonirati: lolipop2 ()
XML lahko odpreš s spletnim brskalnikom.
lolipop2 ::
mtosev je izjavil:
ne morem izvoziti. Samo odpri ali briši. ČE odprem... pa mi vrže word
samo malo, gfrem pogledat pod default settings.. pa mogoče mi uspe
  • spremenil: lolipop2 ()
lolipop2 ::
Zdaj mi odpre v Mozilli, ampak isto en kup črk znakov :-/
dunda ::
Tole sem dobil tudi sam. Kaj je to eno čudo? Kaj to pošiljajo?
https://www.kacnje.eu
chucki ::
Virus
ToniT ::
Dobil ravnokar!
Pozdravljeni, z osveževanjem podatkov v NLB Prokliku ste med obvestila po pomoti prejeli dve xml datoteki (LJBA_0201055000_nalogi14501 in DatabasePlugin). Za vas sta brezpredmetni, zato vam svetujemo, da obe vrstici z navedenima datotekama označite in ju izbrišete (gumb v orodni vrstici na dnu ekrana).
Za napako se opravičujemo.
NLB
dunda ::
Zanimivo. Meni so pa iz podpore odgovorili:
"Zahvaljujemo se vam za vaše obvestilo. Gre za posodobitev plačilnega obrazca za plačilo v tujino. Ko boste osvežili podatke se bo obrazec posodobil."
Pustimo nepotrebne slovnične napake ob strani. Zanimivo je, da sva dobila različna odgovora.
lolipop2 ::
Oh, NLB :))
lolipop2 ::
Bom kar nadaljeval tukaj. Zgornja zadeva očitno nima rešitve in bo, kot je.
Sedaj bi rad posodobil proklik in mi napiše: Za dostop do strešnika z datotekami za nadgradnjomorajo biti na vašem požarnem zidu odprta vrata xxxx na naslovu xx.x.x.x:xxxx
Neuspešen prenos maxversion.txt
WIN10
Nikjer ne najdem navodil, kaj in kako. Kje to uredim? Grem na Settings in Firewall? Je to kje drugje?
Hvala za pomoč
Ales ::
Odvisno od omrežja, na katerem je računalnik. Postopek ni specifičen za NLB Proklik, isto je kot za kateri koli drug primer odpiranja porta oz. požarnega zida.
Če je to na firmi, gre bolj za vprašanje za IT podporo. Če te ni, napiši kaj več o omrežju: gre za računalnik, ki je v lokalnem omrežju? Se uporablja NAT? Če se, imaš dostop do modema/routerja?
Imaš administratorski dostop na tej Win10 mašini?
lolipop2 ::
Sem našel, da je možno nadgraditi tudi z download datoteke. Sem naredil to, pa mi ni nič več delalo. :)) Na srečo je stari NLB proklik še ostal in sem zbrisal upgrade. Sunac.. a more bit to komplicirano.
Ne bom upgrejdal. K*rc jih gleda.... dokler dela, dela. LAhko bi bil simple sistem, da dirket iz programa KI DELA in je povezan, upgrejdaš.
grimth ::
Na isti dan ko si objavil to temo sem jaz brez problema naredil upgrade tako da ne vem kam si ti šel po to tvojo nadgradnjo da rabiš porte odpirat ker to sploh ni res in zgleda stvar super sus. Za nadgradnjo greš na uradno nlb spletno stran od proklika in pod rubriko nadgradnja potegneš dol tisto kompresirano datoteko oz. program, torej rabiš samo dostop do spletne strani, protokol https. Pri tem pogledaš certifikat strani da je res prava stran da ne bi prišlo do "človeške napake" na tvoj strani. Datoteka ni certifikatsko podpisana zato ker je to NLB in tako je bilo že vedno, lahko samo izmoliš en oče naš med tem ko čakaš da se inštalacija zaključi.
Če ti ni delalo po "uradni" nadgradnji potem najverjetneje nisi sledil navodilom kjer piše da moraš obstoječe programe zapreti pred inštalacijo ali pa je tvoja obstoječa verzija bila tako stara da nadgradnja ni ni več kompatibilna zaradi nekompatibilnosti verzije baze itd...
lolipop2 ::
grimth je izjavil:
Lahko daš link do tiste strani?
Jaz sem najprej poskusil kar preko NLB proklika, na zavihku nadgradnja. Tu je potem želel, da bi odpiral neke porte....
Potem sem šel preko Halcoma https://support.halcom.com/sl/faqs/nadg... kjer pa potem ni hotelo delati in sem downgradeal nazaj.
HolyFuck1 ::
"nlb proklik nadgradnja" v Duckduckgo: https://www.nlb.si/proklik-prevzem-najn...
lolipop2 ::
HolyFuck1 je izjavil:
Hvala. To je šlo pa tekoče. :)
dvihtelic ::
Pozdravljeni.
Kolega ima dva problema in sicer:
- prepozna š in ž namesto č pa napiše e in je moteče ko pišilja računovodji
- vse skupaj je na windows 11 zelo pomanjšano ( cel program ) ali lahko nekako poveča velikosti pisav v programu?
Proklik težava
Oddelek: Programska oprema
84330 (3637) lolipop2
NLB Proklik
184740 (4262) Machete
Format digitalnega potrdila za Proklik
113631 (3428) branc
Programje za poslovno E-bančništvo (Halcom & stuff) - nejasnosti
125786 (5119) aigmt
Proklik
245996 (4386) lopov
