Zolcni kamni - diagnoza UZ
Buggy ::
/spoiler/ Skratka, po pol stoletju so mi po dveh letih random bolecin pod desnim rebrom odkrili zolcne kamne
Moja osebna zdravnica je tej moji bolecini, ki je lahko trajala celo noc s tem, da sem hodil po dnevni sobi ker sedenje ali lezanje ni pomagalo, predpisovala zgagi in mi predpisovla Nolpazo tablete. Ker z zgago nisem imel problemov sem zavrnil goltanje tablet per-se in zelel bolj podrobno preiskavo mojih problemov, ki so se v zadnjih dveh letih zgolj stopnjevali.
Napet trebuh, spahovanje, prdenje in bolecine cist na random, ne glede na prehrano.
Po enem letu agonije sem dobil diagnozo da imam dva zolcna kamna in sem narocen k ABD specialistu.
Je to smiselno operirat ali obstaja kaksen naraven tretma, ko to lahko iz zolca odstranim naravno. Na ledvicih je to kobajai doable, pri zolcu kobajagi ni alternative.
Dohtarje (osebna zdravnica) sovrazim, in jim ne zaupam...obstaja kaksna naravna uspesna alernativa sanacije le tega, ce ima kdo kaksen nasvet se priporocam, sicer grem pod noz.
Ce je imel kdo izkusnje s tem se priporocam, ker odlocitev je prepuscena meni.
tnx
  • zaklenilo: zee ()
Ja, obstaja.
Od, sodelavke mat jih je imela. Nekaj kurjega je konzumirala intenzivno, jetrca? Lahko povprašam.
Od zdravstva je dobila vrečko in čakalno dobo na operacijo leto in pol.
Razen če ni imela ledvičnih. Ne vem točno. Glede na vrečko, bi res znali biti ti.
  • spremenil: feryz ()
Seba982 ::
Halo Buggy.
SAm sem imel podobne težave, ampak pri meni so bile odvisne od prehrane, če sem jedel preveč maščobe, prekajenega mesa, polsuhe salame. POmagalo je da sem se izbruhal in popil donat, je bolečina hitreje minila. avno tako je pomagal sprehod ali gibanje, nisem mogel gledati filma ali igrati igric. Ene dvakrat sem pristal na urgenci, dokler nismo ugotovili kaj je.
Tehnika o kateri govori feryz je uživanje zmletih open iz kurjih želodcev. Sam je nisem nikoli poskusil, sem jih pa kupil pri lokalni zeliščarki. naj bi vzel opno iz kurjega želodca in jo posušil, potem pa semlel v prah in to užival z jogurtom ali čim drugim. To naj bi topilo žolčne kamne. Baje pa moraš imeti pravi tip kamna iz kalcija, da ga topi, če je pa iz nečesa drugega pa to ne bo učinkovalo.
Skratka pri meni je bilo čedalje huje zato sem se odločil za operacijo žolča. To je bilo cca. 3 leta nazaj. Od takrat nimam več težav, jem lahko vse, edino po sveži čebuli me malo "šraufa", če si recimo zaželim sveže čebule ene pol ure prej vzamem Nulpazo.
Kakroli boš naredil pa naredi čimprej, ker drženje žolča lahko vodi v vnetje trebušne slinavke, kar pa niso več heci.
alešhojs ::
Pejd na operacijo pa ne palamudi. Danes to delajo laparoskopsko, dobis 2 ali 3 luknjice in čao, nobenih bolečin več. Samo sodobni medicini se lahko zahvališ, da ljudje živimo po 80 let in več. Lahko se pa greš home doctorja pa zdraviš s čajčki, ampak pri žolčnih kamnih ti s tako hudimi problemi dosti bolje ne bo, verjemi mi.
Sicer pa pejd h abdominalnem kirurgu, naj te postavi v čakalno vrsto in v vmesnem času probaj kaj lahko narediš s prehrano in podobnim. Po pol leta čakanja na operacijo boš pa že videl ali je šlo na bolje, v nasprotnem primeru boš pa z veseljem vzel termin in šel odstranit.;)
  • spremenilo: alešhojs ()
MadMax ::
Naravne metode odstranitve ni, čeprav baje obstajajo primeri (z verjetnostjo primerljivo igram na srečo).
Kar se prehrane tiče, če se ne prenažiraš (sploh s težko hrano, npr. roštilj za kosilo, potem pa še kar ostane za večerjo) in se po jedi vsaj pol ure ne nacejaš (sploh mehurčki), imaš možnost za življenje brez težav.
Hud problem nastane če kamen zapre žolčevod, takrat je treba z lučkami pod nož in takrat ne gre več laparoskopsko, te kar oreng prerežejo (kot za slepič).
Težava pa tudi po operaciji lahko ostane, saj operacija kot taka ne garantira rešitve vseh težav (velikokrat še vedno potrebna enaka dieta) ter da se tudi kamni lahko spet pojavijo. Zdaj jih imaš pač v "raztezni posodi", katero z operacijo odstranijo. Po operaciji žolč tudi stalno po malemm teče v želodec (prej se je nabiral v žolčniku in ga je "računalnik" doziral po potrebi-med/po obroku).
Kakorkoli, več stvari je na tehtnici, odločitev pa je na tebi (vsaj dokler ne porumeniš).
Če res ješ veliko maščob in imaš nekaj kil preveč, potem obstaja velika verjetnost da se da z prehrano (tako z zmanjšanjem količine hrane nasploh, kot tudi z zmanjšanjem % maščob) rešiti. Če imaš problem kljub suhi postavi se s prehrano najbrž ne bo dalo.
Vse to bi moral že osebni zdravnik povedat, kot tudi ocenit ali je problem toliko hud da se ga s prehrano ne bo dalo rešit. Jaz imam sum na te kamne (blaga varjanta, bolečine nekakrat letno, se mi še ni dalo na UZ pregled ker je redko in ker se mi pač ne da) in sem lepo dobil nasvet naj malo bolj pazim na prehrano in potem dalje na preglede, če kljub boljši prehrani problem ne izgine.
  • spremenil: Lonsarg ()
tony1 ::
Moji babici so žolčne kamne odstranili še povsem po klasični metodi pred 25imi leti, brez težav.
OP: čimprej sprejmi odločitev in pejt na operacijo. Prav veliko ne gre palamuditi.
gorilla ::
Kamnov v žolčniku se ne da odstraniti drugače, kot z operacijo, razen če so dovolj mali, da se izločijo sami - v tem primeru tvegaš pankreatitis ali da se kamen zagozdi v žolčevodu - oboje precejšnja jeba in poleg operacije žolčnika pomeni še druge prijetne posege (npr. ERCP).
Lahko tvegaš in jih pustiš, pa imaš občasno "le" žolčne kolike in upaš, da se kamen ne zagozdi v vratu žolčnika in povzroči vnetja in mogoče preluknjanja žolčnika. Sicer pa je operacija žolčnika verjetno najbolj rutinska operacija v trebuhu, se izvaja laparoskopsko in si v 2-3 dneh doma.
mojsterleo ::
Buggy ::
Prvo hvala lepa za vse odgovore in nasvete.
Ja napotnico sem dobil, cakalna doba je nekje 2-3 mesece, ce pa razumem pravilno (brez zamere a okoli dohtarjev ne hodim) bo s to napotnico narejena ponovna preiskava in diagnoza strokovjaka, ki bo na podlagi ugotovljenega tudi priporocal oz. svetoval kaj in kako ukrepati?
Verjetno ne bojo po nepotrebnem rezali, zgolj da dobijo placano od zavarovalnice ali pac?
Zaenkrat pa cakam nov napad, da me malo motivira...se se nisem narocil in naivno upam da se mi ne bo potrebno. Sta pa odkrita dva 5mm kamna v zolcniku.
Moja mati je na stara leta postala neka "zdravilka" in mi je povedala za nek tretma z nekimi zelisci, kar sem zaenkrat zavrnil...pravi pa da je doable zgolj, ce so manji od 1cm, ker se sicer lahko zataknejo v cevovodu, kar je pol pa pizdarija se vecja.
Najhitreje dobim v bolnisnici NM...od privatnikov pa decembra Kirurgija Bitenc...kaksen predlog?
Buggy je izjavil:
Je s tabo vse v redu? Ne mislim žolčnih kamnov.
Buggy ::
Ce te zanima, ali sem kalibriran po novodobih standardih ? Nisem!
Casi ko si bil pri dohtarju "pacient" so minili, sedaj si IMHO zgolj se "ticket" od katerega je treba cimvec iztrziti...sploh privat.
Zakaj?
Pazi, da po "operaciji", s katero bodo zaslužili, ne ostaneš še brez ledvice. To se redno dogaja. Privatnik po navadi izmakne še kaj drugega, uporabnega.
zee ::
Ganon je izjavil:
Dopuscam, da mi ne dela detektor sarkazma, vendar je zgornje nakladanje v tri krasne.
zee
alešhojs ::
Buggy je izjavil:
Čakalna doba za operacijo na KB je po novem cca 1 leto, ker so jim zmanjšali program, vem iz prve roke (pokliči in boš videl). Na pregled pa sicer res prideš hitro.
Noben ti ne bo šel rezat nekaj brez razloga, verjemi mi. Si predstavljaš, da pride do kakšnih zapletov in se kasneje ugotovi, da so ti odstranili žolčnik brez potrebe? Tukaj se gre za enormne odškodnine in tistih par jurjev, ki dobijo od tvoje operacije ne odtehta. Sicer pa novi pacienti redno kapljajo, žolčnih kamnov za operirat jim ne bo zmanjkalo;)
MadMax ::
Sicer že malo offtopic, ampak za neke "enormne odškodnine" v naši deželici vemo zgolj iz amerikaniziranih filmov.
Pri nas se vse pospravi in zakrije, če ne drugače pa s tistim podpisom pred operacijo.
2dark ::
Buggy je izjavil:
Tole pa dvomim, da imaš od žolčnih kamnov. Jaz imam dva.
KAr zgoraj opisuješ je težava v tvoji prehrani.. Mogoče preveč mlečnih izdelkov pa nekvalitetno mleko iz ljubljanskih mlekarn, ki ti uničuje prebavo.
OD kar sem se prestavil na avstrijsko mleko nimam nobenih težav.
(\___/)
(> _ <)
(>&#127851; )
kriptobog ::
Jaz sem imel en majhen kamencek, ki mi je pa delal hude problwmw z bolecinami. Odstranijo zolcnik, sledi nekaj mesecev diete, potem pa jes normalno. Ajde kake res mastne hrane ne zivas, ker te zna zvit. Hitro zaokrozi in rabis takoj wc, ampak itak ne jem junk fooda, tako da ni tezav.
2dark ::
kriptobog je izjavil:
Sem bil pri specijalistu v bolnici, ki mi je svetoval, da dokler ni težav, da pustim pri miru.
(\___/)
(> _ <)
(>&#127851; )
111111111111 ::
Buggy je izjavil:
Zakaj?
Si pa res eno budalo. Cel kup ljudi ti je povedalo kaj se ti lahko zgodi. Nobeden te ne sili v operacijo, lahko se zaneseš na mamo zeliščarko ali piješ bezgov sirup. če imaš redne žolčne napade, je trenutno najboljša optimalna možnost laparoskopska operacija, pa še potem imaš lahko težave, da ne boš cvilil kako so te dohtarji zašuštral.
2dark je izjavil:
OP ima težave.
Ales78 je levi fašist.
tony1 ::
"Ja napotnico sem dobil, cakalna doba je nekje 2-3 mesece, ce pa razumem pravilno (brez zamere a okoli dohtarjev ne hodim) bo s to napotnico narejena ponovna preiskava in diagnoza strokovjaka, ki bo na podlagi ugotovljenega tudi priporocal oz. svetoval kaj in kako ukrepati?"
a) Čimprej se naroči, ker imajo napotnice rok veljavnosti (odvisen je od stopnje nujnosti), po določenem času niso več veljavne, in se z njo ne boš mogel več naročiti. (Nato boš moral k osebnemu dohtarju spet po novo napotnico.) Da ne bomo potem brali "Prokleta država!"
b) Čimprej se naroči, ker se na vse te reči nekaj časa čaka. Ne bi želel, da ti gre vmes stanje na slabše, ti pa boš moral na operacijo čakati še dlje v solidnih bolečinah.
"Verjetno ne bojo po nepotrebnem rezali, zgolj da dobijo placano od zavarovalnice ali pac?"
a) Tukaj imava nekaj težav z interpretiranjem dogajanja v našem zdravstvu. Ne vem kakšnih in od kje, bi pa za vsak primer priporočil vsakodnevno laufanje (Jure bi rekel: bicikliranje), na začetku malo (če ne gre več pač vmes malo hodiš), in postopoma, ko dobiš kondicijo, še kaj več. Škoditi ne more, morda celo kaj poštima, če človek zvečer laufa in ne visi na forumu / ne gleda Dnevnika.
Opominjam tudi, da ima z vsako, še tako neznatno operacijo dela vsaj ene 5 ljudi, ki praviloma trdo delajo in to zelo zahtevna dela. Misliti, da to počnejo za tistih nekaj fičnikov od ZZZSja (ki stvari plačuje mizerno) tudi takrat, ko to bolniku ne koristi je napačno in pravzaprav nesramno. (In ne, k takih neetičnim ravnanjem jih tudi javne ustanove ne priganjajo, ker je tem za denar popolnoma vseeno; tudi takrat ko bi bilo bolje, če jim ne bi bilo.)
b) Seveda ne bodo nič delali na pamet, in najprej bodo ocenili kako resno je stanje. Šele nato se boste dogovorili, kakšni posegi bodo potrebni za rešitev težave.
(Vsak kirurg na tem svetu z največjim veseljem bolnika pošlje domov z besedami "samo od sebe bo šlo na bolje" ali pa "lahko bi šlo na bolje samo od sebe, dajmo še nekaj počakati". (Potem pa ljudje spet niso zadovoljni!) To pa zato, ker imajo dela več kot dovolj.)
"Zaenkrat pa cakam nov napad, da me malo motivira...se se nisem narocil in naivno upam da se mi ne bo potrebno. Sta pa odkrita dva 5mm kamna v zolcniku."
Bodi pameten in se čim prej odloči. Na te reči se čisto nič ne spoznam (in ne vem, če gre lahko stanje toliko na slabše, da je treba operacijo delati urgentno), lahko pa povem, da je vsako tako stanje mnogo lažje in manj kompleksno reševati načrtovano, ko še ni tako slabo, kot pa urgentno, v nedeljo ponoči, ko si samo še na pol živ, operira te pa tisti, ki je takrat že dva dni dežuren - lahko je izkušen, lahko ne, lahko je do amena izmučen, in tako naprej.
Če dam drugačen primer: v sobi imaš 2 žarnici, ena je pregorela. Jo boš zamenjal takoj ali ne in čakal, da pregorita obe, ko bo menjava zares nujna? Valjda je očitno, da bo menjava v temi, ko boš med zobmi držal telefon in si z njim svetil bolj komplicirana kot prej, ko je ena lampa še svetila...
tony1 ::
""Ja napotnico sem dobil, cakalna doba je nekje 2-3 mesece (...)"
c) Čimprej se naroči, ker so spletne čakalne dobe en bikov drek natančne, in se čisto mimogrede lahko zgodi, da bo realna čakalna doba, ki jo boš izvedel po prijavi precej daljša.
111111111111 ::
tony1 je izjavil:
Zelo hitro, zelo realna situacija.
zee ::
OP je dobil več kot dovolj nasvetov. Zaklepam.
zee
bolečina v predelu trebuha
3813909 (12148) gddr85
Pogoste bolečine v trebuhu...
4746429 (25013) ThinMan
