Forum » Loža » Nov način obračunavanja omrežnine
Imam pa 5min odčitavanje na mojem merilcu in se večinoma ni problematično v 15 minutnem intervalu.
Lahko elaboriraš kaj si mislil s tem stavkom?
Sončna el. ima svoj merilec, ki gleda v 5 minutnem intervalu (samo je glupo, ker na 5 min vzame podatke, ne pa same porabe/povprečne moči v 5min intervalu) in to lahko spremljaš sproti v aplikaciji. Od elektra števec pa meri porabo v 15 min intervalu.
Bizkit45 ::
Aha, mislil si, imaš ločen števec, s katerim dodatno nadzoruješ. Vse jasno sedaj ;)
Vprašanje glede prekoračitev.
Nas so na 15min odčitavanje priklopili šele 28.12.2025. Sedaj v mojelektro vidim vse kar je moč spremljati.
Zanima me ali se prekoračitve zaračunavajo že januarja letos? Spreminjal nisem nič, v prejšnjem letu sem imel nastavljeno 5kW v vseh blokih, od 15min meritev dalje je pa vse prazno..
Kako bodo takšnim sedaj zaračunavali prekoračitve? Ali to začne veljati s 1.1.2027?
Ti boš plačeval verjetno vsaj še eno celo leto po porabi. Torej toliko vsak mesec kot boš max imel špico v tem mesecu.
Mešaš stvari.Imam pa 5min odčitavanje na mojem merilcu in se večinoma ni problematično v 15 minutnem intervalu.
Prikaz je 5 ali 15 minutni, podatki so sprotni. Pri obeh.
GregiB ::
Heh... včeraj sem na dom dobil pozdrave od ECE... letni poračun... Kot ponosen lastnik SE + TČ plačujem (samo) omrežnino in dajatve na to... In je bilo za plačat... 0,05€... Ja, 5 centov. Tiskano na treh A4 papirjih, poslano po pošti... Še dobro, da imam na banki premium račun, da ni fee-ja za plačilo...
J.McLane ::
Noro kar 80% več so ti zaračunal, jaz bi se pritožil
Ascendor ::
Je pri tem "novem" sistemu obračunavanja sploh važno kakšno imaš priključno moč? Npr. imam 3x20A, pa bi lahko povišal v 3x25A ali 3x32A. Na koncu je vse odvisno le od dogovorjene moči, je res?
Vpliva ti na minimalno dogovorjeno, če ti je to pomembno. Itak so jih sedaj znižali.
Pa en strošek je, če povišaš se mi zdi. Ne vem ali samo menjava varovalk ali nova pogodba.
Ascendor ::
joez7 ::
3x20A min 2.8kW
3x25A min 3.5kW
3x25A min 3.5kW
- spremenil: joez7 ()
joez7 ::
ZA menjavo iz 3x20A na 3x25A, nekje 1k€, pod pogojem, da je dovolj prostora. Če si pa že kdaj mel 3x25A in potem nižal, maš možnost (če se najde staro soglasje) prit skozi za 200€.
MadMax ::
So toliko podražali?
Decembra 2021 sem tak dvig priključne moči plačal nekih 250€ (500 z novim števcem vred, menjava varovalk inkluziv seveda).
Če je pa soglasje iz preteklosti za 3x25 in si vmes zaradi obračunske moči spustil na 3x20, pa bi moral bit dvig nazaj nekih 50€ (menjava varovalk).
Ascendor ::
EjTi ::
Torej samo zato, da zvišajo varovalke, je jurja? Zanimivo, jim je pa težko :)
Mogoče je pa potrebno v nekaterih primerih menjat kable, ker niso ustrezni za višje tokove?
joez7 ::
JA to majo fantje, ki so v štartu v preteklosti plačali polno - 3x25A, lahko tut pred 40 leti.
Če pa nimaš pač doplačaš za povečanje moči, v večini primerov pa se vprašaš, če je nujno potrebno.
Ne plačaš sam menjavo varovalk, ampak https://sodo.si/storage/app/uploads/pub... razliko priključne moči in menjavo. V nekaterih primerih pač prideš ceneje skozi. V vsakem primeru prvo daš poizvedbo, ko dobiš račun, se odločiš, pridejo pa šele, ko jim pošlješ potrdilo o plačilu.
MadMax ::
Nikakor to ni jurja.
V primeru hude želje po trenutno nemogočem, torej menjave kablov je pa druga štorija, tam pa jurja ni zadosti niti za začet... Pa še to če ima trafo zadosti proste kapacitete :)
Ascendor ::
Ok, to ima več smisla. Torej bo bolj okrog 200€ oziroma odvisno za katero povišanje se odločim. Hvala!
Ne vem kako bo okoli 200, če je samo omrežnina 270 iz 3x20 na 25. To je samo papir. Potem mora prit pa še nekdo fizično zamenjat.
- spremenil: Utk ()
Ascendor ::
MadMax ::
Očitno so povišali omrežnino za priključno moč, ker prej se jim je denar stekal iz naslova obračunske moči-pavšala, zdaj pa po dogovorjeni obračunski moči (ko priključna moč ni več pomembna). Prej je bilo smiselno imet nižjo priključno, danes je praktično vseeno (razen tistim, ki imajo konice pod minimalno možno dogovorjeno za 3x25 in marsikdo "novi" takoj vzame več-na rezervo).
- spremenil: MadMax ()
Jurja te verjetno stane komplet posodobitev. Vsaj jaz sem plačal še več ob prestavitvi števca. Sam elektro mi je za storitve zaračunal le 75€. Verjetno so bili zadovoljni, da sem ozemljitev uredil pa prenapetostne zaščite in nove varovalke s vso inštalacijo.
joez7 ::
Tako je blo tut mišljeno. Moraš mal mislit na skrite stroške. Še posebej če je potrebno omarico posodobit.
Pa je tak tešk vprašat na elektro?
joez7 ::
Glede na tole https://www.gen-i.si/podpora/elektricna... bomo meli v poletnih mesecih 2027 samo bloke 3.4.5..
Tako bo letni znesek kljub podraživam bloka 1. ostal približno enak. Bo pa pozimi treba kar konkretno pazit na konice bloka 1. (pač prestavit - kar se pač da v bloke 2. on 3.)
Se pa lahko tut kaj spremeni do 1.1.2027 (nove ideje - nove ...).
Nove ideje in spremembe obnašanja celotne družbe. Kdaj so kosila, kdaj so večerje oz. če sploh so ...
Bizkit45 ::
Nižja sezona se je začela, pa še na dela prosti dan. Danes ni enke in dvojke :)
Vse stroje in pečice zalaufat in avte polnit
telexdell ::
Da pa nam zaradi nižje sezone in s tem nižje omrežnine ne bi ostalo preveč denarja so nam vladajoči spesnili nov cenik za omrežnino.. Pa obvezni prostovoljni prispevek za zdravstvo je tudi višji za tam 6%. Ne vem, mogoče bi bilo ceneje, da bo ostala dražja sezone in se ostalo ne bi podražilo?
MadMax ::
Glede na priključek.
Gospodinjci, priklopljeni na 400/230 NN izvod smo 0.
joez7 ::
Blok 1. +11.7%
Blok 2. +19.74%
Blok 3. +77% iz 0.16297 na 0.28902
Blok 4. +498% iz 0.00407 na 0.28902
Blok 5. +10000% prej je bil 0. na 0.00245
glede na jan.25 proti 1.3.26
Povprečno (vsi bloki enaki) se dvigne omrežnina za 15% (men za 2€ ~25€ letno).
Za leto 2027 se pripravljajo drugačne ure blokov in verjetno prehod na samo tri bloke.
Bomo pravočasno obveščeni.
Blok 2. +19.74%
joez7 ::
Mal si zafrknil. Prvi in drugi blok se pocenita. Torej načeloma bo ceneje, cca. 30c na kW pozimi. Čez preostalo pa enako. Ter seveda se tarifa za energijo kWh v drugem bloku poviša, drugje pa zniža.
joez7 ::
https://www.sodo.si/ceniki/2026-03-01/c...
https://www.sodo.si/ceniki/2025-01-01/c...
sodeč po tem se podražita (primerjava med 1.3.26 in 1.1.25)
bf4ed ::
Joj kak so zakomplicirali vse, se sami se na znajdejo. A zdaj bodo pa kar na samo 3 bloke sli, namesto 5?
Pustili bi kot je bilo, fixna omreznina, glede na varovalke.
Jih prevec boli da jih je dosti "samooskrbnih" pa ne morejo porabljene elektrike prodat.
joez7 ::
Seveda bodo šli na 3 bloke. 4 in 5 bodo ukinili pa bo.![]()
To je blo mišljeno za zimsko sezono - blok 1. 2. 3.
Za poletno pa blok 3. 4. 5.
Če bo kaj drugače? pa vedo one s kavo
link_up ::
meni se ne zdi veliko samooskrbnih... baterijo jih ima mogoce sedem...
In and Out
telexdell ::
Očitno ljudje ne ločijo med samooskrbo in samozadostnostjo. Samooskrba pomeni, da s z določeno dobrino oskrbuješ sam. Npr- sam pridelaš dovolj jabolk sorte Bobivec, medtem ko jabolka sorte Idaret kupiš na trgu. Ali se sam oskrbuješ z kozjim mlekom, kravje mleko pa kupuješ. Samozadostno pa, da se z vsemi dobrinami oskrbuješ sam ( ne kupiš nobenga jabolka ali nobeno mleko).
Ljudje, kateri imajo SE v sistemu samooskrbe se sami oskrbujejo z elektriko iz svoje SE. Torej so samooskrbi z energijo proizvedene iz svoje SE. Ostalo energije kupujejo na trgu. Hkrati pa imajo z dobaviteljem dogovor, da od njih kupuje viške proizvedene energije in njihove SE po enaki ceni kot mu prodaja svojo energijo.
Kakšno vlogo bi pa ti imela baterija? Lahko pojasniš?
joez7 ::
30 dni več na leto je popolnoma "samooskrben".
In to je, po njegovo, prava samooskrba.
Morda bi bil bolj pravilen pojem samozadosten, je pa vse bolj v smeri dolžine sence ... .
deskstar ::
Besedo samooskrben so tukaj zlorabili prodajniki. Samooskrben z elektriko je tisti, ki ni priključen na omrežje.
Še par primerov podobnih zlorab:
- restavracija Macdonalds. To ni restavracija, ampak menza.
- fontana vina. Edino fontano vina sem videl na Župski berbi (trgatvi) v Aleksandrovcu:
https://punjenipaprikas.com/jubilarna-5...
EjTi ::
Link: V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) lahko preberemo, da pomeni SAMOOSKRBA - oskrba samega sebe; samostojna, od drugih neodvisna oskrba; samooskrba s kmetijskimi pridelki
Tako samooskrben z elektriko pomeni, da se z elektriko preskrbuješ samostojno, neodvisno od drugih. Neodvisno od drugih elektrarn.
Tista primerjava z jabolki ni ustrezna. Električna energija ni razdeljena na sorte, ko enkrat steče po žici (oz. bolj natančno ob žici). In če se samooskrbuješ samo s sorto Bobivec, potem si nisi samooskrben z jabolki, ampak samo s sorto Bobivec.
Samozadostnost pa je, da se samooskrbuješ z elektriko tako, da ti jo nikoli ne zmanjka. Če si samooskrben, a ne samozadosten, sledi blackout.
EjTi ::
Ta samooskrba (v zakonodaji) velja samo pri uporabi miselne gimnastike, da je omrežje akumulator za presežek proizvedene energije, ki jo koristiš ob manjku proizvodnje.
Če je država samooskrbna z mlekom, mesom, elektriko, ne pomeni da tega ne uvaža, ampak da toliko kot uvozi tudi izvozi.
klemenSLO ::
Si prepričan?
A ne pomeni da si samooskrben da toliko kot PORABIŠ sam pridelaš?
