159 / 183
mertseger ::
joez7 je izjavil:
To pomeni dobrih 13% dvig, iz 360 na 400. Drobiž, če bo namensko porabljeno.
Ja itak, 400 milijonov sam v investicije za distribucijo, pa ne mislit da bo 2500 ljudi hodilo zastonj delat, pa da se bo vso omrežje samo vzdrževalo. Problem je ker si ljudje sploh ne predstavljajo koliko kaj stane. Samo za zamenjavo in nadgradnjo TP jev v Elektro ljubljane bi morala iti ena celotna letna omrežnina. Kje je še vse SN in NN omrežje, pa RTP ji, vsaka obnova RTP je 10 milijonov+ pa jih je 40+ samo v Ljubljani.
joez7 ::
Ja pa je življenjska doba TP 30let in RTP jev 40+ let. Tak da lepo počas.
Lani se je zbralo 200 mio več kot je šlo v omrežje. Kam je šla razlika?
mertseger ::
joez7 je izjavil:
30 letna življenska doba ti nič ne koristi če moraš po 5 letih vgraditi novega z 100 kVA na 250 kVA. Samo za nove SN trase se predvideva 7500 kilometrov in to vse kabelske trase pa še pakrat toliko NN.
mertseger je izjavil:
joez7 je izjavil:
30 letna življenska doba ti nič ne koristi če moraš po 5 letih vgraditi novega z 100 kVA na 250 kVA. Samo za nove SN trase se predvideva 7500 kilometrov in to vse kabelske trase pa še pakrat toliko NN. Problemje ker niti ne vedo kdo bo to gadil ker nmajo ljudi niti za sprotno vzdrževanje. IN samo na slabše gre ker pač tisti monterji gedo raje kam dugam delat kot da za dobrega jurja dneve in vikende visijo naokrog
  • spremenilo: mertseger ()
joez7 ::
Ja sam 5let stare mašine ne vržeš proč, se pač naredi krožna menjava - kupiš eno mašino, zamenjaš tri in najslabšo prodaš ali maš za rezervo.
Jih pa tepe desetletje, v večini nimajo več svojih ekip, ampak se zanašajo na zunanje izvajalce, pač špar program.
Utk je izjavil:
V plače in nagrade ter "fiktivne" preplačane posle za prijatelje...
joez7 ::
Maš kak vir?
Sej smo dali vir. Za 360 mio zbranih in za 160 vloženih.
mehatronik12 ::
A mi lahko kdo pojasni, kako si lahko spremenim dogovorjeno obračunsko moč.
Razlaga:
Imam net metering, zato sem prej polnil avto vedno z 11kw in toplotna je vedna laufala na polno...
Sedaj avta ne polnim več čez dan in tudi poniči samo s 3kw, TČ pa tudi laufa brez električnih grelcev!
hruske ::
mehatronik12 je izjavil:
Razlaga:
Lahko sporočiš dobavitelju ali sam spremeniš na mojelektro.si. Če boš javil do 15. v mesecu, se bo sprememba upoštevala naslednji mesec, sicer pa bo treba en mesec počakat.
Kaksna pa je cena spremembe? Eh, nevermind. Pise, da je brezplacna.
DamijanD ::
samo pazi, če spremeniš - si takoj na listi za plačilo penalov
mertseger ::
Utk je izjavil:
To ni noben vir, to je samo tvoj gobec.
Ti si dal sliko za 360 mio, jaz pa citat iz financ za 164.
Ampak problem je v meni, ne v tistih, ki so zapravili 200 mio.
Zato pa smo tu kjer smo.
telexdell ::
joez7 je izjavil:
Nič po moje. (Lahko si poiščeš in proučiš shemo TEŠa).
Kar je viška toplote pač gre v hladilni stolp. Pač prioriteta elektrika.
Zato pa so tudi omejili proizvodnjo elektrike, manj kuponov in večji procentualni izplen toplote.
Pod 200MW pa naj nebi hodili - občuten padec izkoristka.
Glede na toplotne potrebe, bi blo nekje dovolj ~50MW elektrike, pa kaj ko je objekt predimenzioniran.
Mislim no...izkoristek parnega stroja je nekje med 35...40%, pa je to termoelektrarna ali avtomobil na nafto ali... Kogeneracija pa je v bistvu ogrevalni kotel kateri proizvaja še nakaj % elektrike, zato je izkoristek goriva lahko preko 90%.
Termoelektrarna je gospodarska družba, toplarna je družba posebnega pomena. Gospodarsko družbo država ne sme subvencionirati, družbe posebnega pomena pa lahko. Samo za to gre in pa to, da bo lahko šaleški lobi še naprej kradel. Poglej si zadnjo afero okrog SPIRIT-a.
hruske je izjavil:
Pač, če bi novembra sam spremenil dogovorjeno moč in mi danes crkne TČ in se bom moral začeti ogrevati na grelce bom do 1.3.2025 plačeval penale za vsakih 15 min prekoračitve dogovorjene moči. In ne obstaja nobena varianta, da bi se temu izognil. Če to ni kraja pri belem dnevu, kaj sploh potem je?
joez7 ::
Kreme bodo rešile vse. Pa ležišča.
  • spremenil: joez7 ()
Sc0ut ::
Pa dobro, kako lahko ena Duška drži v pesti vso državo. Vse posameznike, vso godpodarstvo. Pa če ji vsi dopovedujejo da je sistem zanič...
Nekje pa se tudi konča tista fama "agencija je samostojna", neka meja mora obstajati, kdaj agenciji naj zmanjka odgovornosti.
miko22 ::
Sc0ut je izjavil:
Problem pri duški je da je njen partner ta sistem nastavil. Lepi denarci so to.
https://necenzurirano.si/clanek/novice/...
joez7 ::
telexdell je izjavil:
joez7 je izjavil:
hruske je izjavil:
Še vedno maš alternative. Webasto za 200€. Drva, olje. Če te je dovolj "strah" maš vedno poleg A, B C in F.
Tut akumolacija hiše je nekaj, dan ali dva lepo gre, tretji pa je že tečno. 2KW ogrevanja kar nekaj dasta -50kWh/dan - ponavadi dovolj. Se že boš znašel.
telexdell ::
joez7 je izjavil:
Kaj ti nekaj bluziš? Kakšen webasto v spalnici- kaj pa izpušni plini, monoksid, dioksid, kisik za izgorevanje...? Pa kaka 2 kW ogrevanja? trenutno mi TČ vleče 1,87kW ob COP 4,86. To pomeni tam 8 kW grelec. Ali delaš v skladu s podpisom ali pa si na čem.
hruske ::
Ne, ne za vsakih. Presežna se obračuna največ toliko, kolikor je razlike v kW med dogovorjeno in priključno, kot pravi 13. odstavek 12. člena Akta.
Kar je sicer še vedno zelo veliko - če imaš minimalne dogovorjene moči, je to največ
3x20A -> min = 3,8kW -> max razlika = 10,2 kW
3x25A -> min = 4,6kW -> max razlika = 12,4 kW
3x32A -> min = 6,0kW -> max razlika = 16 kW
Množeno s 3,4220 EUR/kW, dodan DDV in upoštevan faktor je to trenutno 38EUR, 46EUR in 60EUR ... maksimalno, za blok 1.
Pač to je neumno, nepredvidljivo in sporno z vidika načela povrnitve stroškov - zakaj kazen, če naj bi šlo za povračilo stroškov.
  • spremenilo: hruske ()
telexdell ::
Napisal sem za "vasakih 15. min prekoračitve", kar ne pomeno da so to vse možne. Pa k tvojem izračunu je treba dodati še ostale bloke, saj bodo grelci laufali v vseh blokih. Pol je tu še DDV. Skratka- poleg stroškov popravila TČ še lep dodatek za Agencijo in njihove bonitete...
PS za take primere bi morala obstajati možnost, da lahko dvigneš dogovorjeno moč in velja že za mesec, v katerem si jo povečal.
fujtajksel ::
Tebi pa očitno termodinamika in delovanje termoelktrarn ni najbolj domače.
Če pogledaš na Wikipedijo Šoštanj pridela 3500GWh elektrike in 450 GWh toplote. TE-TOL pa proizvede 1650 GWh toplote in 550 GWh elektrike. Eden je narejen za proizvodnjo elektrike, drugi pa za proizvodnjo toplote. Po tvojem pa bi TEŠ lahko pridobil več toplote kot elektrike kar pomeni preko 4000 GWh, kar je za 3 Ljubljane potreb.
Ne vem komu kaj ni domače. Seveda je bil TEŠ narejen za elektriko, toplote najbrž na najnižnji smiselni moči dela več kot so lokalne potrebe.
Pri TE-TOL je relevantna tudi zgodovina, z blokom na premog so se dolgo predvsem trudili da je dosegal naraščajoče emisijske standarde. Če pa pogledaš novi plinsko-parni del, ima zelo visok električni izkoristek blizu 60%, koristna poraba za toploto dejansko manjšina. Je pa tudi bil dražji kot navadna plinska turbina, se najbrž pričakuje da bo znaten del časa prižgan, ne kot one ki jih zakurblajo le ko cena dovolj naraste.
joez7 ::
joez7 je izjavil:
Mogoče pa te bom zbudil. Zavedaš se problema, omejitev, sedaj pa najdi rešitev.
chuck ::
Ne štekam kaj se folk buni, decembra porabil 1490kWh in štrom je samo 215€...v čem je problem?
joez7 ::
1.1MWh, pa mal čez 20€. Pa kaj bi boljšega.
telexdell ::
joez7 je izjavil:
In kako naj rešim problem, če je sistem obračuna omrežnine nepošten? Morali bi omogočiti, da sprememba dogovorjene moči velja takoj- isti mesec, ko izraziš željo. Več kot, da to povem ni v moji moči. Če nas bo to povealo več, pa se bodo odločevalce mogoče premaknili.
PS- če pa si mislil, kako se bom ogreval, če mi odpove TČ sem pa že povedal- z grelci. Bom pač plačal tiste kazni, boljše kot webasto v spalnici.
Ne da se mi iskati.
Ali je merjena obračunska moč lahko manjša od minimalne obračunske moči?
Da brez veze ne optimiziram tako nizko.
Če ni mogoče, raje prižgem ogrevanje dvorišča, bazena in savne.
joez7 ::
feryz je izjavil:
Ne da se mi iskati.
NE
Bizkit45 ::
Sedaj sem pogledal na moj elektro in opazim, da mi je distributer znižal dogovorjeno vrednost na 5.0 vse bloke.
Prej so bili 5.9 (kar je tistih omenjenih 42%). Števec nima 15min meritev. Ima še kdo podobno situacijo, da so mu znižali. Mičken manj bomo plačevali na mesec, bo pa kasneje bolj hudo, ko bomo začeli plačevati špice :)
Od 1.1. naj bi bile na novo določene špice ja.
Utk je izjavil:
2500 ljudi, povprečno vsakmu 40k letno (bruto bruto + božičnica +...) in maš še 100 milijonov stroška.
Za preostalih 100 milijonov - gor piše 'naložbe v omrežje', jaz to razumem 'smo nardil nekaj na novo/kupili boljše'. Je tle noter tudi vzdrževanje omrežja, recimo drevo je padlo na kable in je blo treba popravit, ob HV, ki gre čez kočevje (karikiram) je bilo treba posekat veje, drevje po celi trasi in tako naprej? Plus ves njihov vozni park, da se lahko grejo intervencije na terenu.
joez7 ::
joez7 je izjavil:
To, da je nepošten smo si že zedinili. Priključek - varovalke ne obremenjujejo omrežja, to je samo zaračunavanje megle.
Delni približek, bi bil plačevanje po dejanski konici in prenešeni konični energiji, saj samo ta dela konice.
Dokler pa te štale ne počistijo, nam preostane sam prilagajanje in pazenje na denarnico.
Pa da gdo nebo vzel preveč osebno, namen foruma je izmenjava mnenj in iskanje rešitev.
Monkey see, monkey du. Tudi to je preživetvena strategija.
Vzdržavanje omrežja in zaposleni, ki delajo na tem, morajo bit v stroških za omrežje. Ne moreš jih 2x štet.
100 mio se pa tudi ne kar tako zapravi na nekih dacijah in sekanju drv. Razen če suhe veje odvažaš s helikopterjem, ampak tako neumni niti štromarji niso...
Kakorkoli, ne vem zakaj bi o tem ugibali, naj odgovorijo na poslansko vprašanje tako kot je bilo vprašano in bo vse jasno.
  • spremenil: Utk ()
miko22 ::
Tipično za to vlado. Neumnost se odpravlja s še večjo neumnostjo.
Bizkit45 ::
Se pravi, sistem ostaja, udarli nas bodo po zepu leta 26, za ves "odpustek", ki ga bomo sedaj pridelali. Bravo!
joez7 ::
Bolj bo odvisno, katera vlada bo. Na to karto sedaj igrajo. Kolk je to dobro, bo pokazal čas.
Do aprila 2026.
hruske ::
A je od jeseni 2021 dalje bila sploh že kaka položnica za elektriko, na kateri ne bi bilo kaj administrativno odstranjeno oz. spremenjeno?
telexdell ::
miko22 je izjavil:
https://www.zurnal24.si/pod-streho/varc...
Ko prebereš ta članek vidiš, da MSM ne morejo iz svoje kože- morajo zavajati in sejati razdor med ljudmi. Kot najvišjo moč so navedli lastnika SSE na strehi, kateri bo privarčeval skoraj 30 € z 9,5 kW močjo in na drugi strani upokojenca v stanovanju (verjetno) z 2,5 kW močjo. Torej bodo spet kasirali lastniki SE kateri so bogatuni s savnami in ogrevanimi dovozi.
Realno pa SE na strehi nima nobene veze z doseženo močjo. Veliko ljudi ima tako TČ kot EV pa nimajo SE na strehi. Za razliko od njih lahko lastnik SE s kančkom zdrave pameti ima precej nižjo konico ob enakih porabnikih v hiši. Če bi želeli objektivno poročati bi morali pisati o porabnikih saj se zaradi njih plačuje omrežnina.
Drugače pa- le kakšne pravne kolobocije bodo ubrali, da bo zakon začel veljati že 31.12.2024? Če bo datum veljave poznejši bo zakon namreč veljal za nazaj, kar pa je protiustavno.
Avenger ::
Danes sem dobil reklamni mejl:
Nudimo vam 10 % popust za nadgradnjo sončne elektrarne, s katero boste postali še bolj samooskrbni, vaša položnica pa bo v prihodnje nižja!
Imamo tudi rešitev za znižanje priključne moči in nižje stroške omrežnine s pomočjo baterijskega hranilnika, za vgradnjo katerega Borzen omogoča koriščenje subvencije do 40 % naložbe.
V tem grmu torej tiči zajec. Najprej subvencije na solarne panele - praktično si idiot če jih ne daš gor, vmes pretres s cenami elektrike, ki hočejo v nebo, folk masovno nabavlja panele in komaj čaka na 0 na položnici, pravijo 7-10 let pa se investicija povrne.
Nato se dvigne omrežnina, tako da na položnici naenkrat ni več nula, ampak relativno konkreten € znesek, si vsak misli, wtf je to zdej a se delajo norca iz mene. -ne ne, samo bolj pošteno bo, brez skrbi. Ampak 7-10 let pa ne bo vračilo investicije, ne?
In potem rešitev, nabavite baterije, znižajte si stroške, - praktično si idiot, če ne boš vzel baterije, ki ima 40% subvencije! Še zmer boš dal 5-10K zanjo, pa tresel se boš kako dolgo bo zdržala. 10 let? Mogoče. Mogoče bo vmes zgorela sama od sebe, mogoče zaradi strele. Mogoče bo sončna zgorela zaradi "napake na napeljavi", mogoče še baterija zraven.
Pa že pred 2 leti sem na portalu mojelektro opazil rubriko "prožnost", pomeni, da omrežju daješ na razpolago svojo "pametno" baterijo in ti oni potem v zameno vržejo pest drobiža. To je bil plan od vsega začetka, nategnit folk, da nabavi panele in ker seveda s tem delajo špice, še baterije (na uporabo operaterju omrežja), da te špice izravnava. Outsourcali so investicijo, 40% plača država (še vedno mi, z davki in inflacijo), 60% mi. Super, ne?
Sem govoril s kolegom v smeri, da bi mi dal komercialne cene za prigraditev baterije k SE. Se pravi nekih 15 jurjev za razsmernik plus baterijo.
Po uveljavljanju subvencije pa izdal dobropis zaradi našponane cene. V tem primeru bi dejansko lahko baterijo dobil zastonj.
In bi tudi šel v to.
Ampak nekako ni zato, zato tudi baterije ne bo. Tisto omejitev 40% si lahko nekam vtaknejo.
Če bi mi pa odobrili 275 €/kWh, brez limitiranja, jo dam takoj. Največjo možno.
Bi pa, v tem primeru, resnično samooskrbo dvignil iz trenutnih 20%, na kakih 80%. Od vremena odvisno, pač.
hruske ::
Avenger je izjavil:
Podjetja te hočejo prepričat, da predimenzioniraš svojo namestitev, ker lahko oni lažje več zakasirajo. Ampak v to te noben ne sili. Manjša elektrarna bo cenejša, večji delež boš lahko potrošil lokalno in hitreje se bo vložek povrnil. Predvidevat je potrebno, da se bo nekoč plačevalo omrežnino tudi za oddajo energije v omrežje.
Dalje, tudi če ima nekdo sončno elektrarno in je bil vajen polnit avto kadarkoli, lahko z nekaj nastavitvami naprav in minimalno prilagajanja komot konkretno zmanjša dogovorjeno moč.
Da ima mojelektro rubriko prožnost ni nič slabega. Tisti, ki to lahko izkoristi, bo kaj ponudil, drugi pač ne. Včasih je bila prožnost dogovor med večjimi odjemalci in elektroenergetskimi podjetji, danes pa lahko k temu pristopi vsakdo. Če bojo zaradi tega cene za sistemske storitve nižje, je to kvečjemu dobro.
stara mama ::
Obstajajo mnoge variante, ampak si se zavestno odločil, da se boš ogreval samo izključno na električno energijo iz omrežja.
Ekologija™ in Trajnost™
deco16 ::
Naj grelce odšeka pa bo. Zavestno se je odloči da bo mel pohabljeno TČ, ki brez grelcev ne zna delat...
telexdell ::
stara mama je izjavil:
Sploh ni prolem, s čim se bom ogreval. Problem je, da ne moreš spremeniti dogovorjene moči za tekoči mesec. Če se bojijo špekulacij bi lahko omogočili zgolj, da jo lahko dvigneš, če bi npr. nastopil opisan primer ali bi iz kakršnega koli razloga v nekem mesecu moral povečati porabo. Čakati na to tudi 45 dni je zame pač kraja pri belem dnevu.
deco16 je izjavil:
Nikjer ne govorim o pohabljnei TČ- mimogrede imam NIBE 16 F2120. Glej- če ne razumeš poante ne pomeni, da si sam kriv. Ene pač Bog ustvari takšne.
Kaj pa kar močne klime za rezervo, ki se uporabljajo v prehodnih obdobjih in poleti, se pač potrpi čas do morebitne zamenjave/popravila TČ, topla voda pa je poglavje zase. Aja, oh neee, še vedno si na elektriko ;)
  • spremenilo: 133780 ()
A močne klime pa zraven praška dobiš gratis v štacuni?
Ali bi dal najprej 10 jurjev plus za TČ, potem pa še enih 5 jurjev za backup?
Sicer bajte z lahkoto laufajo na grelce.
Čez dan daš 2 kW, kot ima recimo TČ, ponoči pa še ostalih 10 kW priheftaš zraven, da nafilaš zalogovnik ali talno.
Nobene panike ni treba zaradi omrežnine.
Razen če si na radiatorjih, brez zalogovnika in izolacije.
Potem zna malo boleti.
133780 ::
Načeloma ja, backup je priporočeno imeti, obvezno pač ni.
Klimo tako rabiš poleti, mnogokrat tudi v prehodnih obdobjih.
Mora pač podpirati še ogrevalni režim...
Danes bolj malo dobiš gratiš zraven praška, še prašek sam je skrčflatoren :D
telexdell ::
133780 je izjavil:
Saj so grelci backup. Poleti te pa lahko hladi tudi TČ. Če pa imeš še kak vodni konvektor potem je pa to podobno kot hlajenje s klimo.
159 / 183
