NBA sezona 2023-2024
čigra ::
Dodal sem najnižji over NYK-IND na stavnici, 200,5 (kvota je bila 1.4). Smešno, glede na IND potencial natrpati 100+ na skoraj vsaki tekmi.
Aja, to sem vplačal predvčeraj!
Bom pogledal še DEN-MIN.
Kdor koli zmaga, da bom mel vpogled v finale zahoda (ki sledi).
  • spremenil: čigra ()
Na BWIN imaš sedaj Denver - Minesota over 201,5 - 1,91 in under isto.
4/6 so bile over. Tako, da bi rekel over. :D
čigra ::
Ne bom nič na over/under DEN-MIN.
Vse kar me zanima (in ze sem) je DEN -1,5.
Pa da vidimo. Če pa MIN to zmaga, pa vsaka čast!
Ps: bom v twm primeru dobil nazaj, če bo MIN-DAL finale zahoda.
čigra ::
Glede DEN-DAL finale, pa res ne vem "še nič", kako in kaj!
Heh, naj zmaga DEN nocoj!
čigra ::
Kakšno obrambo je odšpilal DEN v 1. polčasu!
Če zdržijo pol tega v drugem, ni debate, kdo se bo srečal z DAL!
čigra ::
Bravo MIN. Svaka čast!
Predvidevam, da bo DAL lažje igral proti njim, kot DEN.
Horas ::
čigra je izjavil:
ne vem če, sta gobert in KAT le stopničko višje od livelya in gaforda.
bolj bo problem edwards.
čigra ::
Horas je izjavil:
čigra je izjavil:
Saj pravim, da bo DAL lažje proti MIN, kot bi bila "muka" proti DEN.
Napovedujem 4:3 za DAL (in vsaj 5 overjev).
čigra ::
Na vzhodu bo pa prav tako zelo zanimivo! Če BOS zmaga prvi dve (kar je zelo verjtno), bo vsaj eno zgubil v gosteh (če ne obe).
CLE jih je nabutal na eni v BOS!
IND to lahko naredi tudi 2x!
Dvomim pa, da bo BOS zmagal obe v gosteh.
Jokića izberejo za MVP-ja, še SGA-ja forsirajo spredaj, Luka pa z najboljšo sezono, kot prvi strelec lige in še edini v igri za naslov. Komedija. :))
  • spremenil: Ganon ()
Hejterji pravijo, da so samo prstani važni. Ko bo imel prstan, bojo rekli pa kaj, sej ni pristal na luni.
čigra ::
Saj, MVP rednega dela sezone nima preveč veze s play-off!
Če DAL nabuta MIN (predvidevam, da bo), bo LD77 MVP play-offa.
Ne glede na prstan!
Ampak, najprej finale zahoda!
Likalnik ::
kako sta igrala medsebojne tekme v rednem delu DAL:MIN?
čigra ::
Mislim, da 1:1, ampak ta rezultata iz reg sezone nista merodajna!
Za play off nikakor!
Zvezdica27 ::
sem gledal ny, dobra ura za tekmo... ny čist mrknil, sam Ind ne deluje šampionsko. zadevali so vse... po moje bo 4:1 za boston, ker obrambe lih ni bilo...
denver pa sem gledal zadnjih 5 min... moram počekitati 3q danes, na koncu jih je uničil obrambni skok, dve easy zabijanji sta bili pika na i.
zz
čigra ::
čigra je izjavil:
Obe tekmi sta bile pred "rošado", DAL brez sedanjih okrepitev!
Gaford, Lively, Washington...
Pa na 2. tekmi nista igrala ne Erving in ne LD (če sem dobro videl statistiko).
judoka ::
Likalnik je izjavil:
3:1 za min, vse pred menjavami, vsi porazi brez Irwinga in dva poraza se brez Doncica.
Ko so zmagali sta igrala oba.
čigra ::
judoka je izjavil:
To bo najbrž prava statistika. Hvala za korekcijo!
Kurzweil ::
Prva tekma, četrtek ob 2.30:
MINNESOTA (3) - DALLAS (5) 0:0
Druga tekma, sobota ob 2.30:
Tretja tekma, ponedeljek ob 2.00:
DALLAS (5) - MINNESOTA (3)
Četrta tekma, sreda, 29. maja, ob 2.30:
Peta tekma, petek, 31. maja, ob 2.30:
Šesta tekma, nedelja, 2. 6., ob 2.30:
Sedma tekma, torek, 4. 6., ob 2.30:
Evo, kak že gre to zdej... prva tekma gladek poraz, potem pa vzamejo break v Minnesoti?!
Kak je DEN zapravil 20 točk prednosti... bo pa tale serija proti MIN, well... ;(( Povsem ena druga zgodba... malce se mi smilita Lively in Gafford, če kdaj, bomo sedaj pogrešali Kleberja.
MIN ima zelo dobro ekipo, vsi role in bench playerji so nevarni, definitivno imajo prednost v visokih igralcih + Edwards, po drugi strani ima DAL definitivno prednost v branilcih, kjer ni treba biti težek strokovnjak, da ugotoviš, da bo še toliko bolj pomembna hitrejša igra. DAL je običajno dobival tekme, ko je dobival konkretno tudi skok, precej tudi skok v napadu... tu bo to precej težje. Obramba znotraj perimetra MIN zna biti ubijalska, tako da bo zelo pomemben met iz razdalje.
Zdaj bodo morali dodati ostali, dvomim, da bosta lahko Gafford in predvsem Lively dodala to, kar DAL rabi, tako da bo še bolj pomembna igra Luke, Irvinga in še koga.
Edwards, ko se enkrat "razleti", se spremeni v monstruma... tako da bi jaz na njem izmenjaval najboljše defenderje...
Tole bo masaker...
Kodrnusa ::
Mal ste fanboyovsko nastrojeni... Dallas ma zeli malo šans proti Minesoti. Minesota je visjaa, hitrjša, mocnejsa. Lively pa gafford bosta tukaj tezko prosperila kot proti OKC ki nima proper centra. Napovedujem 4:1 za Minesoto. Za dallas bi se moralo vse vse poklopiti da dobijo to serijo. Pa da vidmo...
Pozabil si drugo stran enacbe. Lukatu bo veliko lazje, ker Minnesota pac nima ekvivalenta Dorta. Ampak ja, Minnesota je favorit, ce se ne motim.
Enako kot clippersi in oklahoma...
Sam Minnesote se nisem gledal, tako da ne morem soditi. Stejejo moznosti na stavnicah - to je najboljsi priblizek objektivnemu.
Kurzweil ::
Kodrnusa je izjavil:
Fanboyovski what? Dejansko si napisal isto glede visokih košarkarjev kot jaz... kdo tukaj pa se ne zaveda kakšno ekipo ima MIN in da je slednja favorit? Ima MIN tudi proper rotacijo, tako da ja, bo težko, to mislim, da vemo prav vsi... za predat pa se ni... bo pa to povsem drugačen nasprotnik, kot recimo OKC... to kakšen score pa imajo med sabo iz rednega dela, pa mi je precej nerelevantno, sploh tiste tekme pred prihodom Gafforda in PJWja.
Samael ::
Ja, točno tako. Minnesota nima backcourt defenderjev, kot jih je imel OKC.
Samael != Samuel
čigra ::
V tej seriji se mora Irwing "razleteti"! Nekako imam občutek, da se proti Oklahomi ni.
No, zdaj je čas in je na njemu!
Za Dallas igra Irving.
Likalnik ::
A mislite, da se bosta Jokic pa Doncic glede na to, da sta dobra prijatelja kaj slisala in, da mu bo dal Jokic kaksen nasvet kako se zoperstaviti MIN in na kaj naj bo pozoren, ko recimo oni niso bili.
Me zanima, ce je kaj debate na to temo med njima.
Groot ::
Ja za razliko od serije proti OKC kjer je DAL delal glavno razliko v raketi in skoku, bo treba proti MIN pritisniti od zunaj. Tako da upam da se THJ marija prikaže in začne zadevati. Čeprav realno ne vem kaj je hujše, gledati kako meče mimo ali poslušati njegovega fotra ko bo končno kaj zadel :))
GupeM ::
Groot je izjavil:
Veliko hujše je gledati kako meče mimo. Njegovega fotra ne poslušam in me niti ne zanima, da bi ga, tako da zaradi mene lahko da po 30 pik na tekmo s 100 % metom za tri, pa njegovega fotra vseeno ne bom slišal :)
arnecan1 ::
Horas je izjavil:
čigra je izjavil:
Zubac pod košem ni slabši od omenjenih dveh. Je pa res, da je KAT hudičevo dober strelec od daleč. Gobert pa je izven rakete izgubljen, tako napadalno kakor obrambno. Torej bo verjetno KAT trši oreh kako postaviti obrambo. Za Goberta bosta pač morala poskrbeti D-Live in Gafford.
In Edwards bo po mojem dal povprečno manj košev v seriji kakor SGA. Lahko na kakšni tekmi eksplodira z 40+, ampak povprečno bo težko dosegel povprečje SGA.
Pred finalom Zahoda smo si želeli MIN po 7 težkih tekmah. Evo, sedaj smo to dobili. Upam, da se nam to ne maščuje.:P Sigurno pa v DAL ne razmišljajo tako, kakor mi navijači. Irving je motiviran, Luka tako ali tako vedno, vsi ostali košarkarji DAL so videti motivirani. To bo sedaj po moje čisto druga tekma kakor finale Zahoda 2022. Ni DAL isti kakor dve leti nazaj in tudi MIN ni ista kakor GSW dve leti nazaj.
In po pogledanih tekmah sem dobil občutek, da DEN ni v takšni formi kakor lansko leto. Jokić da, večina ostale ekipe pa ne. Pa še poškodovan Murray. Zato sem tudi optimist, da ni MIN tako zelo močna, kakor bi lahko sodili po rezultatu. Prav tako PHO niso ekipa za merilo, komaj so se prebili do 6 mesta rednega dela. Ostareli Durant in choker Booker.
Merila nimamo, saj so vse 4 tekme bile odigrane pred februarskim prestopnim rokom, pa še samo na eni sta bila Irving in Luka skupaj. Tisto, mimogrede, so zmagali. Seveda so na papirju MIN favoriti, bili so 3, DAL pa 5 po rednem delu. Jaz bi dal majhno prednost DAL, torej 4:3 ali optimistično celo 4:2.
P.S.: Malo sem se igral in pogledal odstotke možnosti za zmago na ESPN-u. Sicer ima vedno možnost zmage nad 50% domača ekipa in bi tako bilo 4:3 za MIN. Ampak, če se pogleda kakšna je možnost presenečenja, so DAL pripisali večjo možnost presenečenja, kakor pa MIN. Ko sem seštel odstotke za zmago vseh 7 tekem, sem dobil skupaj 354,4 za DAL in 345,6 MIN, oz. povprečno DAL 50,6 % in MIN 49,4 % za končno zmago. Torej je ESPN dal MIN za papirnatega favorita, saj naj bi za malo odnesel vse domače tekme, medtem ko ima DAL večjo možnost presenečenja, da odnese gostovanje in tako preobrne serijo v svojo korist. Je pa res, da je 50,6 % proti 49,4 % minimalna prednost, katera pa pridobi večjo težo, ker DAL nima prednosti domačega igrišča.
Na stavnicah je MIN dokaj pošteni favorit (8/13 proti 16/11). Za dokončno zmago pa Boston, medtem ko ima DAL zgolj kakšnih ~10% možnosti.
In kot vedno velja: kdor se ne strinja s stavnicami, ima priložnost bogatega zaslužka z majhnim tveganjem. :D
GodoBoy ::
Sam bi si vsekakor raje želel Denver, match up za Dallas bi bil bistveno boljši proti njim kot proti Min. Porter je zgubljen v vesolju, Murray in Gordon pa igrata letos toplo-hladno. Jokić je kar konstanten ampak tudi ni na svojem najboljšem nivoju. Jim kar manjka Brown od lani, pa še kdo.
arnecan1 ::
Tudi na Inside the NBA so vsi štirje voditelji izbrali MIN za favorita. Ampak z njihovimi napovedmi se da živeti. So že večkrat dokazali, da se motijo. Približno v istem odstotku kakor tudi navadni navijači.:)
Jaz sem nekje na istem nivoju kakor napoved ESPN-a, DAL je rahli favorit. Ampak stavnice se bodo še spreminjale, osebno pa nikdar ne stavim. Samo s prijatelji za pir.
DAL so do sedaj vedno postavljali v položaj underdoga. Po eni strani še boljše, pritisk je manjši.
Jaz sicer navijam za Dallas, oz. Dončiča, ampak če bi moral dat denar, bi stavil na clipperse in na oklahomo. No, tudi stavnice so tako kazale. Mislim da na MIN več ne bi dajal denarja...
  • spremenil: Utk ()
Pomoje sigurno, tudi z nasveti kako in kaj.
Lol. Kaj tocno pa mu naj bi povedal? Kako sprovocirati kaksnega igralca?
Sem gledal tekmo vćeraj. Nič posebnega. Denver je imel blackout v drugem polčasu, drugače so vodili po prvem že za 20 točk. Denver ima to nesrečo, da če Jokiču ne gre, ostali zmrznejo in ravno to se je zgodilo.
Isto prva tekma. NYK katastrofalno slabi, ko so se približali so delali take napake, ki jih ne vidiš niti v kaki naši ligi. Obrambe kot, da ne bi igral.
Nič posebnega kar Dallas ne bi mogel premagati.
Tudi to, kdo ščipa, kdo trzne, kdo je slab levo, kdo desno.... itd. Verjetno se lahko pogovarjajo več o tem, kot si midva sploh misliva.
kixs ::
Taktiko ima ze trenerski stab nastudirano za vsak matchup.
kixs je izjavil:
To itak, nasvet ali dva po balkansko pa tudi ne škodi, pazi ovog malog crnog sa desne! :D
Gambino ::
Japajade. Minnesota ima najboljšo obrambo sezone, tam bo vsak igralec, ki bo na Luki, kot Dort!
Groot ::
Gambino je izjavil:
Tole gre v večji meri na račun ščitenja obroča. Pač Gobert ni zastonj spet defensive player of the year. Ampak glede zunanjih položaj se pa strinjam da je stvar za Luko in Kai-ja vseeno vsaj na papirju malce lažja.
arnecan1 ::
Gambino je izjavil:
Kow je verjetno mislil primerjavo z umazanim ali grobim igralcem.
Dort je bil takšen. Paul George ali Kawhai in MIN so korektni obrambni igralci, Dort je bolj ragbi igralec.
Kodrnusa ::
K folk napise da minesota nima backcourt defenderjev se lahko nehamo pogovarjat.
Edwards je v obrambi Neverjeten, dolgin mcdaniels je prilepljen na star playerja in ga dusi celo tekmo. Potem sta tu se towns in gobert pod košem... Reid je v zadnji cetrtini danes pošolal MVP ja...
Ni zastonj najboljša obramba lige. Tudi stavnice so kar visoko na Minesotini strani... Moje mnenje da Dallas težko dobi 4 tekme.
Samael ::
No bomo videli.
Nihče ni rekel, da nimajo igralcev, ki bi igrali obrambo, ampak v kontekstu backcourt obrambe OKC-ja - da bo s tega pogleda za naša dva vodilna najbrž nekoliko lažje.
Samael != Samuel
Prvo pravilo pri športnih stavah zame je, da nikoli ne stavi na balkanca. Drugo pravilo je, da nikoli ne stavi proti balkancu.
Tudi Američani se bojo naučili tega.
  • spremenil: Utk ()
ginekk ::
Po mnenju koga? Tistih, ki ne gledajo Dallas nikol. Dejansko ima Dallas najboljšo obrambo lige odkar je bila zadnja rošada.
Pa še Dončič ne mara Francoza videt, izgleda ima neko zamero, tko da je dodatno motiviran
  • spremenilo: ginekk ()
Kodrnusa ::
Po mnenju strokovnjakov in insiderjev, ki imajo 100x vec informacij kot mi tukaj in na podlagi katerih postavljajo kvote. Ni slabo biti navijač, ampak neko mero objektivnosti mora biti. Minesota je najbolj vsestranska (plus Boston) ekipa trenutno. Upajmo da Dallas zmaga, ampak jaz objektivno vidim zelo težko pot do štirih zmag. Gobert je šibka točka, ampak imajo Reida, ki je agilen in kvaliteten igralec. Poglejte zadnjo četrtino proti Denverju.. se že veselimo tekem :)
Samael ::
Zakaj se veseliš, če že veš, da Dallas nima nekih možnosti? Podobno, kot jih ni imel po mnenju strokovnjakov in insiderjev, ki imajo 100x vec informacij kot mi tukaj in na podlagi katerih postavljajo kvote, proti OKCju, pa še pred tem proti LAC?
Jaz mislim, da gre lahko tako v eno, kot v drugo smer oz. da se bosta obe ekipi še konkretno našvicali. Če bo Luka dovolj zdrav, da bo igral na recimo svojih 90%, pa če Kyrie ne bo ostal ravno na devetih pikah ... mislim da Minnesoti ne bo niti malo lahko. To kar je Minnesota delala Bookerju in Murrayu dvomim, da bo lahko Luki. Denver ni imel klopi, Dallas jo ima.
Tisto, kar me skrbi je borba pod košem. Pa tudi tu ni vse črno. Jokič, ki je moral narediti stvari sam, je nesporno večji talent kot "naša" centra, sta pa ta dva bolj atletska, pri čemer za njiju kreira Dončič.
Težko bo, ampak za Dallas ni nič novega, da se znajde v vlogi underdoga, potem, ko se začnejo stvari zapletati pa beremo, kako je nasprotna ekipa bolje kotirala zgolj zato, ker je imela v rednem delu več zmag. Poznano? A če rečem, da da bo težko, pa da morata Luka in Kyrie za dober rezultat odigrati vrhunsko, sem dovolj objektiven? :P
Pa še nekaj bi poudaril. To, da ima Minnesota boljšo obrambno igro od Dallasa temelji na rezultatu cele sezone. Od trade deadlina igra Dallas najboljšo obrambo lige. Objektivnost ... ja Minnesota je na stavnicah favorit. Ampak Dallas z dvema "Edwardsoma" (ki je sam zelo mlad fant) letos ni ravno brezzobi zmaj, da bi bil povsem brez možnosti.
Samael != Samuel
Kodrnusa ::
Dallas je po stavnicah bil favorit tako proti Clippersem kot OKC. Ne rabite se razburjat. Vi navijajte, jaz sem samo podal mnenje..
Noben ni rekel da nima Dallas šans ampak realno vsak, ki se malo spozna na košarko in jo je igral ma visoki ravni kdaj ve da bo Dallas imel probleme pod košem svojim in nasprotnikovem. OKC je ekipa brez centra, zato je Lively imel skupno +70 +/- v tej seriji. Tukaj bo Lively nižji in lažji in bo imel težave. DJJ je lahko kril SGAja, malo tezje bo to proti Edwardsu. Edwardsa je Denver podvajal vsakič ko je imel žogo, kako bo Dallas torešil bomo videli...
  • spremenilo: Kodrnusa ()
43 / 59
NBA sezona 2021-2022 (strani: 1 2 3 4 … 52 53 54 55 )
Oddelek: Šport
2733366014 (159647) mersault
