Forum » Loža » Kaksne so to cene na Hrvaskem?
Kamp je odličen. Nikoli polno zaseden, miren (ob 22h je tišina in se res lahko spočiješ), normalni ljudje. Gostilna v kampu zraven vode ma tudi v redu cene in okusno hrano. Voda je pa čista. Tok čiste v istri ne boš videl nikjer.
Zaliv zraven kampa ima pa hladilnico, kamor ribiči ulovljene ribe vozijo. Od 6:10 zjutraj je pa odprta tudi za prodajo. Kilogram ulovljene ribe je 10EUR (brancin, orada, škarpena).
- spremenilo: WizzardOfOZ ()
Ne bo nič drugače. Nobenemu se ne da narest 700km da pride do tja. Vsi raje v istro rinejo, ker je bližje.
Če pa že kdo pride, naj se pa na pijačo oglasi. Jaz sem vsako leto tam od nekje 25.7. do 15.8 . (odvisno kako pride vikend)
Buggy ::
Eni pac delijo eni pa zgolj gojijo privoscljive zelje, pa ni nikoli nic od njih, nic bat nebivedu, so preleni
WizzardOfOZ je izjavil:
Brancina zagotovo niso ujeli poleti. Lahko je pa gojen. Ulovljena riba je bolj 30 eur kot 10. Torej vozijo robo iz ribogojnice v hladilnico. Case closed.
Vse ribe iz vzgoja morajo biti označene. Pa niso imele nobene oznake. Poleg tega so brancini iz vzgoja mastni. Te ribe niso bile nič mastne.
30 evrov so pa v naših ribarnicah. Na hrvaškem ob morju (izven istre) je vse to veliko ceneje.
Buggy ::
codeMonkey je izjavil:
Jaz sem jih letos v Grciji gledal in je bilo se slabse. Namesto da so dali brisace na pesceno plazo ali si celo privoscili dva lezalnika s sencnikom za 10 EUR (nekje 20), so jih pustili lepo kar na stolih v beach baru, kjer se je stregla tudi hrana. Lepo so si rezervirali najboljso mizo ob morju, vmes hodili plavat, ko so se vrnili so spili kofe in nato spet sedeli tam uro ali dve s to kavo, in ponovili vajo. Ljudje pa iskali prosta mesta, da bi kaj pojedli. Videl vsaj 4x, in to na razlicnih plazah. Enkrat so nam umaknili kramo, ker smo pac rekli. Se mi je fino zdelo, ko so nas grdo gledali, moram priznat. Grki so sicer precej na izi v primerjavi s Hrvati, tu ni dvoma.
Ne bodo dolgo, ko bodo pogruntali švabski sistem...
Nobene urbane legende. Videno letos. Velja pa za nemce. Tisto kar pa ti opisuješ so pa italjani. Oni požrejo tolk.
Nič več...
Besede samih Hrvatov.
Do Dalmacije sploh ne pridejo več. Predrago za njih...
N75 ::
Buggy ::
Jaz si sotorenje predstavljam kot kewl zadevo v kaksnem nudl kampu, nekje cist izven civilizacije. To je se kewl in pride s paketom. Probat moram pa tisto ponudbo robinsonskih pocitnic, ki jo ponujajo hrcki, ko te odpeljejo na nek otok in to je to. Snadzi se FFS. Placas sicer kot mutav, mas pa sam zase vse tam brez ugodja. Je ze kdo probal?
Buggy ::
do takrat pa...zahod kot se zagre v apartmaju v morski vukojebini, plaza brez turistov in opcija od nebivedu ribicev, ki sem jih imel priloznost spoznati v 15 letih zgolj 3x odjem rib iz colna.
P.S: v lokalni ribarnici avgusta nisemo nasli brancina, se drugih rib ni bilo.
- spremenil: Buggy ()
iKst_ ::
Raje sem doma kot da crkujem v kampu pod kakšnih šotorom pri 40 stopinjahin za to še mastno plačam
Podnevi ni za bit v šotoru, ponoči pa ker ni akumulacije ista temperatura kot zunaj, dovolj hladno za spanje.
Jaz imam 2 šotora.
En je za 6 oseb, ogromna zadeva, s 3x140 spalnicami in 10m2 velikim predprostorom, pa seveda zatemnjene spalnice. Pa pred šotorom imam dodatno streho, mizo s stoli, tiste omare in kuhinjo za sestavit... Čez dan sicer nismo veliko v šotoru, ampak občasno pa tudi. Odpreš ventilacijo, pa lepo piha skozi.
Za krajše 1 in 2 dnevne izlete imam pa od dechatlona "2 seconds" za 3 osebe, ki je praktično samo spalnica, pa še to majhna. Tam not pa nimaš kaj delat čez dan, ampak niti ni namenjen temu.
Največji luksuz je pa napihljiva postelja za Teslo, po meri. Zvečer lepo vklopiš klimo na 23, kako nadaljevanko vržeš na ekran pa se res lepo zaspi.
Če bi prazen apartma, gole stene brez pohištva, vode in elektrike, stal 50 evrov na noč, bi kdo rekel da je to poceni?
Tudi mene to čaka, sam mora še mulc malo zrasti in dobro plavati...
Potem pa gremo tja...
Gremop na pivo
Gre kdo zraven?
Gre kdo zraven?
vektorMAN ::
glede na to da je kar 11ur veselih uric promota ni vrag da pridemo v lokal do ene 18h in še dve rundi lagano pa mal piknemo zraven
kodiak ::
Vi hodite na obalo se opijat ali dopustovat? Alkohol na soncu tudi ni zdrav, ker vas dehidrira, pa tudi čuden si po njemu, pa drag je.
Vi hodite na obalo se opijat ali dopustovat?.to je za 95% slovenčkov eno te isto.
Dopust je zato, da se spočiješ od dela. Ležanje v viseči mreži tudi pomaga.
Buggy ::
Dopust je da das mozgane na paso in se odmaknes od regular okolja, kjer si vpet vecino casa tako ali drugace. Zamejas lokacijo in prevzames vibe tistega kraja kot se le da. Se nekako vklucis - maskare like. Ko te ribic povabi na svoj coln ves da delas nekaj dobro. Bolj je vukojebina na morju bolj simpl je, bolj mondeno pa seveda drazje in tudi bolj stresno
Bud_Bundy ::
Ja prav imaš, treba se je odklopit od signalov.
- predlagalo izbris: alajlgja ()
Škrtuhi hodijo na hrvatijo, zgleda:
https://siol.net/novice/svet/slovenci-n...
Zdaj vam je tudi jasno, čemu se osebje do vas obnaša, kot se.
- spremenilo: FireSnake ()
Bud_Bundy ::
Jaz držim dol to povprečje,ker grem v Kočevju v Spar in potem nesem to fasungo na Krk, tam pa mogoče zapravim 5 EUR.
Ko pride do kakšnih težav, ala covid, jim pa Slovenci rešimo sezono. Tisti od dlje se tudi bolj pustijo nategniti, ker so prvič tam.
Brez skrbi, tudi Američani bi manj zapravili, če bi bili sosedi. Nemce je pa za pohvaliti, predani varčevanju.
codeMonkey ::
Ne vem no, danes so bili prav prijazni, ko ni ravno veliko turistov :D
Drugace se bere kot precej neumna raziskava. Oz. vsaj meni ni jasno kaj zelijo s tem odkriti. Slovenci imamo na hrvaski obali dalec najvec nepremicnin, kot tujci. Nemci so tudi pri vrhu. Jasno, da v povprecju zapravimo manj, ce nas je bistveno manj takih, ki bi morali placevati za nastanitev.
- spremenilo: codeMonkey ()
iKst_ ::
Jaz sem imel samo enkrat slabo izkušnjo v Hrvaški gostilni, pa še to je blo 20 let nazaj. Sicer pa nikoli težav, večkrat so izkušnje celo nadpovprečno dobre.
Povprečno pa jaz tudi zapravim manj kot Američani, kar je logično. Ko grem v Ameriko tudi jaz zapravim več, ker je to druge vrste dopust.
Verjetno je problem v ceni/kvaliteta, veliko plačaš za povprečni obrok.
3 obroki + pijača recimo najmanj 60 EUR (Istra, Kvarner) ... ali kupiš 2 kg dobrega mesa, zelenjavo, štruco kruha, oglje... boste 2 dni siti :)
Potem je tu še časovni faktor, Slovenec je 1,5 mesca na morju, Američan 10 dni, seveda bo manj zapravil / dan.
DamijanD ::
kolk Slovencev je lahko 45 dni na morju? Če že finance niso problem, kje naj dobijo toliko dopusta?
Malcolm_Y ::
kolk Slovencev je lahko 45 dni na morju? Če že finance niso problem, kje naj dobijo toliko dopusta?Saj ne rabiš dopusta. Delo na daljavo. Not to mention espeji, mu je pa čisto vseeno, če programira v Kungoti ali na Krku.
Tampermonkey + AI skript --> trol filter
Naša je vsaj 30 dni. Javnosektoraš, kaj drugega, učiteljica.
Keš dobi pa, trikrat lahko ugibate kje.
Odvisno kaj dobiš. V isto gostilno sem šel izven sezone (konec aprila), velika porcija, lično urejena, mešana solata res z dosti sestavin. Nekaj miz zasedenih.
Ista gostilna v sezoni, na hitro zmetano skupaj, malo, cena pa x1.5. Gostilna nabito polna, zunaj maitre d komaj obvladuje ves kraval.
Jasno, da v sezoni ne bom več šel tja.
Verjetno nisem naletel na edino izjemo, ki tako deluje. Vsi pa pač nimajo kuhinje, ali grejo jest ven in plačajo dosti za ne tako dosti, ali pa mlatijo sendviče in se tolažijo, da jim je to dovolj. Morda tudi je.
iKst_ ::
V "morski" sezoni je cca. 20 vikendov. Če imaš apartma ali kakšen pavšal in izkoristiš samo pol teh vikendov, je to že 20 dni. Potem pa še kak praznik, kak podaljšan vikend in 2x po en teden dopusta pa si tam nekje.
Vikendi????
jest10 ::
A ti bi ga imel, če bi tvoja visela celo poletje na morju, mulci pa nonstop frčali naokrog z avioni?
Ne morem toliko domov prinesti, kolikor oni lahko poženejo.
Zdajle se klatijo nekje na Portugalskem.
Tamala bo menda kar tam ostala, vsaj tak namen ima trenutno.
Časti pa oči, kdo le?
ne verjamem da ti vse zagonijo, ker potem bi zafira ostala brez pijače. kot vidiš smo največji škrtuhi na hrvačkem.
- spremenil: gruntfürmich ()
Edina stvar, ki je res za mojo dušo, je 100 procentno pokrita. To si lahko ziher.
Vse ostalo pa zgine.
In se niti malo ne sekiram.
Denar mora krožiti.
Denar mora krožiti.
Grunt, še enkrat preberi:
Mogoče si sedaj razumel. To velja marsikje.
bozicek ::
1,5 meseca ni težko
Seveda je tudi odvisno kako padejo prazniki. Letos so v kurcu
Če je na sredo, daš dva dni dopusta pa si dol 5-6 dni
Naš primer:
prvomajske cel teden
junij ko je praznik cel teden
2 tedna julij glavni dopust
avgusta ko je praznik podaljšan vikend ali pa cel teden
Oktober/November: spet odvisno od praznika ampak recimo vsaj 5 dni
Bozic ali pa Novo leto cel teden
Pa kakšen Prešeren in Velika noč
Plus izleti tujina ki so bolj za vikend z agencijami in kakšen teden morja kje drugje.
Pol sem pa jaz brez, moja je pa v javni, kot od Ferzija tako da ima čez 30 dni dopusta je pa še kakšen dan dol z tamalo
Naš primer:
Darila letos samo za poredne
Karen ::
@feryz: prav imaš: kaj ti bo dnar če pa nimaš babe da bi ga zapravla, pravijo
. Isto velja za mularijo.
Ni kaj, pri meni si zrasel na ugledu s tem kar si napisal.
