Težave s pregrevanjem Ryzen 7000X3D
Ars Technica - Na internetu se je pojavilo nekaj zgodb lastnikov AMD-jevih procesorjev Ryzen 7000X3D, ki so se jim sistemi okvarili. V nekaterih primerih se preprosto ne zaženejo več, v vsaj enem primeru pa se je zaradi segrevanja procesor fizično spremenil in ob tem zasmodil tudi ležišče matične plošče. Ni še jasno, kaj je razlog za težave, vse pa kaže na pregrevanje.
Ker se je to dogajalo na MSI-jevih in Asusovih matičnih ploščah z veznim naborom X670, se je prvi že odzval. Zapisali so, da so težave posledica abnormalne napetosti. Ti procesorji že privzeto blokirajo navijanje, novi BIOS iz MSI pa bo preprečeval tudi povišano napetost (overvolting). Novi procesorji že sedaj tečejo pri nižji napetosti kakor Ryzen 7000, ker imajo predpomnilnik L3 nad procesorskim jedrom. To lahko povzroči težave s hlajenjem, zato so z nižjo napetostjo dosegli znižanje porabe energije (in s tem proizvodnje toplote). Seveda pa to pomeni, da je tak procesor praktično nemogoče naviti. Prenapetost pa hitro povzroči pregrevanje.
Za zdaj uporabnikom svetujejo, naj nadgradijo BIOS na svojih ploščah, naj ne poizkušajo naviti ali povišati napetosti na procesorju in spremljajo proizvajalčeve spletne strani, če se bodo pojavili še kakšne novice ali popravki.
53 komentarjev
2
filip007 ::
Ni osamljeno na X3D.
Zero games, zero talk.
Grapher ::
Sedaj proizvajalci sklepajo da znajo vsi uporabniki racunalnikov iti v BIOS in kaj spremeniti ali ga celo nadgraditi? Zacetniski racunalniski navdusenci bodo pac uporabili ryzen master za navijanje. Vecina uporabnikov racunalnika ne spremlja strani proizvajalcev. Se mi zdi da bi morali vsi proizvajalci delikatnih komponent ozavescati uporabnike, tudi kako kaj varno naviti sistem, in da ne bodo samo dvignili roke v zrak ko pride do defektov (tudi ko ni bilo nic navito).
user1618 ::
Hja prvo kar nardiš, greš kot idiot procesor navit čez nazivne napetosti in frekvence.
Zato, da bo na CineBench boljši rezultat.
"If we were supposed to talk more than listen
we would have been given two mouths and one ear"
- Mark Twain
user1618 je izjavil:
+1
Po zadnjih teorijah zna bit dovolj že, da omogočiš EXPO (XMP) profil za ram...
Verjetno je pametno do nadaljnjega izklopit EXPO profil, kdor ima 7000 procesor. Ker očitno crkujejo tudi non 3D čipi in na vseh mobojih od Asrocka, Giga, MSI in Asusa.
Super amatersko.
Ghost7 ::
Škoda, da si AMD to naredi... Blamaža, že tako je težko proti Intelu, tak madež težko spereš...
In samo voda na mlin AMD hejterjem.
Izi ::
Zanimivo, nisem si predstavljal da z navijanjem RAMA lahko skuriš procesor. Ampak sedaj, ko vse komponente žrejo elektriko kot za stavo, se takim napakam ne gre več čuditi.
Vse to bodo popravili z novim BIOS-om. Gre za novo tehnologijo in proizvajalci matičnih plošč bodo morali pri omejitvah BIOSA vse bolj paziti in podrobno sodelovati z izdelovalci CPU, GPU in RAMA. Za kupce pa nova lekcija, da nikoli ne gre hiteti z nakupom najnovejše tehnologije.
Povsod lahko spremljamo in nastavljamo Voltažo in temperature, ampak resnični sovražnik komponent je električni tok. Amperi so tisti, ki kurijo in topijo, ne Volti.
Voltaža je ponavadi fiksna, z večjo močjo pa enako hitro raste Amperaža in ta je v zadnjih letih zdivjala čez vse razumne mere. Že praktično vsak mesec beremo kako se topijo raznorazni konektorji, potem grafične, sedaj procesorji in tudi matične še pridejo na vrsto če ne bodo ustavili te norije s porabo elektrike saj bomo kmalu rabili Kilowatne napajalnike.
Nikonja ::
Sej najbrž je res samo par slučajev ampak to je dovolj da mediji/jutuberji/influenserji zagrabijo in naredijo čim večjo paniko ker od klikov se služi, in folk radi klika na take novice... Amapk to bo nova verzija bios-a uredila, in predvidevam če imaš tri čiste v glavi da znaš updejtat bios.
Vedno bolj kaze na to, da je AM5 platforma navaden scam.
Predrago, komaj delujoce, procesorji crkujejo... Zal se AMD kaze v vsej svoji velicini.
  • spremenil: Dr_M ()
Koliko od vas ima Am5 oz 7***X3D CPU ?
Problem je v tem, da težava kot kaže ni omejena samo na 7k X3D CPU, temveč tudi na navadne 7k, z ali brez X na koncu.
Tpu ima temo
https://www.techpowerup.com/307703/amd-...
komentar
The odd thing is though, plenty of users have been pushing 1.3, 1.35, and even 1.38v to VSOC on non 3D chips for months now without reports of failures . If this was actually due to, and specifically VSOC in relation to EXPO and auto bios rules, there would've been hundreds if not thousands of dead chips at this point.
  • spremenilo: sbawe64 ()
Btw, če je Expo težava, potem vklopite xmp!
Moji Kingston rami podpirajo oboje.
Se pa oboje šteje kot OC in s tem adijo garancija (Intel in AMD).
Preverim še danes vrednosti VSOC v primeru vklopa xmp/expo.
Izi ::
sbawe64 je izjavil:
Preden gre matična plošča na servis ali v reklamacijo je smiselno vedno narediti CMOS reset. Tudi na mrtvi matični ali brez komponent lahko vedno resetiraš CMOS.
Kako naj bi torej kdorkoli vedel kakšne BIOS nastavitve si uporabljal?
BT52 ::
Izi je izjavil:
sbawe64 je izjavil:
Bodi brez skrbi se že v bios čip skrije kaki OC_flag==1. Pa se lahko na trepalnice postaviš.
  • spremenilo: BT52 ()
Stock 4800 MHz 1.10V (40 39 39 77 116) Vsoc 1.25V
Expo 5600 MHz 1.25V (36 38 38 80 ) Vsoc 1.25V
Xmp 5600 MHz 1.25V (36 38 38 80 ) Vsoc 1.304V
Odčitavam v biosu, Vsoc je na [auto].
Pri zgornjih nastavitvah je bil 'memory context restore' na [enabled], sedaj sem dal na [auto] in je tako:
Expo 5600 MHz 1.25V (36 38 38 80 118) Vsoc 1.192V
'Vsoc' je pri MSI 'CPU NB/SoC Voltage'.
Zagnal 7-zip benchmark, vrednost Vsoc ostane zacementirana ves čas na 1.190V.
https://www.techpowerup.com/forums/thre...
Exactly. :) Looks like it only happened on X670 boards. Well, the whole selling point of X670 boards are their "Overclocking Capabilities", which is just buring money if bundled with the 7800X3D.
Seen reports about disapearing BIOS'ses for the ASUS boards on their website where 8 versions got replaced by 2 new. So it's definitely a sloppy MOBO manufacturers job. Looks like they just copy pasted BIOS versions/settings of non 3D chips and toasted 3D chips if you enabled EXPO overclocking. There is a post at igorsLAB where a user could replicate the issue. So if you run EXPO settings better deactivate it right now or run custom settings. If there is already a new BIOS update out for your mobo that fixes the issue update it ASAP!
Looks like they cover your chip and mobo if you fried them already. Heard also some chatter about running EXPO overclocking would be out of spec & would void warranty. Nonsense or true?
link na igorslab
https://www.igorslab.de/community/threa...
ang prevod
Hi,
I could understand the problem with me. It is due to the EXPO parameters that AMD specifies. Asus and Gigabyte have implemented this 1:1 without paying attention to the new X3d CCD. While "X" CPUs tolerate higher voltages, the X3D die out one after the other because they are much more sensitive.
As soon as Expo is activated, the CPU SOC- CPU VDDIO/MC and CPU VDDCR SOC Voltage increases to 1.36-1.4. Some of these boost in Windows to 1.5V which causes an instant death in the X3d. If you manually set all voltages to the correct values, there are no problems
https://www.amd.com/en/technologies/expo
spodaj na strani, klik na:
FOOTNOTES
Overclocking and/or undervolting AMD processors and memory, including without limitation, altering clock frequencies / multipliers or memory timing / voltage, to operate outside of AMD’s published specifications will void any applicable AMD product warranty, even when enabled via AMD hardware and/or software. This may also void warranties offered by the system manufacturer or retailer. Users assume all risks and liabilities that may arise out of overclocking and/or undervolting AMD processors, including, without limitation, failure of or damage to hardware, reduced system performance and/or data loss, corruption or vulnerability. GD-106
FlyingBee ::
Nič posebnega, tokrat je pač AMD nekaj zasral.
New Sphincter Kvartet:
https://www.amd.com/en/products/apu/amd...
https://www.amd.com/en/product/12731
Technically everything past DDR5-5200 is "out of specs" and will void warranty
The odd thing is though, plenty of users have been pushing 1.3, 1.35, and even 1.38v to VSOC on non 3D chips for months (od 09/2022) now without reports of failures . If this was actually due to, and specifically VSOC in relation to EXPO and auto bios rules, there would’ve been hundreds if not thousands of dead chips at this point.
Which leads me to believe the ASUS statement is just to cover a wide net and their ass, in addition to pulling bioses with full voltage control mainly so end users don’t get the option to kill their CPU until they can actually confirm what’s causing this; as opposed to confirmation that it actually is VSOC.
Now we have a bunch of conflicting information and misinformation/panic with no conclusive testing. The next wave will be the loveable YouTube morons like Jay who are not technically inclined enough to make statements on such topics causing more panic through sensationalist videos.
Asus iz svojih mb strani vrgel dol vse stare biose.
Highly speculative rambling about why Ryzen 7000 CPUs are dying
Huh
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/1...
CPU VDDCR_SOC voltage: max 2.600V !
//asus mb
slika jpg
slika webp
https://preview.redd.it/warning-amds-ag...
X3D ni za take voltaže sploh !
Lowink ::
4 pini za 120W, ok gremo v skrajnost 2 pina za 120W? To ne zgleda kot tokovna preobremnitv pinov, nekaj "ushaja" na eficience čipih, hmm..
https://www.tomshardware.com/news/amd-r...
TLDR: Too high VSOC can destroy the thermal protection circuits, then burn up the CPU unchecked.
We do know that 1.25V is the recommended safe SoC voltage limit, and we're told that 1.4V and beyond definitely increases the likelihood of the condition occurring. To be clear, running beyond 1.4V doesn't ensure that your chip will burn out, but your odds will increase. Conversely, 1.35V appears to be "safe." Proceed at your own risk, though. [EDIT: ASUS has issued a statement, clarifying that it will issue firmwares that limit SoC voltage to 1.3V. As such, this appears to be the maximum safe limit.]
Poleg Asus tudi Gygabite briše stare biose.
msi zaenkrat ne
https://www.msi.com/Motherboard/MAG-B65...
kaj je trenutno gor
7D75v10 ...2022-09-15
7D75v11 ...2022-11-14
7D75v13 ...2023-03-01
7D75v14 ...2023-03-17
7D75v151(Beta version) ...2023-03-22
7D75v15 ...2023-03-27
7D75v161(Beta version) ...2023-04-14
Izi ::
Kot kaže so se zedinili, da je 1,3V SoC maximalno kar je še varno in to omejitev bodo sedaj poskušali vnesti v BIOS. Trenutno je BIOS šele ob 1,5V začel izpisovati rumeno barvo za pretiravanje.
Ampak očitno nekaj ni prav dobro organizirano tudi v samem procesorju, saj te Voltaže same po sebi ne bi smele škoditi procesorju.
Kot zaenkrat kaže so ob navijanju RAMA te višje Voltaže na procesorju nekako uspele uničiti Termalne senzorje v procesorju, šele to pa je potem vodilo v pregrevanje celotnega procesorja. Brez termalnih senzorjev CPU ne ve več kako vroč je in ne zniža moči ko postane prevroč in to ga potem sčasoma skuri.
Glugy ::
"in ob tem zasmodil tudi ležišče matične plošče"
No a je blo res treba spremeniti da so pini zdej na matični? mogoče pa prejšna varianta ko je bilo obratno na AM4 ni bila tako slaba?
twom ::
Izi je izjavil:
Apple z M procesorji...? Je pa seveda treba arhitekturo spemenit, ne pa sam nalagat in nalagat in nalagat dodatne stvari gor
Wrop ::
Saj se spreminja. Se pa drži združljivost za nazaj. Prednost in slabost ob enem.
BT52 ::
Wrop je izjavil:
This. Apple lahko reže stran kar ne rabijo. Oz lahko optimizirajo tudi na sw levelu.
twom je izjavil:
Izi je izjavil:
m3 ne pride letos.
Od zen2 do zen4 se voltaža ni bistveno zmanjšala, "total package power" 65W TDP procesorjev pa za slabih 20W.
Torej tudi amperaže načeloma niso podivjale, Intelovi 6 GHz procesorji in ustrezne plošče pa so "proof of concept", da je amperaža krnek dejavnik.
Najbolj sumljive so kompetativne prakse proizvajalcev matičnih plošč in kak nesporazum pri standardih.
Če so standardi vredu in se jih držijo, potem ni nekih problemov.
AMD je sicer brcnil v kamen s svojim 95 stopinjskim temperaturnim standardom, na srečo kolikor tolikor spodobne matične kompenzirajo tovrstne prepotence z nastavljivim TDP-jem.
We are aware of a limited number of reports online claiming that excess voltage while overclocking may have damaged the motherboard socket and pin pads. We are actively investigating the situation and are working with our ODM partners to ensure voltages applied to Ryzen 7000X3D CPUs via motherboard BIOS settings are within product specifications. Anyone whose CPU may have been impacted by this issue should contact AMD customer support.
BT52 ::
To pa se zgodi, ko obe firme lovita cinnebench točke... Ko roko na srce performanca za desktop je vse, kot dovoj.
eversurface ::
Problem je z vsemi procesorji ne samo x3d je tudi x verzija. Asus msi dela probleme zaradi biosa in so začeli tudi x verzije tako kot x3d. Bug na biosu. Ne samo to nvidia 4090 crkujejo tudi v igricah in se skurijo tudi se kabli, tako kot 7900xtx crknejo ventilatorji. Tudi Intel ima mA probleme sluttering in sesuvanje sistema... Danes je problem očiten vseh računalnikov. Tako da ujami srečo. Pa saj je itak garancija tako da večkrat kaj crkne večkrat bos dobil novejše hh.
Jarno je izjavil:
To nima veze z tdpjem in stopinjam 7800x3d 40 do 30 wattov porabi ko igraš max temp 76.. Bios problemi ne pa cpu
Vuli ::
če ne boste gnali VSOC čez 1.4V nima bit kaj...
eversurface je izjavil:
Jarno je izjavil:
Kdo je rekel, da so "zgolj" cpu problemi? Prej cpu specifika...
Marsikaj lahko zavedeš na bios probleme, ampak zadaj so standardi na podlagi zdrave pameti in testiranj. Če se jih v dobri veri ne držijo, potem pride do tovrstnih situacij. Sicer pa predvidevaj, kako zapleteno je ob prisotnih merilnih senzorjih v bios tabeli nastaviti max voltažo na 1.3V za določene podprte cpu-je.
Vuli je izjavil:
Asus pravi da je max 1.30V
https://twitter.com/ASUSTechMKTJJ/statu...
AnWar ::
Kaj to pomeni, da sedaj ne smem vklopit EXPO?
[PC AMD7800X3D 5.2GHZ ,7900XT,32GB G.SKILL CL30 6400MHZ,ASROCK X670E]
LAhko, a potem preveri vrednosti CPU VDDCR_SOC voltage (z HWiNFO64).
AnWar ::
sbawe64 je izjavil:
1.35V 6000mhz, cpu stock,
Vuli ::
sbawe64 je izjavil:
Vuli je izjavil:
Tolk bo v novem EFI updateu, za ziher...
BT52 ::
AnWar je izjavil:
sbawe64 je izjavil:
Plus ne zaupat MWHinfo tega....
FlyingBee ::
Večplastno.
dexterboy ::
Za nas kupce se še vedno ne bo nič spremenilo ;)
Cena AM4 X3D je še vedno 300+ ojrov....
dexterboy je izjavil:
Tisti z am4 platformo grejo itak na 305€ 5800x3d , toliko stane v de.
Vsaj dve leti ne bo graficnih, kjer je 5800x3d glavna bremza.
BT52 ::
Mr.B je izjavil:
+1
AnWar je izjavil:
sbawe64 je izjavil:
Preveč, znižaj.
BT52 je izjavil:
AnWar je izjavil:
sbawe64 je izjavil:
Meni kaže v biosu in MWHinfo enako.
https://www.hardwareluxx.de/index.php/n...
tensions........ default..... EXPO
SoC voltage.............1.03v..... 1.368V
VDDIO/MC voltage....... 1.128V..... 1.43V
core voltage.... 1.101v.... 1.101v
We took a look at the SoC voltage on an ASUS ProArt X670E-Creator Wifi with the current BIOS 1202. You can see the relevant screenshots above. A Ryzen 7 7800X3D and the Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-6000 CL30-36-36-76 were used.
The SoC voltage is increased from 1.03 to 1.368 V. This corresponds to a 33% increase in voltage. However, the core voltage of the processor remains untouched and the VDDIO/MC voltage is increased to the 1.4 V stored in the EXPO profile. However, since ASUS explicitly addresses the SoC voltage, you will probably be able to limit yourself to this point, although the conversion work in conjunction with the EXPO profiles is not very easy, because with a lower SoC voltage the processors may no longer achieve the desired value Memory clock that is stored in the EXPO profile.
2
AMD najavil procesorje Ryzen 7000 (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Novice / Procesorji
10928643 (12049) D3m
Težave s pregrevanjem Ryzen 7000X3D (strani: 1 2 )
5314903 (12305) Mr.B
Procesorji Ryzen 7000 prispejo konec septembra (strani: 1 2 3 )
13225041 (17653) FlyingBee
AMDjevi procesorji Ryzen 5000 pridejo po Intelov skalp 5. novembra (strani: 1 2 3 4 )
15045832 (36137) GenZNPC
