Forum » Problemi človeštva » Vlada 2022-? aka. "Ali Golob kompenzira?"
StarMafijec je izjavil:
Kje se lahko naredi ta test?
Link na test.
To pa imajo res zapleten AI da izračuna rezultat,sodeč po času, ki si ga vzame...
Bi prilepil rezultat, samo ga še kar računa...
Slopek ::
Tako, kot vse ostalo izpod rok EU birokratov, je tudi ta njihova stran popolnoma neodzivna. Ampak je pa. Pa vse plačano.
Zdej sploh ne dela in pravi, da naj poskusim pozneje.
To je res že tako noro, da......
Ufff, a ti pravi, da pozneje poizkusi?
Ti imaš privilegije. Meni samo bad gateway flikne ven.
Slopek ::
Jebi ga, zdaj ste reklamo za stran naredili na sloteku in server ne prebavi navala.
Mogoče bi morali eden po eden probati. Dva sta preveč. Sestaviti bi bilo treba spisek in tajming.
Slopek ::
Tolk, da ne boste govorili, da se nič ne dela.
To ne moreš verjet, kakšni pacienti vam narekujejo lajf, vi pa o potrpežljivosti.
Pravim, zaslužite si.
Pa dve komisiji. Eno, ki bo nadzorovala spisek in drugo, ki bo nadzorovala prvo komisijo.
dexterboy ::
Preračunavam... v ozadju si pa zapisuje IP naslove in to, ali si socialistično usmerjen, glede na odgovore, ali pa izražaš nestrpnost... Žal mi je da nisem pognal VPN pa glasoval iz Chicaga.
Nov dan, novi problemi v državi:
https://n1info.si/novice/slovenija/v-no...
V bistvu sploh ne morem verjeti, da je v neki Sloveniji to dejansko postal problem v 21. stoletju
V Novem mestu prebivalce ustrahujejo potepuški psi: Zadeva je ušla izpod nadzora
Po podatkih, s katerimi razpolagamo, prihajajo divji tropi psov iz bližnjih romskih naselij
To je del kulture Romov, takšni psi. Ne moreš nič, ni pravne rešitve. Pustit in upat na najboljše.
Pa sej Novo mesto ma dost lovcev. Postrelijo naj jih.
111111111111 ::
V bistvu sploh ne morem verjeti, da je v neki Sloveniji to dejansko postal problem v 21. stoletju![]()
Pri nas se to uredi v dnevu dveh, samo pes mora raztrgat kako srno. In čez par dni izgine. Tudi tole iz članka ne bi dolgo prenašali. Da se par let bojiš, kdaj bodo cucki mimo prišli. Pa saj niso normalni.
- spremenilo: 111111111111 ()
primoz4p ::
Link na zemljevid.
ps: Med Adrio in BTC City je v vojašnica FRS. Romi okupirajo severni del območja vojašnice; vsaj včasih so; nisem na tekočem. Vrtec Pedenjped je "romski vrtec". Tako za okvirno določitev območja.
Sedaj so pa lovci na vrsti :P)
V revnejši državah, kjer imajo te težave s psi - oz. za nekatere že lahko govorimo o pretekliku (zaradi vseh ukrepov s pomočjo evropskih sredstev) - so dejanski umirali otroci na poti v šolo in otroških igriščih, ker so jih raztrgali ti psi. Tako da močno upam, da bodo naše službe ukrepale ustrezno že dosti prej. Razen če ne bo spet uletela kakšna ptičja nutrija vmes
V revnejši državah, kjer imajo te težave s psi - oz. za nekatere že lahko govorimo o pretekliku (zaradi vseh ukrepov s pomočjo evropskih sredstev) - so dejanski umirali otroci na poti v šolo in otroških igriščih, ker so jih raztrgali ti psi. Tako da močno upam, da bodo naše službe ukrepale ustrezno že dosti prej. Razen če ne bo spet uletela kakšna ptičja nutrija vmes![]()
Ptičja nutrija ima zdaj druge, sladke, skrbi. Recimo 3-4 mesece dopusta. Mislim pa, da ukrepov zoper potepuške pse ne bo.
cvalsr ::
Psi so manjši problem, ne tako težko rešljiv.
Velik dejanski problem, ki ga nihče noče reševati, so njihovi lastniki priviligirani PESi !
Kaj pa lokalni politiki, je tu kaj pritiska?
MojsterX ::
https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisc...
So župani zbrali podpise (31.500) ampak:
VLADA je rekla, da lahko priviligirani še naprej kradejo, saj socialno jim noben ne bo vzel. Pa tudi otroci ne rabijo v šolo hodit, lahko skupaj z starši nabirajo bakrene žlebove na novogradnjah. Osnovno šolo konča samo 0,5 odstotka romskih otrok na doljenskem področju!
https://www.gov.si/assets/ministrstva/M...
Fajonka se je za brezveze spustila v borbo, kjer ne more zmagati po definiciji:
https://nova24tv.si/video-tako-je-tanja...
Izraelci imajo 20+ letne argumente proti Palestincem, Palestinci pa 20+ letne argumente proti Izraelcem. In v ta osir se je spustila Fajonka, ki jo opetnajstijo za eno podrto bajto na Litijski (bila je šefica SD). Tu lahko samo popuši in Fajonka in Slovenija. V bistvu je že popušila. Hamas je militantna organizacija. Palestinci rabijo civilnega predstavnika, ki bo imel renome in se bo vsaj dajal vtis, da lahko komandira Palestince. Jaser Arafat je bil tak.
Nakar se Fajonka spusti (zopet brezveze) v še hujši osir, Iran, ki je pod težkimi sankcijami.
Ženska je iber butasta, ne morem drugo reči. Absolutno ni dorasla zunanji politiki. Dejansko škodo dela Sloveniji.
- spremenilo: bbbbbb2015 ()
Jaz samo upam, da je ne jemljejo preveč resno. Dobro da je šel zadnjič malo Janša dol razložit situacijo...
Fajonova bi bila rada nekaj, ampak njen domet je zelo kratek, nekje na mejah SLO.
Se spomnim, kako je skakala, ko smo dobili članstvo v svetu OZN, kot bi bila na nogometni tekmi ne pa v OZN.
PS navijači nogometa, se opravičujem za primerjavo, vi imate dober razlog za pokazat čustva in pripadnost.
Golob pozdravil napoved treh držav o priznanju Palestine: Več držav bo z nami, močnejši bo naš vzvod
Ne glede če se strinjam s priznanjem ali ne, ta model je resno prizadet. 3 države dejansko priznavajo Palestino, on je pa šele obljubil začetek postopka (kaj to pomeni pri njemu itak vemo).
Kaj zaboga ima on za "pozdravljat", po kakšni definiciji so tiste 3 države "z nami" in v čem? Če ima jajca, jih naj da na tnalo in dejansko prizna še pred evropskimi volitvami, če ne naj utihne in neha obljubljat.
Sicer sem jaz proti, da se jih prizna, sploh trenutno. Ampak če že...
Wrop ::
Same jedrne (evropske) države, v katero nas približuje Teheran Tanja. Feministična zunanja politika deluje s polno paro.
StarMafijec ::
Ne razumem, kaj bomo imeli od tega s tem vtikanjem v ta konflikt. Zunanja politika bi morala zastopati interese naše države.
Jaz bi PV in ministrico malo povprašal in poizvedel, koliko kaj poznajo odnose med zalivskimi državami, koliko v Egiptu kaj cenijo Hamas in kake pravice imajo Palestinci v drugih arabskih državah. Pa ne Palestinci, ki so tja prišli pred kratkim, tisti, ki tam živijo že desetletja in kake imajo njihovi otroci rojeni tam. Odgovor na zadnje vprašanje: nobenih.
- spremenil: StarMafijec ()
Wrop ::
Pa so le začeli v SD opozarjati, da je stanje v zdravstvu alarmantno. Če sem prav videl, že eno leto po ujmi vlada ni še nič naredila, da bi se stanje izboljšalo. Visoko na prioriteti je reševanje pomanjkanje ginekologov, bojda 200k žensk nima izbranega ginekologa.
Še bolj alarmantno pa je, da še vedno niso obnovili bolnišnice Franje in Slovenke ne morejo opraviti splava Poljskem in Malti. Še dobro, da so v vladi in bodo zagotovili denar za obnovo Franje ter da izkažejo najvišjo krepost, podporo in posledično propagirajo odposlanko Niko, da bo s podpisi zagotovila možnost splava na Poljskem.
Seveda ne smemo pozabiti na obljubo tretje medicinske faklutete leta 2027/28, dokler je šef ne vrže čez ramo.
anon17 ::
International recognition of the State of Palestine @ Wikipedia
Socializem - Svetovni proces. Zemljevid je bil podoben v Jugi v učilnicah za indoktrinacijo.
Me zanima katerega bomo mi priznali Palestino.
Podobno temu: Gibanje neuvr%C5%A1%C4%8Denih @ Wikipedia
Kdaj gremo nazaj not? Je tovarišica kaj namignila?
primoz4p ::
Konec stavke
Stavkajoči novinarski sindikati in uprava Radiotelevizije Slovenija (RTVS) so danes podpisali stavkovni sporazum in tako končali skoraj dve leti trajajočo stavko. Uprava RTVS se v sporazumu zavezuje, da bo v dogovorjenih rokih izpolnila stavkovne zahteve, med drugim novinarsko in uredniško avtonomijo ter stabilno in primerno financiranje RTVS.
Pa naj kdo reče, da Golob ne zna ustvariti okoliščine za končanje stavke.
Je kakrsen je, bi rekel dejstvo, ampak to zveni samovšečno.
anon17 ::
Razumljivo,takrat Palestincev še niso zjebali desnjakarji na obeh straneh.
Večino časa v zadnjih 100 letih so nam vladale levajz opice. To se kaže tudi na mednarodnih odnosih naše vukjoebine.
Ja, dementnost voditeljev držav in uni zeleni zemljevid se precej dobro pokrivata
- spremenil: anon17 ()
nejclp ::
Večinoma so pri nas danes taiste opice, ki so se greble v socializmu, v desnjakarskih strankah, kjer bi regulirale splav, učvrstile povezanost cerkve in države, spolne usmeritve in ostale osebne svoboščine.Razumljivo,takrat Palestincev še niso zjebali desnjakarji na obeh straneh.
plus, globalno, Afganistan, Iran, Libija etc. tam so včasih ženske hodile v minicah na fakse, dokler niso prilezli na oblast tvoji desnjakarski kameradi, ki so uvedli burke in bičanja za posiljene. Desnjakarski hamasovci in desnjakarski Izraelci pomagajo desnjakarjem v EU s trumami migrantov, da prilezejo na oblast in poskrbijo, da se spet uvede "tradicionalne vrednote". Ni čudno, da antisemiti ploskate Izraelskim fašistom.
- spremenil: nejclp ()
resnicoljub8 ::
Se strinjam, popolna bedarija. Zakaj pa ne priznamo Izraela? Zakaj se postavljamo samo na eno stran?
- spremenil: resnicoljub8 ()
Plus vidim v temu, da bo SLO levica izgubila mednarodne zaveznike. To mora SLO desnica izkoristiti in navezati močne strateške linke v tujini, ki bodo podpirali SLO desnico proti SLO levici, ki bo izgubila mednarodno legitimiteto.
arnecan1 ::
Daj ne bluzi. Saj nismo 5 letni froci, da nas boš s takimi peljal žejne preko vode.
Danes lahko greš v vsako evropsko državo z desnimi vladami in boš videl ženske z minikami in pravico do splava.
Lahko pa sp---iš v muslimanske države, katere vedno znova podpirajo leve vlade in boš videl, kakšne pravice imajo ženske. Ni vstopa in pravic za ilegalne migrante. Še več, spravite se iz Evrope vsi mohamedanarji in njihovi podporniki. Prostovoljno seveda, ker vam tu tako fejst kršimo človeške pravice.
P.S.: Saj vsi vemo kdo danes ni rasist. Tisti, ko pride v porodišnico pogledat svojega prvorojenca, pa vidi, da je mulat. Pa reče, no, vsaj ni Žid ali Hrvat.
anon17 ::
Tanja Fajon: Čas je za žalovanje
Slovenska zunanja ministrica je v intervjuju za izraelsko medijsko hišo Kann News med drugim dejala, da je smrt iranskega predsednika Ebrahima Raisija "šokantna novica za ves svet", ter na vprašanje, ali je vredno žalovati za nekom, ki je odgovoren za tisoče smrti, odgovorila, da je v tem trenutku čas za žalovanje.
https://www.24ur.com/novice/tujina/tanj...
To je popolnoma noro. Naj se raje gre priklanjat Kidričevemu spomeniku. A smo res na lotu zadeli najbolj poblaznelo vlado v zgodovini?
Zanimivo, da na 24kur te novice ni možno komentirati.
StarMafijec ::
So se iz I8M kaj oglasili? Naša vlada prav uradno podpira vlade, kjer niso ravno prijazni do žensk.
anon17 ::
Dej spizdi s takšnimi. Tvoja glupa partija na vse pretege hoče uvažat to ideologijo v Slovenijo, Fajonka žaluje za Mesarjem iz Teherana.
Vse kar si napisal, si boste levajzi lahko sami pripeli in ponosno nosili na svojih ramenih, ker ste to vi vedno zagovarjali zaradi svojega antisemitizma, ki ga kažete tudi zdaj.
nejclp ::
kera moja glupa partija?
plus, levičarji hočemo uvoz desnjakarskih ideologij? Si popolnoma zmešan? Ljudje ki bežijo, četudi so nekateri pritegnjeni toliko kot naši desnjakarji, imajo človekove pravice, bilo bi v nasprotju z mojo ideologijo, da bi jim to odrekel.
plus, a razumeš razliko med antisionizmom in antisemitizmom? Pomoje ja, ampak se delaš neumnega.
arnecan1 ::
A ti razumeš razliko med bedakom in butlom?
Če uvažaš mohamedanarje uvažaš naci-islamiste. Ni pravic za ženske, ni pravice svobode govora, ni feminizma, ni pravic istospolnih, ni pravic manjšin, ni demokracije, ni pravic za ženske...vse kar dobiš, so začnsni volivci za leve stranke. Dokle jih ni dovolj, da ustanovijo svoje islamistične stranke.
nejclp ::
ne, bedake in butle mečem v isti koš.
plus, saj ste jajotovi lepo sodelovali z islamisti, ko je bilo treba rušiti družinski zakonik, mi je povsem jasno, da imate enake vrednote.
Ampak sem toliko naiven, da mislim, da vsi migranti niso islamisti in da je precej takih, ki niso taki bedaki in butli, kot so naši desnjakarji.
Verjetno tudi vsi jajotovi niso bili proti družinskem zakoniku.
arnecan1 ::
Nisem jajo in ga nisem nikdar volil. Toliko o tem, da izgleda tako butle kakor bedake mečeš v isti koš.
Če mohamedanar in jaz ob 14 uri rečeva, da je zunaj sonce, še ne pomeni, da imava enake vrednote. Tudi anarhistu ne bom kontriral, da je trava zelena, samo zaradi tega, ker nimava istih vrednot. Trava je zelena, pa ni važno, kdo to reče. Tudi anarhist. Ali mohamedanar. Ali jajo.
Ne potrebujem pa mohamedanarja ali anarhista, da mi bo solil pamet, da je uvažanje kamenodobnih ljudi z plemenskimi mohamedanarskimi navadami pridobitev za našo civilizacijo.
nejclp ::
Ja kaj od tega dvojega pa si, da te ne žalim?
Absolutno, kot si bistro ugotovil, če ob 14 uri rečeta, da je zunaj sonce, pa res ne pomeni, da imata enake vrednote. Ko pa se nehata pogovarjati o soncu in se začneta pogovarjata o splavih, gejih, lezbah, levakih, pravih moških, transih, spolu, Sorošu, kulturnem marxizmu, rodnosti, Evroviziji, etc. pa se dejansko strinjata, anede?
Ja hudiča, zakaj pa potem desnjakarji podpirate genocid v Gazi, če si ne želite novih migrantov?
