Vlada 2022-? aka. "Ali Golob kompenzira?"
ripmork ::
Jp.
Vsem tistim, ki za praznike hodijo naokoli s transparenti proti kapitalizmu bi bilo treba nekako dopovedat, da ni kapitalizem kriv za situacijo; kriv je koruptiven državni sistem, ki zaradi slabega sodstva in izredno počasnih postopkov dopušča izkoriščanje vseh vrst s strani vplivnih ljudi, je hkrati neučinkovit in zbirokratiziran, kapitalu in podjetjem vedno bolj neprijazen, s pobranim davkoplačevalskim denarjem se pa razsipno in neodgovorno razmetava vsepovprek. V takem okolju ne more bit pravega napredka.
Korupcija, nepotizem, izkoriščanje sistema se dogaja v vseh -izmih. Kapitalizem je do sedaj edini, ki dejansko prinese kak napredek in prosperiteto (ker gospodarstvo ni zero sum game).
  • spremenil: ripmork ()
primoz4p ::
ripmork je izjavil:
Jp.
"... bi bilo treba nekako dopovedat ..."
Ampak, da nas neodvisno seznani s stranpotmi vej in tudi korenin oblasti se plačuje RTV prispevek.
RTV prispevek daje raziskovalnim novinarjem na RTV finančno neodvisnost. Finančni in koruptivni pritiski jih nedosežejo.
Njihovi raziskovalni članki korupcije so temelj s katerim navadni državljani pritiskamo na vladajoče neposredno, da gradijo zapore za koruptivneže, in posredno, tako da pri vsakih volitvah izvolimo manj koruptivne in bolj poštene, skratka naj predstavnike.
Posledično, bi bilo pošteno zvišati RTV prispevek za cca 100x.
Slogan: "Mesečni RTV prispevek v višini minimalne plače prežene korupcijo daleč stran"
resnicoljub8 je izjavil:
lynxslo5 je izjavil:
arnecan1 je izjavil:
Jankovićevo nakladanje pa je Monthy Pyton šov. človeku so odpisali 20 mio evrov v v stečaju, tu pa naklada o končanju kapitalizma. Tudi z uporom. Potem bi njega morali prvega z bajoneti nagnati v morje.
Jankovićev govor proti kapitalizmu je nekaj tako bizarnega kot bi Mussolini leta 1935 imel v Italiji govor kjer bi kritiziral italijanski fašizem.
Ta kreatura iz Seraocev kod Smedereva in njegova dva sinova so si vse premoženje prigoljufali v kapitalizmu.
Res je. Meni se to tudi ne zdi okusno. Samo zato, ker si je premoženje prigoljufal v kapitalizmu, še ne pomeni, je treba kapitalizem kritizirat. To je norčevanje iz zdrave pameti. V razvitih kapitalističnih državah tudi ne gre skozi, da si kupiš najboljše odvetnike, potem te pa za nič ne obsodijo. To je slovenska posebnost.
V realnosti to gre še bolj skozi na zahodu. V bistvu če se zagrizeno braniš z odvetniki, še najbolje skozi prideš.
ripmork je izjavil:
Korupcija zmanjša konkurenčnost gospodarstva za cca 10%, ne več. Samo s koupcijo se ne da pojasniti zaostanka Slovenije.
ripmork ::
ripmork je izjavil:
Res je. Problem so še:
- ekscesna zbirokratiziranost, ki predstavlja oviro za tuja podjetja in tuje investicije
- dolge birokratske procedure, ki negativno vplivajo na posel in prav tako odganjajo tuja podjetja
- omejitve, ki negativno vplivajo na privabljanje tujih strokovnjakov in top kadra (npr. časovne omejitve pri združitvi družine)
- relativno visoka plačna obremenitev nasplošno
AI pravi takole:
Pred časom sem se pogovarjal s tujcem, ki že lep čas živi in dela v Sloveniji (visoko kvalificiran delavec). Je pripovedoval anekdoto, kako je zaradi nesposobnosti na upravni enoti (so mu pred procesom podaljšanja bivanja tu posredovali napačne informacije) skoraj doživel deportacijo. Da ne omenjamo dolgih postopkov, ki so očitno stalnica...
ripmork je izjavil:
Možno. Samo ti pa povem, da jaz kot tujec (v Beneluxu) doživljam enako. Napake, dolgo čakanje, ipd.
Jaz ne bi vsega pripisoval zbirokratiziranosti. Sigurno javni sektor vleče navzdol enormno, sigurno je potrebno zbirokratiziranost zmanjšati. Začnemo lahko z ukrepi, ki so si jih golobarji in levakarji izmislili, štempljanjem.
Saj pravim, volitve bodo lakmusov papir, koliko se da doseči z nekim sistematičnim laganjem, sprenevedanjem in plačanimi MSM. Osebno menim, da bodo golobarji pogoreli.Levakarji tudi. SD bo preživela, a komajda.
lynxslo5 ::
https://n1info.si/novice/svet/italija-p...
Še en uspeh Golobove vlade. Italija podaljšuje nadzor na meji s Slovenijo in gre v suspenz Schengena.
Golob pa našo državo pospešeno spreminja v migrantski žep.
Ja, zdaj bojo suckerji spet cvilili o ograji, ampak ni stvar v ograji, ampak v tem, da se jih z busi vozi v Lj, od tam grejo pa naprej kamor želijo, vlada pa nam to prodaja pod uspeh, ker ne ostajajo tu. Z ograjo bi bila stvar enaka. Treba jih vračat na Hrvaško, z ograjo ali brez.
lynxslo5 ::
Golob je po ukazu Mirovnega inštituta povsem ustavil vračanje nezakonitih migrantov na Hrvaško.
Ograja pa daje simbolno sporočilo. Če jo odstraniš in zraven še poveš, da boš izenačil legalne in ilegalne migracije, potem migrantom sporočiš jasen signal, da jih Slovenija vabi.
Golob je podobno kot Merklova z neumnimi potezami in izjavami ustvaril migratsko krizo.
link_up ::
zdaj bi bil pocasi cas, da bi se upogljivi volivci zaceli po prsih tolct. Majo oni to. :)
In and Out
Da, ograja je imela simbolično sporočilo.
Očitno so imeli Svobodnjaki prav, da so se znebili EU poslanca Grošlja, če se ta zlizuje skupaj zdaj s tipi kot je kvazi zelenko in bivši SDS-ovski đanki >:D
https://www.24ur.com/novice/slovenija/v...
Wrop ::
Golob ima nadnaravne sposobnosti. Od tega, da ga zdravi slana voda in sonce, po novem tudi v naprej ve, h komu se bodo pridružili kandidati na listah za evropske volitve. Za Grošlja je pogruntal, da bo šel k zelenim lubenicam, zato ga je že v naprej odlovil iz svoje liste. :))
111111111111 ::
Heh, kateri klovni. Podirajo ograje potem pa:
Po odločitvi Italije se je za nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko odločila tudi Slovenija.
Ales78 je levi fašist.
Wrop je izjavil:
... če ne drugega, zdaj vsaj boj točno vemo, kam umesiti tega tipa;)
Wrop ::
Grošelj je še vedno isti. Tam je, kjer je možnost za kakšno funkcijo največja. Ker tega ni pri Golobu, je pa pri skoraj katerikoli drugi stranki. Tokrat je pri zelenih lubenicah. Jutri bo pa pri komu drugemu.
Pa Grošlja niso vrgli ven, ampak je presodil, da ni na izvoljivi poziciji, pa ja raje kar sam odšel. Če bi Svobodnjaki vedeli, da kje bo končal, ga ne bi niti dali prvič na listo.
  • spremenil: Wrop ()
Dobro, s tem ko so ga dali na zadnje mesto, so mu tudi nekaj sporočili najbrž :-)
Wrop ::
To pa itak. :D
Če je treba izpolniti dve nasprotujoči si obljubi, je kompromis zadnje mesto na listi.
Wrop ::
8-O
Ni 1. april.
5G kaj bi šele bilo, če bi jim v glavah vklopili 5G sprejemnike.
Saj sem rekel ... desni "rasistični" anticepilski skrajneži ... Utk, bi rad še kaj dodal?8-)
  • spremenil: Gregor P ()
Kateri na sliki je/so "desni"?
ripmork ::
definitivno se je 5G aktiviral :)
Ne vem, če ma sicer tole kaj dost z desnico.
Sure, Resnica se zavzema za več ekonomske svobode, v svoji rusofilski drži so pa precej bližje Levici.
StarMafijec ::
Resni.ca je alt-right stranka. Podobno kot tista stranka od Brščića. Alt-right stranke imajo po navadi v programu:
- več ekonomske svobode
- konzervativnejše vrednote
- s tem tudi avtomatično podporo Rusiji (ki je konzervativnejša in nastrojena proti liberalnemu Zahodu)
- in seveda nagnjenost k teorijami zarote, alternativnim dejstvom in nasprotovanje znanosti (tu imaš potem anticepilstvo, 5G zarote, zdravilstvo, itd.)
Saj veš, da si nametal skupaj kar nekaj?
Držijo prvi dve alineji, ostalo je tvoj balast.
Pa še prva ne drži. V bistvu samo druga.
https://siol.net/novice/slovenija/luka-...
Mesec predlaga: Vsi funkcionarji znotraj EU bi lahko potovali z vlaki
Jaz se strinjam s tem. V bistvu funkcionirji sploh ne bi smeli delat ničesar drugega kot se vozit z vlaki gor in dol. 16 ur vlaka za Mesca pomeni 16 ur manj delanja škode.
feryz je izjavil:
Prosim? Kaj praviš, da ne drži?
Stranka Resni.ca na evropske volitve z anticepilci in podporniki Putina
Z izbruhom vojne v Ukrajini so se nasprotniki cepljenja po vsem svetu, katerih propaganda je v času epidemije koronavirusa preplavila družbena omrežja, prelevili v goreče podpornike okupatorske Rusije in njenega predsednika Vladimirja Putina. Primer takšnega delovanja v Sloveniji je stranka Resni.ca, ki je ta konec tedna predstavila kandidatno listo za evropske volitve. Med njimi je tudi nekdanji tesni sodelavec nekdanjega predsednika Danila Türka.
No, a je bil Danilo desni? Tudi Prebilič je desni? Od kdaj in zakaj?
Oni pokrivajo vse skrajneže.>:D
arnecan1 ::
Hm, kljub temu, da je Stevanović desni in Resni.ca alt-right, so se obvezali, da ne bodo nikdar sodelovali z Janšo in SDS. https://siol.net/novice/slovenija/po-ku...
https://siol.net/media/img/ba/a4/c721a5...
Torej ali to pomeni, da se vidijo skupaj s Svobodo ali kako?
Utk je izjavil:
"Kljub vsem negativnim vidikom potovanja z vlakom je izpostavil bistveno prednost, to je manjši ogljični odtis."
Če bi šel peš, bi bil še manjši. Ali če sploh ne bi šel. (kaj pa je tam počel takega, kar ne bi mogel preko pošte ali telefona?)
Jaz sem za
- manjše davke
- klestenje javne uprave
- nižanje plačil javni upravi
- proti Rusiji in Ukrajini
- proti cepljenju
- proti cerkvi
- za znanost
- za alternativna dejstva
- proti plešastemu
- proti kuštravemu
- v bistvu proti popolnoma vsakemu politiku
Kaj bi ti temu rekel? Levi, desni, zgornji, spodnji?
arnecan1 ::
Torej si za Stevanovića in RESNI.co? https://preiskovalno.si/clanek/intervju...
JANŠA JE KRADEL OSEBNO SVOBODO, GOLOB PA EKONOMSKO
hendriks ::
feryz je izjavil:
Torej si za to, da ti NVO-ji vodijo državo. Bravo. Cvet inteligence.
lynxslo5 ::
Golob in Stevanović sta ptička iz istega levega gnezda.
Stevanoviću so najbrž dali nalogo, da naj ukrade glasove desnici in jih prenese na levo.
hendriks je izjavil:
feryz je izjavil:
Spet nekaj iz kravje riti potegnjeno.
Tako pač forum deluje.
Ok, dodajam.
- proti mcdonaldsovki
- in proti tudi vsem ostalim organizacijam za traženje rude i gubljenje vremena. V kolikor dobijo denar. Če ga furajo pro bono, kar.
arnecan1 ::
Torej si za Šiškota, po zapisanem sodeč8-O
Nekateri ste dobesedno kr*t*n*, označujete ljudi, pripisujete politično pripadnost, na silo jih hočete nekam stlačiti,...
Te obrobne "wanabe" stranke so leglo neuporabnih "politikov", ljudi, ki kje drugje ne bi uspevali, se ne bi govorilo o njih,....
Wrop ::
:)) Janša je kradel osebno svobodo premikanja in deloma tudi ekonomsko svobodo izvajanja gospodarske dejavnosti, ki jo je država kompenzirala, za čas epidemije, medtem ko Golob vedno bolj omejuje ekonomsko svobodo, za neomejeno dolgo časa. Odvisno, koliko časa bo na oblasti. Baje bo vsaj za šest mandatov. :))
Znajo pa to manjšanje ekonomske svobode lepo skomunicirati ljudstvu.
arnecan1 ::
Oprosti mi.
Pišeš tako, kakor da si podpornik Šiška. Kaj pa naj si drugega mislimo?8-O
  • spremenil: arnecan1 ()
Oprosti mi.
Kaj naj si mislim o tebi?! Si eden takšnih, kot sem napisal.
Če bi bral/razumel drugi stavek, ki sem ga napisal, bi ne pisal neumnosti, tako pa si zaslepljen in jih pišeš. Provociraš s svojim pisanjem, ki ni produktivno.
A bodo kake posledice glede na to, da fajonova v izraelu teži s priznanjem palestine?
IL bodo poklicali našega veleposlanika na zagovor, Fajonova se sploh ne sekira.
Nope.
Murko, ftw.
Ali kralji ulice.
Še najboljše pa šimpanzi iz zoo.
Ukradejo eno banano in so hepi.
arnecan1 ::
Oprosti mi.
Še enkrat, oprosti.
P.S.: Tudi nam ni enostavno čitati misli "v bistvu proti popolnoma vsakemu politiku". Kaj to pomeni? Bomo izvolili najmočnejšega, pa bomo imeli poglavarja Conana ali kako? Kako obvladovati večmilijonsko družbo skupaj? Z meči in posiljevanji ali pustiti vsakemu, da dela kar hoče?
Meni pa gre na bruhanje, ko čitam takšne bedarije in zagovarjanje takšnih bedarij. Čeprav priznavam pravico, da jih nekdo izbruha na splet, pa včasih ne morem biti tiho ob takšnem razkazovanju naivnosti in bebavosti. In tudi ne rabim biti tiho. pametnega odgovora na bedarije pa ni. Razen včasih biti tiho. Ko pa je preveč, pa človeku pač rečeš bobu bob.
Ko nepolitični človek vstopi v politiko, postane politik. Ko človeka izvoliš, postane politik. Ne gre drugače in vsako otročje cepetanje za vrnitev v plemensko skupnost je danes pač no-go.
V bistvu proti popolnoma vsakemu politiku, MY ASS.
Saj se spomnite iz ur filozofije, kaj je rekel Aristotel? Vsi smo "zoon politikon"8-)
arnecan1 ::
Ministri delajo: Luka Mesec z vlakom v Bruselj https://siol.net/novice/slovenija/luka-...
Medtem ko se večina politikov na službena potovanja odpravi z letalom, se je minister za delo Luka Mesec odločil za drugačno pot. V Bruselj se je odpravil z vlakom. Moti ga namreč, da se v EU med 500 ali tisoč kilometrov oddaljenimi kraji potuje z letali in ne z vlakom.
Kar niti ni čudno, Mesečnik izhaja namreč iz anti-stranke, oni nimajo niti predsednika, imajo koordinatorja. Nekoč je to bil celo on. Zraven Šiška, Kordiša in Holoba je to najbolj blizu ne-politiku, kolikor pozna slovenska politična scena.
Državni zbor pa je odredil preiskavo glede Golobove povezave z GEN-I in Star Solar https://siol.net/novice/slovenija/dz-bo...
Kanban ::
Vsaj pri CO2ju so varčni, če že pri dodatkih za svoje niso. https://preiskovalno.si/clanek/preiskuj...
Dobre so te plače v javnem sektorju, mar ne?
Novinarjem vedno dajo bruto ali neto plačo, ven dobivajo pa dvojno.
Ali petkratno, kot dohtarji.
RedDrake ::
Ena kolegica iz Nizozemske prihaja na konferenco v LJ v juniju. In njihova firma je sprejela, da se mora za poti po EU uporabljati vlake (če želijo, da firma plača).
In tako bo romala 19 ur iz Amsterdama do Ljubljane.
No, za nazaj si je kupila letalsko karto iz svojega žepa.
juroz ::
tako afnanje je možno samo nekoga ki nima nekega privat lajfa, kaj šele familije.
kdo za hudiča bo za 1-2 business dneva porabil isto denarja ter še dodatna 2 dneva samo za transport?
bizarno.
Saj ni šel na službeno pot, ampak na izlet.
Plačani stroški in dnevnice so samo bonus.
resnicoljub8 ::
A Luka ima spet novo punco, tole s sendvičem? Prehitro menjava, to ni moralno. In tak bi vodil državo?
