Forum » Problemi človeštva » Vlada 2022-? aka. "Ali Golob kompenzira?"
Ti imaš čisto napačno predstavo o Predniku. On je kar lepo zelo levo, ni on neki levi sredinec.
Morda sem ga tudi napačno ocenil ;)
Ni prvič, ko sem se zmotil ;)
Recimo najbolj sem se zmotil pred leti glede levo-sredinskih tendenc, ki se na dolgi rok niso pokazale, pri dr. Milanu Brglezu in Ivu Vajglu ........
Unilseptij je izjavil:
Ja, če bo odstopila, potem interpelacije in javnega pranja perila ne bo. Vsaj tukaj bi bila interpelacija dejansko koristna, ker bi se končno razkrilo, kako deluje sodobna globoka država v Sloveniji in kako skorumpirana je SD, pri čemer ima z SDS pakt in kradejo z roko v roki.
Pipanci, še bolj pa njenemu možu, je sedaj jasno, da je bila to nastavljena past. Past jim je pa verjetno nastavila Jazbečarka, z MF. Da dnar je in da se nakaže takoj, samo se mora letos porabiti.
Tudi SD je sedaj jasno, da je to bila past, v katero se je Pipanca ujela, bolj njen lakomen mož, kot ona sama.
Težava je samo v tem, da je Pipanca all-in. Denar je že zaokrožil in zdaj je Pipanca v blatu do grla. In njen mož. Najmanj zdaj Pipanca ve, da če SD ne bo na oblasti naslednji mandat, bodo psi sledilci denarja naslednji mandat druge vlade na njeni sledi in bo morala bežati.
Če je pa temu tako, se bo pa "borila" in poskušala v blato potegniti še ostale. Ter zagovarjati tezo, da je bila "zavedena". Četudi ji SD da garancije, da je ne bodo preganjali, ta garancija ni vredna nič, če ni SD na oblasti.
Pipanca torej ne bo odstopila in se bo branila krčevito. Interpelacija ustreza vsem, samo SD ne, vendar SD nima moči za karkoli. To je verjetno špecialna operacija kakšnega "vohunčka Murčija".
Naročite si kokice. Paleto ali dve.
- spremenilo: bbbbbb2015 ()
bbbbbb2015: lahko pojasniš, zakaj bi SD-ju nastavili past? In po kateri logiki so ciljali Pipanco?
SD je v dozdajšnji koaliciji funkcionirala brez ekscesov. Zgodila se jim je stavka sodnije, vendar bolj zaradi zaletavih Golobovih obljub. SDju so ratingi začeli rasti in Fajonka je imela tezo, da je SD stara stranka, ima kadre, ima program blah blah blah. Da kradejo ko srake, je zamolčala.
Pipance v grobem ni nihče krivil za stavko sodnikov, recimo. Krivili so Goloba.
Tudi krizo okrog črpanja EU sredstev, kar je maslo nesposobnega Jevška, so nekako utišali. Verjetno računajo, da bodo ruknili milijardo pri železniški postaji v LJ in nadoknadili zamujeno.
Zdaj je SD padla globoko globoko v blato. In Pipanca bo mahala okrog in bo blato še bolj špricalo.
Za Pipanco je za prebrat, da je že prej izvajala "čudne" projekte in da je že tam bila kakšn korupcija in da je to vezano za njenega moža. Oponenti so vedeli, da Pipanca in SD sekretarčki težijo za to stavbo. Vedeli so, da je stavba v slabem stanju in za koliko je bila prodana na dražbi, se da ugotoviti.
Oponenti so vedeli, če Pipanca in njen mož dobijo kupček za zapraviti do novega leta, ga bodo brez nadaljnjega zapravili. In so ga res.
Potem pa so malo počakali, da je denar zaokrožil (provizije), potem pa so dali vse skupaj na videlo. Človek, ki je to sposoben izvesti, je po moje Črnčec. Preko obveščevalne ima vpoglede v račune, dokumente, zvit je ko presta.
Unilseptij ::
Tudi jaz ne razumem... ministrica je tukaj kolateralna skoda, osnovni plan je bil, da gre tole skozi, ker koristi tako SDS kot SD. Upam, da je jasno da SDS kader na takih polozajih, dela samo zase in za stranko, da ne bo kdo slucajno mislil, da so storili napako, ker so tako vneto hoteli resiti prostorsko stisko sodisc... Tudi Veznaver je prosti strelec SDS-a, menda "prijateljuje" s Snezicem in to je zame dovolj:
https://topnews.si/2021/07/22/sebastjan...
- spremenilo: Unilseptij ()
K Leonard ::
Za pocrkat Unilseptij ;). Ti boš še 10let po smrti Janše povsod videl Janšo ;). Menda so včasih tako govorili O Stanetu Dolancu ;), ki je tudi še 10 let po smrti imel prste povsod...
P.s.: ali pa si samo plačanec Svobode, in se pač trudiš implicirat v vladno kloako SDS. Tako kot Golob dela.
Wrop ::
Zgleda je res, da kamor gre Pipanca, pride za njo tudi korupcija. Kot senca, ki se je ne znebiš.
Baje je imel tudi sekretar Šoltes prste vmes, se ne bi čudil, če je to res, saj je bil tudi predsednik računskega sodišča. Sedaj se bo samo premaknil v kakšno diplomatsko službico daleč od pogorišča.
Sam tudi mislim, da je tok denarja, ki je stekel, viden marsikomu, tudi murčiju. Baje je del končal tudi v Dubaju. To bo še zanimivih novic, ki bodo kapljale. Golob Murčija rabi, da mu nevtralizira moč in nastavlja zanke ostalima koalicijskima strankama, ker je dejanska moč SD in Svobode na terenu še vedno asimetrična.
Pipanca sicer išče krivce pri SDS in podrejenih uradnikih, kar pa je isto, kot da bi šel gasiti požar z bencinom. SDS se sicer pogosto ustreli v koleno, ampak vseeno mislim, da so tokrat res dobro pregledali sodelujoče v tem fiasku, preden so šli v interpelacijo.
Upam, da boljše sodijo, kot stavkajo, ker to je bila res blamaža. "Nihče nas ne šljivi, pa bomo protestno končali štrajk."
Vidim da vam funkcionalno branje dela težave.
To je cilj politikov. Ki pa ne bo nikoli in nikdar dosežen.
Ampak važno je, da imajo cilj. Ker lahko 4 leta sedijo, ne delajo nič in opazujejo, kako se bo cilj dosegel. Če se bo, baje kar sam od sebe.
Wrop ::
To, da ne bo doseženo, itak vemo. Nezanemarljiv delež pa tega ne ve. (Demokratični) socialisti tega ne vejo.
Je Star Solar dal Pipanci čas do 8:00 zjutraj, da najde kakšnega podpornika jajota, pa magari čistilko ali pa hišnika, da ga obtožijo, da je ministrico zavedel pri nakupu podrtije. da si s tem reši kožo?
Drama se nadaljuje ...
Wrop ::
Golob še išče sredstvo - odstranjevalec lepila, ki drži Pipanco na stolu. SD se ji je namreč odrekel. Odstranjevalec lepila SamodaniJJ, očitno tokrat ne bo dovolj. Z nečim se je morala še dodatno namazati, pa ne povedo točno s čim.
mn ::
Resnica je bolj enostavna, čakajo da se kak študent prava javi na oglas za ministra na študentskem servisu ;).
Če jo odstavi se spet začne iskanje novega ministra, pa izgleda ni kandidatov več, ker si nihče več noče mazati imena s pojavljanjem v Golobovi vladi.
Če ne najde nobenga, grem jaz. Oblubim, da odstopim takoj ko maznem milijonček. Da ne bo potem še kakih problemov z mano, s Tarčo itd.
To ti ne bo uspelo brez dobrega in razvejanega strankarskega zaledja. Ti boš potem eden prvih primerov, ki bo dejansko šel v zapor zaradi korupcije.
Ah kak zapor, sej ne bi nikogar ubil. 2 leti pogojne pa je. Sej ne bi v dveh letih ponovil istega. Pa tudi če bi šel za eno leto, za milijonček...
Itak pa ne bi nič ukradel, samo "neracionalno porabil". Če ni namena oz. naklepa, ni zapora.
- spremenil: Utk ()
Wrop ::
Danes sem videl posnetek Fajonke, kako je govorila minuto ali dve, pa nič povedala.
Verjamem, da če stranka mora lastnega ministira javno pozivati, da odstopi, to pove zelo veliko. Tega javnega poziva se izogibajo kot hudič križa in to upravičeno.
SD ne bo imel problema predlagati novega. Tam imajo nesposobnega kadra še veliko, ki čaka na svojo priložnost.
Golob tukaj res igra dobro igro. Pipanco ima nataknjeno na ražnjiču in jo bo na ognju vrtel dokler bo šlo. Pri tem pa še kuri tisto preostalo dobro percepcijo SD.
Brihtna Pipanca se bo pustila, da zraven cvre še lastno stranko, kar tudi o njej pove veliko in njeno "pripradnost" stranki.
Pa tudi o Golobu, če jo bo res držal še naprej do interpelacije na ražnjiču, pove veliko. Saj to škodi celi vladi. Samo se je očitno odločil, če crkne njemu ena krava, potem naj sosedu najmanj dve.
Wrop: Jaz tudi mislim, da se je Golob odločil sesuti SD, vse na to kaže.
To veliko pove o naivnosti SD-ja in dolgoročni napačni usmerjenosti njihove politike, ki lahko v končni fazi pripelje do njihovega uničenja.
Pahor in Lukšič (pa še kdo) sta vedela, da mora SD ostati urejena stranka in prva na levi sredini, da preživi. Po mojem sta tudi vedela, da se bodo po Drnovškovi smrti in sesutju LDS-a (ki sta ga po 2004 gledala od blizu) nevarnost SD-ju iz strani številnih tranzicijskih kadrov iz tega obdobja - prostih strelcev - povečala. Ker Drnovšek v devetdesetih nikoli ne bi šel v namensko sesuvanje svojih političnih partneric. Pahor in Lukšič sta pa vedela, da po Drnovškovi smrti je vajeti v ozadju prevzel Golobič, ki pa mu ni problem razsuti SD, če to pomeni njegovo oblast nad ostanki paradržavnih levih interesov. Pahor in Lukšič sta kasneje tudi videla nevarnost v navezi Golobič-Janković, zanimivo pa je, da SD-ja nista opozorila na to. Številni kot je zdaj že bivši član Pertinač, so vedeli za ta dogajanja v ozadju.
Pipanca se pa tega ne zaveda in bo na koncu izpadla kot useful idiot. V bistvu je že, da je sploh podpisala tisto debilno pogodbo - mislila je lahko, da dela kar hoče in se je pustila nategniti. Ni pa tako inteligentna, da bi vedela, da mora kot ministrica skrajno paziti pri svojih aktivnostih. In iz potencialen nove predsednice SD-ja si je zapravila kariero. Ker v Golob/Janković/Golobič krogih bo samo vodonoska, low-hanging-fruit ...
Ona se še kar ne da:
https://www.rtvslo.si/slovenija/svarc-p...
Zdaj jo pa počasi že podpiram. Dlje časa vztraja več sranja se bo razkrilo.
Ona se še kar ne da:Lopov pravi da se bo v primeru, če se on odstrani, kradlo!?
Dobra fora. Ni pa nova.
Torej, Pipanco imajo zdaj na trnku. Skoraj 8 miljonov je "puppet master" zapravil, da ima Pipanco na trnku. Draga je ta Pipanca, ni kaj.
Nič, verjetno bo Golob rekel, da si Pipanca lahko "opere" svoje ime, interpelacija bo, ampak taka počasna, z grilanjem, grmado na slow, perjem in vse kar se rabi za počasno mučenje. Morda še kakšni dodatki za puljenje nohtov.
In Pipanca bo mrzlično iskala "notranjega neprijatelja", podpisnike, nepodpisnike. V upanju, da bo potem ona off-hook. V najslabšem primeru, če se je lotijo SDS in nasledniki, ko bo šiba pela, se pokesa, se jo proglasi za "tajnega policijskega sodelavca", njen možek vrne denar. Edino vse bo morala zašpecati. Vse.
SD naj logo kar spremeni v sivega, da ne rečem črnega. Čisto iz praktičnih razlogov, da ne bodo rabli brisati blata dol vsak dan. Mogoče z lopato in špahtlom vsak teden s ta večjega očistijo.
SD je doomed.
Ni zaman, da ima puppet master doktorat iz spletkarjenja.
K Leonard ::
Lahko, sam kaj pol, umazanija se bo še bolj prijela pri interpelaciji. Z izstopom se nič ne rešijo. Mislim da jih reši samo zamenjava vodstva. Fajon je nesposobna leporečnica, okoli sebe ima pa same lopove.
Lahko pa SD izstopi iz vlade. Zakaj pa to ne bi bilo OK? Bi jih pokopalo?
Načeloma mislim, da bi jih. Že tako visijo na nitki. Pokazalo se je, da ko so bili v opoziciji sop imeli in velike vampe in dolgove.
Ti ljudje ne znajo živeti brez državnega seska.
Da Fajonki vzameš stran OZN? Pa oči ti bo spraskala ven.
Zdaj se bodo brcali pod mizo do krvi.
Lepo vam pravim, da rabite paleto kokic. Jih že imate?
Ona tako in tako ne bo šla v zapor, nadomestijo jo pa lahko samo z naslednjo, še večjo, barabo. Tako da v resnici je vseeno. Ampak ok, morala bi odstopit, da bomo mi bolj srečni in imeli občutek, da krasti se pa ne sme.
Tak občutek bomo imeli v primeru, da jih strpajo v čuzo in poberejo denar nazaj.
Se pravi, nikoli.
Se pravi, nikoli.
https://siol.net/novice/slovenija/svarc...
Švarc Pipanova: Fajonovi se očitno zdi normalno, kar počne generalni sekretar SD
"Predsednica stranke Tanja Fajon je včeraj povedala, da je normalno in očitno celo pričakovano, da se generalni sekretar stranke vmešava v delo ministrstev. In kot sem ugotovila v zadnjih dnevih, je točno to počel tudi v tem primeru. Zgrožena sem nad to izjavo predsednice stranke, saj je takšna praksa nezakonita in nesprejemljiva, odpira vrata sistemski korupciji, proti kateri se je treba boriti z vsemi sredstvi,"
Kdo je močnejši po vašem mnenju, Pipanova ali Fajonova?
K Leonard ::
Najboljši stavek je da prevzema objektivno odgovornost ampak odstopi pa ne. Kaj to sploh pomeni...
nejc_nejc ::
AgJ1 ::
Ojej, a niso krive dolge lovke SDSa v Ministrstvu za Pravosodje? Ah, torej gre za Golobov obračun z “zdravimi silami”. Golob kot novi Kučan in Kučan kot novi Popit. Hmm, Jankovića sem pozabil omeniti...
- spremenil: AgJ1 ()
AgJ1 ::
PS: Je pa Golob pokazal nekaj pameti v zadnjem tednu, ko je napovedal, da bo skenslal lunatično zakonodajo, ki prepoveduje vgradnjo peči na lesno biomaso v novogradnje v strnjenih naseljih.
Najboljši stavek je da prevzema objektivno odgovornost ampak odstopi pa ne. Kaj to sploh pomeni...Objektivna odgovornost pomeni, da priznaš da nisi nič kriv, ampak je kriva, recimo, višja sila.
Objektivna odgovornost je, da nisi bil odločevalec pri izbiri, si pa odločitev s svojim podpisom podprl. Kot odgovorna oseba ministrstva ali kaj takega.
Ni potrebno odstopiti. To je odločitev nekoga na položaju. Njegov šef lahko odstop sprejme ali pa tudi ne.
Razlog, zakaj šef ne bi sprejel odstopa je ravno ta, da je prišlo do zlorabe/nesreče/ropa, to je treba sanirat in krivce ugotoviti in jih predati roki pravice.
Mogoče "puppet master" ne čaga zdajle, ampak je pa sigurno nazdravil kupico rujnega sebi na zdravje in odhitel naprej spletkarit.
AgJ1 ::
A tako nizko smo padli, da si pameten že če ne narediš bedarije?
Jbg, ob vseh norostih ptičje junte so standardi padli nizko.
K Leonard ::
arnecan1 ::
Ob vseh problemih zadnje čase, od zdravnikov, sodnikov, gospodarstva, sovražnega govora, medijev in RTV-ja, Pipanove, itd, da ne naštevamo, na koncu še izvemo, da je naš premier pussy in ga brani njegova plačana spremljevalka, namesto da bi on branil sebe in njo ter vse nas še nazadnje.
- spremenil: arnecan1 ()
T440 ::
Predlagam, da iz objektivnih razlogov odstopi Golobov varnostnik, saj njegove naloge več kot očitno opravlja TG. Poleg fizičnega posredovanja je napadalcu 'še ta svoje povedala'. Je pri tem morda prišlo do verbalnega delikta, kaj ve o tem povedati Nika?
Glede Pipanove in njenega odstopa. Ko me naslednjič slika radar, da sem peljal 53kmh v naselju, bom sprejel objektivno odgovornost za gibanje svojega vozila, aboslutno pa ne bom ponudil plačila kazni.
- spremenilo: T440 ()
T440 ::
Pipanova je danes izjavila da nekateri posamezniki v SD delajo škodo stranki in državi.
.Tukaj se pa Dominika zelo moti! Ne nekateri, vsi posamezniki v SD delajo škodo državi!
Razvoj dogodkov:
V SD pričakujejo, da bo premier Robert Golob v DZ poslal predlog za razrešitev pravosodne ministrice Dominike Švarc Pipan, je dejal vodja poslancev SD Jani Prednik. Če se premier za ta korak ne bo odločil, se bo moralo znova sestati vodstvo SD, saj bi to pomenilo, da nekateri ne zaupajo njihovi presoji, je ocenil gospodarski minister Matjaž Han.
https://siol.net/novice/slovenija/sd-pr...
Kaj se dogaja v SD-ju?
Kresnik ::
Glede na to, da smo imeli v prejšnji vladi pristop, da se vsega držijo kot pijanec plota, je to, da sprejmeš, da si predlagal bedarijo in jo vržeš v smeti dejansko napredek.
T440 ::
Napredek bi bil, če bi vsi v tej vladi sprejeli, da delajo ves čas bedarije in vrgli sami sebe v smeti (=odstopili).
K Leonard ::
Fajon: Razočarana sem nad laganjem in manipuliranjem ministrice Švarc Pipan
;)), babji fajt in razpad SD. Vsaj nekaj dobrega od te vlade.
T440 ::
Ja.
Razmišljam, da če je potrebno za to, da leti Fajonova, podpreti Dominiko, potem ima vso mojo podporo da kupi še dve razpadajoči stavbi brez zemljiškoknjižnega dovolila s klavzulo videno kupljeno in brez parkirišč. Pač, manjše zlo.
Tega ste nas naučili volivci Svobode. Podprete vse, SDNJ. Torej, go Dominika, ne se pustit!
