Forum » Problemi človeštva » Vlada 2022-? aka. "Ali Golob kompenzira?"
Sem preveril svoj plačilni list in tam lepo piše: Dopolnilno zdr. zavarovanje 35,67 EUR
Na ZZZS si pa mi napiše: Razliko do polne vrednosti krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki je urejeno pri zavarovalnici VZAJEMNA.
Pics, or it didn't happen.
Stvar se bo uredila takrat, ko bo imel človek izbiro zavarovalnice, kjer se bo zavaroval, ter pač koristil zavarovanje, ki je prilagojeno njemu. Lahko bo pa šel k zasebniku, državno bolnico, kakor se mu bo zdelo pomembno in potrebno.
Točno na tak način imajo urejeno v ZDA. ZDA niso primer zgledno urejenega zdravstvenega sistema.
Zdaj pa imamo državno zdravstvo, kjer celo če človek ne plača ne vem 160€ ali koliko je že meja - K DOKTORJU NE MORE.
Laž je nesmrtna duša desničarjev.
- spremenil: Smrekar1 ()
hendriks ::
Še imamo zdravo pamet v Sloveniji. Ta 2 stavka si levičarji sprintajte in nalepite na strop v spalnici in 10x preberite, preden ugasnete luč.
Točno sem vedel, da boš iz riti ZDA potegnil. Ni ti treba iti v ZDA. Poglej v Avstrijo. Njim špila, zakaj ne bi nam. Mislim, neverjetno je, kako ste levaki zabiti.
- spremenil: hendriks ()
mirator ::
Ps: saj smo vsi vedeli, da bo golobckova vlada cisti drek, samo takih debilizmov pa res nisem pricakoval!
"Saj smo vsi vedeli". Res je po končani bitki nam je vse jasno. Če si SDS potem je itak jasno, če pa nisi, potem pa zakaj hudiča si volil Goloba, če si vedel?
Ali pa mogoče boljše vprašanje. Ali potem poznaš med slovenci Slovenca, ki bi lahko uspešno za vse zadovoljivo, vodil vlado?
Vseeno mimogrede, tudi mene je razočaral.
Razočaral te je? Si pričakoval več? Kaj pa?
Od človeka, ima:
- nič izkušenj v politiki
- nima stranke
- nima načrta
- nima ekipe
- nima praktično nič
Resno, kaka pričakovanja si imel? Prihod Jezusa in čudeže? Pristanek Marsovcev?
Ja, vsi smo vedeli. Da je Golob v najboljšem primeru ponovitev Šarca.
Desne vlade so do sedaj naredile samo sranje, ki so ga leve vlade morale oz. poskušale najprej sanirati, za nove reforme pa je potem zmanjkalo časa. In tako se vrtimo v krogu, še sploh če vzameš v obzir, da so po padcu desnih vlad, vladanje prevzele novo nastale stranke. Lahko pogledaš tudi tako, da imajo desne stranke, ko so v opoziciji veliko rušilno politično moč, ker se pač poslužujejo populizma, prevar in laži. Novonastale stranke pa zaradi politične neizkušenosti nimajo prave obrambe in populizmu nasedajo.
Mislim, da se to za časa naših generacij ne bo spremenilo. Do pravih sprememb bo prišlo čez kakšnih 20 let ali še kasneje, ko delitev na bele in rdeče ne bo zanimala nikogar več.
stjan ::
Prava sprememba bo, ko bodo te politike, stare okoli 60 let nesli z nogami naprej iz parlamenta. Po tem bo prišlo do sprememb v strankah. Tako imenovani levi in desni pol se bo mogoče v prihodnosti malo uredil na res leve in res desne. Sedaj imamo pa vse stranke na desni strani, ene malo, drugi dve pa skrajno desno.
Politiko so moramo predstavljati kot krog in ne linijo, potem nam bo pa jasno kaj imamo.
Avstrija ima točno tak sistem kot ga imamo mi sedaj: javna zavarovalnica plača vse potrebne storitve, plačilo je vezano na zaposlitev. Če hočeš pa obstajajo tudi določena doplačila za npr. enoposteljno sobo v bolnišnici, izbiro ure obravnave in podobno. Po želji lahko storitev opraviš tudi samoplačniško, pri njih ali pri nas in tudi pri njih je tega kar dosti.
Žal so nekateri toliko omejeni, da niti malo ne preverijo trditev političnih 'analitikov' in mirno prodajajo njihove laži kot sveto resnico.
Trenutno je tvoja kritika vlade sledeča: ni ti všeč novi sistem zdravstvenega zavarovanja po avstrijskem modelu, raje bi imel sistem kot ga imajo v ZDA, ker imajo takega v Avstriji, naš kopiran iz Avstrije pa ni dovolj dober.
Stable jenius level, ni kaj.
Kar se zdravstva tiče, bo treba od nekje dobiti še najmanj za 30 % več denarja, če res hočemo, da bo funkcioniralo vsaj v mejah normale; vse ostalo je le gašenje požara.Zakaj 30%?
Zakej ne rečemo rajši 130%, 230%, ali pa gremo kar takoj na 1030%? To bi moralo potem zadostovati mafiji za mesec ali dva.
Nato pa v nove dvige.
AgJ1 ::
Golob ostaja na kilavi bolniški, nadomešča ga Mesec. A je kokodakolicija Mescu prepovedala določene aktivnosti v tem času? To mu bo padlo še kakšno nadomestilo...
AgJ1 ::
Politični plačanci ste najhujši lažnjivci. Dobesedno te specialisti prekvalificirajo v nenujno obravnavo, kjer si na vrsti DOBESEDNO po smrti.
Za ortodonta otroci čakajo nekaj let, razen če se starši konkretno skeširajo za privat. Kako pa kaj pri Zoklnu? Ljudje še zmeraj ponoči v vrstah čakajo za osebnega zdravnika, kot so v časih komunizma čakali za nove golfe celo noč v vrsti?
Hypathia ::
Kako lepo je v naši domovini biti levak.
Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je ustavila postopek v primeru državne sekretarke z ministrstva za okolje, podnebje in energijo Tine Sršen, saj niso potrdili konflikta interesov. Sršen se je pod drobnogledom sicer znašla zaradi navedb, da je sodelovala pri pripravi pravil, ki naj bi šle na roke njenemu svaku oziroma njegovemu podjetju.
No in kaj so potem tvoji naročniki sploh naredili? Ukinili 100+ delovnih mest v zavarovalnicah, zdravstvo pa je čedalje slabše. Dosežek ;))
Ukinili so subvencioniranje 100+ delovnih mest v zavarovalnicah in ta denar raje kanalizirali v zdravstvo.
Sam raje dajem denar za zdravstvo kot za zavarovalne agente. Sploh glede na to, da ostaja storitev enaka in za njo damo enako denarja kot bi ga dali zavarovalnici.
Poleg tega so odprli možnost, da nekoč v prihodnosti uredimo progresiven sistem plačevanja zdravstva. Pri zavarovalnicah je bila najmanj slaba možnost, da vsem zaračunajo enako vsoto. Zdaj imamo tudi druge možnosti, ki so lahko boljše.
Ne vem, če si neumen ali se neumnega delaš. Denar se preko kolhoza ZZZS pretoči v bolnice in zdravstvene domove, od tam pa se pretoči v žepe - in doktorjev z enormnimi dežurstvi in dobaviteljev, ki kasirajo včasih 3x do 5x normalne cene.
Čakalne vrste so natanko enake, oziroma še slabše sedaj.
Zdaj se bo ugotovilo da 35€ ni dovolj, da kolhoz ZZZS rabi več in se bo ugotovilo, da se čakalne vrste še povečujejo. In se bo zopet iskalo krivca, kar bi naj bili zasebniki oz. "dvoživke". Ne bo pa kriv kolhoz ZZZS, niti državne bolnice, kjer si direktor UKC kupuje električnega terenca:
https://preiskovalno.si/clanek/razkriva...
Pač čakamo na drugo vlado, ki bo ugotovila, kaj je problem, ker ta vlada pač tega ne zmore. Ali ne zmorejo ali nočejo ali ne znajo - efekt je enak za zavarovance.
Meni se to zdi čisto normalno in realno - zakaj ob takšnemu opisu številni svarijo pred nekakšnim ZDA-scenarijem?
Pa vseeno takšna ureditev povsem ne izključuje da se del prispevkov pa res zbira za najtežje operacije in financiranje obeh UKC-jev (in še kakšne specializirane državne bolnišnice, če bi bilo potrebno).
Ne razumem, jaz bi to takoj podpisal.
hendriks ::
https://www.zdravstvo.si/dostopnost-jav...
Kaj natanko si pa ti pričakoval? Da jo bodo v ječo vrgli za 30 let? Poglej, če bi bil mail, da je svaku pošiljala pravilnik/zakon *PREDEN* je to uradno izšlo oz. preden je to kdo videl, je to res za zapor oz. za obsodbo.
Če je bila Sršenka količkaj previdna, te sledi ni pustila. Veš, ta svak lahko reče, da se je samo hvalil, Sršenka pa reče enako.
Zdaj, če ima državna administracija kaj pameti, jo bodo dali off-limits iz takih zakonov/pravilnikov.
Sicer pa poznam kar nekaj državih uradnikov, ki delajo to isto, oz. oblikujejo zakone in razpise po meri žlahte in prijateljev.
Moije osebno mnenje je, da če se ta druščina pošteno ne skrega, oz. ne pride na plano "tajni policijski sodelavec" ali kako temu že rečejo, da za obljubo imunitete vse ovadi in potegne na plan in papirje in maile in zlate palice in gotovino in kar je še te šare.... Drugače obsodbe za korupcijo ne bo.
... zato, ker je to primerljivo z državami v EU, kjer jim zdravstvo teče bolje in koliko denarja tam namenijo za to - okvirno 30 % več kot mi. Seveda je še tudi kaj drugega malo drugače, da si lahko to sploh privoščijo.Kar se zdravstva tiče, bo treba od nekje dobiti še najmanj za 30 % več denarja, če res hočemo, da bo funkcioniralo vsaj v mejah normale; vse ostalo je le gašenje požara.Zakaj 30%?
- spremenil: Gregor P ()
To malo projiciraš, kajne?
Jup, ampak težava tu je nastajala dolga leta in leta, ker je premalo ortodontov. Tudi reševala se bo leta in leta, ker ortodonti ne rastejo na drevju.
To malo natolcuješ. Je pa problem in rešitev enaka kot pri ortodontih in ni nekaj, kar bi se dalo rešiti v 10 letih.
puginho ::
mirator ::
Vsak dan vse več Slovencev hrepeni po Janševi vladi.
V tvoji bolni glavi mogoče res![]()
Imaš prav.
Nihče, razen SDS vernikov, si ne želi Janševe vlade.
Je pa res vprašanje, kdaj se bo našlo nekaj Slovencev, ki bodo imeli dovolj karizme, da bodo lahko zagotavljali dejansko blaginjo državljanov. Vse sedanje vlade so blaginjo samo obljubljale, blaginja pa iz vlade v vlado tone, tone, ton.,to.., t...
Gospod ::
ZAKAJ PA SI ŽALJIV?
Lp.
Hypathia ::
Kaj sem pričakovala? Natanko to kar se je zgodilo, dvojne vatle za naše in vaše, zato pa pravim, da je lepo biti v naši domovini levak.
Sicer pa KPK ne preučuje dejanske korupcije, ki je ni še nikomur dokazala, kar niti ni njena vloga ampak sum nanjo, korupcijska tveganja, kršenje integritete in videza nepristranosti funkcionarjev. In če to, da spišeš pravilnik na podlagi katerega ožji sorodnik - monopolist služi lepe denarce ni korupcijsko tveganje in kršenje integritete, potem pa res ne vem kaj je. Aja, se pardoniram, v resnici vem kaj je precej hujša korupcija, če na obisku nekega podjetja spiješ kozarec vina in poješ par šnitk pršuta, in kristalno jasno je, da Sršenova pri svojem svaku še nikoli ni pojedla niti drobtinice, če ga je kdaj v življenju sploh obiskala.
Kaj , a ti res ne veš, kaka je realnost?
(vprašanje je retorično)
Ti moram dokazovati nekaj, kar vedo vsi, tudi taki z IQ ki ga rad omenjaš?
Od človeka, ima:
- nima stranke
- nima načrta
- nima ekipe
Zakaj pa voliš novonastale stranke, če veš, da ne morejo dobro delati?
A pri nakupu (rabljenega) avta tudi poiščeš takega, ki je nepremičen?
- spremenil: MrStein ()
Realnost je, da bo ureditev začela veljati šele 1.1.2024 in ti delodajalec do takrat za zdravstveno zavarovanje nima kaj trgat. Lahko te nateguje, ti krade denar in ti za to kriviš vlado.
Bolj verjetno je, da lažeš.
Boš pokazal plačilno listo ali ne?
AgJ1 ::
1. Ne, osebna izkušnja v družini.
2. Katera opcija je na oblasti večino časa?
3. Vprašanje je enako prejšnjemu.
Brez točnejših podatkov kaj je bilo ne morem komentirati. Če je nekoga npr. zbil avto medtem ko je čakal na operacijo kurjega očesa to ni smiselna kritika zdravstvenega sistema.
Bolje bi bilo vprašati s čim se opcija, ki je na oblasti večino časa, največ ukvarja.
V zadnjih 15 letih je prioritetna lista sledeča:
1. Odpravljanjem posledic napak storjenih v letih 2004-2008.
2. Opravljanjem posledic napak storjenih v letih 2012-2013.
3. Odpravljanjem posledic napak storjenih v letih 2020-2022.
4. Vse ostalo.
Točka 3 bo kmalu na mestu 1.
Tipičen primer je recimo TEŠ6 in NEK2. Kdo se je odločil, da bomo gradili TEŠ6 in ne NEK2? Aha. Glavna napaka TEŠ6 niti ni bila korupcija (čeprav je bilo tudi tega ogromno), ampak dejstvo, da je bil že ko smo se zanj odločili znano, da projekt ne bo nikoli služil svojemu namenu. Politika je polna tega.
AgJ1 ::
Džizas, Smrekar, ne žali inteligence ljudi na forumu.
PS: Točnejših podatkov ne bo. Saj to ti je menda jasno, ne?
AgJ1 ::
Tokrat je pa Grims kar lepo natrosil:
https://siol.net/novice/slovenija/grims...
Če lahko vladi takole da po p. en Grims, potem so res v k.
Grims: Pirc Musarjeva naj obrazloži svoje odločitve o pomilostitvah tihotapcev
Vlada je po njegovih navedbah v Bruslju podala soglasje k obveznim kvotam za migrante, za kar bi morala najprej dobiti soglasje v DZ, "temu se preprosto reče veleizdaja", je bil oster Grims.
Grims je ocenil, da je vlada Roberta Goloba migrantom poslala znak, naj pridejo v državo, ko je začela javno odstranjevati ograjo. Ob tem vlada financira tudi nevladne organizacije, ki dajejo migrantom navodila, kako najučinkoviteje vdreti v državo, meni Grims.
svecka ::
ČE hočemo rešiti Slovenijo, lahko jo rešimo edino tako da imamo takega človeka z zdravo kmečko pametjo kot je bil izvoljen v Argentini, ki bo postrigel peruti vsem nevladnim in vladnim parazitom.
- spremenil: svecka ()
AtaŠtumf ::
Ne se zajebavati na račun tega Mileia.
Človek ima konkretno izobrazbo in izkušnje.
Licentiate in Economics, Universidad de Belgrano, Argentina; two Master's in Economics, Universidad Torcuato Di Tella and CEDES/IDES. Former: Head Economist, Estudio Broda and Máxima AFJP; Senior Economist, HSBC, Argentina; Adviser of the Argentine Government, ICSID. Currently, Head Economist, Corporación América. B-20/G-20 Adviser and Member, Group of Economic Policy, ICC/G-20. Since 2012, leads the division of Economic Studies, Fundación Acordar, a think tank of national scope. For more than 20 years, University Professor of Macroeconomics, Economics of Growth, Microeconomics and Mathematics for Economists. Has written over 50 academic papers.
Sicer pa, da se vrnem na temo, mogoče edina rešitev za Slovenijo je še en mandat golobčka in tovarišev iz Levice, pa tako, da je razmerje med tema strankama v vladi vsaj 50% 50%, ali pa 40% golobčkov, 40% levice in 20% SD.
Le tako bo večina plešočih bebčkov dojela, da jim lahko ti tovariši naredijo konkretno finančno škodo in prinesejo konkretno sranje s svojimi bedastimi idejami, vprašanje je edino ali lahko Slovenija še en mandat teh levakov sploh preživi!
ps: Se pa lepo vidi, kakšna je realna podpora teh vladajočih posrancev, le plačanec en mali smrkec jih še podpira in zagovarja!
- spremenilo: AtaŠtumf ()
mirator ::
Sem ti zapisal, kaj je narobe z desnimi strankami. Kje pa piše, da sem sploh koga volil?
Z nakupom avtomobila, kot primerjavo pa ne vem ali žališ moj ali svoj intelekt?
primoz4p ::
4. Vse ostalo.
To je zelo dobro povedano.
Nastavili smo si zelo dober posel:
l 2001 Nalepke za registracijo vozil
Nalepko bodo vozniki dobili ob izteku veljavnosti njihovega prometnega dovoljenja, torej bodo vsa vozila z njimi opremljena najkasneje v enem letu. "Bistveno je, da bo lahko državljan za pridobitev nalepke opravil vse na katerikoli pooblaščeni organizaciji za tehnične preglede, ne le na tisti, ki je vezana na stalno prebivališče," je na predstavitvi projekta poudaril minister za notranje zadeve Rado Bohinc.
2005, Mirko Bandelj. Prejeli smo: Registracijske nalepke gor, registracijske nalepke dol
Najprej moram poudariti, da nisem zagovornik nalepke, še manj sem bil njen avtor oziroma pobudnik ideje o njej. Res je, da je nalepka bila sprejeta z zakonom, ki je začel veljati v času mojega ministrovanja leta 1998, res pa je tudi, da sem zakon o varnosti cestnega prometa prevzel tako rekoč v zadnji fazi parlamentarne obravnave. O nalepki se v mojem mandatu sploh ni razpravljalo. To se mi zdi tudi logično, saj je bil zakon na koncu obravnave, rešitve v zvezi z nalepko vanj vgrajene že od vsega začetka in kot take tudi brez (vsaj po mojih podatkih iz dostopnih baz državnega zbora) kakršnihkoli pripomb v državnem zboru sprejete.
Da se ob idejo nalepke ni nikoli nihče spotaknil, podkrepljuje tudi dejstvo, da je tudi pozneje državni zbor brez kakršnihkoli težav podaljšal rok za njeno uveljavitev (v času, ko jaz sploh nisem bil državni funkcionar).
Potem pa smo se skregali okoli korita...
Zanimivo kako se delajo norca iz njega.
Se pa strinjam ljudje morajo pojesti drek ki so ga izvolili. Morda še en mandat skrajne levice in nato sesutje.
Pravite, da se ne da preživati, ampak se da, folk odnese denar v tujino ali pa dvig gotovine iz bank in se da v štumf, iščejo obvode, delo na črno, nakupovanje v čezmejni soseščini namesto doma.
kotanyi ::
Bomo tkole rekli. Še enkrat. Ne vem če je edina rešitev za Slovenijo še en mandat Goloba.
Vem pa, da še en mandat preoblečenega komunajzla Janše in njegove preoblečene pokvarjene kradljive lažnive rdeče kamarile definitivno ni na spisku rešitev.
Dokler si tega končno ne vbijete v betico, boste pač v nedogled gledali nove obraze. Pa faili perjadi gor al dol.
Zdej pa lahko naprej jokcate. Nucalo ne bo, ampak, suit yourself.
RedDrake ::
Mhm. Še en navdušeni volilec svobode.
Vsekakor recept niso SDS kretenkoti.
Ampak hkrati recept tudi niso LDS kleptokrati in podaniki Ljubljanskega Dona.
Ko ti en župan pokliče na javno karanje ministra in premierja, veš da ti ne vlada samo kradljiva kamarila, ampak mafijska kamarila.
AtaŠtumf ::
Ko bodo plešoči bebčki dovoljkrat dobili v ritko, bodo začeli gledati še kaj drugega, kot pa samo novi obraz.
Tip je wef ygl member, čez eno leto ali prej se bo ponovila Šrilanka, kjer je pravtako imel prste vmes wef.
Goglaj, kaj se je tam zgodilo.
Država ima že sedaj primanjkljaj pri izvozu, če se bodo vezali na zda dolar bo še večji.
Poleg tega bodo odvisni od odločitev feda.
- spremenilo: sbawe64 ()
RedDrake ::
Če smo pošteni rabimo novi obraz. Ampak ne samo obraza, ekipa je pa od leta 2000 v osnovi enaka z nekaj malega lepotnimi popravki.
Dejansko rabimo nekoga kot Milei v Argentini.
Ne tako drastičnega na področju ekonomije, ampak vsekakor nekoga ki je čisti outsider.
Nekoga, ki bo imel organsko podporo zaradi lastne karizme in ne zato, ker se dva Dona dobita v kafiču in potem vsi mediji naslednji dan pišejo o nekom za kogar 99% Slovenije še tri mesece nazaj slišalo ni.
Takemu karizmatičnemu bodo ljudje sledili in nastala bo ekipa, ki bo prosta bremen preteklosti.
Sicer pri nas sploh ne dvomim, da bodo na Nova24 pisali, da je tak človek ziher nastavljen od Murgelzwerga, na RTVSLO bodo opozarjali da je skrajno skrajni desničar, zato ker ne verjame v kolektivizem in marksizem, Smrekar1 bo pa pisal da je itak agent Glanzkopfa in/ali Putina.
TL;DR we're fucked.
TL;DR we're fucked.
AtaŠtumf ::
Zelo možno.
Zelo možno, da popolnoma nič ne bo naredil, samo za njegovo alternativo Masso se je že pred volitvami 100% vedelo, da bo šla Argenita po gobo pod njegovim vodstvom!
Pod vodstvom Milei pa še ni 100%.
To je vsa razlika med Masso in Mileiom in za to je Milei zmagal!
puginho ::
ZAKAJ PA SI ŽALJIV?
Sori samo to kar pišeš je kar nekaj in tipično na ravni sekte. Človek je zgubil ene 6-7 referendumom in volitev zapored, vlade v nobenem primeru ne more sestavit, kdo si ga pol želi? Če nebo Golob bo en drug, bo nova stranka, bo treba sprejet dejstvo da twitota nebo v nobeni vladi, ne jutri ne čez par let.
AtaŠtumf ::
Ej en mali smrkec a ste ža našli nov obrazek, bo to morda kak županček Vladimirček?
kotanyi ::
Ni kvazi "taleva" stran tista ki rabi nov obraz is all I'm sayin'
Ko boste to dojeli, boste tudi dojeli da vse jokcanje tule gor = pointless.
AtaŠtumf ::
Pa vseeno ga vedno znova najde!
111111111111 ::
enega najslabših odzivov na epidemijo v Evropi.
Kar bi si želel spremeniti pri Janši je, da ne bi imeli Covida med njegovo vlado. Ampak OK, recimo da to ni samo njegova krivda.
Ker zavarovalnice tega nikakor ne bi storile.
https://www.rtvslo.si/zdravje/podrazite...
Zavarovalnice so učinkovite in bi delale na še nižjih cenah.
Ane?
A ni Mesečnik razlagal da je povišanje nedopustno in smo ravno zato prešli na tak sistem, ker so bile zavarovalnice pogoltne, sedaj bodo pa vse skupaj dvignili, ko so ugotovili, da so idioti. :D
Odlično. Nobene konkurence. Takoj napovedano zvišanje, že vidim, kako bodo pod to vlado cene padale. Progresivno seveda. :D
Ales78 je levi fašist.
- spremenilo: 111111111111 ()
111111111111 ::
KAr še enkrat izvolite Goloba ali nov obraz. Jaz bom še vedno volil desno. S.P. sem že zaprl, pobral otroške dodatke in naredil še kaj popoldan, rednim strankam. :D
Golobnjak naj kar pobira davke kjer jih hoče. Pa gremo v razpad sistema, njiva je velika, štala pri sosedu polna, bomo pa drva prodajal. Hudega nam ne bo. Meščani pa se vozite lačni na biciklih. :D
Volili bodo JJ. :D
S takim tempom, kot divjata levica in Golob čez Slovenijo, bo Janša že jutri na položaju. :D
111111111111 ::
Evo nizozemci so rekli da je dovolj tega Levičarskega sranja in so na oblast postavili desnega kretena.
https://www.24ur.com/novice/tujina/na-n...
Tako boste kmalu prisilili nas v Sloveniji, da bomo še zmerneži raje volili JJ, kot koga drugega.
No boste lahko vsaj kolesarili.
arnecan1 ::
gruntfürmich je izjavil:
dajmo se še malo ustavit glede samozadostnosti.
ravno mi je kapnilo na pamet, da so to po večini floskule, da politiki nategujejo lastne volilce.
namreč KDO bi naj bil samozadosten? posameznik? ali družina? ali cela vas? morda pokrajina? ali država? če že država, zakaj ne 2 prijateljski državi? ali pa ker smo vsi prijatelji in v uniji, zakaj ne kar celotna EU?
zakaj ste tako zaplankanski bebčki, da nasedate bedakom ki vam pravijo da se vse ustavi na državnih mejah?
zakaj folk ne more preko meje, ki je 10m stran v drugo vas po krompir, ti pa mu daš jajca?
zakaj je meja 'samooskrbnosti' državna meja, ko pa bo problem, če pride do kolapsa, že futer pripeljati v sosednjo mesto ker ne bo goriva?
lepo vas nategujejo, zelo lepo! in vi ste s tem še zadovolji!
Ja, lepo vidimo solidarnost. Meja z Madžarsko ima ograje, meja z Hrvaško jo je tudi imela. Holob jo je umaknil. No, ne v celoti, če se ne motim. Hrvati pa imajo po drugi strani nočne izlete migrantov preko Kolpe.
Na avstrijski meji imamo kontrole, na italijanski prav tako.
Orban kaže sredinec EU-ju. Poljska prav tako. No, naslednja 4 leta več ne, potem bomo videli dalje. Slovaška gre po tej poti.
Glede Ukrajine smo ful enotni. Britanija je že zapustila EU.
Skratka enotnost bo tako dolgo, dokler bo denarja, ljudje pa se ne naveličamo skupnega zakonskega življenja. Podobno kakor v Jugi.
Ne, ni res. Terciarni in večinoma sekundarni nivo temelji na koncesionarstvu, oz. privatnem sektorju. Šele primarni je v veliki meri javni, ampak tudi tukaj je ogromno privatnih bolnišnic.
Oni imajo klasični javni in ne državni sistem kakor mi.
Da se ne menimo, pri njih so socialdemokrati tako sredinski za naše razmere, da bi Pahor veljal pri njih za skrajno levo frakcijo. Potem veš kam spadajo SD in Holob. Levica pa je tako ali tako že Antifa za Avstrijo.
arnecan1 ::
Bom povedal grede Bandlja, ker sem imel tudi osebno izkušnjo z njim. Službeno. Nekje leta 2012 ali 2013. Tip je eden večjih barabinov. Iz prve roke.
Ampak v LSD-ju je bilo kar nekaj prisklednikov, katerim je Drnovšek zaradi gradualizma in za ceno miru v stranki puščal malo umetniške svobode. Po njegovem odhodu se je to rrazrastlo, stranka pa je tako ali tako propadla.
Se pravi, imajo enako, samo drugačno, pri njih deluje, pri nas ne. Ne vem kako potem lahko nekdo reče, da imajo enak sistem...
Če nekdo misli, da bi pri nas vse težave rešilo 30% več denarja, je pa pač kronan osel.
- spremenil: Utk ()
Itak da ne. 30% več reši zgolj vrhnjih 5% v zdravstvu. Da lahko poršeje menjajo, ker so stari že eno leto.
Za ostalih 95 procentov rabimo mnogo, mnogo več.
Wrop ::
Nov dan, nova bizarnost.
Novice iz Palomarkoalicije tudi tokrat ne razočarajo.
Tokrat, novice iz parlamenta. Urša razglasi, da amandma, ki bi socialne transferje uskladil s 100 % deležem z inflacijo, s 35 za in z 28 proti ni bil sprejet. Po protestu, da ni pravilno prebrala rezultata, se je opravičila, da ni brala iz listka, ampak, da ni pričakovala nepravilnega rezultata.
Palomarkoalicija je zahtevala forenzično preiskavo glasovalnih naprav.
Kot možna krivca za nepravilen rezultat je nekdo od poslancev okrivil tudi kozmični dež, ki bi lahko spreminjal glasove. Tako kot nekje enkrat v eni evropski državi.
Sajovic je z robotskim glasom okrivil glasovalne naprave, da so pa v tem edinstvenem primeru, prvič in zadnjič, zanalašč spremenile glasove. Če rezultat ni pravilen in tak, kot je bil zahtevan, potem je nemogoče, da bi kak poslanec glasoval po svoji vesti.
To, da s temi bizarnimi trditvami, pod vprašaj postavlja tudi prejšna glasovanja ni pomislil.
Novopečena janšistka MPŠ je tokrat glasovala za amandma NSI in SDS, tako, da je za palomarkoalicijo samo še dodatno potrdilo kam spada.
(že 1 % odmika od linije je problematičen)
Noro, bizarno, to je že parlamentarna burleska.
Mislim, če mašina za glasovanje res po svoje deli glasove gor in dol, potem je treba pod nujno razveljavit vse sprejete zakone zadnjih par let, ker ne moreš vedet ali so res tako glasovali :)
In gremo nazaj na dvigovanje rok...
