Forum » Problemi človeštva » Vlada 2022-? aka. "Ali Golob kompenzira?"
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
Kawhi ::
P.s.: podpiram trenutno slovensko ureditev, 10. tednov brezpogojno, po 22. tednih le induciran porod.
Pa tole si preberi, včasih tudi Amnesty podpira pravo temo:
https://www.amnesty.si/pravica-do-splava
S sliko nisi namerno žaljiv? Ok, laži še naprej...
- spremenilo: Kawhi ()
Unilseptij ::
Ko prebiram nebuloze glede tega dogodka, me se vedno cudi, kako lahko tako razlicno razumemo isti dogodek... Ce se ne motim, so pac imeli protest proti splavu, in na javnih povrsinah so namestili nekaksne zastavice, ki naj bi simbolizirale, da je splav umor in posredno vse, kar sledi iz tega. Potem so prisle punce in pobrale te zastavice, spet na javnih povrsinah in brez dejanskega nasilja. Kaj je tukaj narobe ne razumem cisto dobro, se najmanj pa zakaj bi to bilo nasilje do zagovornikov prepovedi splava... punce so samo odstranile simbole nasilja nad njimi, ki ga taka instalacija predstavlja ze sama po sebi. To ni vec samo protest, kjer govoris kar hoces, tukaj je slo za postavitev simbolne instalacije na javnem prostoru, ki sporoca nic manj kot to, da so zagovorniki splava morilci in ubijalci. To je seveda eklatanten primer nasilja, sploh zato, ker gre za ustavno varovano pravico in odstranitev takih zaljivih sporocil na javnih mestih je prej dolznost kot le pravica slehernika.
NPM je tukaj ustrelila cisto mimo in lepo stopa po Pahorjevi poti. Manjka se to, da se sestane z JJ-jem na temo "spodbujanje sodelovanja in gradnje mostov, ceprav mislimo razlicno"... vsekakor ze videno, JJ se bo pocasi prikradel nazaj kot popolnoma normalna alternativa Golobu na naslednjih volitvah in zgleda, da bomo zavrteli ta vrtiljak se enkrat, skupaj z mediji, politiki in "analitiki" ter raznimi "PR" agencijami, da bo teren res pripravljen, kot je treba.
- spremenilo: Unilseptij ()
Čak mau, zastavica ki tam stoji in se briga sama zase je nasilje, če nekdo pride in jo brcne, to pa ni nasilje?
Ok, če gledamo "simobolično", ta zastavica predstavlja "nerojenega otroka", ne glede kolk te to moti, se ti zdi prava poteza brcnit tega "nerojenega otroka"?
Ja, marsikdo bi rad zbrcal kaj iz svoje slabe vesti...ampak ni zato kriva zastavica.
- spremenil: Utk ()
Kawhi ::
Unilseptij je izjavil:
klap, klap
Klap, klap
arnecan1 ::
Ko prebiram nebuloze glede tega dogodka, me se vedno cudi, kako lahko tako razlicno razumemo isti dogodek... Ce se ne motim, so pac imeli protest proti splavu, in na javnih povrsinah so namestili nekaksne zastavice, ki naj bi simbolizirale, da je splav umor in posredno vse, kar sledi iz tega. Potem so prisle punce in pobrale te zastavice, spet na javnih povrsinah in brez dejanskega nasilja. Kaj je tukaj narobe ne razumem cisto dobro, se najmanj pa zakaj bi to bilo nasilje do zagovornikov prepovedi splava... punce so samo odstranile simbole nasilja nad njimi, ki ga taka instalacija predstavlja ze sama po sebi. To ni vec samo protest, kjer govoris kar hoces, tukaj je slo za postavitev simbolne instalacije na javnem prostoru, ki sporoca nic manj kot to, da so zagovorniki splava morilci in ubijalci. To je seveda eklatanten primer nasilja, sploh zato, ker gre za ustavno varovano pravico.
Motiš se, shod je bil napovedan in popolnoma legalen. Vsako oviranje legalnega shoda je nemoralno in bi lahko preraslo tudi v nasilje. Ni bilo nasilja nad protestniki, tega nihče ni rekel, je pa bilo onemogočanje izražanja protesta na način, katerega jim dopušča zakon.
Seveda Holob pravi drugače: Mladi imajo svoje načine izražanja stališč, in prav je, da jih pri tem podpremo https://www.rtvslo.si/slovenija/golob-m...
Torej za mlade veljajo drugi zakoni? In če naslednjič pridejo mladi oblečeni v rumene jopiče in govorijo določene stvari ali bomo jim potem tudi malo spregeldali?
Če naslednjič Šiško pokliče mlado vardo ali potem to ni tako hudo kot stara varda?
Unilseptij ::
ja, vem, da to tezko razumes, ampak tako je... ce bi na zastavicah pisalo, da so tisti, ki opravijo splav, morilci, potem bi to bilo nasilje, ja?... morilce namrec pri nas obsodimo in zapiramo. In odstraniti vir nasilja ne more biti nasilje... tukaj desnicarji vedno radi igrajo vlogo zrtve in jokcajo, ko njihove nore ideje pridejo v stik z realnostjo. Vsekakor je treba potolci take poskuse v kali, izkusnje kazejo, da se v nasprotnem primeru taki dogodki samo stopnjujejo in na koncu, cez desetletja, lahko druzbo pahnejo nazaj v "stare dobre case", ko so zenske se vedele, kje jim je mesto, kot se recimo dogaja v ZDA.
Shod je bil prijavljen, niso pa imeli dovoljenja za postavljanje kakrsnihkoli instalacij na javnih povrsinah, ker takega dovoljenja tako ali tako ni mogoce dati v kontekstu prijavljanja shoda. Torej, kje je problem....
![](https://static.slo-tech.com/stili/bel_non_grata.png)
svecka ::
Bistvo je, da je šlo za legalen in prijavljen dogodek. Aktivistke pa so vzele pravico v svoje roke in ga sankcionirale po lastni presoji. Te pravice nihče nima razen primernih organov v državi. Razščisti mal s sabo kakšen HIPOKRIT SI!
arnecan1 ::
Kako pa veš, da niso imeli dovoljenja? Nikjer ni nič pisalo o tem.
Če pa res niso imeli dovoljenja, bi se organizatorju izstavil račun za postavitev v prvotno stanje. Mlade aktivistke bi pri tem lahko komot pomagale. Drugi dan.
Ker tista akcija je bilo samo nepotrbno izzivanje, razpihovanje nestrpnosti, katero bi zelo hitro lahko preraslo celo v nasilje.
P.S.: Pa saj ne bil bilo 5% toliko praha, če bi se kaj s strani drle, ampak mešanje z protestniki in pipanje zastavic, katere so 5 minut prej tam zasadili, je bilo pa res iskanje konflikta.
- spremenil: arnecan1 ()
Seveda. Črno je belo. Svoboda je suženjstvo. Vojna je mir. Nevednost je moč.
Si nov tule?
Unilseptij ::
zastavica ne stoji kar tam... nekdo jo je tja postavil z nekim namenom in sporocilom, ki je sam po sebi nasilje.
Ce se strinjamo, da bi te zastavice verjetno nekoc nekdo odstranil (vzdrzevalci, cistilci, klosarji...), potem ne moremo govoriti o nasilju, gre morda kvecjemu za slab timing in bi morda lahko pocakali se pol ure . Dovoljenje za prijavo shoda ne more vsebovati dovoljenja za umetniske instalacije.. zato so tudi pri protestih proti prejsnji vladi vneto odstranjevali vse instalacije (spomnimo se tiste pred ministrstvom za kulturo), ki so jih postavili protestniki... to je delala kar policija sama.
arnecan1 ::
Mikroagresija mogoče?
![:O](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_surprised.gif)
Slovenija ne bi bila samostojna, če zastavice in transparenti ne bi bili dovoljeni.
In ne, zastavice so odstranjevale v trenutku, ko je shod še potekal. Lahko bi prišlo do nasilja, da ne omenimo, da je bil onemogočen način, na katerega so svoje sporočilo hoteli povedati. Če povem bolj plastično, podobno, kakor da bi ti odvzeli megafon, s katerim si hotel na shodu nekaj povedati, zakaj si sploh tam in koristiš svojo državljansko pravico, da poveš, s čem se ne strinjaš ali kaj podpiraš.
Nasilje lahko izvaja samo država. Če so bile zastavice nasilne, lets take it to court, bi policija in sodstvo ukrepali. A praviš da ni protizakonito, ampak samo...kaj sploh? Ja, potem pa pusti na miru in ne izvajaj nasilja.
Če bi to sfurali do konca, pride policija, zapisniki, tožbe, kdo bi plačal kazen? Postavljalci zastavic ali tisti, ki jih brcajo?
- spremenil: Utk ()
Če nekoga verjetno nekoč zakopamo, potem če ga živega zakopamo, ni nasilje, kvečjemu slab timing.
Če oddajo prekinemo na sredini, namesto na koncu, je zgolj slab timing.
OK.
- spremenil: MrStein ()
Unilseptij ::
no, postavljalci zastavic, bi rekel... gre za onesnazevanje in nedovoljeno uzurpacijo javnega prostora. In ja, saj tukaj vemo, kje se v resnici ne strinjamo... oznacevanje tistih, ki podpirajo splav, za morilce in kaj vem kaj se, je nasilje in tak shod bi moral biti po mojem prepovedan. Ce prijavim shod, da je treba vse muslimane, ali crnce ali karkoli ze, zapreti, ker so morilci in posiljevalci, je to sovrazni govor in ne bo dovoljen. Ce prijavim shod, kjer ustavno varovano svoboscino oznacujemo za nekaj sprevrzenega in morilskega, je to zame enako in lahko bi se pocasi ze nehali sprenevadati.
Omejevanje splava je z ustavo prepovedano, ravno tako kot diskriminacija ali rasizem ali versko nasilje. In to je v bistvu isto, samo se nismo prisli do tega...
Če je nek protest legalen ali ne, ne odloča neka mimoidoča koka.
Če dosežejo na sodišču, da so taki protesti prepovedani, naj. Dokler ne, so pa "v prekršku" oni.
Potem pa je poenostavljaj.
Ko hoče JS večje plače je to tudi nasilje nad mano, ker vsi vemo od kod bojo prišle njihove večje plače.
- spremenil: Utk ()
Notnow ::
Uh...pedo enablerji nimajo kaj reči na temo novih davkov,pa so hitro skočli pa že rušijo temo z splavom...prosim ne fujtrate jih..nej grejo lepo dalje oni groomat v vrtce,dokler lahko...
svecka ::
hipokrit si še zmeraj, antifa zastave, mavričnme zastave, ko se bo pa to odstranjevalo bo pa kaj? Še Slovenska zastava te moti izdajalec naroda!
Kaj naj bi bilo s tem narobe? Nič.
arnecan1 ::
Zakaj pa ne 23 tednov? Ali 38? In ali se vsi zarodki isto razvijajo?
Ker nekateri otroci shodijo pri 8 mesecih, nekateri pa pri 14 mesecih.
Zarodek 22 tednov
Piki, tudi jaz sem za splav. Vidiš. Oba sva za splav. Ti do 22 tedna ali celo več, jaz pa v primeru nevarnosti zdravja za mater, prizadetosti zarodka ali incesta.
Plenkovič potuje sam. Golob pa povsod vlači svojo priležnico.
Holob je ločen in lahko svojo novo spremljevalko pelje zraven, kar delajo tudi nekateri drugi državniki.
Sa je že ločen, kajne?
RedDrake ::
Ampak čisto vsak splav, ki ne ogroža zdravja ženske, kjer je zarodek normalen, in kjer ne gre za incest ali posilstvo se da preprečiti na N načinov, s tem da se prepreči zanositev. Res ne razumem, zakaj je tak poseg, ki btw. psihološko konkretno "obdela" dotično žensko, nekaj kar bi moralo biti tako kot plomba pri zobarju.
Še enkrat, nismo vsi za katolibanske prepovedi.
Nekateri smo za racionalno in odgovorno obnašanje.
Tako je pa na sporedu hebanhe vsepovprek in potem umor živih bitij.
Tako nekako kot folk meče mačke v vrečah v reke, po tem ko jim bajto napolnijo z bolhami.
michael32 ::
Kawhi ::
Qed, katolibani. Newsflash, 100% zaščita je samo vzdržnost. Pa saj vem da to vam je všeč, sami sploh ne dobite, razen ko kako revco prisilite da vam pol rodi otroka.
Evo, jajotovi katolibanski fašistki lezejo iz lukenj ;).
Pa Michael pojdi raje drkat na Liso Ann, kdorkoli je že to, kaj drugega tako ne znaš.
Notnow ::
Listina Evropske unije o temeljnih pravicah
Člen 5 - Prepoved suženjstva in prisilnega dela.
1. Nihče se ne sme držati v suženjstvu ali podložništvu.
2. Od nikogar se ne sme zahtevati, da opravlja prisilno ali obvezno delo.
Ejga,a lahko grem po ulici ljudem uničevat telefone,ker podpirajo otroško suženjstvo? Ker vsi ti ku**i z telefoni veselo uničujejo tisoče življenj otrok..Če se mi kdorkoli upre,mora bit kaznovan..
StarMafijec ::
V ZDA se lahko ponekod opravi splav tudi v 8. mesecu nosečnosti. To, da je splav v ZDA sedaj nelegalen, je pač mit.
Torej na Aljaski, v Oregonu, Koloradu, Novi Mehiki, DC-ju, New Jerseyu in Vermontu lahko opraviš splav kadarkoli.
Nimajo omejitev kot pri nas.
Kawhi ::
Tko zmedeno pišeš da soloh ne vem kaj hočeš povedati, kaj šele vprašati. Sorry. Strezni se in poskusi kasneje.
Notnow ::
če imamo v ustavi dovoljeno pravico do splava in potemtakem je ok fizično obračunavat z njimi,imamo tudi prepoved suženjstva.zakaj potem ne smem podpornikom le tega uničevat telefone?
Zakaj se izmikaš?
Kawhi ::
Mal prevelik leap je od odstranjevanja zastavic, ki so bile postavljene samovoljno na javni površini do uničevanja zasebne lastnine, ki se povsem legalno prodaja v eu in za katere ni nobenih dokazov o tem kar govoriš. Tale povezava lahko zraste samo v totalno zmedeni glavi ali pa pod vplivom res močnih substanc tako da ti res ne morem pomagat. Ejga, mal omeji substance.
T440 ::
@kawhi,
tangice so ti mal pregloboko v rit zlezle, pa si ves nataknjen in zoprn danes. Odstrani sliko Kovačeve s hladilnika in pejt na zrak, bo svet prec lepši.
Kawhi ::
;) lezete iz vseh lukenj. Pa bi rekel da projiciraš tako o tangicah kot o drkanju na vašo Niko. Pedrček zmedeni mali...
Notnow ::
ejga groomer,tudi splav se lahko legalno prepove če je volja
![:P](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_razz.gif)
lol mal prej si bil na amnesty strani.Še celo tam imaš spise o child labourju glede baterij..jao jao..
Vedno postanete vi tako zmedeni kadar vam kdo omeni besedo groomer..le zakaj,le zakaj...
arnecan1 ::
Piki, si pač katolibanski fašist, si ne moreš pomagat, si kar si.
Piki, ni vsak za omejitev splava, pazi, omejitev, ne prepoved, katolik ali veren. Kdor se danes v Evropi ne zna ali je preveč len, da bi se zaščitil, naj da otroka v posvojitev. Ali pa mu ti plačaj splav.
Nisi še odgovoril Notnowu. Zakaj nosiš srajco, katero ti bangladeški otroci šivajo za pest riža na dan.
P.S.: Po eni strani imaš celo prav, ljudje, kateri so danes preneumni ali preleni, da bi se zaščitili, je bolje, da ne prenašajo preveč genov naprej.
Notnow ::
Kawhi ::
Ko pri norcih... pojdi se zdravit, primerjaj primerljivo. Idiot jajčevski.
Pa da prihranim pisanje: zakaj ne odgovoriš, oh, le zakaj ;)))
Notnow ::
zakaj je vam tako zelo vseeno za otroško življenje? splavi,suženjstvo,groomanje,fašizem...neverjetni ste.
Samorefleksija vas vedno zmede.priznaj si,da si enabler,pa pojdi na kak dolg pogovor z strokovnjakom.manjka vam empatije do otrok.
Sej vem zakaj.če jih pa imaš rad na "drugačen" način,ne more bit drugače
- spremenilo: Notnow ()
arnecan1 ::
Golob pravi: Mladi imajo svoje načine izražanja stališč, in prav je, da jih pri tem podpremo
Sedaj je samo vprašanje, katere mlade misli. Samo 8 marec ali tudi Rumene jopiče?
In mladi do 22 let?
Ali 22 tednov?
In ali lahko torej mladi izražajo mennje na način, ki starejšim ni dopuščen? Nezakonit?
In mladi do 22 let?
Ali 22 tednov?
