Zdruzitev dveh omrezij
KraitPay ::
Tukaj vas je kar nekaj mojstrov iz IT. Upam da me kdo lahko vsaj usmeri v pravo smer.
V proizvodnji imam dve "celici";
Celica A ki ima okoli 6 naprav in so na naslovu 192.168.0.x
Celica B ki je skoraj kopija celice A in ima tudi podobno število naprav na 192.168.0.x.
Celica A ima PC, ki ga celica B nima. Na PCju bi rad gledal določene podatke, vendar jih lahko sedaj samo iz celice A, celica B ni nikamor povezana. Rad pa bi gledal podatke iz celice B.
Naprave imajo isti IP in bo prišlo do komflikta. Kako najelegantneje rešiti tole?
Ker sem sam implementiral obe celici, ni problema če spremenim IPje ene celice na druga prosta mesta, ampak nebi tega delal.
Če kaj pomaga bi rad iz celice B bral podatke samo iz ene naprave. Razmišljam o ruterju in NATu ampak me zanima še pristop od kakšnega sistemca.
druga kot bridge mrez ti glih ne preostane. Zdej al spreminjas vse ipje, da nimas konfliktov, zna bit najlazja in najbolj clean pot, če ni teh naprav velik. Ali pa seveda NAT in portfoward tistega, k rabis. V prvem primeru niti nerabis routerja in lahko uporabis obstoječe switche...
Karksnkol 3ji pristop zna bit se bol kompleksn. V vsakem primeru bos pa mogu fizicno bridgat mreze skup.
tiborrr ::
Level 3 switch je alternativa, ampak pomoje ti bo router + NAT ceneje.
Multilayer switch @ Wikipedia
najcenej je par metrov kabla in prenastavitev ipjov. Ker to stane eno kavo ali dve :)
rokp ::
Ce ne bo prestevilcenja, je en router+NAT bolj komplicirano in drago, kot si mislis (ker tak router, ki bi to znal, ni ravno consumer grade roba) - v bistvu v tem primeru rabis vsaj dva routerja, ki pa sta lahko tudi virtualna. L3 switch tudi ne bo OK. Ce je zahteva, da ostale naprave v celici A ne smejo komunicirati z napravami v celici B, je verjetno najlazje dodatna mrezna kartica v PC (ali pa dodaten VLAN za eno celico) in hkrati prestevilcenje ene celice.
KraitPay ::
Kako pa bi se obnasalo primarno omrezje, ce v PC dodam wifi dongle. Ga nastavim na nek 192.168.0.x naslov in ga povežem na router, ki bi ga dal v drugo celico.
Gre to sploh skozi ali bi prislo vseeno do komflikta IPjev?
rokp ::
Do konflikta sicer ne bi prislo, ce obeh kartic ne zbridgas, ampak pridobil pa tudi ne bi nic.
Ce ti iz PCja ni treba komunicirati z napravami, ki imajo v eni in drugi celici isti IP, bi verjetno slo...
Zamenjaš IPje in imaš mir.
Zraven uvedeš še dostop preko DNSja in je to to.
rokp je izjavil:
Vsak ruter za 30 eur + OpenWRT to zna.
No, z adminom ki ve kako se to naredi.
rokp ::
In s katero od obeh naprav z istim IP naslovom potem komunicira?
Na svoji strani s tisto, katera ima ta IP. Na drugi pa uporabiš preslikane naslove.
Torej napravo na mreži A z naslovom 192.168.1.1, dostopaš preko naslova 192.168.1.1, drugo napravo z enakim naslovom na mreži B pa recimo preko naslova 192.168.2.1. Ruter pa potem preslika naslov.
rokp ::
To mi je cisto jasno, za ostale naprave. Ampak, kako router zna hkrati komunirati z obema?
b3D_950 ::
Route tabela.
Sedaj ima vsak PC ročno nastavljen IP ali dobijo preko DHCP serverja?
rokp ::
OK, se predam.
rokp je izjavil:
Te zanimajo tehnični detajli ali zgolj koncept?
rokp ::
Karkoli od tega bo OK, še najraje bi videl delujočo konfiguracijo. :)
KraitPay ::
MrStein je izjavil:
A ni tole NAT?
rokp ::
Tu moras delati dvojni NAT (preslikovati tako source kot destination naslove). Na enem usmerjevalniku pri prekrivajocih se IP naslovih je to precej tezko...
b3D_950 ::
KraitPay je izjavil:
Lahko daš IP od wifi kartice na drugo omrežje npr. 192.168.2.x (gateway/prehod pustiš prazno) in potem v celico B en navaden access point, ki je isto na tem omrežju 192.168.2.y
Potem moraš še na tistem drugem računalnik dodat sekundarni IP naslov 192.168.2.z
Invictus je izjavil:
Za par IPjev narediš tole...
Ne pa uvajat novega routinga v mrežo. ZA koliko, 6 naprav, ste bolani?
sam na slotechu se lahko tako trivialna stvar zakoplicira do konca... Čeprav je najbolj enostavna resitev na dlani...
secops ::
rokp je izjavil:
Za vrfje še nisi slišal. Iz vsakega hobi projekta se lahko naredi space shuttle!
Nastavitev porta
Oddelek: Omrežja in internet
345669 (4909) iloveboobz
Innbox v50 in ruter - volume 2
213814 (3268) mayne
Domače omrežje - linija in wireless
355417 (4896) amigo_no1
ICS Internet Connection Sharing in IP naslov 192.168.0.1
93314 (2525) MrStein
Dvojna lokalna mreža, je mogoča?
131846 (1594) jerry2000
