Forum » Operacijski sistemi » Zagon WinServer 2003 iz secondary master diska
sharpy ::
Imam en problem - v mašini mam dva diska (eden je primary master drugi pa secondary master), na drugi disk bi si rad inštaliral WinServer 2003, pa mi vedno po končani osnovni namestitivi (po prvem zagonu) prijavi neko napako, češ, da je neka hardverska težava in, da naj se obrnem na servis. A se sploh da namestit sistem na secondary slave disk? In, če se da, kako? (pa da deluje seveda)
(Drugi disk imam na secondary zato, ker je mal starejši in počasnejši od prvega)
Sporočilo, ki mi ga napiše:
Windows could not start because of the following ARC firmware boot configuration problem:
Did not properly generate ARC name for HAL and system paths.
- premaknil iz Pomoč in nasveti: ToniT ()
undefined ::
Se da namestit na drug disk, ja, tako kot vsak OS. Tam, kjer je lokacija po defaultu C:\Windows, pač spremeniš na drugo lokacijo. Zagonski fajli bodo še vedno ostali na prvem disku, vse ostalo pa bo šlo na drugega, če seveda nimaš kakih hardwareskih težav.
ToniT ::
V boot.ini ti pot ne kaže na pravi disk.
V boot.ini imaš zapisano približno tako:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003, Standard" /fastdetect
Pri čemer pomeni:
rdisk - zaporedna številka diska (prvi disk je 0)
partition - zaporedna številka particije na dotičnem disku (prva particija je 1).
Prvi dve številki sta obe 0 (če imaš IDE diske) - pusti pri miru.
Pri čemer pomeni:
| » | boot.ini vprašanjeOddelek: Operacijski sistemi | 2454 (1808) | ta_ki_tke |
| » | izbira med dvema OSOddelek: Operacijski sistemi | 2370 (2109) | Roadkill |
| » | win xp boot norost! Preberte tole in ideje please! Dual boot???Oddelek: Pomoč in nasveti | 2094 (1936) | mAsA |
| » | Lilo v Win2000Oddelek: Pomoč in nasveti | 1405 (1352) | BogyX |
| » | Kako naj dobim nazaj XP paricijo?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2513 (2348) | ToniT |
