Zagon WinServer 2003 iz secondary master diska
sharpy ::
Imam en problem - v mašini mam dva diska (eden je primary master drugi pa secondary master), na drugi disk bi si rad inštaliral WinServer 2003, pa mi vedno po končani osnovni namestitivi (po prvem zagonu) prijavi neko napako, češ, da je neka hardverska težava in, da naj se obrnem na servis. A se sploh da namestit sistem na secondary slave disk? In, če se da, kako? (pa da deluje seveda)
(Drugi disk imam na secondary zato, ker je mal starejši in počasnejši od prvega)
Sporočilo, ki mi ga napiše:
Windows could not start because of the following ARC firmware boot configuration problem:
Did not properly generate ARC name for HAL and system paths.
undefined ::
Se da namestit na drug disk, ja, tako kot vsak OS. Tam, kjer je lokacija po defaultu C:\Windows, pač spremeniš na drugo lokacijo. Zagonski fajli bodo še vedno ostali na prvem disku, vse ostalo pa bo šlo na drugega, če seveda nimaš kakih hardwareskih težav. :)
ToniT ::
V boot.ini ti pot ne kaže na pravi disk.
V boot.ini imaš zapisano približno tako:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003, Standard" /fastdetect
Pri čemer pomeni:
rdisk - zaporedna številka diska (prvi disk je 0)
partition - zaporedna številka particije na dotičnem disku (prva particija je 1).
Prvi dve številki sta obe 0 (če imaš IDE diske) - pusti pri miru.
boot.ini vprašanje
Oddelek: Operacijski sistemi
262454 (1808) ta_ki_tke
izbira med dvema OS
102370 (2109) Roadkill
win xp boot norost! Preberte tole in ideje please! Dual boot???
102094 (1936) mAsA
Lilo v Win2000
141405 (1352) BogyX
Kako naj dobim nazaj XP paricijo?
132513 (2348) ToniT
